Дата: 08 Фев 2012 22:40:37
G0BES прислал QSL-ку
У него всего 20 !!! Милливатт и диполь под крышей
красота.
Дата: 09 Фев 2012 23:59:07 · Поправил: NBFM (10 Фев 2012 00:00:28)
YuriVR
Никому не случалось использовать?
CMSK
Поспрашивал "экспертов" из числа знакомых, которые работают в цифре, сказали, что весьма перспективная и пробивная мода не требующая линейного передатчика. Отчего же никто не пользуется, возникает вопрос? Страница создана в 2010 году, а я на нее попал совершенно случайно...
для работы ионосферной волной и поверхностной волной для MSK нужно делать разные демодуляторы, здесь еще выбор демодулятора зависит от соотношения между скоростью манипуляции и скоростью замираний
выкладывал когда-то подборку статей по MSK - Подборка статей по CPFSK и MSK
Спасибо, изучим на досуге!
осталось загадкой, зачем диполю- трансформатор 1:4?
Дата: 21 Фев 2012 19:41:26
Сколько км состовляет мертвая зона на 28 мГц. ?
Дата: 28 Фев 2012 06:58:19
Nabludatel
между от 150 км до 800-1200км.
Дата: 16 Мар 2012 16:59:11
100 милливатный QRSS маячёк с питанием от солнца SP5TWA
Принят сегодня в перерыве на кофе.
Сетап тот же: SDR IQ удалённо через интернет, и антенна PA0RDT Mini Whip на крыше в центре Питера.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/shack_010.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/img0005_1.jpg) Увеличить |
Дата: 24 Мар 2012 01:16:27
Шведский маячок SM0JZT принят сегодня в рабочий файв о клок :)
Удобно, сидишь на работе а приёмник дома принимает :)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/sm0jzt.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/sm0jzt_shack_21jan20.jpg) Увеличить |
Дата: 27 Мар 2012 22:45:14 · Поправил: morze (27 Мар 2012 22:45:51)
Новый маячок из Нидерландов PA3BHT принят сегодня в 19:25 MSK на 10140 кГц
Мощность маячка 60 mW. Антенна inv. V dipole 18 метров над землёй
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/pa3bht1.jpg) Увеличить |
Дата: 10 Авг 2012 00:15:08 · Поправил: httpd (10 Авг 2012 01:20:37)
Попробовал принимать QRSS на бытовой PL-660 и программу glfer (входит в Debian GNU Linux)
Скажите, это оно?
http://rghost.ru/39685258/image.png (осторожно, 5 Мб файл!)
Почему когда я на пару кГц двигаю туда-сюда приёмник картинка не меняется(!) эти горизонтальные пунктирные линии не меняют свою высоту. (Но меняют если я включаю SSB)
Почему оно двоится-троится-четверится? Нужно ли включать SSB на приёмнике при приёме или нет?
Это обычный CW или так плохо принялся DFCW? Что там пишут? Кроме морзянской буквы А ничего не понятно :)
Впрочем, выкрутил приёмник на ~7МГц - картинка не изменилась, значит это точно не оно.
При выключенном приёмнике оно начинает приниматься идеально, без помех! :) Что же это за фигня?! |
Дата: 10 Авг 2012 01:06:44
httpd
зачем вы используете какие то непонятные программы.
всё уже разжёвано 1000 раз и даже режим qrss есть в стандартных пресетах этих разжёванных программ.
:) при выключеном на что принимается то? :))))
для приёма qrss используйте прежде всего нормальные антенны. и соединяйте приёмник с копьютером с помощью гальванической развязки (для исключения влияния компьютера) хотя бы простейшим способом динамик вашего радио просто положить рядом с микрофоном компьютера.
Дата: 10 Авг 2012 01:24:49 · Поправил: httpd (10 Авг 2012 01:42:44)
Я на линуксе, в моём дистрибутиве по словам QRSS и DFCW нашлась только эта программа. Она вполне ничего, кстати, всё работает как надо, спектр показывает исправно, и помеха явно не софтверная. Кстати, провод подвигал - помеха уменьшилась.
