На сайте: гостей - 74,
участников - 3 [ Владимир RA9SZ, killer258, John79]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Что такое настройка антенны
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  3  ...  13  14  15  16  17  18  19  »»Поиск в теме
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 28 Янв 2007 00:43:52 · Поправил: Igor 2 (28 Янв 2007 02:30:21) #
Юрик
Игорь пытался меня заставить думать, что на конце замкнутого шлейфа 1/4 будет двойной нормированный ток, с постоянными распросами, что это такое, потому что так и думает. Но потом неуверенно согласился:
но мы рискнём предположить, что максимальный ток в шлейфе всё- таки будет равен току в фидере.
О, великий Учитель, чьи Знания затмевают солнце, осмелюсь Вам напомнить, что я утверждал
1. Ток в моём примере в пучности будет вдвое превышать ток в согласованной нагрузке, что Вы, о Учёнейший категорически отвергали, утверждая, что он будет равен бесконечности (О, Многоучёнейший, убедитесь в этом сами, я Ваши Многоумнейшие посты перекопировал на предыдущую страницу, и Вам не потребуется отлистывать далеко). И как мог Ваш недостойный ученик пытаться Вас "заставить думать", что нормированный ток будет вдвое превышать что- то, когда он (ученик) находится в неведении, что Великий Учитель называет нормированным током.
2. Ваша Многотруднейшая Задача в которой максимальный ток в шлейфе оказался равным току в фидере, и которой Вы осчастливили меня, недостойного, не имеет ничего общего с задачей Вашего ученика (т. е. меня, о, Всемудрый) и поэтому не пристало их смешивать и утверждать, что я в чём- то неуверенно согласился с Вами, о, Премудрый. Ведь Мудрейший, согласитесь со Своим покорнейшим учеником, Ваша и моя задачи- это две большие разницы, о, Мудрейший Из Всех Афушников!
О, простите мне, недостойному мою назойливость, о, Великий Учитель.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 28 Янв 2007 01:32:28 · Поправил: Igor 2 (28 Янв 2007 04:15:49) #
fil Дело вот в чём. Я не смотрел на Вашу ссылку в Белоцерковском, потому, что в тот момент, когда увидел ваш пост этой книги у меня просто уже не было. Давайте рассуждать логически. Мы пытаемся построить распределение тока (напряжения) в рассогласованной линии- ведь мы же хотим знать значение этого тока в локальных минимумах и максимумах, являющихся следствием интерференции прямой и обратной волн. Итак, падающая волна доходит до конца кабеля, отражается в той или иной степени от нагрузки (ведь КСВ не равен 1- линия рассогласованная) и идёт назад к источнику. Если выходное сопротивление источника не равно волновому сопротивлению кабеля, то эта отражённая от нагрузки волна претерпит вторичное отражение от источника сигнала, и вновь пойдёт в прямом направлении, затем вновь отразится от нагрузки и т. д. т. е. может быть затухающий, нарастающий, затухающе- нарастающий переходной процесс, в этом случае может получиться, что в идеальном кабеле просто не будет стоячей волны в её классическом понимании- данный переходной процесс сложнопредсказуем! Говорить в этом случае о падающей и отражённой волне просто наивно и вряд ли кто из классиков возьмётся описывать этот процесс в книгах для начинающих, (если честно, то я, кажется, не встречал его анализа и в учебниках для продвинутых), поэтому в серьёзной литературе при распределении токов в длинных линиях, полагают Rг=Zл т.е. отражённая волна не претерпевает вторичного отражения от источника (хотя многие авторы об этом почему- то стыдливо умалчивают, например, об этом молчит, как партизан, тот же Гуткин из "Радио", чем вводит в заблуждение начинающих). А то, что Вы пишите, что пытаются поддержать какую- то мощность, или где- то напряжение, (извините, читал невнимательно, мало времени), так это, на мой взгляд, вообще ни к чему- в моей задаче, заданной Юрику, передатчик нагружен только на замкнутый шлейф- какую там мощность можно поддерживать постоянной- реактивную что ли? И зачем? Хотя, повторюсь, чудить можно по- разному, вон и Юрик, несмотря на полную конкретность задачи, до последнего упирался со своим бесконечным током, очевидно что- то где- то прочитав у какого- то умника про поддержание постоянной реактивной мощности в шлейфе. Так что, извините, по- прежнему остаюсь при своём мнении, что максимально наглядную картину распределения тока в длинной линии даёт именно классический пример, который я давал Юрику- линия запитана генератором с постоянной ЭДС и выходным сопротивлением, равным волновому. При этом всё процессы в линии легко предсказуемы и наглядны, формулы просты и естественны, легко стыкуемы с определением коэффициента отражения и КСВ, а что самое главное, не вводят начинающих в заблуждение.
