На сайте: гостей - 72,
участников - 1 [ Атлас]
 Форум —› Программное обеспечение —› GPS и точное время
rrstara
с мар 2009
Дата: 04 Дек 2009 22:26:16 #
А ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО?
Basil
с июн 2009
Дата: 04 Дек 2009 23:07:47 #
rrstara
ntp нужен для разных задач, как для установки времени с небольшой точностью (до 1/3 сек.) в биллинговых и банковских системах, так и для высокоточной стабилизации системных часов в юникс-подобных системах, используемых для цифровой радиосвязи или, допустим, в высококачественных звукозаписывающих студиях.
глонасс нужен в россии везде, т.к. по закону если в качестве эталонного источника времени используется приемник спутниковых навигационных сигналов, то первичной спутниковой сисемой должен быть глонасс, а гпс - резервной. кроме этого, наша шкала времени UTC(SU), которую обычно выдает глонассовский приемник не совсем идентична UTC. к тому же двухсистемный приемник глонасс/гпс и надежней и точнее простого гпса. только стоят приемники такие недеццкие деньги, к сожалению.
AnatolyNN
с апр 2010
Нижний Новгород
Дата: 06 Окт 2010 14:24:36 #
Есть вот такой GPS/ГЛОНАСС приёмник: http://www.navis.ru/catalog_16_160.html Имеет выход 1PPS привязанный к UTC с точность несколько мкс. Подключается к компу по стандартному протоколу NMEA0183 . Звонил, узнавал сколько это стоит. Сказали 270$ плюс антенна к нему 30$, итого 300$. Это дорого? По моему нет!
Basil
с июн 2009
Дата: 06 Окт 2010 16:21:08 #
А ещё такой есть http://www.geostar-navigation.com/navigation.html
Порядка $100
philosophist
с июн 2005
Хабаровск
Дата: 22 Окт 2010 04:52:53 · Поправил: philosophist (22 Окт 2010 09:40:42) #
Кто знает российских производителей малобюджетных NTP-серверов с синхро от GPS/ГЛОНАСС?
Нужно устройство с функционалом типа http://www.meinberg.de/english/products/lantime-m300-mrs.htm , сервак на FreeBSD на обычном комп.железе у нас уже есть, хотим повысит надёжность и простоту управления/мониторинга девайсом неквалифицированным персоналом.
Или китайских производителей, зарплаты в европах уж больно высокие, не потянуть нам их цены.
Ещё ищутся лёгкие дистрибутивы Linux с web-интерфейсом, заточенные под NTP-сервер (или как одну из возможностей).
Basil
с июн 2009
Дата: 22 Окт 2010 15:01:00 #
Насколько малобюджетных? :) Мы, допустим, делаем такие устройства, но всё равно получается ощутимо дороже, чем обычное железо. Правда таки да, надежность и простота управления значительно выше. Дистрибутивов таких нет, да и не все там так просто, как кажется на первый взгляд. Китайские аналоги лично я тоже не знаю. Если будут интересны подробности по нашему оборудованию, то плиз в личку, а то какбэ реклама и фсе такое, а мы тут не для этого :)
Basil
с июн 2009
Дата: 22 Окт 2010 15:01:59 · Поправил: Basil (22 Окт 2010 15:02:45) #
- удален дубликат -
philosophist
с июн 2005
Хабаровск
Дата: 22 Окт 2010 16:15:49 #
Basil
до 1500 евро терпимо, учитывая что и так уже имеем из бросового железа stratum1, не представляю, за что лупить по 3,5 тыщи евро. Отписал в личку.
Basil
с июн 2009
Дата: 22 Окт 2010 17:05:15 #
Какой-нить хороший фирменный прибор может и 35 тысяч стоить. А его откроешь - железа там на тыщу-полторы. За что только бапки лупят? :) За потраченные на разработку знания, видимо.
morze
Offline5.1
Дата: 13 Ноя 2011 22:44:39 #
Приветствую друзья
А есть ли у кого проблемы с часовым поясом в настройках компьютера?
В связи с отменой зимнего времени, некоторые либо вынуждены были временно перехать в Дубаи или ставить часы в зоне +3 GMT при этом локальное время на компе не соответствовало действительности - было на час меньше чем надо. В интернете нашелся соответствующий патч ключа реестра Виндоус.
Скачать здесь
DEN
Родина-мать
Дата: 13 Ноя 2011 22:51:26 #
А не проще ли убрать в настройках галку в "автоматический переход на летнее время и обратно"
Legion
Дата: 13 Ноя 2011 22:57:59 #
На правильном виндовсе, все само настроилось. :)
clips
Дата: 14 Ноя 2011 08:57:15 #
Я заметил ещё одну "проблемку". Не смотря на то что, время в компе и в КПК давно установлено с учетом отмены перехода на летнее, при синхронизации КПК с компом (программа ActiveSync) время автоматом в КПК переводится на час назад, КПК работает на WM5.
Blik
Дата: 14 Ноя 2011 09:09:19 #
clips
Обновите систему, это поможет решить проблему
clips
Дата: 14 Ноя 2011 09:17:05 #
clips
Я с удовольствием, но сделать это для моего Symbol mc-70 (motorols-symbol) без услуг оф. дилера, по-моему, ни как.
Basil
с июн 2009
Дата: 14 Ноя 2011 15:26:49 #
Для московского времени надо ставить пояс +4 часа и убрать автоматический переход на летнее время. Должно работать в любой операционной системе. А вообще геморрой нам устроили, да.
morze
Offline5.1
Дата: 14 Ноя 2011 17:20:28 #
тогда написано будет не Москва а Ташкент или что там рядом...
Данный патч позволяет эти +4 часа прописать в Москву, Спб, Волгоград
Basil
с июн 2009
Дата: 14 Ноя 2011 17:45:24 #
Для офисных хомячков, которые определяют своё местоположение по тому, что написано в окне установки часового пояса их компьютера и которые могут выброситься из окна, увидев, что они оказались в Тбилиси, патч безусловно полезный :)
Но собственно правильное время можно и без патча выставить. Особенно, если это вдруг линукс ;(
Молния
Дата: 15 Ноя 2011 10:16:17 #
Про переход на новое время в России во всяких гаджетах и не только:
Если у вас Winodws лицензионная и не очень старая (как у меня, но я не нарошно :) ) то должен был прийти патч, который отменяет переход на зимнее время в Московской зоне и по всей России. Если патча нет, то установите руками для Москвы UTC+0400 или GMT+0400. Либо если вы в Москве выберите таймзону GST, либо города: Dubai, Abu Dhabi либо Muscat (Oman) - они все в GST живут. И будет вам счастье.
Все вышеперечисленное справедливо для любых устройств (телефонов, смартфонов, серверов, ПК и т.д. и т.п.). Мой смартик вначале сегодня время отмотал назад. После того как я переподключил синхронизацию времени от опсоса, опсос прислал новую тайм зону GMT+400 и время стало как положено.
Метеостанция была +2:00 от немецкого (DCF77 ) времени. Перевел в +3:00 . На некоторое время перестала синхронизироваться. Потом вдруг начала снова. Теперь прийдется все время переводить время как в Германии его будут переводить с/на летнее.
