На сайте: гостей - 56,
участников - 8 [ Слесарь, Greenland, melom, Ware, Crunch, John79, DiX, Romanbak]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Что такое настройка антенны
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  15  16  17  18  19  »»Поиск в теме
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 11 Янв 2007 20:56:09 · Поправил: Igor 2 (11 Янв 2007 21:41:39) #
UB5 Я написал правильно. Можно получить КСВ=1 для передатчика с кабелем с произвольным волновым сопротивлением. См., например, пример Юрика. Входное сопр.=50 Ом, встроенный КСВ- метр показывает 1, несмотря на кабель кабель 75 Ом. Мощность не снижена, а потери в кабеле за счёт высокого КСВ повышены. Я не ошибся. И я и не утверждаю, что в варианте с рокировкой согласующим устройством можно понизить КСВ в фидере (покажите, где я это написал и я посыплю голову пеплом). В этом НЕОПТИМАЛЬНОМ включении стараются снизить КСВ в фидере путём приближения волнового сопротивления фидера к сопротивлению антенны. Выше я про это писал.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 11 Янв 2007 21:06:18 #
Пардон, для передатчика иногда пишут КСВн.
UB5
с мая 2005
Дата: 11 Янв 2007 21:06:52 #
Igor 2:
UB5 Ни первая, ни вторая ремарки неверны. Я написал правильно. Можно получить КСВ=1 для передатчика с кабелем с произвольным волновым сопротивлением. См., например, пример Юрика.
Я привел прописные истины. Подробнее может Юрик растолкует .... извините, пока очень занят.
Юрик
с июн 2006
Дата: 11 Янв 2007 21:09:41 · Поправил: Юрик (11 Янв 2007 21:14:57) #
Следует уточнить, что КСВ может быть только в линии. А КСВ для передатчика - это условно, т.е. какой бы был КСВ в линии, которую можно мысленно вставить между передатчиком и линией которая есть. В моем примере это был бы 50 Омный кабель.
КСВН это тоже что и КСВ. Просто с ненужным уточнением - Коэф. Стоячей Волны по Напряжению.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 11 Янв 2007 21:16:36 · Поправил: Igor 2 (11 Янв 2007 21:27:29) #
UB5 А я ответил, что прописные истины не противоречат тому, что я написал. КСВ для передатчика (если хотите, КСВн) и КСВ в фидере- РАЗНЫЕ ВЕЩИ!
Юрик, уже 100 лет когда говорят про КСВ подразумевают не только стояк в кабеле, а и степень согласования. Иногда при этом пишут КСВн. Надеюсь, ссылки не надо давать. Воткните на выходной разъём своего аппарата 100 Ом, что покажет встроенный КСВ- метр я думаю вы знаете не хуже меня. А кабель и близко не лежал.
Юрик
с июн 2006
Дата: 11 Янв 2007 21:24:04 · Поправил: Юрик (11 Янв 2007 21:25:29) #
Igor 2
Про КСВН спорить не буду.
Никто никому не запрещает степень согласования выражать в условном КСВ. Только где эта стоячая волна или её отсутствие? Только математически.
Нет у меня никакого аппарата и не было. Есть антенное хозяйство.
А встроенный КСВ-метр не знает, что к выходу передатчика включен кабель с другим волновым сопротивлением.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 11 Янв 2007 21:24:06 · Поправил: Igor 2 (11 Янв 2007 21:25:23) #
Юрик, а ты уверен, что КСВн- это "коэффициент стоячей волны по напряжению"?. Может КСВ можно измерить и по току и по мощности? Соответственно, по твоей логике, КСВт и КСВм ?????
Юрик, вопрос снят. Пока я писал, ты сам и ответил.
Юрик
с июн 2006
Дата: 11 Янв 2007 21:34:39 · Поправил: Юрик (11 Янв 2007 21:35:04) #
Igor 2
Видел обозначение КСВН в электрических характеристиках антенн.
А вот применительно к передатчикам не встречал. Что по твоему обозначает буква Н?
