Дата: 14 Янв 2007 20:41:48
fil
Как известно, для измерения полного сопротивления достаточно пройтись пробником по линии и снять распределение напряжения. После этого легко рассчитать Zвх.
С этим согласен. А зачем остальные сложности? Может я пока принципа не понял.
На каком расстоянии включены шлейфы?
Всегда можно найти сочетание отрезков, чтобы длина линии изменялась с шагом, равным самому мелкому отрезку.
Непонятно, вносимыми шлейфами реактивностями изменяется электрическая длина линии, а вольтметр что должен показать?
UB5
Вполне неплохо можно настроить простые антенны с помощью только одного КСВ-метра
Несколько приемов попытки компенсации реактивности на разном расстоянии по линии от антенны, и тут-то за хвост настройку держим, и потом поточнее, а можно и по другой схеме, потому что как волна стоит понятно.
Бывает неважно, что там конкретно с Zвх антенны, когда СУ не у антенны.
Дата: 14 Янв 2007 20:50:08
Юрик
В схеме нет шлефов. Посмотрите внимательней - там происходит последовательное соединение отрезков линий или их обход. Т.о., вы как бы подключены к линии переменной длины. Т.е. снимаете распределение, не обрезая линию и не перемещаясь физически по ней.
Дата: 14 Янв 2007 20:53:37
fil
Всё, спасибо, понял! Интересная измерительная конструкция!
Меня ещё с толку электроника сбила. Думаю, обошолся бы без неё.
Дата: 14 Янв 2007 20:57:51
Юрик
Если с электроникой, а она довольно простая. Дешевые микросхемы и можно вместо переключателей использовать герконы. Тогда получается полностью автоматизированный прибор.
Позднее нарисую еще одну интересную схему измерения от передатчика с помощью направленных ответвителей.
Дата: 14 Янв 2007 21:07:47
fil
А в узлах переключателей на ДМВ не соблюдение волнового сопротивления будет сказываться на измерения, поэтому расстояние между узлами удлиннений следует делать хаотичным, дабы в такт с пол волной не попали вносимые трансформации.
Дата: 14 Янв 2007 21:17:06
Юрик
Конечно, на ДМВ узлы надо отрабатывать, но поскольку неоднородности идентичны,то и компенсация будет одинакова.
Дата: 14 Янв 2007 21:24:20
fil
Компенсация будет если эти узлы находятся через четверть волны. А если через полволны то наоборот усиливаться.
Фидерные опоры на КВ, которые что-то вносят, то же расположены на хаотичном расстоянии друг от друга, как раз поэтому.
Дата: 14 Янв 2007 21:54:01
Юрик
Это понятно, но в этой схеме отрезки идут один за другим.
Дата: 14 Янв 2007 22:06:53
fil
Необходимая Общая длина включаемых в линию отрезков не более полволны самой низкой из измереямых частот.
Или эта схема на одну частоту?
Дата: 14 Янв 2007 22:17:26
Юрик
Нет конечно. Ограничение со стороны макс. длины волны - общая длина не менее лямбда/2. Ограничение со стороны мин. длины волны точность, определяемая самым коротким отрезком. А вот в случае П-контуров схема становиться узкополосной в той мере, в какой П-контур эквивалентен соответствующему отрезку длинной линии. Если сделать много электрически коротких П-контуров, то можно добиться широкополосности и здесь.
Дата: 14 Янв 2007 22:35:47 · Поправил: Юрик (14 Янв 2007 22:38:23)
fil
Понятно.
Как расчитывается Zвх, по диаграмме?
Надо не менее четырех точек в пределах полволны. Кстати, насчет точности:
Не совсем так. Если общая длина включаемых отрезков скажем длина волны, то точки выходящие за предел пол волны так же будут нелишними. Они ведь не будут попадать в точки находящиеся на расстоянии полволны от первых точек. И дополнят картину. Или не так, поправьте.
Дата: 15 Янв 2007 07:54:42
Юрик
По диаграмме или по формуле -как нравится. Точек может и поболе надо. А точность определяется только шагом -никуда не денешся, как у вас с КИНА. А длина поболе полдлины волны не будет хуже. Можно, например добавить к схеме еще один доп. отрезок.
Дата: 15 Янв 2007 08:22:30
fil
Да согласен. Я имел ввиду, что достаточно 4 точки, если бы они распологались четко через 1/8 лямбда. Но это к вопросу не относится. Пойдемте дальше.
Я так понимаю, что вольтметр не нужен, достаточно индикатора.
Герконы на ДМВ какой максимальный ток переносят?
Дата: 15 Янв 2007 08:50:47 · Поправил: ЗигЗаг (15 Янв 2007 08:52:13)
Вот еще вариант измерения неизвестного импеданса, чего угодно и не только антенны.
В качестве генератора можно использовать и трансивер на малых мощностях.
Это из книги Германа Шрайбера "500 новых электронных схем" |
Дата: 15 Янв 2007 09:24:44
ЗигЗаг
Там есть ошибочка, написано:
...После этого дастатачно измерить параметры элементов замены, что бы получить значения составляющих Zx на рабочей частоте.
А на рисунке 25.4 элементы замены Rs и Cs изображены включенными параллельно.
