Дата: 06 Июл 2007 01:07:24
а не Таллин контроль 122.9?
132.7 - Варшава контроль
120.125 - Минск контроль
Дата: 07 Июл 2007 10:50:34
И того шесть неясных частот:
120.95
121.3
121.6
122.9
132.675
134.45
Дата: 07 Июл 2007 18:06:12
Да все таки Таллин, ошибся
Дата: 10 Июл 2007 12:56:59
Только что 121.500 Женский голос, по литовски помоему. Пару слов сказала и тишина. Сигнал довольно сильный, с уровенем как у АТИС прошел.
Дата: 10 Июл 2007 18:08:35 · Поправил: Dimx (10 Июл 2007 18:30:28)
Решил помониторить радиодиапазон 131.500-133.5
За 20 минут мониторинга набрел на неизвестные ранее частоты 132.375 Говорит по английски, праходит (или курс?) Лавар, думаю к завтрешнему дню собиру наплохую коллекцию новых частот :)
132.250 ???
131.900 ???
131.800 ???
На всех частотах сигналы сильные не менее 100 дБм
Дата: 11 Июл 2007 00:13:24 · Поправил: dimss (11 Июл 2007 00:15:28)
Только что на лоджии слушал связи с Минском как рядом! И это в Риге. Прохождение, однако... 124.825 вообще первый раз в Риге слышу. До этого только в Ливаны. Интересно, какие у них сектора за этими частотами?
Сегодня разжился коаксиалом и разъемом BNC. Попробую какую-либо антенну соорудить. Маленькую, но подальше от стены дома. Большую нельзя, так как все равно телебашня все забьет :(
Дата: 11 Июл 2007 09:46:06 · Поправил: Dimx (11 Июл 2007 11:09:33)
За ночь к неизвестным ранее частотам добавились еще 2 131.600 и 131.750.
Повторюсь, антенна у меня типа рзинка, выкинутая за окно, все сигналы очень сильные,уровни такиеже как и на 133.3. Поэтому дальнее прохождения наврятле, хотя кто его знает...
И того в диапзоне 131.500-133.5 в Вильнюсе очень хороше проходят:
131.252 ACARS
131.600 ???
131.700 Rpssija AG
131.725 ACARS
131.750 ???
131.800 Россия транзит?
131.825 ACARS
131.900 ПО литовски, "21 aikstele, kada perone busit?"
132.250 ???
132.275 Vilnius ACC
132.375 ??? "прохожу Лавар, по английски"
133.200 Riga ACC
133.300 Vilnius ACC
Дата: 11 Июл 2007 13:43:47
Никак немогу найти ту карту, на которой сектора минска изображены. Но есле память не подводит, то было вроде так, от BATKU до DUKAT 118.975;
севернее BATKU 120.125;
южнее DUKAT124.825.
Память может и подвести, тогда последние 2 частоты надо местами поменять. Хотя у белорусов все не как у людей, может опять что нибуть с секторами замутили, но PODIL и LAVAR точно на 118.975.
Дата: 11 Июл 2007 14:19:34
Знал бы я еще, где эти точки :) У вас карты с цифре?
Дата: 11 Июл 2007 14:26:03
Дата: 11 Июл 2007 22:35:43
Так, сделал рамку на лоджии. Теперь можно комфортно слушать известные частоты и при включенном компьютере, и на колонки. Но помехи от других квартир лезут на разных частотах, не особо посканируешь. И телебашня все-таки портит картину. Например, 123.45 из-за нее недееспособна :(
Дата: 12 Июл 2007 09:37:00
Скорее всего это не тлелбашня виновата, а интермодуляция в самом приемнике. Филтры надо ставить. У меня тоже телебашне из окна видна, когда на анализаторе в Вильнюсе смотрел так довольно чисто, ну есть несколько несунов, но они от компов нашх. А на приемнике так можно радио слушат :-)
Ошибся я нащет секторов Минска маленько.