это я так пошутил же :)
действительно, это какая-то помеха, может быть от компьютера или ещё от чего. она присутствует даже если отключить провод от приёмника
про динамик -> микрофон не шутка?
А как на PL-660 с точностью и стабильностью частоты? Это важно для QRSS
Вот бы какой-нибудь маяк чтобы предварительно подстроиться точно, а потом на частоту qrss перепрыгнуть!
Короче говоря, пока вижу только белый шум
Дата: 10 Авг 2012 01:59:44
И ещё, подскажите с какой частоты начать? Может я зря с КВ начал? НА PL-660 и длинные волны есть, и SSB там работает...
Дата: 10 Авг 2012 02:47:52
httpd
QRSS=телеграф. Только очень медленный. Какой нужен режим для его приёма?
Учим матчасть, разумеем, понимаем.
Как выглядит ЩРСС на кв- уже наличествует 100500 картинок в этой теме и не только. Смотрим- сравниваем.
QRSS-3 - как то так будет выглядеть на ваш тексан.
Прийдется его прогревать с час-полтора минимум, без изменения окружающей температуры, ну и далее моды-з - вы ничего толком на него не примете.
На кв, в принципе, только с ней и работают более длинных мод- не видал ни разу.
На ДВ/СВ любительском, бывает, случалось принимать с помощью схожего с вашим приёмника. |
Дата: 10 Авг 2012 12:53:02
Ок, а какой дешевый приёмник для QRSS на КВ посоветуете?
Дата: 10 Авг 2012 13:23:22
И еще, вдогонку:
Вот предположим, мне надо передавать 10-20 байтов в сутки с небольшого маяка, установленного... в Бразилии, например. Маяк с небольшой (ну не более метра, думаю) штыревой антенной - ограничение габаритов такое. Приём будет вестись на другом конце Земли - в Сибири.
Подойдёт мне техника подобная QRSS или это безумие? Какая-нибудь очень медленная передача, по байту в час... ?
И если да то какую частоту лучше выбрать - ДВ или КВ?
Дата: 10 Авг 2012 13:32:48
httpd
как писалось выше QRSS=телеграф. Только очень медленный.
Любой позволяющий принимать CW.
безумие
Дата: 10 Авг 2012 14:21:16
безумие
обосновать можно, на пальцах хоть? слушают же радиотелескопы далёкие квазары - принцип там тот же ведь...
Дата: 10 Авг 2012 14:22:01
Ну вот PL-660 позволяет... Но плавает же частота...
Дата: 10 Авг 2012 16:32:52
httpd
Если вопрос ставится таким образом, то ясен уровень владения вопросом, и 100% вероятность не покидания мёртвой точки.
Дата: 10 Авг 2012 17:09:00 · Поправил: NBFM (10 Авг 2012 17:11:56)
ТАНК
httpd
Отчасти, ТАНК прав. Тот же FT897D - позволяет и вполне себе комфортно. На кв, с ним я более моды-3 не пытался принимать, просто нету таких сигналов, а на ДВ- вполне себе, пожалуйста.
Ну, или скажем так можно решать вопрос иногда.
Для ДВ это подходит вполне.
Как насчёт КВ будет- не знаю.
Для приёма моды-3 на КВ вполне достаточно генератора для гетеродина f*4. ну и поместить его в термостабильный "бокс", чтобы окружающаяя температура не плавала после прогрева.
Так что сформулируем ответ так: любой приёмник CW(USB), у которого абсолютная стабильность частоты его гетеродинов позволяет принимать нужную моду.
httpd
И еще, вдогонку:
ДВ - это точно врядли.
Учитывайте, сколько по времени тут слышно эту бразилию, да и то, заметьте- далеко не каждый день.
Проще у кого нибудь из местных установить там приёмник, принимать прямо там, где слышно круглосуточно и передавать все остальное через интернет, если это удаленный датчик "в лесу", скажем.
