На сайте: гостей - 64,
участников - 3 [ Хайо, Quinta, RA6FOO]
 Форум —› Радиостанции —› Icom IC-703 всё про..
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Радиал
Дата: 16 Апр 2010 19:48:33 #
Питать реле 7 вольтами собираетесь? :)
Есть такая черта у людей-ждать.когда же собеседник догадается. ) Дружище,но не врубаюсь я,что Вы хотите мне сказать. Вы имеете ввиду ключ на транзисторе поставить, в коллекторе которого включено рэле? Так?
В тексте на картинке чёрным по белому же написано... реле 16 вольтовое, ток 0.5 ампер
А не пофигу ли трансиверу, какое реле будет управлять усилителем,если он(трансивер) со своими хоть 7 В,хоть 13 вольт- в деле не участвует? Ведь для рэле нужно всё равно 16 вольт.
Пожалуста,поясните без надежды,что я прочитаю Вашу мысль между строк.
morze
Offline5.1
Дата: 16 Апр 2010 20:54:24 #
Радиал
картинку видите? на картинке нарисовано как , что и куда подключать.
Никаких транзисторных ключей делать не надо...
Удачи!
Радиал
Дата: 16 Апр 2010 21:29:52 #
Однако на картинке не указано к каким именно контактам нужно подключать обмотку рэле. Типа,покупайте наш фирменный ALC кабель и подключайте его серый и оранжевый провод к обмотке.
Хотя,по аббревиатуре HSEND и 13,8V можно догадаться,что это будут как раз 3 и 8 контакты. Интересно,дым сразу пойдёт,если 13,8V посадить на 3 контакт ,или чуть погодя... Ведь сопротивление рэле 16/0,5=32 ома всего..
6E5C
с апр 2008
Дата: 17 Апр 2010 22:32:29 · Поправил: 6E5C (17 Апр 2010 22:33:15) #
Евгений, в английском руководстве по IC-703 есть несоответствие. На восьмой странице приведены характеристики линий порта ACC. Линия HSEND (3, оранжевый) -- не более 200 мА; линия 13.8V (8, серый) -- не более 1 А. На двенадцатой странице приведена схема подключения к PA. Характеристики реле: 16 В, 0.5 А. В английском руководстве по IC-7000 в схеме подключения PA характеристики реле в явном виде не приводятся, однако упоминается, что нагрузочная способность третьей линии порта ACC составляет 200 мА; при большей нагрузке нужно использовать внешнее реле. В IC-7000 обе линии HSEND и VSEND имеют нагрузочную способность не более 200 мА. При подборе реле я бы ориентировался не еще меньший ток.
Если смотреть на порт АСС трансивера IC-703, то нумерация ножек следующая:
.....ключ
04 03 02 01
08 07 06 05
12 11 10 09
......13
Радиал
Дата: 05 Окт 2010 22:11:38 #
Теперь понятно,в чём я заблуждался. В голову не могло прийти,что в трансивере давно уже для дураков сделано специальное питание для питания управляющего реле. И тем более не догадывался,что второй конец не на земле.Сейчас выкинул свою схему управления и просто подаю на реле два провода от 3 и 8 го контактов АСС. Всё прекрасно работает.
Electrician
с мая 2010
Дата: 29 Авг 2011 14:20:36 #
Добрый день!
Подскажите, в чём разница между IC-703 и IC-703 plus?
Про 50 МГц я в курсе. Интересует различие в фактических параметрах, характерные "глюки" и неисправности, наличие/отсутствие опций. Настолько ли первая версия "сырая", что не стоит с ней связываться?
Спасибо.
morze
Offline5.1
Дата: 30 Авг 2011 01:57:33 #
и первая и вторая уже не выпускается. думаю что о "сырости" говорить уже поздно
de UA1AVA, бывший владелец IC-703 -1 версии (чинил 3 раза: 2 раза статика и один перегрев предвыхода, плюс переделки бяков всяких по мелочам: зависание ключа при плохом КСВ, раскрытие тюнера (изначально строит ксв только до 1.5, выше не хотит...после переделки строит хоть гвоздь, раскрывается выпаиванием 1 диода)
Отличный приёмник, смеситель на диодах, приличные полосовые фильтры по входу. Очень полезный и качественный компрессор на передачу в SSB. Очень маленькое потребление тока (отключив всю "цветомузыку" на минимальной громкости от 13.8 вольт получил 140 ма/ч !!!
может работать от 9 вольт, реально снижал до 7, приём ещё был!!!
Встроенный тюнер "перепрыгивает" все его недостатки.
rusmax
Хабаровск
Дата: 30 Авг 2011 12:13:45 #
Electrician
IC-703 и IC-703 plus Не слышал что есть еще и такой. А как + отличается? На морде или на шильдике отличия есть?
morze
зависание ключа при плохом КСВ - замечал лишь когда пользвал "обычный" провод. Потом пересел на экранированную витую пару от магких патчкордов - вах и все пропало. Даже когда КСВ был > 5.
