На сайте: гостей - 70,
участников - 5 [ muha131, Несущий свет, sidr-11, yfotik, 9c4772]
 Форум —› Главный раздел —› Предсмертный вздох или крик неродившегося младенца?
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »»Поиск в теме
radiooo
Трехгорный, Челябинская область
Дата: 24 Авг 2009 16:10:37 #
Или это просто очередная ВЕГА-РП 007, к нашему радиопрому относящееся только названием?
Судя по ценам - все это Китай
Arnold
с июл 2005
Дата: 24 Авг 2009 16:11:10 #
Блок разверток. Был крайне неудачный оконечный каскад на транзисторе КТ812.Огромное число пробоев оного при включении. Часто вслед за ним сдыхал и предоконечный каскад, а бывало-и строчный трансформатор. Попытки ставить более высоковольтные КТ 840 (или КТ 841-если ошибся, поправьте, какой из них высоковольтнее) никакого результата не давали-транзисторы дохли тоннами.Нашлось решение в виде проволочного резистора 4,7 ОМ 5Вт, который ограничил бросок тока при включении. Все. Отказы прекратились. Но! Это изменение в схеме(!) согласовывали почти год...
Еще немного о конденсаторах К50-6 любимого азербайджанского завода.Часто попадался дефект в виде отсутствия яркостной составляющей при присутствующих цветоразностных.Видеоусилитель яркостного сигнала заперт цепочкой встречно-параллельных диодов потому,что него не поступает контрольное напряжение кадровой пилы-так сделана защита от прожога, чтобы погасить яркую линию, если неисправна кадровая развертка. Но в нашем случае она работает. А просто сигнал идет через пресловутый К50-6 и не доходит. Думаете, регулировщик кинется менять эту емкость? Щас! Во-первых,до нее долго лезть. Потом надо из-за такой мелочи идти в кладовую. Берется отвертка и выламываются диоды, они в более доступном месте.
А вы видели когда-нибудь чуть подмятые К50-6? Это по той же причине. При сдавливании они немного увеличивают емкость, ненамного и ненадолго, но достаточно,чтобы блок заработал и ТВ прошел контроль.
Продолжение следует.
Arnold
с июл 2005
Дата: 24 Авг 2009 16:32:06 #
О плате кинескопа. Та, что одевается на цоколь. Почему-то невозможно было придумать лучшего ее крепления, чем две вдетые одна в другую круглые резинки, одна из которых обхватывает плату, другая зацеплена за перекладинку шасси. Резинки эти рвались, плата кинескопа при транспортировке телевизора съезжала с цоколя. Один инженер предложил несколько иное крепление. Кусок резинки в несколько сантиметров продевался с панельку для цоколя между выводами, растягивался, плата одевалась на цоколь, резинку отпускали, она становилась толще и заклинивала цоколь в панельке.На эту идею было оформлено рацпредложение с идеей "экономия резины". Недостаток идеи- для одевания платы на цоколь было мало двух рук, а самое главное-снять плату с цоколя, не отломив последний, было почти невозможно...
Arnold
с июл 2005
Дата: 24 Авг 2009 17:13:24 #
О пластмассе. Корпуса первых партий телевиоров, выпущенные в год Олимпиады-80, были изготовлены в Италии. Лимонно-желтый, вишневый, изумрудный-яркие, блестящие, нарядные. Протрешь тряпочкой-прямо горит! Все плоскости ровные, все скругления плавные! Потом открыли собственный цех пластмассового литья. Говорили, что льют из той же крошки, что и итальянцы... Трешь-трешь бархоткой, а он не блестит, а только как-то размазывается. Присмотришься-тут кривенько,здесь плохо стыкуется... А цвета...
Корпус крепился к шасси с помощью т.н. "сухарей"-такие пластмассовые вставки под саморезы, которые забивались в отверстия на шасси (деревянным молотком)."Сухари" были из черной и из белой пластмассы. Черные держались хорошо, белые имели свойство трескаться сразу после вворачивания самореза. Мы это свойство знали, всегда брали телевизор за ручку, поддерживая снизу. А были случаи, кто не знал, резко хватал за ручку, поднимал, "белые сухари" лопались окончательно, в руке оставалась ручка с корпусом, остальное выпрыгивало из корпуса и экраном вниз...
Сергей В
Челябинск
Дата: 24 Авг 2009 18:14:47 #
Вот именно, что говорили, но дальше разговоров дело не шло. Импортная крошка была дороже, а потери от брака литья из отечественной никто не считал. Внешний вид тем более был по-барабану.
