На сайте: гостей - 44,
участников - 2 [ Slavik, Menjo]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Что такое настройка антенны
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  11  12  13  14  15  ...  18  19  »»Поиск в теме
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 24 Янв 2007 20:39:04 · Поправил: Igor 2 (24 Янв 2007 20:40:19) #
Юрик, а что значит моя фраза "передатчик согласован с нагрузкой 50 Ом?". Напишите, что Вы знаете про согласование генератора с нагрузкой.
Юрик
с июн 2006
Дата: 24 Янв 2007 21:15:36 #
Igor 2
Кто Вас этому научил? Автора, пожалуйста
Я сам автор. Могу, если хотите, и Вас обучить. Вот интересно, вроде бы учат всех одинаково...
И так, моя формула:
I'max = 1 / Sin х, где х - длина замкнутого шлейфа в градусах,
абсолютно правильная!
Подумайте, промоделируйте, уж как там не знаю. Если Вы Министр наук, то мне пора на Нобелевскую...
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 24 Янв 2007 21:19:43 #
Юрик, разговор уже не об этом. Ответьте для начала на мой предыдущий вопрос (по поводу согласования), а потом обсудим Нобелевские премии.
Юрик
с июн 2006
Дата: 24 Янв 2007 21:38:13 · Поправил: Юрик (24 Янв 2007 21:41:36) #
Igor 2
Как же, всё, о том же. Если замкнутый шлейф равен 1/4 лямбда, то как буд-то его нет. Если длина шлейфа равна нулю, что по моей формуле сходится, то передатчик не сможет выдать в линию мощность. Передатчик будет работать на мощность потерь в нем самом, и на мощность потерь в АФУ. И не важно где стоит предатчик: в узле или в пучности, при КБВ = 0 нет перемещение энергии. И если эту энергию вкачивать в несогласованную линию, при любой мощности, то в отдельных точках линии будут безконечные токи и напряжения.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 24 Янв 2007 21:45:55 · Поправил: Igor 2 (24 Янв 2007 21:53:19) #
Юрик, я в ТРЕТИЙ раз задаю свой вопрос:
Пока не будет ответа на этот вопрос никаких дальнейших дискуссий вести не буду. Если не знаете- напишите: "не знаю ничего" и я Вам объясню.
И только после ответа постарайтесь подтвердить свои слова
данными из какой- либо серьёзной литературы (графики поищите с бесконечным током и напряжением) И ещё. Юрик, правильно писать беСконечность. Можно написать "без конца", но это уже совсем про другое.
Юрик
с июн 2006
Дата: 24 Янв 2007 21:58:09 · Поправил: Юрик (24 Янв 2007 22:00:19) #
Igor 2
Не пойму, почему на фоне разговора Вас интересует эта конкретная особенность.
Так все в разговоре со мной уходят от ответа. Я привел Вам правильную формулу, а Вы со своим вопросом как некая претензия.
Я так и пишу обычно. Но пока не понял, в чем затруднения. Что за вопрос в третий раз? Если есть вопросы, давайте задачу ставить лицом, не ссылаясь на якобы неотвеченные вопросы.
Это же везде написано. Про источник тока и источник напряжения не слышали?
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 24 Янв 2007 22:08:29 · Поправил: Igor 2 (24 Янв 2007 22:22:20) #
Юрик, я в ЧЕТВЁРТЫЙ раз чётко формулирую свой вопрос
По поводу бесконечных токов Вы пишите
Это не написано НИГДЕ! Укажите хотя бы ОДИН источник, где бы был приведён график тока в замкнутой линии с бесконечными максимумами. ХОТЯ БЫ ОДИН!
Юрик, пардон, вот этот перл объясните.
Когда линия замкнута, ток будет равен безконечночти, но только у источника тока.
А после этого ещё порассуждайте про источники тока и напряжения.
Юрик
с июн 2006
Дата: 24 Янв 2007 22:34:49 · Поправил: Юрик (24 Янв 2007 22:40:53) #
Igor 2
В очередной раз его не могу понять.
Да ладно Вам.
Для генератора измеряют такой параметр как фаза-ноль, и ВЧ генераторы в крайних режимах испытываются. Конечно же это не источники напряжения или тока.
ХОТЯ БЫ ОДИН!
