На сайте: гостей - 71,
участников - 3 [ John79, Silent, Darko_swl]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Чем измерить входное сопротивление? Обменяемся опытом мнениями.
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
fil
Дата: 19 Янв 2007 23:09:15 #
Valery
Мелковато, по моему
Valery
с мар 2003
Дата: 19 Янв 2007 23:29:38 #
fil
Если сохранить картинку и потом увеличивать, вроде все видно.
Valery
с мар 2003
Дата: 19 Янв 2007 23:30:44 #
fil
Valery
с мар 2003
Дата: 19 Янв 2007 23:36:27 #
Просьба модераторам удалить.
Проблемы в сети.
Amw
Дата: 21 Янв 2007 10:05:02 #
Не уверен, что здесь уже об этом не говорили, но есть очень простой способ померить импеданс. Для этого нужно лишь подходящий резистор, ВЧ вольтметр и формулки для расчета. Конечно еще требуется генератор ВЧ - можно штатный передатчик, включенный на небольшую мощность. Принцип тот же, что используется в некоторых антенных анализаторах.
Если интересно могу рассказать.
Юрик
с июн 2006
Дата: 21 Янв 2007 12:34:43 #
Amw
Не уверен, что здесь уже об этом не говорили...
...Если интересно могу рассказать.
Может и говорили, многие методы похожи друг с другом, но у них есть свои отличительные моменты. Расскажите, если не затруднит.
fil
Дата: 22 Янв 2007 15:30:44 · Поправил: fil (22 Янв 2007 15:33:43) #
Закачал еще раз схему моста для измерения КСВ
http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/mostik5.jpg
Юрик
с июн 2006
Дата: 22 Янв 2007 19:02:25 #
fil
Пожалуйсто, если не затруднит, постарайтесь объяснить, как эта штука работает.
А то смотрю на неё, как баран на новые ворота...
UB5
с мая 2005
Дата: 22 Янв 2007 19:23:58 #
Юрик:
как эта штука работает?
Для начала тут можно почитать: http://www.cqham.ru/coax14.htm
Юрик
с июн 2006
Дата: 22 Янв 2007 19:31:52 #
UB5
Про ГКЧ я знаю. Приходилось рассчитывать Кук, сколько волн куда на экране откладывать посчитать смогу.
Для начала
Спасибо. Дальше что там у нас?
fil
Дата: 22 Янв 2007 19:46:37 #
Юрик
Принцип измерения я описал в этой теме выше на стр.3.
Есть коробочка с 4-я разъемами СР-75 ( в данной схеме мостик 75-омный, но если заменить 2-а сопротивления в плечах на 50 Ом и разъемы на 50-омные, то станет 50-омным).
К выходу 1 подключается выход ГКЧ панорамника. К выходу 2 -измеряемая нагрузка. К выходу 3 -кабель с продетектированным напряжением, идущий к измерительному входу ГКЧ (без измерительной головки). К выходу 4 - эталонная нагрузка 75 ом. У меня была подключена в.ч. измерительная нагрузка с низким КСВ, но при отсутствии таковой можно включить просто сопротивление типа МЛТ внутрь коробки.
Кн1. временно закорачивает нагузку для калибровки. Конструкция замыкателя может быть любой, хоть переключатель. У меня был штырек с пружинкой (нажал на штырек - закоротил, потом пружинка рамыкает при отпускании).
Переходим к эл. схеме. Собственно мост образуют два сопротивления по 75 Ом, эталонная нагрузка и измеряемая Zн. В диагональи моста включены генератор (т.1) и диод Д2-Е. Остальные элементы вспомогательные, служат для фильтрации и развязки. В качестве сопротивлений использовал обычные МЛТ.
В этом мосте напряжение на диоде пропорционально коэффициенту отражения в нагрузке.
Схема очень точно работает в диапазоне до 300 МГц (по памяти).
Юрик
с июн 2006
Дата: 23 Янв 2007 17:36:54 #
UB5
Владимир Подольский не знает почему минимумы острые, а максимумы тупые:
Кроме того, минимумы «синусоиды» более острые, что, видимо, объясняется нелинейностью вольтамперной характеристики детектирующего диода в пробнике
fil
А что должны увидеть на экране? Пользовался всего двумя приборами для исследования АЧХ. И подобные схемы почему-то были не нужны. Даже на самом простом Х1-19А для расчета по клеткам среднего КСВ по диапазону. Просветите, если не трудно.
fil
Дата: 23 Янв 2007 19:50:59 #
Юрик
На экране видите кривую Котр. в диапазоне частот. И довольно точно.
На Х1-19 вы, наверное измеряли синусоиду Uвых на длинном мотке кабеля. Это измерение гораздо менее точное и нельзя смтореть дискретные точки.
vaseeb
с апр 2006
Дата: 23 Янв 2007 20:20:57 · Поправил: vaseeb (23 Янв 2007 20:24:08) #
Подобные схемы применялись в промышленных измерителях КСВН, при правильном изготовлении работают до 5 ГГц (Р2-78), вот схема мостового рефлектометра РК2-47. http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/refl_pk247.djvu К разъёмам Ш3 и Ш4 подсоединяются эталонная и измеряемая нагрузки, с детекторов снимаются напряжения, пропорциональные падающей и отражённой волне. Далее в блоке индикатора вычисляется КСВ. Для калибровки придаются нагрузки с КСВ<1,05 и короткозамыкатель.