И это происходило не только в радиопромышленности, но и везде, где применялась пластмасса.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 24 Авг 2009 18:53:29 #
Еще немного о конденсаторах К50-6 любимого азербайджанского завода А не Ереванский ли завод (то бишь - армянские кондеры)? Во времена ИВС директора этого завода и всю окружающую кодлу за это бы показательно растреляли бы. В недавние же времена всё им сходило с рук... Как вспомню - так аж трясет, это издевательство было какое то над всей радиопромышленностью страны. Поскольку занимаюсь коллекционированием транзисторных приемников, то до сих пор встречаю это чудо. Выпаиваю, часто даже без проверки меняю. В то же время есть живые экземпляры приемников 60-х годов в которых стоят электролиты ЭМ и подобные - без потери емкости за 40 лет!
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 24 Авг 2009 19:58:31 · Поправил: hs_19 (24 Авг 2009 20:03:48) #
БП630
Ереваннский конечно) С чайником)
Бакинские были ттл микросхемы.Логотип на них был на пепельницу с дымком похож. "Окурок" в среде ремонтников прозвана, именно за этот логотип.(и за качество)
Arnold
с июл 2005
Дата: 24 Авг 2009 20:27:52 · Поправил: Arnold (24 Авг 2009 23:45:16) #
Может и Ереванский.Но все поняли,о чем речь.
Повторюсь,что речь идет о новых изделиях.Оживление телевизоров,первый прогон,типовые испытания.
Я,кстати,еще занимался испытанием телевизоров на ударном стенде(вибростенд-это другое)
Это можно сравнить с жесткими прыжками.И опять любимые конденсаторы были рекордсменами отказов:выводы остаются впаянными в плату,а "бочонки" отрываются и катаются внутри корпуса...
Молния
Дата: 24 Авг 2009 22:12:31 #
Arnold
Респект трудяге советского радиопрома! Помню как проезжал на троллейбусе каждый день мимо радиозавода и в моей голове рождались футуристические картины происходящего там. :) Очень бы хотелось послушать хоть одного бывшего работника этого Ереванского завода с рассказом почему был такой законченный брак.
БП630
Если экономика не живет без расстрелов, то это не экономика, а ХРЕН ЗНАЕТ ЧТО!
Arnold
с июл 2005
Дата: 24 Авг 2009 23:02:38 #
Молния
А,ну вот,пожалуйста вам, футуристичней некуда.
Сначала в телевизионном цехе не было конвейера.Грузчики привозили тележку с собранными телевизорами с участка сборки и ставили их на длинные столы.Регулировщики подходили,каждый брал себе по одному,ставил на каталку и вез к рабочему месту,и там занимался оживлением/настройкой. Потом я почему-то долго не ходил в цех, а когда пришел-ба, вот красота-то: конвейер! Он проходил вдоль почти всего цеха,то на уровне пояса, то поднимаясь под потолок, аж дух захватывало, а в его ячейках, немного покачиваясь, ехали телевизоры! Яркая краска, свежесмазанные колесики,подшипники! Прогресс!
"..йню какую-то сделали!"-сказали цеховые.
"А почему?"-не понял я.
"А посмотри!"
Я стал внимательно смотреть. Вот привозят телевизоры со сборки. Да,теперь их с телеги разгружают не на столы, а ставят на конвейер. Ну, правильно. И они едут себе...Регулировщик подходит к конвейеру с каталкой, снимает телевизор с конвейера, ставит на каталку, везет к рабочему месту. Телевизоров больше,чем регулировщиков,то,что осталось,едет дальше,возносится к потолку,потом возвращается вниз,потом обратно к тому месту,где их поставили,потом снова вдоль цеха,к потолку, и так далее. Вот и все. Но расценки регулировщикам все же немного срезали-автоматизация ручного труда как-никак.
Arnold
с июл 2005
Дата: 24 Авг 2009 23:28:20 #
И последний на сегодня сюжет.Он вообще не про технику.Это для разрядки перед сном.У нас в отделе работала дама пенсионного возраста утонченных манер.Был на заводе в отделе грузчиков-разнорабочих один мужик,у него от рождения было деформированное страшное лицо,один глаз смотрел вверх,другой вниз...
Ехала наша дама в лифте,лифт остановился на этаже,двери не открылись.Она,видно,занервничала,стала нажимать кнопку звонка диспетчеру,да долго никто не отвечал.Короче,спустя какое-то время,когда она уже была на грани истерики,слышится стук,скрежет,потом между створками дверей всовывается лом,потом руки,выпачканные в смазке,раздвигают створки,и наконец появляется это жуткое лицо,тоже все перемазанное смазкой...Как она закричала...