Его не возможно нарисовать даже как абстракцию. Бесконечность, она и в Африке бесконечность.
Тут -то Вам что не понятно? Имеется ввиду режим Хо-Хо и КЗ на выходе генератора. А в эквивалентной схеме мнимого генератрора к рассматриваемой точке.
Кто кого учит, я не понял. Вы привели неправильные формулы, а я правильную. Повтрорить её ещё раз?
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 24 Янв 2007 22:45:08 #
Юрик Ну вот видите, на первый вопрос ответа нет, на второй тоже, источник тока у Вас
Когда линия замкнута, ток будет равен безконечночти, но только у источника тока. , да ещё и попытку учить меня ТОЭ (теоретические основы электротехники) делаете.
Юрик, Вы хотя бы что такое источник ТОКА знаете? Хотя, наверное, опять не ответите, уйдёте от вопроса.....
Юрик
с июн 2006
Дата: 24 Янв 2007 22:51:47 #
Igor 2
С удовольствием бы оветил. Можете его внятно произнести?
На свои же грабли наступаем? Для Вас видимо этот вопрос очень сложный.
И не пытался. Где я ушел от вопроса?
Тогда почему вопрсы странные задаете?
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 24 Янв 2007 22:55:59 · Поправил: Igor 2 (24 Янв 2007 23:28:56) #
Юрик. Ладно, говорить не о чем. Ни на один вопрос ответа нет.
А вот тут я с Вами полностью согласен- с генератором, согласованным с 50 омами, и бесконечными максимумами тока и напряжения от этого генератора в кз линии, действительно пора.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 25 Янв 2007 01:12:27 #
Юрик Если по делу, то мы с самого начала говорили про разные вещи. Я поглядел на предыдущую страницу и обратил внимание, что Вы говорили про максимальный нормированный ток, а я про нормированный ток, втекающий в шлейф. Вначале я обозначал его Iн, т. к. штрих не знаю как ставить. Затем я стал копировать Вашу транскрипцию со штрихом, забыв, правда в одном месте снять надпись max, что сделал сейчас. Самое смешное, что и дальше мы говорим о разных вещах. Я Вам задаю вопрос:
Мощность- 100 ватт, передатчик согласован с нагрузкой 50 Ом, на выходе- КЗ. Юрик, какой ток течёт в этом КЗ?
Что Вы мне отвечаете?
Сколько раз можно писать, что безконечность. Как ещё систему на КЗ согласовать?! В точке КЗ эквивалентная схема будет выглядеть как источник тока с КЗ.
А ведь никакого разговора о согласовании на КЗ я и не вёл! См. выше-
А на мой наводящий вопрос
Ответа почему- то не последовало. Ещё мне понравилось
В точке КЗ эквивалентная схема будет выглядеть как источник тока с КЗ. Не догадываюсь, что здесь не понятно.
А я догадываюсь. Источник тока потому и называется источником ТОКА, что выдаёт неизменный ток в любую нагрузку, в том числе, и в КЗ. Наверное, Вы всё- таки забыли уточнить, что это источник бесконечного тока.
Ну, хрен с ним, положим, Вы написали свою чудо- формулу для согласованного с передатчиком шлейфа. Но ведь при этом в ЛЮБОМ согласованном с передатчиком кз шлейфе, (за исключением четвертух и четвертух с полуволновыми повторителями- там неопределёнка) ток будет бесконечен- ведь при согласовании выходное сопротивление передатчика будет комплексно сопряжено с входным кабеля! Пример- шлейф -4j, передатчик делаем 4j (Вы ведь хотите согласования- пожалуйста!). Ну, и чему равно общее сопротивление? -4j+4j=0! А ток? Тоже ведь "БЕзКОНЕЧНОСТЬ"! Так для чего же Ваша формула? Со статичным выходным сопротивлением передатчика она не работает (см. мои предыдущие посты), с настроенным под шлейф передатчиком- тоже, а где же работает? Ответ прост, как правда- НИГДЕ! Юрик, наверное, прежде чем так упорно лезть на ражон, надо всё- таки хотя бы немного быть теоретически подкованным.