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 11 Янв 2007 21:55:42 #
Юрик, врать не буду, я, проработав в этой системе 10 лет ни разу не употребил термин КСВн. У нас всегда говорили КСВ. Применительно к твоей теории это тот КСВ, который был бы в кабеле с волновым сопротивлением равным тому сопротивлению, относительно которого собственно и измеряется КСВ. Пример: 50- омный резистор будет иметь КСВ=1 относительно 50 Ом и КСВ=2 относительно 100 Ом (с 50-омным резистором на конце в 100- омном кабеле будет стояк). И именно к нагрузкам и входным сопротивлениям некоторые любители точных выражений применяют термин КСВн. Скорее всего, это расшифровывается, как КСВ нагрузки. Кстати, повторюсь, в твоём случае при выходном сопротивлении передатчика 50 Ом стык передатчик- фидер имеет КСВ=1, а вот КСВ в кабеле=1.5. КСВ легко вычислить, зная Z нагрузки и выходное сопротивление передатчика. В случае с чисто активными сопротивлениями большее делится на меньшее.
Юрик
с июн 2006
Дата: 11 Янв 2007 22:37:23 · Поправил: Юрик (11 Янв 2007 22:39:04) #
Igor 2
Применительно к твоей теории это тот КСВ...
Это не моя теория. Согласен, что степень рассогласования так удобно показать. Но если выходное сопротивление передатчика регулируется, то и этот КСВ меняется, что уже как-то не очень корректно. Тут в общем можно так сказать, ошибки нет. Просто некоторые запутаться могут.
А у нас КБВ.
Я то же.
Про вычисления не мне.
Формулу кстати хоть и видел, но не знаю. Диаграмма Смита есть у меня.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 11 Янв 2007 22:56:39 · Поправил: Igor 2 (11 Янв 2007 22:57:17) #
Юрик Если выходное сопротивление передатчика меняется, то для отдачи макс. мощности в нагрузку должна меняться и сама нагрузка. Так что никакого противоречия нет. Если оно (сопротивление передатчика) изменилось, то при неизменной нагрузке и КСВ обязан поменяться- ведь он равен 1 только при оптимальном согласовании.
Формулу знаю, но писать не буду- неохота вбивать. Год назад в форуме на QRZ вбил, есть желание- посмотри.
А диаграмма Смита у нас называлась диаграммой Вольперта.
Юрик
с июн 2006
Дата: 11 Янв 2007 23:10:47 · Поправил: Юрик (11 Янв 2007 23:11:07) #
Igor 2
Формула у меня есть в книгах, только не разу не пользовался, не нужна она мне.
Согласен с тобой. Говорим об одном и том же. Пустой разговор получается.
Нужна реальная жертва. А то fil и UB5 ошибки не сделают.
Да её где как называют. Бывает и диаграммой Вольперта - Смита. И бывает называют не диаграммой, а номограммой.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 11 Янв 2007 23:18:19 #
Подождём...
Valery
с мар 2003
Дата: 11 Янв 2007 23:19:35 #
БЕГЕМОТ
Был конкретный вопрос.
Делать СУ, антенну кусать или кабель, геометрию менять...
На него конкретный ответ - делать СУ.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 11 Янв 2007 23:48:07 #
Юрик
Ну из меня похоже жертва никакая, а в паутину никто не рискует залетать :)
Valery
ответ - делать СУ
Я это подсознательно чую ;)
Давайте попробуем отсюда как и какое, что где мерять?
Valery
с мар 2003
Дата: 12 Янв 2007 00:04:08 #
БЕГЕМОТ
Самый простой вариант - автоматический тюнер. :)
Какое СУ, это надо конкретно к конкретной антенне. Что проще. Иногда достаточно одного конденсатора.
В любом случае надо убрать реактивность в антенне. Согласование сопротивлений менее важно.
Повторюсь, главное вогнать антенну в резонанс, чтобы она излучала. (Желательно не путать с резонансной длиной антенны, что сделали выше постами).
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 12 Янв 2007 00:17:35 #
Valery
Как у человека ленивого, у меня так и есть, но ведь понять хочется :)
Hoary
США
Дата: 12 Янв 2007 00:27:53 #
На КВ можно померить таким устройством:
http://www.autekresearch.com/va1.htm
Он как раз даст значение комплексного сопротивления с учетом знака. Будет понятно какую реактивность надо компенсировать согласующим.