А про телевизоры есть еще несколько сюжетов.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 25 Авг 2009 13:10:57 · Поправил: БП630 (25 Авг 2009 13:12:29) #
Молния
Я с вами абсолютно согласен. Но есть одно НО: давайте представим себе такую ситуацию с этими долбанными кондерами в Германии, США или еще где нибудь, кроме бананово-ресурсного мира. Я понимаю, что это фантастика и сильнейший гон, но всё же... Каковы будут меры воздействия и последствия? В зависимости от выбранного исторического промежутка времени - от расстрела до жутких неприятностей и разборок. Именно в первую очередь для руководства данного производства и его технологов. Причем коснется всех и поставщиков сырья, и НИИ и пр. И это наверное правильно...
К слову сказать, эта сфера экономики в России, как и почти все остальные, уже почти не живёт.
Сергей В
Челябинск
Дата: 25 Авг 2009 14:26:14 #
У нас действительно не экономика, а ХРЕН ЗНАЕТ ЧТО. Несостоятельный, кастрированный выкидыш.
Экономика не может базироваться только на математических формулах, она должна строиться с учетом населения, ее создающего, с учетом социальных, идеологических, моральных, наконец, условий и качеств населения. И целью любой модели экономики должно быть повышение уровня жизни тех, кто ее строит. Не кучки владельцев-олигархов, а именно всего населения: ни одно самое современное и совершенное здание не устоит на слабом, больном фундаменте. У нас же нет ни одной внятной концепции развития, кроме, разве что, вывезти побольше из страны и свалить самим, ибо, понимание исключительной слабости "фундамента" более чем очевидно.
Утверждение о том, что частный сектор экономики более эффективен, нежели государственный, тоже весьма сомнительно: одни и те же люди, "эффективно" управляющие своей собственностью (свежий пример - Саяно-Шушенская ГЭС) не могут (или не хотят?) управлять государственной. Невольно задумываешься об опыте Сингапура...
Прав БП630, одна из ключевых проблем - безответственность и безнаказанность.
Ну и несориентированность экономики на свой базис - население.
Advin
с дек 2007
Уфа
Дата: 23 Янв 2010 22:25:43 #
23 Янв 2010 22:36:41 - Присоединенная тема:
Вот такое чудо:-)
http://www.neywa.ru/cgi-bin/catalog/viewpos.cgi?in_id=45&made=
oitss
с фев 2004
Дата: 12 Май 2010 12:16:43 · Поправил: oitss (12 Май 2010 12:25:16) #
МГРС запустила портал «МГРС-Радио»
Портал «МГРС-Радио» http://www.mgrsradio.ru является базовым ресурсом проекта «Общенациональная интернет-радиотрансляция» (ОИРТ). ОИРТ - социально-ориентированный проект, возрождающий образовательные и воспитательные традиции отечественного радиовещания на базе современных информационных технологий.
На портале «МГРС - Радио» ведется трансляция программ российских и зарубежных радиостанций, оказываются услуги организациям по формированию собственных интернет радиоканалов, предоставляется доступ к аудиовизуальным материалам, сервисным бесплатным программам, обеспечивающим доступ к любимым радиопередачам с компьютера или мобильного телефона пользователя, а также другие сервисы.
Составной частью портала является интернет-магазин «Радиолюбитель.ру». Как отмечают в компании, «Радиолюбитель.ру» не обычный интернет-магазин, а уникальная площадка для общения и взаимодействия отечественных поставщиков радиотехнического оборудования и услуг с различными категориями заказчиков. Также, неотъемлемой частью проекта является тематический портал «Православное радио» аккумулирующий уникальный контент исторической, художественной и образовательной направленности.
Кроме того, в рамках проекта ОИРТ разработан первый отечественный интернет-радиоприемник, который будет представлен на стенде МГРС на выставке «Связь-Экспокомм-2010».
dimitri
с апр 2006
Жуковский
Дата: 12 Май 2010 13:08:36 #
12 Мая 2010 - Присоединенная тема:
Интернет-радиоприемники с подключением к сети через Wi-Fi
В России создали приемник для интернет-радиостанций
Ожидаемая цена: 1500руб
http://telecom.cnews.ru/news/top/index.shtml?2010/05/12/390486
Мастер ключей
ПФО
Дата: 12 Май 2010 14:57:11 #
Более убогого дизайна я не видел даже у китайцев :(((
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 12 Май 2010 17:48:52 #
оранжевая кнопка "ВКЛ" очень "впысывается" :) как-то она по совдеповски туда вставлена.
rw6hrm
с июл 2005
Ставрополь
Дата: 12 Май 2010 18:17:47 #
muha131
Online4.4
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 12 Май 2010 18:32:43 #
Мастер ключей
Так вам шашечки или ехать? Так вам любоваться или слушать? Главное, как он себя в работе проявит.
candid
Дата: 12 Май 2010 19:41:49 #
В капиталистической экономике нет растрелов, но суть та же, сильно наказывают через деньги.