Поэтому и ссылок на диаграммы тока в линии, подтверждающие Ваши откровения, Вы мне не смогли наити. И никогда не найдёте- такую хе**ю печатать никто не будет. А вот если я для Вас не авторитет, то по поводу своих формул я легко найду ссылки. Да Вы и сами это не хуже меня знаете.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 25 Янв 2007 02:59:53 · Поправил: Igor 2 (25 Янв 2007 03:53:26) #
Юрик. Давайте проверим мою формулу. Положим, у нас согласованный с 50- омной нагрузкой передатчик мощностью 100 Ватт. На 50- омной нагрузке- 70.7 В, напряжение холостого хода- 141.4 В. Понятно, что ток через нагрузку будет составлять 70.7/50=1.41 А. Нагрузим этот передатчик последовательно на шлейфы длиной 0, восьмушка, четвертушка. Как я уже писал выше, по моей формуле Iн в первом случае будет равняться 2, во втором- 1.41, в третьем- 0. Соответственно, ток втекающий в шлейф будет равен 2.82, 2, и 0 ампер (1.41Iн). Проводим проверку другим способом. Понятно, что втекающий ток можно вычислить по формуле: I=141.4/(50^2+Xкаб^2)^1/2. Для длин кабеля 0, восьмушка, четвертушка Xкаб будет составлять соответственно 0, 50, бесконечность (проверьте по Вольперту), соответственно, токи будут составлять 2.82, 2 и 0 ампер. Как видите, полное совпадение с результатами вычислений по моей формуле. А теперь приведите аналогичные расчёты по Вашей формуле, и езжайте получать Нобелевскую премию. Хотя, может быть Вы под нормированным током что- то другое понимаете? А почему тогда стесняетесь об этом сказать? Я, как несложно заметить, под нормированным током, втекающим в нагрузку, понимаю модуль отношения тока в нагрузке к току в согласованной нагрузке.
Да можете ещё 10 раз Повтрорить. I2=I1*(Bn^2+2Bn)/(Bn^2+2Bn+2) тоже правильная формула для токового зеркала Вильсона. А к процессам в кабеле она никакого отношения не имеет. Есть ещё много правильных формул. Ладно, приводите аналогичные примеры расчёта. А вот если не можете привести- мой Вам совет- никому больше про своё открытие не говорите- смеяться будут.
Юрик
с июн 2006
Дата: 25 Янв 2007 07:25:02 #
Igor 2
Неправильно. У восьмушки 1,41 х 1,41 = 1,98 А.
Значит максимальный ток в замкнутом щлейфе 1/4 у Вас два раза выше, чем на его входе?!
Вот где и неправильность как формул, так и суждений.
Столько эмоций. А зерна мало.
Это не моё окрытие, а простая зависимость, которая существует без нас с вами. Если Вы её не видете, то готов показать. Ваши формулы неправильные, или Вы совсем не о том.
Правильно, только в любой точке по отношению току на согласованной нагрузке. И слово это - втекает...
Вы любите не туда отвлекаться. Мы говорили о шлейфе в схеме транс-щлейф. Давайте её и придерживаться, а то уже непонятности пошли. Зачем всё в кучу? Прошу Вас подумать. Приложенный ток - такое понятие мы с вами проходили, почему опять вопросы?
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 25 Янв 2007 13:26:29 · Поправил: Igor 2 (25 Янв 2007 13:47:47) #
Юрик, не гоните. Там цифры округлены. Это корень из двух в квадрате, а это 2, а не 1,98
Нет, не значит. Это значит, что в моём случае ток, втекающий в этот шлейф (на его ВХОДЕ!- хотя бы ВНИМАТЕЛЬНО посмотрели, о чём я пишу, прежде чем ерунду- то писать!) равен тому, что я написал
Столько эмоций. А [i]зерна мало
Вот это в самую точку! Про Вас! Ни одного доказательства! Одни эмоции. Юрик, хорош витать непонятно где- полойдите к себе критически. Ведь смотрите:
1. что Вы называете нормированным током писать либо не хотите, либо не знаете- на мои неоднократные просьбы НИ ОДНОГО примера.
2. НИ ОДНОГО примера использования Вашей формулы Вы не привели, если не считать какого- то бреда по поводу 4 ампер на предыдущей странице. Вы написали формулу, сами не знаете для чего и даже не можете объяснить, почему это непонятно что выражается именно так!
3. НИ ОДНОЙ ссылки на первоисточники! Почему? Давно понятно. Потому, чтотакую хе**ю печатать никто не будет.. Что там далее?