Для УКВ подобных за разумные деньги не видел.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 12 Янв 2007 00:29:42 · Поправил: Igor 2 (12 Янв 2007 00:31:06) #
Не, ребята- акробаты. Никакие резонансы не при чём. Хорош путать КПД и КНД антенны с хорошим её согласованием с фидером. Антенна должна излучать (принимать) максимальныю мощность в нужном направлении. ВСЁ! Умные затачивают антенну именно под это! А согласовывать антенну должно согласующее устройство, которое не просто "съедает реактивность", а трансформирует входное сопротивление антенны в то, что нам надо. Для перевода любого комплексного сопротивления в любое другое требуется не более 2 реактивных элементов. Не стоит пытаться и рыбку съесть и сами знаете что. АНТЕННА ДОЛЖНА ПЕРЕДАТЬ МАКСИМУМ МОЩНОСТИ В НУЖНУЮ ТОЧКУ. Точка. Если пытаться заставить её ещё и иметь нужное нам сопротивление, то нередко приходится жертвовать тем, что я набил крупным шрифтом.
vaseeb
с апр 2006
Дата: 12 Янв 2007 00:35:26 · Поправил: vaseeb (12 Янв 2007 00:54:20) #
Частный, наиболее удобный случай, это равные чисто активные сопротивления
Конечно удобно - КСВ = 1. Ничего не надо настраивать. Вы о чем тут сказать хотели-то.
Я хотел сказать, что согласование возможно не только при Rвх=Rвых=a+i0, но и в случае Rвх+a+ib Rвых=a-ib. Но на практике такой способ согласования не удобен.
Также хочу развеять распространённый у любителей миф о согласовании, с помощью подбора длины кабеля. Если выходное сопротивление передатчика равно волновому сопротивлению кабеля, то КСВ при любой длине кабеля будет одинаковым
Это в любом случае.
В случае, если волновое сопротивление линии не равно выходному сопротивлению источника, можено использовать трансформирующее свойство линии. Вспомните окружность равного КСВ на диаграмме Смита, при определённом подборе длины линии можно получить нужное значение входного сопротивления. Но это не значит, что можно брать 75-омный кабель при выходном сопротивлении источника 50 Ом, и подрезать его. Волновое сопротивление кабеля расчитывается исходя из сопротивлений источника и нагрузки.
Теперь на счёт антенны - конечно длинна 1/4 волны выбирается не случайно. Если очень упрощённо, на пальцах, то в точке питания антенны образуется узел напряжения, а на вершине узел тока, то есть излучаемая мощность максимальна.
Не путайте людей почем зря.
Ради любопытства загляните в любой учебник по антеннам, распределение токов вдоль вибратора там есть обязательно. Конечно, вибраторы не кратные половине или целой длинне волны (длина всего симметричного вибратора) имеют место быть. Но есть ряд проблемм - боковые лепестки в диаграмме направленности, невозможность настройки в резонанс, что желательно, но не обязательно. При настройке в резонанс уменьшается доля реактивной энергии вокруг антенны.
Не знаю как насчет проще, но с энергией можно и до молекулярного уровня дойти запросто:)
По мне так сложно.
Понять процессы в линии так проще, если вспомнить закон сохранения энергии (надеюсь в его верности здесь никто не сомневается ???), можно понять, что делает с отражённой волной СУ, почему максимум мощности излучается при КСВ равном 1 (случай извращённой антенны, имеющий огромные потери на определённой частоте мы исключим) и т.д. А вот рассчитывать удобнее конечно-же сопротивления.
Да, кстати, на счёт термина КСВН. Конечно же, это КСВ по напряжению. Можно ещё ввести КСВ по мощности, но им почти не пользуются. Везде по этому пишут просто КСВ, понимая под этим КСВ по напряжению. Почему слово КСВН иногда всплывает? Видать он был в каком-то ГОСТе. На всех приборах написано название "Измеритель КСВН панорамный", при том что на шкале написано уже просто КСВ.
Юрик
с июн 2006
Дата: 12 Янв 2007 07:08:35 · Поправил: Юрик (12 Янв 2007 07:08:56) #
Valery
Вы неисправимы. Передатчик с выходным сопротивлением 50 Ом отдаст одинаковую мощность в линию при её входном сопротивлении 100 Ом (резонанс) и при 50 + j35 (отсутствие резонанаса).