Вот что нашел по минску на карте (кстате она была гдето на сайте, но счас незнаю где ее найти) данные августа 2006г (переписал из pdf)
MINSK FIR/UIR
UMMV
CLASS C
FIR[1]
FL195
GND
CON 129.0
FIR SCTR 1 S[1]
UNLTD
FL50
CON 135.075 133.875
FIR SCTR 2 W[1]
FL330
FL50
CON 124.825 127.625
FIR SCTR 3 N[1]
FL330
FL50
CON 118.975
FIR SCTR 4
CENTRE[2]
UNLTD
FL340
CON 119.375 118.975
UIR[3]
UNLTD
FL195
CON 129.0
[1]Class E
FL95/GND
[2]OPR
0600-1800Z ON
Freq 119.375
OPR 1800-0600Z
FREQ ON 118.975
[3]CLASS C UP
TO FL660
Сектора:
Южнее ДУКАТ'a MINSK FIR SCTR 5W-2, SCTR 2 W UMMV
CLASS C
UNLTD
FL340
CON 120.575; 124.825
OPR-0600-1800Z
ON FREQ
120.575
OPR-1800-0600Z
ON FREQ 124.825
Севернее ДУКАТ'a MINSK FIR SCTR 3N, SCTR4 Centre UMMV
Занимает всю северную белоруссию.
Vitebsk APP 120.4
Дата: 12 Июл 2007 11:38:31
Да, это понятно. Но покупать фильтр жаба душит :)
Что-то я ваши записи про Беларусь не вполне понял. Где и какие частоты?
Дата: 12 Июл 2007 12:48:14 · Поправил: Dimx (12 Июл 2007 12:49:04)
Понять сложно, нато она и белоруссия, ве уних бестолково. Насколько я сам разабрался то елсе самалет летит из Литвы грубо говоря южнее Дуката, то с Минском он связывается с 6 до 18 часов на 120.575, а с 18 до 6 124.825.
Есле севернее дуката, т.е вся северная белоруссия 118.975, ну и иногда видимо 119.375, есле такая частота еще жива.
Но это в общем, там есть нюансы всякие, разделение по высоте (FL 195,FL50,FL330....), а не только по секторам, было бы очень неплохо чтобы знатоки прокоментировали мною выложенную запись. Т.к мне непонятно что такое означает слова CENTRE, UIR, UMMV. Видимо есле это разузнать, то все прояснится.
Дата: 14 Июл 2007 12:48:12
Поставил вчера дискоконусную, сейчас фишки распаяю и начну юзать, отчет по приему напишу вечером.(если получится)
Дата: 18 Июл 2007 18:27:20
После установки дискоконуса авиацию принимаю со студийным качеством! Борты слышно на Палангском, Каунасском, Рижском подходах(АРР). Белоруссию слышно отлично, только интересно какая частота у Минского подхода. Вот частота легкомоторников в Каунасе 124.600. У нас ее тоже слышно.
И в целом антенна работает на всех диапазонах отлично, в особенности на двойке.
Вот фотка антенны:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/1630.jpg) Увеличить |
Дата: 18 Июл 2007 18:28:51
где взял такую? там еще есть? :))
Дата: 18 Июл 2007 18:36:06
В Вильнюском аэропорту, списанные были из двух одну собрал.
Дата: 25 Июл 2007 10:40:34
Может кто знает, мощность передатчиков и параметры антенны в самалетах както стандартизированы, или кто какую паставит тот на той и говорит?
МОжет кто знает, какие антенны используются в Вильнюском арэопорту на частотах 133.3; 120.7;118.2; ATIS, VNO, , и с какой мощьностью работают?
Просто иногда над головой самалет летит, а его принимаеш слабо. А другой рас за 100 км летит и слышно с ломовым уровнем. Положение антенны менял, ничего непомогает. Неужели мощьности так сильно различаются?