Да, кто же ещё вместе с Вами совершил такое открытие? НИКТО! На мои неоднократные просьбы сослаться на ещё одного "изобретателя" Вы не ответили.
Чушь! Были бы готовы- давно бы показали. А Вы вместо этого белого бычка водите.
Ещё одна чушь! Мои формулы правильные и я это строго математически доказал. Если в математике на уровне 8 классов не ориентируетесь- это Ваши проблемы. На край, повторяю, могу найти "первоисточники". Я так же сам выводил эти формулы, но меня почему- то не тянет на нобелевку- теория длинных линий изучается давно и 100% до моих формул уже кто- нибудь додумался. ВО! хотите- поспорим, баксов на 300, что найду подтверждение? Знаю, не хотите. Потому, что знаете, что я прав!
Что там далее? Не нравится моё определение норм. тока? Так, извините, это же не величина из системы СИ! Трактовки могут различаться. Приведите свою! Ага, опять не можите! Ну тогда и не стройте из себя учёного. Да учебник свой возьмите и оттуда спишите!
Ну- ну. А Вы ПОСТОЯННО льёте воду. Ни одного доказательства, ни одного конкретного примера, ни одной ссылки, короче, правильно Вы пишите- зерна мало. Только я не согласен. В последних Ваших постах зерна вообще нет!
Что далее?
Мы о ней именно ГОВОРИЛИ! А последние 2 дня мы ГОВОРИМ о шлейфе, подключённом к выходу передатчика, согласованного на 50 ом! Для тех, кто не понял (Юрик, для Вас) разжёвываю- передатчик с выходным сопротивлением 50 Ом.
Юрик
с июн 2006
Дата: 25 Янв 2007 19:17:37 · Поправил: Юрик (25 Янв 2007 19:22:33) #
Igor 2
Если внимательно меня послушаете и вдумаетесь, то должны понять.
Я говорил не о каких-то надуманных идеях, претендующих на что-то.
Всё понятно, вот где я не понял о чем разговор. Это тоже самое, что транс-шлейф, приминительно к рассмотрению тока в шлейфе, если рассматривать некую комплексную нагрузку с активной проводимостью равной 0,02, а реактивность выбирается шлейфом. А работу просто на замкнутый кабель, я и не собирался рассматривать. На чисто реактивную нагрузку, передатчик работать не сможет. Рассуждения про источники тока и напряжения в данном вопросе крайний случай. Я перепутал источник тока с источником напряжения.
Сначала по вопросам.
Нормированный ток для меня, как и для Вас - ток на активной нагрузке равной волновому сопротивлению линии, или выходному сопротивлению передатчика. В рассматриваемых примерах они одинаковы. Нормированная величина тока принимается для простоты вычислений за относительную единицу. Все остальные токи в линии будут иметь приведенные к нормированному току числовые значения.
Ниже.
Главное сам принцип. Первоисточники должны быть, но в этом вопросе мне проще догадаться, чем копаться и искать.
И так, вот вывод приведенной мною формулы.
Поверьте, это не фуфло какое-нибудь. Давайте постараемся друг-друга понять, оставив взаимные притязания.
Если хоть как-то это Вас заинтересовало, то могу пояснить.
Есть ещё кое-что.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 25 Янв 2007 19:38:42 · Поправил: Igor 2 (25 Янв 2007 19:57:30) #
Юрик К сожалению сейчас немного занят, но к ночи освобожусь. Мне не совсем понятно (ещё раз повторю- времени в обрез, может и пропустил какое- нибудь Ваше замечание)- ведь судя по графику величина нормированного тока (Б) у Вас не может быть бесконечность? Или может? Если может, то когда?
И ещё. Обратите, пожалуйста внимание на то, что если у Вас Б- нормированный ток, то ваш нормированный ток Б=а*sin альфы, т. е. если а=1, то Б=sin, а отнюдь не 1/sin, как утверждали Вы.
Юрик
с июн 2006
Дата: 25 Янв 2007 20:00:38 · Поправил: Юрик (25 Янв 2007 20:23:04) #
[/i]Igor 2
Не спешите с выводами, пожалуйсто, когда освободитесь, будет время подумать, тогда и задайте вопросы, а они безусловно должны быть.
Это не график (маленький граф), а некая диаграмма.