Ненужны никому Ваши повторы с магическим словом резонанс. Представим, что антенна у нас уже есть, расчитали геометрию и т.д. Но померили - никакого резонанса нет. Что теперь - всё, излучать не будет?!
vaseeb
Ничего не понял, что написали. Придется Вас научить правильно пользоваться символами.
Входное сопротивление Z = r + jx
Входная проводимость Y = g + jb
Непонятно, что значит равного.
Сначала пишите одно:
Тут же противоположное:
Это почему невозможно? Мы кстати здесь рассматриваем способы согласования, а не свойства антенны.
И что? Гончаренко начитались?
Ну хот на этом Спасибо!
Юрик
с июн 2006
Дата: 12 Янв 2007 07:22:16 · Поправил: Юрик (12 Янв 2007 07:23:35) #
БЕГЕМОТ
Смысл одного из вида настройки антенны сводится к включению реактивного элемента компенсирующего реактивную составляющую. Это все говорят. Но это не несет в себе особого смысла если не уточнить, что этот реактивный элемент необходимо включить в определенной точке линии. Если этот элемент включаем параллельно (например шлейф иначе не включить), то это должна быть точка гда активная проводимость g равна волновой проводимости линии. Если компенсируем реактивность последовательным соедиением, то включаем элемент в точке линии где активное сопротивление r равно волновому сопротивлению линии. На практике проще пользоваться параллельными включениями, поэтому необходимо освоить понятие проводимости. Уточню, что в общем случае, когда сопротивление комплексное r не равно 1/g, или g не равно 1/r.
Если это понятно, можно рассмотреть и другие варианты. Но они будут конструктивно сложнее.
DMJ
Дата: 12 Янв 2007 08:18:41 #
В ГОСТе было обозначение KстU. Еще с ВУЗ-овских времен запомнилось разъяснение, что уточнение (по напряжению) нужно для того, чтобы при вычислении КСВ не забывали извлекать корень из показаний квадратичного детектора.
vaseeb
с апр 2006
Дата: 12 Янв 2007 10:45:48 · Поправил: vaseeb (12 Янв 2007 10:48:49) #
Не придирайтесь к буковкам, мыслите шире. Но если Вам так удобно, то напишите вместо a - r, а вместо b - x. Физический смысл сопротивления не изменится, как не обзови.
Если Вы найдёте на диаграмме точку своего входного сопротивления и проведёте через неё окружность с центром в точке с Rнорм=1 (центр диаграммы), то это и будет окружность равного КСВ,т.е. во всех точках данной окружности КСВ одинаков, входное сопротивление линии изменяется при изменении длины, но всегда находится на данной окружности, если пренебречь потерями.
Потому что резонанс у антенны наблюдается при длине плеча кратному половине и четверти длины волны.
Р.S. Гончаренко не читал.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 12 Янв 2007 12:26:59 #
Господа, не пойму, о чём спорите? Любой Z1=a+jb можно максимум 2 реактивностями перевести в Z2=c+jd, причём числа b и d могут иметь любой знак. Хоть по диаграмме, хоть без неё. Я, например, Маткадом считаю, написал там три десятка программ расчёта на все случаи жизни, причём даже учитывая реальные потери, что по Вольперту делать, мягко говоря, не очень удобно. Тысячное доли секунды и реальный расчёт всех Г- Т- П и прочих звеньев. Как- то прикинул, сколько бы это вручную считал, и порадовался.
UB5
с мая 2005
Дата: 12 Янв 2007 15:07:41 · Поправил: UB5 (12 Янв 2007 15:11:11) #
Valery:Повторюсь, главное вогнать антенну в резонанс, чтобы она излучала.
Valery, профи правильно говорят, что резонанс не является непременным условием эффективной работы антенны, когда речь идет о простых одноэлементных конструкциях (диполь, дельта, GP, IV, ....).
Если любую из этих антенн, длина которой исходно резонансная, удлинить или укоротить процентов на 10...15, а затем согласовать с питающим фидером, то эффективность антенны практически не изменится.
При большем изменении размеров эффективность может как улучшиться, так и ухудшиться. Чаще эффективность улучшается при удлинении антенны, реже бывает наоборот - надо анализировать конкретный случай.
Резонансная длина, всего лишь, удобна для согласования с фидером. Потому что при резонансе входное сопротивление антенны не содержит реактивную составляющую.