Valery
с мар 2003
Дата: 28 Янв 2007 10:22:48 #
Юрик
Валерий, прочитайте всё заново тогда уж, я не знаю...[/i]
[i]....Лезте на дерево, кусайте кабель и делайте АСУ.....
....Даже для самых общих рекомендаций тем, кто хорошо знает физику в объеме средней школы и основы радиотехники, надо будет написать большую статью......
..Хватит это выставлять, начинает походить на маразм.....
Прочитал Три раза и все понял :)
1. Забыл слово резонанс.
2. Диполь 5/8 лучше, чем две четвертинки, но делать его не надо.
3. Z' = 1 + j1 - что значит знаете? Теперь узнал, стало гораздо легче.
4. Р/Л обычно используют Т-образные или П-образные CУ на индуктивностях и емкостях
Да - да ими можно. Очень удобно и пенисами - отпили лишнее (проскочил) - другой взял.
Интересны и комбинированные способы.
Буду согласовывать пенисом.
5. Максимальный нормированный ток в узле равен безконечности.
Огромное спасибо.
fil
Дата: 28 Янв 2007 10:45:26 #
Valery
И это правильно! А, если кроме шуток, то нужно в вашем случае иметь хоть какой-нибудь прибор для измерения Zвх у передатчика. А затем уже решать, где ставить СУ и какое.
Valery
с мар 2003
Дата: 28 Янв 2007 10:49:30 #
fil
Спасибо за ответ.
Тупо пользуюсь ручным MFJ-941.
fil
Дата: 28 Янв 2007 11:04:38 #
Igor 2
Это может и наглядно, но может вызвать вопрос у начинающих - а если Zвых не равно Wл, что, из-за многократного отражения распределение будет другим? Естественно нет. Пад. и отр. волна -это всего лишь физическое представление решения телеграфных уравнений. А в них в качестве граничных условий присутствуют только напряжения и токи в начале и конце линии вне зависимости от Zвых генератора. В однородной линии есть только одна падающая и одна отраженная от нагузки волна и точка.
Я для этого и дал (с некоторым опозданием) рисунок, что-бы Юрик понял о чем идет речь -с текста не всегда понятно. А Юрик привык работать именно с передатчиками, которые согласуются с нагрузкой с помощью СУ -отсюда и постоянная мощность и большие реактивные токи. Отсюда и непонимание.
fil
Дата: 28 Янв 2007 11:07:45 #
Valery
По идее, если антенна не полная жопа -должно хватать.
Valery
с мар 2003
Дата: 28 Янв 2007 11:16:29 · Поправил: Valery (28 Янв 2007 11:17:29) #
fil
Так оно и есть :)
На дерево второй раз не полезу. Хватило одного. (Правда, соседи по даче получили полное удовольствие, еб..тся, или не е....?).
fil
Дата: 28 Янв 2007 11:20:11 #
Valery
Это еще Гамлет говорил. Решать вам.
А вообще-то повесьте что-нибудь проверенное.
Valery
с мар 2003
Дата: 28 Янв 2007 11:22:02 #
fil
Дык куды проще? Диполь на 14 МГц.
fil
Дата: 28 Янв 2007 11:23:59 · Поправил: fil (28 Янв 2007 11:24:34) #
Valery
Так опишите конструкцию -как висит, размеры, чем питаете, чем симметрируете. Может чем подскажем
Valery
с мар 2003
Дата: 28 Янв 2007 11:35:11 #
fil
[i]Так опишите конструкцию -как висит, размеры, чем питаете, чем симметрируете. Может чем подскажем/i]
С этого и начиналась ветка форума.