Дата: 25 Июл 2007 11:07:01 · Поправил: SRH789 (25 Июл 2007 11:39:44)
знаю только где VOR/DME aka VNO стоит, даже фотографировал, ATIS предполагаю стоит на вышке, а вот где контроль и подход совершенно неясно
есть рлс неподалёку от VOR, тоже фотографировал - крутится во все стороны, установлена на домике, а возле домика машины стоят
вот если ещё разглядеть табличку на домике думаю кое-что прояснится
у меня вот даже возле аэропорта бывает, что диспетчер контроля отрубается, а самолёты и других диспов слышно на полную шкалу, может переходит на другой передатчик
кстати на днях ездил в Ново-Вильню и заметил антенну типа как у вас, popeye, только она сделана полностью из проволоки и стоит на территории огороженной бетонным забором
могу выложить фотографии только не знаю где
Дата: 25 Июл 2007 12:37:51
Да, фотографии было бы интересно посмотреть, есле не трудно на почту скиньте. Адрес напишу лично. Ав ново вильне по какому адресу антенку видели, ило хоть координаты напишите.
Вобще похожие антенки, только из проволоки стоят на ул. Оланду у вояк, у ментов возле ретранслятора, наверно и в Ново-Вильне чтото такое есть, там вреоде погранцы обосновались...
Дата: 27 Июл 2007 09:26:21
Некто невкурсе, почему вчера вечером гдето около 17-18h неработал NDB/AVN на улице Sroves 7. Я наконецто собрался заценить его антенну и напряженность поля в ближней зоне, а тут тот так получилось :(
Днем работал, вечером около 20h тоже. Возле антенн никого небыло, все варота на замке.
Еще на здании передатчика заметил антенну типа волновой канал на правленную на аэропорт, антенка явно гигагерцового диапазона. А интересно зачем она? Неужели нужный сигнал передают из яэропорта, а все строение по указанному адресу работает только как модулятор/передатчик?
Дата: 27 Июл 2007 18:27:30
Dimx
они находятся на передающем центре, отнесены от аэропорта на пару километров, чтоб не мешать приему. Когда поворачиваете с улицы Даряус ир Гирено на Эишишское шоссе по сразу по правой стороне можно эти антенны лицезреть!
Dimx
вы спрашивали про КВ антенны в науйининкаи, вот там и находится передающая.
я там часто езжу будет время сфоткаю, выложу.
Дата: 27 Июл 2007 18:38:21 · Поправил: Сергей (27 Июл 2007 18:43:06)
122.9 ?
122.90 Tallinn ACC Sector E
Дата: 27 Июл 2007 18:39:19
Ждём .
Дата: 30 Июл 2007 10:56:40
закачал архив фоток антенн в аэропорту сюда
да я уже сотню раз там ездил правда не знал что это они, там их море, на любой вкус
кто будет фотографировать выложите если не трудно фотки любых антенн в Вильнюсе, знаю их много на здании Omnitel, на доме печати, в аэропорту |
Дата: 30 Июл 2007 11:50:23
...только интересно какая частота у Минского подхода
popeye
125,9 МГц.
Дата: 30 Июл 2007 14:51:06
AVIAAMATOR
125,9 МГц.
Спасибо помониторю.
Дата: 30 Июл 2007 14:53:59
SRH789
на доме печати
да, там яблоку негде упасть, вот пробраться бы туда!
Дата: 02 Авг 2007 23:42:26 · Поправил: dimss (02 Авг 2007 23:44:41)
Съездил на три дня на родину в Ливаны (юго-восток Латвии). Нашел несколько новых частот:
120.575 - Минск?
124.200 - ?
131.800 - чей-то транзит. Так и не разобрал, чей. На слух -- как калининградский, но слышно мало и слабо. По таблице частот - Москва или Питер. Видимо, так и есть.
120.400 - Витебск?
125.500 - Москва-контроль? Сюда переводит борты Минск. Слышал слабо всего несколько донесений уже сегодня, пока ждал автобуса на скамеечке, на уровне земли...
Уточнения по уже пройденному:
132.275 - теперь лично убедился, что это Вильнюс-контроль.
121.600 - чей-то подход? Передавали, что на борту инвалид с коляской.
131.700 - кроме Калининграда тут какие-то фины говорят по-своему.