Очень распространенная ошибка.
Дата: 15 Янв 2007 09:50:29 · Поправил: ЗигЗаг (15 Янв 2007 09:59:27)
Юрик
Действительно!
Я проглотил даже не задумавшись, как то привык что в книге правду пишут. :)
Но тем неменее в общем способ работоспособный.
А с другой стороны, собственно какая разница?
Мы подбираем суммарный импеданс замещения, а ему всеравно, из последовательных, или паралельных импедансов он состоит.
Просто расчет придется вести для паралельного включения и все.
Дата: 15 Янв 2007 10:14:14
ЗигЗаг
Если Герман Шрайбер сопротивление от проводимости не отличает, то придется усомниться в его компетентности по данному вопросу.
Дата: 15 Янв 2007 10:44:48
Юрик
Да причем тут Шрайбер?
Считать то не по Шрайберу цепь, а по закону Ома.
А у него просто идея- подобрать такой-же импеданс что и у антенны из элементов с известными (измеряемыми) параметрами, вот и все.
Дата: 15 Янв 2007 11:43:40
ЗигЗаг
Т.е. расчет вести в проводимостях Y. Или пересчитать величины проводимостей в сопротивление Z (если нужно получить именно составляющие Z), а лучше подсоединить Cs последовательно.
Если Вы это понимаете - хорошо! Просто не хочу, что бы в ошибку впадали другие.
Уверены, что его идея?
Дата: 15 Янв 2007 15:46:11 · Поправил: Igor 2 (15 Янв 2007 18:58:43)
Хотел написать, потом раздумал. Всё- таки немного напишу. Метод "замучь себя сам" (см. выше). Столько ходов- сначала подключись к отводу, чатем убедись, что показания не сильно малы, а если малы, то к другому и снова настрой, а потом подключи замещение, поймай резонанс, подбери резистором то же отклонение, для высокой точности опять подстрой кондёр и опять резистор, а если проводимость индуктивная, то иди к началу и переделай схему, а впридачу ко всему, когда это коноё***во закончишь ещё и получаешь не пойми что-пересчитай в сопротивление или проводимость. Если уж пересчитывать не лень так мостом надо мерять. И катушка не нужна а при ёмкостном характере сопротивления антенны может и пересчёт не потребоваться- кондёр с резистором ставятся последовательно и пожалуйста- прямой отсчёт. Сопротивление- в Омах, ёмкость- в пикофарадах.
Дата: 15 Янв 2007 17:42:13
Юрик
Если нет близких по частоте помех, то да. Иначе лучше иметь что-то селективное, да вы и сами не хуже знаете. По поводу герконов точно не скажу, но для измерительных целей от генератора - с большим запасом.
Дата: 15 Янв 2007 17:46:51 · Поправил: fil (15 Янв 2007 17:47:24)
Опять же для безприборных. На всякий случай напоминаю о старом методе измерения с помощью одного вольтметра. "Метод 3-х зондов" называется. В линию ставятся через (лямбда/8) три высокоомных зонда и измеряются напряжения в этих точках. Этого достаточно для вычисления полного сопротивления. Если кому будет интересно -формулы выложу.
Дата: 15 Янв 2007 18:13:35
fil
Про селлективник понятно, не то спросил.
Метод 3-х зондов
А я считал, что четыре точки через 1/8 лямбда нужно. Достаточно и трех, только на первый взгляд логично их размещать через 1/6 лямбда. Видимо формулы под 1/8 заточены?
Дата: 15 Янв 2007 18:20:48
Юрик
Четвертая точка - для проверки погрешности. А так для расчета достаточно трех.
Да -наименьшая погрешность, но можно измерять и на других частотах с коррекцией. Конечно, если расстояние приблизится к пол-волне ничего не посчитаете.
Дата: 15 Янв 2007 18:27:14
fil
Даже если и четверть то же. Например, эти точки попадут не в минимумы и максимумы напряжения, а в ёмкости и идуктивности. Т.е. на 45 градусов от узлов и пучностей. Расчет даст КСВ = 1, при любом реальном.
Дата: 15 Янв 2007 18:34:42
Юрик
Ну да, конечно
Дата: 15 Янв 2007 18:41:21
fil
Значит ограничемся тремя точками на расстоянии друг от друга в пределах от 1/8 до 1/6 ?
Дата: 15 Янв 2007 18:44:53
Юрик
Допустимые отклонения в ту и другую сторону от 1/8 не анализировал. Но оптимально 1/8.
Дата: 15 Янв 2007 18:52:53 · Поправил: Юрик (15 Янв 2007 18:54:19)
fil
Через 1/6 то же можно. Так на диаграмме равносторонний треугольник получается с углами лежащими на окружности равного КСВ, а через 1/8 - квадрат, где в случае трех точек, четвертую самому построить можно.
В обоих случаях точность определяется количеством точек.
Дата: 15 Янв 2007 19:04:48
Юрик
Не совсем так. В этом методе принципиально используется 3 измерения. Они входят в систему уравнений. Остальные- только для проверки. Если много точек это, конечно, точнее. Но это уже другой метод -так можно дойти до просто снятия распределения.