Обрежу кабель до половинки и тюнер. На лето хватит:)
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 28 Янв 2007 12:33:37 · Поправил: Igor 2 (28 Янв 2007 12:36:22) #
fil
Скажите пожалуйста, а Вы абсолютно уверены в том, что в ИДЕАЛЬНОМ (подумайте хорошо, я не зря выделил) в этом случае установится стоячая волна. Я думаю, что большинство думает, как и Вы сейчас- да. Но Вы всё- таки подумайте очень хорошо. Ошибиться не страшно. Главное ошибку не повторять. Я Вас не тороплю. Постарайтесь представить процесс. На сайте журнала Радио есть программа PingPong. Настоятельнейшим образом рекомендую перед ответом скачать и поиграть.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 28 Янв 2007 13:03:06 · Поправил: Igor 2 (28 Янв 2007 13:16:43) #
fil Я немного уточню свой вопрос. При Zвых=W (пользуюсь Вашей терминологией) при КСВ нагрузки не равном 1 стоячая волна в ИДЕАЛЬНОМ кабеле будет всегда, а вот при рассогласованном источнике всегда ли распределение тока в пространстве и времени будет таким же, как при согласованном источнике? Прошу ещё раз подумать внимательно- либо попытаться представить процесс, либо скачать указанную мной программу, либо найти одну из массы аналогичных программ. Подумайте, например над тем, что от идеального шлейфа, при запитке его источником постоянного тока, можно добиться того, что его входное сопротивление может скачкообразно возрастать с течением времени.
Юрик
с июн 2006
Дата: 28 Янв 2007 13:15:02 #
Igor 2
Я на форум её уже выкладывал:
http://www.radioscanner.ru/files/constuction/file340/
Вы хотите сказать, что в ИДЕАЛЬНОМ случае переходной процесс будет длиться бесконечно?
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 28 Янв 2007 13:21:33 · Поправил: Igor 2 (28 Янв 2007 13:24:11) #
Юрик
О, Великий Учитель, Знания Которого Затмевают солнце, ведь если Вы, о, Наимудрейший, Сами выкладывали эту программу, то просто запустите её! Даже не надо ничего менять- она по умолчанию становится в очень интересное положение. И посмотрите, о, Светило Науки, есть ли в этом положении в кабеле статичные максимумы и минимумы напряжения. А потом о, Великий, разрядите линию красной кнопкой, переведите оба движка в верхнее положение и вновь включите. И посмотрите.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 28 Янв 2007 13:27:52 #
Кстати, почему- то никого не коробит от того, что запущенный в ИДЕАЛЬНЫЙ шлейф короткий импульс тока будет бегать там бесконечно при бесконечном КСВ с концов.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 28 Янв 2007 13:31:13 #
Юрик О, Величайший, хочу обратить Ваше внимание на то, что при установке левого движка в положение 1 в кабеле будет наблюдаться классическая стоячая волна со статичными минимумами и максимумами. Только линию, о, Великий, предварительно разрядите.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 28 Янв 2007 13:36:13 #
Юрик Согласитесь, о, Великий, что всё- таки жалко, что идеальных кабелей и идеальных источников не бывает...
Юрик
с июн 2006
Дата: 28 Янв 2007 13:54:57 #
Igor 2
Если передатчик не настроен на волновое сопротивление линии, то переходной процесс будет длиться бесконечно, это, к примеру, как делить какое-нибудь число на другое бесконечное число раз.
Это типа занимательной физики? Ипульс будет бегать туда-сюда с определенной частотой, причем если импульс разложить на спектр, то можно получить ряд резонансных частот.
UB5
с мая 2005
Дата: 28 Янв 2007 13:56:26 · Поправил: UB5 (28 Янв 2007 14:04:37) #
Igor 2 В установившемся режиме амлитудно-фазовоые соотношения между током и напряжением стоячей волны в линии не зависят от выходного сопротивления генератора. А только от волнового сопротивления линии, ее длины и импеданса нагрузки. Следовательно и КСВ в линии не зависит от выходного сопротивления генератора.
Только сразу, после подключения генератора, будет некоторое время наблюдаться "беготня" в линии, с многократными отражениями в начале и конце линии, если ее волновое сопротивление не равно выходному сопротивлению генератора. Это называется переходным процессом, длительность которого, в наибольшей степени, зависит от длины линии, а также от степени ее рассогласования с нагрузкой и генератором.