Берется относительное соотношение между током на согласованной нагрузке (в моём пояснении вектор "Б") с максимальным током (вектор "А"), где он находится (максимум тока) Вы сами знаете. В диаграмме нет величины указывающей на абсолютную величину нормированного тока. Какой приводим, такой и есть.
Я не пояснил: вектор "С" вектор реактивного тока, или если направить его в обратную сторону, то вектор отраженной волны тока.
Что Б/А = Sin..., что А/Б = 1/Sin... обратные величины.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 25 Янв 2007 20:27:06 · Поправил: Igor 2 (25 Янв 2007 21:25:06) #
Юрик Вы абсолютно правы про спешку- Вы ведь писали про максимальный нормированный ток, а ведь он по Вашей диаграмме действительно может быть равным бесконечности при ненулевом нормированном токе. А вообще всё это ерунда. САМОЕ ГЛАВНОЕ Для продолжения разговора я хотел бы у Вас уточнить:
Вы по- прежнему продолжаете утверждать, что генератор с выходным сопротивлением 50 Ом способен создать в линии пучности тока с амплитудой бесконечность? Давайте решим сначала это, а затем перейдём к Вашей диаграмме. Итак, Ваш ответ.
Юрик
с июн 2006
Дата: 25 Янв 2007 21:25:26 · Поправил: Юрик (25 Янв 2007 21:30:18) #
Igor 2
Эти слова вселяют надежду.
Да, конечно это должны быть генераторы бесконечного напряжения, или тока, смотря в каком месте линии они включены. Если в максимуме напряжения (сопротивление бесконечность), то это источники тока. И наоборот, если на выходе генератора КЗ, то это источники напряжения, тогда и ток равен бесконечности.
А как же Нобелевка?
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 25 Янв 2007 21:32:51 · Поправил: Igor 2 (25 Янв 2007 21:55:43) #
Юрик. Итак, если я правильно понял, Вы не утверждаете, что генератор с заданым напряжением холостого хода и постоянным выходным сопротивлением способен развить в линии бесконечный ток? Или всё- таки способен?
Ответа нет, упрощу вопрос- выход передатчика, отдающего 100 ватт на нагрузку 50 Ом, согласованного с ней (Rвых пер=50 Ом) включён на замкнутый идеальный шлейф (потерь нет). Могут ли в шлейфе быть точки с бесконечным током?
Юрик
с июн 2006
Дата: 25 Янв 2007 22:09:00 · Поправил: Юрик (25 Янв 2007 22:14:38) #
Igor 2
Я же говорю, способен. Оставим крайние вопросы, вернёмся к моей формуле и смыслу диаграммы.
Только что дописал её:
I'max = n / Sin х, где х - длина замкнутого шлейфа в градусах (n/лямбда) х 360, (вообще правильно выражать через угловую меру 2ПиL, не получается так адекватно изобразить, если заинтересует - потом сделаю),
а n = W1/W2,
где W1 - волновое сопротивление главной линии, к которому нормируется ток, а W2 - волновое сопротивление согласующего шлейфа.
telefon
Дата: 25 Янв 2007 22:26:16 #
Многословие первый признак непонимания предмета... Кстати, если такие умные, почему строем не ходите?
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 25 Янв 2007 22:28:18 · Поправил: Igor 2 (25 Янв 2007 22:30:50) #
Юрик Я пишу
iВы отвечаете
После этого утверждения я не буду ничего с Вами обсуждать, пока Вы не поймёте, что такого не бывает. Прежде чем обсуждать Вашу диаграмму, давайте вначале разберёмся в физике. Какой же длины должен быть шлейф и в каких его точках будет такое "чудо" (я имею в виду бесконечный ток). Для простоты, возьмите мой пример (Pвых=100ватт, Rвых=50 ом). Неплохо бы и ссылки дать, где Вас такой х**не научили.
Юрик
с июн 2006
Дата: 25 Янв 2007 22:45:12 #
Igor 2
Давайте не будем делать быстрых выводов?
Про чудеса речь не идет. Что я объясняю по диаграмме - всё верно. Что Вам не понятно, могу объяснить.