Flesh
с июл 2005
Дата: 12 Янв 2007 15:29:00 #
Я тоже непойму о чем спор или скажем иначе беседа.Наверно рано включил комп. соображалка сегодня никакая. Мы имеем твердые условия т.е. вх-вых пр-пер равен 50ом.Имеем кабель 50ом.Что является нормальным и к чему должен сремиться среднестатистичекий радиолюбитель.Здесь у нас константа. Далее. Имеем антенну и чег там на входе неизвестно или почти неизвестно.Расписывать небуду думаю и так понятно. Где мы, что и как должны согласовывать? Где понятно между кабелем и антенной.Что -?Вот это нужно определить, затем решать как согласовывать.Обратите внимание на количество просмотров.Обратили?А мы диаграммы строим.как на мой взгляд более правильно было бы обратить внимание 1-чем и как это согласование мерить и 2-нужна ли подгонка длины кабеля.
ps блин какой то офтоп получился у меня.Извините но меньше всего хотел кого то обидеть или учить.
Юрик
с июн 2006
Дата: 12 Янв 2007 16:26:29 · Поправил: Юрик (12 Янв 2007 17:34:28) #
vaseeb
Где вы своим обозначениям научились покажите.
Давайте будем грамотными, если не в орфаграфии, так в том, что интересует присутствующих.
Про окружность КСВ понимаете правильно. Только придется и здесь показать как правильно пишется.
Rнорм=1 - следует писать Z' = 1 + j0.
Потому что Rнорм=1 это не точка, а так называемая единичная окружность нормированного сопротивления, ведь в этом обазначении нет сведений о реактивности.
Почитайте UB5
Igor 2
Это не нужно в настройке антенн с несложной схемой настройки. Пускай расчет будет округлен, может повезёт. Настраивая антенну необходимо выработать методику. Выполняя опрецию настройки по готовой методике, расчетом пользуются косвенно, он сделан, и обычно не совпадает с действительностью, и не из-за неточности расчета, а из-за реальных непрощитываемых факторов.
Хоть знаки реактивностей условны, прошу и Вас в разговоре употреблять всё-таки классические определения:
ёмкостная проводимость со знаком "+", ёмкостное сопротивление со заком "-". С индуктивностью наоборот.
Самая распространенная ошибка при расчете это - что на что делить, какой знак поставить, в какую сторону двигаться. Сам наступал на эти грабли.
UB5
Спасибо.
Всем известно, что АФС бывают различных сопротивлений. Самый распространенные 50 и 75 Ом.
Геометрии антенны таких систем отличаются. И никто почему-то не заявляет, что что-то у них там не точно 1/4 выполнено.
Удобно для тех, кто не хочет иметь дело с комплексными величинами. Мне так всё-равно.
Valery
с мар 2003
Дата: 12 Янв 2007 18:52:19 · Поправил: Valery (12 Янв 2007 22:08:11) #
UB5
Опять повторюсь.
Я не имею в виду резонансную длину антенны. Это частный случай.
Есть провод произвольной длины. Пока ВЫ не выберете реактивность в проводе, т.е. не настоите его в резонанс на данной частоте, излучать он не будет (точнее очень плохо). Следующий шаг - согласование сопротивлений кабеля и получившегося активного сопротивления провода.
У антенны резонансной длины первый этап не нужен
У так называемых профи пробелы в образовании.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 12 Янв 2007 19:48:28 #
Юрик. Естественно на производстве считал по диаграммам вручную- это было давно, хотя в 90 случаях из 100 в КСВ=1.2, требуемые заказчиком попадал с первой попытки- люди впаивают расчитанное мною и подбора не требуется. Как 10 лет непрерывно отсчитавший по диаграммам официально заявляю: грамотно составленной программой в Маткаде считать не только удобнее, но и нагляднее. Про тысячные доли секунды, конечно, для красного словца написал, у меня даже 3.3ГГц машина все возможные варианты с анализом проводит секунды 3, а вот вручную я бы это, наверное, в лучшем случае месяц считал, хотя считаю весьма неплохо. А насчёт плюса с минусом перед j- это же настолько естественно, что и объяснять не надо.
Время загрузки страницы (сек.): 0.069; miniBB ®