Длительность переходного процесса - миллисекунды.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 28 Янв 2007 14:04:02 #
Юрик О, Мудрейший, к Вашему последнему посту Ваш покорный ученик не может ничего добавить...
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 28 Янв 2007 14:10:49 #
UB5
Хотел бы обратить Ваше внимание на то, что речь идёт об идеальном кабеле (я специально даже крупным шрифтом набил) и идеальных источниках. Откройте программу по ссылке Юрика, и если там действительно PingPong, то поднимите оба движка вверх (источник тока- идеальный кабель- хх), разрядите линию, вновь запустите, и посмотрите на свои миллисекунды.
Юрик
с июн 2006
Дата: 28 Янв 2007 14:15:25 · Поправил: Юрик (28 Янв 2007 14:21:32) #
Igor 2
Причем, период его колебаний отличается в два раза, в зависимости от того КЗ и ХХ со обох сторон, или на одном конце КЗ, на другом ХХ.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 28 Янв 2007 14:24:00 · Поправил: Igor 2 (28 Янв 2007 14:24:21) #
Юрик О, Величайший, с Вами сложно спорить, скорее всего, это действительно так- Ваш ученик в данный момент пребывает в нирване.
UB5
с мая 2005
Дата: 28 Янв 2007 14:32:00 · Поправил: UB5 (28 Янв 2007 15:04:29) #
Igor 2 Не нужны мне никакие PingPong-и. Я и без них давно разобрался с процессами в длинных линиях.
Вы опять обсуждаете оторванную от реальности абстракцию - идеальный и фактически никуда не подключенный шлейф, если у источника бесконечное выходное сопротивление.
Тут, как и в идеальном и никуда не подключенном колебательном контуре эта "беготня" будет вечно.
Но это абстракции, которые на практике не применяются.
В реальной ситуации, даже при КСВ в линии 100, длительность переходного процесса в линиях реальной длины исчисляется миллисекундами.
На практике важен установившийся режим, при котором ни КСВ в линии, ни амлитудно-фазовые соотношения между током и напряжением стоячей волны в линии, не зависят от выходного сопротивления генератора.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 28 Янв 2007 15:09:03 · Поправил: Igor 2 (28 Янв 2007 15:22:27) #
UB5
Я за Вас рад. Просто в следующий раз, прежде чем что- то критиковать, прочитайте внимательно, о чём разговор. В идеальной линии при бесконечном КСВ с двух сторон переходной процесс может быть незатухающим. А то, что я рассматриваю "идеальный случай"- это моё дело- мой случай- хочу рассматриваю, хочу- нет. Приведите свой и рассмотрите, а я покритикую...
Кстати, вопрос на засыпку, как человеку разобравшемуся: а Вы абсолютно уверены, что в РЕАЛЬНОЙ линии в случае несоответствия сопротивления генератора волновому линии, распределение тока в линии будет в точности соответствовать распределению в случае Rг=W ?
Юрик
с июн 2006
Дата: 28 Янв 2007 15:19:01 #
Igor 2
Почему может? Вы вкачиваете в линию реактивную энергию без ограничения.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 28 Янв 2007 15:23:09 #
Юрик Я перестраховался.
UB5
с мая 2005
Дата: 28 Янв 2007 16:52:25 · Поправил: UB5 (28 Янв 2007 17:17:02) #
Igor 2:
Да, в установившемся режиме, распределение тока и напряжения стоячей волны совершенно не зависит от Rг.
При изменении Rг будет изменяться только их величина, но амплитудно-фазовые соотношения между ними останутся прежними.
А длительность переходного процесса зависит от Rг - при Rг=W она будет минимальной.
В учебниках, нередко, при рассмотрении процессов в длинных линиях, описывается начало переходного процесса, без упоминания об этом. Поэтому у студентов и тех, кто занимается самообразованием складываются неверные представления. И они потом начинают, например, утверждать о зависимости КСВ в линии от Rг и другие вещи не соответствующие действительности.
Напомню (не Вам - Вы это знаете), что для максимальной передачи энергии передатчика в нагрузку, выходное сопротивление генератора должно быть равно не W, а комплексно сопряжено с входным сопротивлением линии. Для это на практике обычно используется тюнер, включенный между генератором и линией.