Для кого то это равносильно расстрелу.
hariton_harko
с фев 2008
Дата: 12 Май 2010 20:08:33 #
Я б такой купил )) Только если можно будет радиостанции самому на кнопки цеплять, а то в статье написано, что они фиксированные...
А ползунок возле ЖК тоже топорно смотрится...
Arnold
с июл 2005
Дата: 12 Май 2010 22:14:45 · Поправил: Arnold (12 Май 2010 22:19:15) #
Дело не в шашечках. Речь об уровне конструирования, об общем подходе к эргономике, технической эстетике.
Как проявит в работе? "Ловить" 9 станций, будет, возможно, об удобстве пользования гадать не берусь.
Какие именно станции будут на определенной кнопке, определяет сам пользователь через личной кабинет на портале mgrsradio.ru. Через портал уже сейчас осуществляется вещание нескольких сотен российских и зарубежных радиостанций, как эфирных, так и интернет. В будущем планируется добавить возможность программировать радиостанции по телефону через call-центр.
Запрограммировать через USB-технически нереальная задача? Надо регистрироваться на портале и получать доступ в личный кабинет?
Ну и т.д.
RK6AJQ
Краснодар
Дата: 12 Май 2010 22:34:36 #
dimitriчестно не совсем понятно ,а зачем и кому нужно это устройство?
Веть комп всё равно нужен.,или я не понял чего.
разве что радиоточка на кухню.
crasher
Offline2.7
Дата: 12 Май 2010 22:39:44 #
RK6AJQ
не нужен никакой комп... и это устройство далеко не новинка, их есть давно в продаже, например от того же Asus.
новинка - ценник в 50 баксов, вот это действительно сильно. но лично я не верю в этот ценник, т.к. представляю себе внутреннее устройство этого девайса.
RK6AJQ
Краснодар
Дата: 12 Май 2010 22:48:46 #
crasherможно ссылку.
глянуть краем глаза.а то слышал о них.но в живую не смотрел.
crasher
Offline2.7
Дата: 12 Май 2010 23:03:50 #
RK6AJQ
Краснодар
Дата: 12 Май 2010 23:33:32 · Поправил: RK6AJQ (12 Май 2010 23:35:35) #
crasherспасибо глянул.
Цена впечатлила.такую цену за узкофукциональную железку отдать лично не готов.
Я про асус.могли бы и тюнер фм впихнуть.благо оно копейки стоит.
инет то и пропасть может.
да и стилизация под радиоточку спорное решение.
вот если бы за эти деньги.то что есть+ещё один динамик(стерео)+фм радио(о укв и не мечтаю)+воспроизведение с флешки.тогда да достойное устройство.при условиях цена до 6000ру в рознице.а так баловство это.имхо естественно.
bareter
с июн 2007
Нижний Новгород
Дата: 28 Май 2013 07:50:00 #
В Нижнем Новгороде, в одной из популярных сетей магазинов появились в продаже приемники сигнал рп-205, сигнал рп-204.
signalelectronics.ru/priemnik205.html
signalelectronics.ru/priemnik204.html
Вот, я понимаю конечно, что китайские аппараты, косящие под отечественные, но... Почему там УКВ-диапазон 88-108??? Уже и косить под наше разучились. Почти любой бытовой приемник (за исключением дегена 1103 и подобных), если в нём нет нашего УКВ, можно считать неполноценным!
Егор 76
с ноя 2010
Свердл. обл., Вост. окр.
Дата: 28 Май 2013 10:35:12 #
Наткнулся, при поиске, на signalelectponics ru. Неплохой такой ассортиментик приемников. Только вот в магазинах их чтот не видно. Так бы взял переносной и карманный приемники, в коллекцию ). Плохо, что почти у всех урезан КВ диапазон. Есть также приемник похожий на Ritmix RPR-2060.
Время загрузки страницы (сек.): 0.073; miniBB ®