Ай-ай-ай, вот когда поймете, тогда непрятно самому будет за лексикон.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 25 Янв 2007 22:49:10 · Поправил: Igor 2 (25 Янв 2007 22:52:41) #
Юрик. Я не понял, почему- то у Вас опять начинается словоблудие. Повторяю вопрос
Жду КОНКРЕТНОГО ответа. Неплохо было бы Вам научиться отвечать за свои слова, или хотя бы подкреплять их конкретными примерами.
Юрик
с июн 2006
Дата: 25 Янв 2007 23:01:05 · Поправил: Юрик (25 Янв 2007 23:03:02) #
Igor 2
За свои слова я и диаграмму изобразил с формулой. Нет, что бы спасибо сказать...
Пока пример один, и тот же.
Как, Вы говорите, ваша деревенька называется?!
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 25 Янв 2007 23:16:43 · Поправил: Igor 2 (25 Янв 2007 23:49:47) #
Юрик. Вы, похоже утомились, идите спать. С человеком, который на вопрос: сколько будет 2*2 отвечает 5, причём с пеной у рта отстаивает свою точку зрения, глупо обсуждать преобразование Лапласа. Неплохо бы Вам вместо того, чтобы лить воду (см. 2 предыдущих поста- вместо ответа на конкретный вопрос непонятно что) взяться за книжки. А вот когда Вы постигните самые азы (хотя бы разберётесь в распределении тока в длинной линии- не знать стыдно- в любом букваре есть!) мы будем обсуждать формулы и Вашу диаграмму.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 25 Янв 2007 23:29:33 · Поправил: Igor 2 (26 Янв 2007 00:40:32) #
Да, Юрик, в нашей деревне даже трёхлетние дети знают, какой максимальный ток может быть в 50- омной КЗ линии, запитанной 100 ваттным передатчиком с выходным сопротивлением 50 ом. Вы на сайт "Радио" зайдите, там есть программа PingPong- для самых маленьких, тех, кто ещё не понимает, что в кабеле происходит. Поиграйте с ней, Юрик...
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 26 Янв 2007 02:14:37 · Поправил: Igor 2 (26 Янв 2007 02:21:38) #
Юрик. Ладно, я немного освободился, и готов сам устранить досаднейший пробел в Вашем образовании. Давайте представим мой случай- передатчик 100 Вт, выходное сопротивление- 50 Ом, фидер- 50 Ом. Вначале давайте поймём, что на согласованной нагрузке (50 Ом) напряжение будет U=(P*R)^1/2=70.7 Вольт, а ток 70.7/50=1.41 Ампер. Теперь отключим нашу нагрузку и подключим наш передатчик к нашему же идеальному кабелю с волновым сопротивлением 50 Ом. Ток начнёт втекать в кабель. Обращаю Ваше внимание на то, что сначала величина его будет равна величине тока в согласованной нагрузке (1.41 А), напряжение на входе- 70.7 В- волновое- то сопротивление кабеля 50 Ом! Если кабель бесконечной длины, то идилия будет продолжаться, но не мне Вас учить- всему хорошему приходит когда- нибудь конец, в том числе и нашему хорошему кабелю. Итак, наш ток достиг конца кабеля. Если кабель нагружен правильно (КСВ=1, объяснять не хочу, думаю, что понимаете), то отражёнки не будет и всё останется так, как и было. В случае ХХ или КЗ наш ток отразится от конца кабеля либо в фазе, либо в противофазе. В этом случае величина отраженного тока по модулю будет равна току пришедшему (падающему), а течь он будет навстречу падающему, за счёт чего и будет образовываться интерференционная картина- там, где токи сложатся в фазе- ток будет составлять удвоенную величину от падающего т. е. 2.82 А, а где в противофазе- естественно, 0. Соответственно, и входной ток (втекающий в шлейф) будет меняться- пришёл отражённый ток в противофазе с падающим- токи друг друга скомпенсировали, Iвх=0, напряжение на входе шлейфа- 2*70.7=141.4, пришёл в фазе- Iвх=2.82 А, Uвх=0. Входное соротивление в первом случае бесконечность, во втором- 0. Ребёнку понятно, что максимальный ток в фидере не может быть больше 2.82 А (2Iн в моей интерпретации). А Вы всё- бесконечность, бесконечность...
Раз не хотите читать книги- так хоть мои откровения распечатайте и читайте на ночь. Пишите, что поняли, что нет, с чем не согласны.
Время загрузки страницы (сек.): 0.061; miniBB ®