Electrician
с мая 2010
Дата: 31 Авг 2011 11:31:06 #
Да, различаются надписи на морде:
HF TRANSCEIVER IC-703
HF/50MHz TRANSCEIVER IC-703
rusmax
Хабаровск
Дата: 31 Авг 2011 12:48:37 #
HF/50MHz TRANSCEIVER IC-703 - это плюсовой надо полагать? А я даже и не знал, что являюсь обладателем оного. :-)
Electrician
с мая 2010
Дата: 31 Авг 2011 13:19:00 #
rusmax
Вот так и бывает :)
Жаль, конечно, что его сняли с производства. Но бизнес есть бизнес, народ с радостью хапает IC-7000 с паршивенькой схемотехникой и радуется неимоверно.
rusmax
Хабаровск
Дата: 10 Сен 2011 11:24:17 #
Вот так и бывает :)
Это еще что! Я тут только обнаружил, что ДСП у меня УЖЕ стоит. Блин, аппарат с 2007 года, а руки так и не доходили открыть. И полагая, что его нет, я даже не пробовал включить, ну просто потыкать, его режимы ))) Вот уж стастье-то.
Electrician
с мая 2010
Дата: 12 Сен 2011 01:14:31 #
rusmax
Как он вам в эксплуатации? В каких диапазонах, на какие антенны и какими модами работаете? Насколько далёкие корреспонденты отвечают стабильно?
Случались ли выходы из строя, и как тяжело ремонтировать?
Руки чешутся послушать хороший приёмник, но смущает 10 вт. Работая в основном с мощностью 20-50 вт чаще попадаю в ситуацию, когда меня плохо слышат, при том что я сигнал читаю нормально.
rusmax
Хабаровск
Дата: 12 Сен 2011 02:32:14 #
Electrician
Начну с конца. :-)
Работая в основном с мощностью 20-50 вт чаще попадаю в ситуацию, когда меня плохо слышат, при том что я сигнал читаю нормально. - Аппарат изначально покупался для работы "не из дома", как переносной. Тогда в моих краях было сложно найти нечто типа 817-го. И это назначение стало его основным. Дома работал все же. В основном на 80-ке и 20-ке. На хорошо настроенный 80-чный диполь. Для места хватало, в хорошее время меня принимали в Улан-Уде на 80-ке. Для работа по краю 10Вт за глаза! На 20-ке и того дальше были связи, но там 10 Вт (для нормальных людей) считается нормой. Лишь избранные извращенцы считают выход 1кВт, два-три и тд... На этот же диполь с включенным тюнером - ВАХ! А в телеграфе так и весь мир слышал. Включал как-то маяк и молотил сутки-двое. Так рапорты о приеме пришли со всего Земного шара. Радости не было предела. Так что я считаю, что из дома им тоже можно работать. Но опять таки - покупался для пеших походов, малое потребление, тюнер и тд. Ою этом я уже писал.
Как он вам в эксплуатации? - отлично, нареканий никаких. За столько киллометро-часов пыли, грязи и воды уже что-нибудь да вылезло бы.
Руки чешутся послушать хороший приёмник, но смущает 10 вт. - Ну что могу сказать, хороший премник. Без лишней цифры. В этом плане сравнивая имеющиеся у меня Айкомы 703 и 746про, первый шумит красивее :-) более похож на Р-250.
CodeGrinder
с июл 2010
В полях
Дата: 27 Мар 2013 17:32:19 #
Заимел сей аппаратец, но без установленного DSP.
Скажите, есть смысл покупать DSP?
Аппарат покупал для выездов, но и дома пользую.
Нужен ли он в поле? Поможет в городских условиях?
цезий-137
с фев 2012
Дата: 27 Мар 2013 17:56:39 · Поправил: цезий-137 (27 Мар 2013 17:57:54) #
Не нужен, ИМХО DSP вещь архибесполезная, тем более которые по НЧ. А так ic-703 аппарат просто шикарный в своем классе, был у меня такой, сейчас очень жалею что поменял на ft-817.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 27 Мар 2013 18:34:14 #
я докупал DSP чисто для того "чтоб было" - честно сказать толку от него немного, долларов на 20-30 :)
но никак не на 100-150.
рекомендую потратить эти деньги на что то более стоящее, на антенну какую нибудь или на телескоп например и модный тонкий провод от dx-wire.com...
CodeGrinder
с июл 2010
В полях
Дата: 27 Мар 2013 18:37:31 #
цезий-137
haba
Спасибо за ответы! Вопрос снят))
showtime
с мар 2014
57.6504883, 25.7512490
Дата: 17 Апр 2016 19:07:39 #
Имею в наличии 703, заметил что при смене частоты валкодером( или на тангенте кнопками) сразу следует легкий шлепок на каждую переключенную еденицу. Особенно неприятно когда мелким шагом прокручиваешь ручку то шлепки превращяются в мотопилу.
Отключение всех опций не сильно меняет картину.
Шлепает не на всех диапазонах, где-то тихо где-то громче.
Сброс не помог
Кто замечал такую особенность или так должно?
 Страница:  ««  1  2