Если нет, то тем более- инет и никаких гвоздей никакого радио. |
Дата: 10 Авг 2012 18:13:03
разве для QRSS важно "слышать ушами"? там ведь сигнал/шум может быть совсем плохим и сигнал может быть не распознаваемым на слух, при этом после программной обработки что-то может быть видно. Я ведь предлагаю слать, скажем 1 байт в час, не в минуту.
Дата: 10 Авг 2012 19:23:29
Morze, отличные наблюдения!
Наконец-то эксперименты с QRSS дошли до КВ.
Дата: 10 Авг 2012 20:48:04
httpd
Если владеть основами ЦОС и знаниями о канале, то можно сделать такой режим. Но одной частоты маловато, плюс могут быть периоды времени, когда из-за протяженности трассы на любой частоте будут такие потери, что и база не поможет (слишком разное состояние ионосферы в точках отражения, соответственно, любая частота плоха).
Дата: 30 Авг 2012 14:32:27
Дата: 01 Сен 2012 02:16:48
На частоте 3576.5 кГц работает Шведский эксперементальный QRPP QRS маяк SM6AAL/bcn
Аудиозапись
Принимал его 19 августа в 20:50 UTC
Швед прислал ответ на мой рапорт:
Маячёк из 2 транзисторов, мощность 500 милливатт, антенна диполь (2 плеча по 19 метров, 12 метров над землёй) ключевание маячка осуществляется от старенького лаптопа через LPT порт |
Дата: 03 Сен 2012 02:53:01 · Поправил: NBFM (03 Сен 2012 02:53:37)
Да уж 10 лет как они туда дошли-) Просто у нас туда руки дошли не так давно. В частности- у Володи.
Европа там давно и плотно, из наших там- только наблюдатели.
httpd
поставили вы меня несколько в тупик, честно сказать... как бы это объяснить "на пальцах"?!
вам не случалось смотреть "картинки" активных наблюдателей любительского ДВ?
agc.ufo.ru
qrss.nm.ru
скажем.
поглядите как там в модах QRSS-60/120 c QSB проходят дальние станции.
очень часто можно полностью разобрать все посылки?
второй момент, на который я уже указывал вам выше- время "окна" прохождения на ту самую бразилию?
это может быть час. ну, два. и то- далеко не каждый день.
ровно потому актуальность передачи даже 1 байта информации оттуда может быть под вопросом.
а так, совершенно верно- слышать ушами щрсс- совершенно не обязательно. для его наиболее качественного приёма важна наилучшая помеховая обстановка и наилучшее соотношение сигнаш/шум при минимуму шумов.
morze
поздравляю!
он всё еще работает?
Дата: 05 Сен 2012 11:37:54 · Поправил: httpd (05 Сен 2012 11:42:47)
А разве мы правы, считая что прохождение из Бразилии или есть или нет?
Ведь в ионосфере нужные слои существуют почти всегда, вопрос ведь только в их плотности! И если мощности отраженного от них сигнала не хватает для слушания ушами то её вполне может хватить для обнаружения приборами с "накоплением" сигнала (индикатор спектра с Фурье)
(речь о КВ)
Дата: 05 Сен 2012 16:55:57
httpd
(речь о КВ)
А Вы попробуйте в моделировщике прикинуть ослабление на трехскачковой трассе в отсутствии окна, а потом прикинуть, какая нужна база сигнала, чтобы скомпенсировать такое ослабление, тогда вопросы отпадут.
Дата: 06 Сен 2013 16:34:51
Несколько новых маяков на 10140 приняты в конце августа.
IK6FXR 200 mwt. Dipole
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/ik6fur_qrss_1817_300.jpg) Увеличить
PA3CPM (не могу найти его электронный адрес)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/pa3cpm_qrss_1821_300.jpg) Увеличить
G4JQT 500 mwt, 5 метровый провод на крыше, Ian поблагодарил за рапорт
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/g4jqt_qrss_1248_3008.jpg) Увеличить |
