На сайте: гостей - 62,
участников - 10 [ megavoid, Silent, Несущий свет, gesigor, RA6FOO, geka, Zet, Toha821, Хайо, Microtech]
 Форум —› Радиосигналы —› Инверсия
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Дата: 05 Фев 2003 02:55:18 #
В диапазоне 393-396 МГц (база)попадаются передачи с инверсией аудио сигнала. Как попроще реинвертировать?
Дата: 05 Фев 2003 02:55:42 #
Либо с помощью программы invert.zip , либо с помощью второго приемника, настроенного на ПЧ первого и включенного в однополосный режим (ssb).
Например - подключаете к пч сканера (10,7 21,4 45,1 и тд) какой нибудь другой приемник с плавным телеграфным гетеродином, ловите сигнал и крутите ручку ssb на втором приемнике до "проявления" маскированного сигнала. Очень оперативно получается -:)
Дата: 05 Фев 2003 02:56:09 · Поправил: Администратор #
Кстати такая же фигня встречается и в сети АМТ/АСВТ. Я сам несколько раз замечал там инверсию.
Дата: 11 Авг 2003 13:51:46 #
А вы на ту боковую настраиваитесь? Спектр верхней и нижней инвертирован отн-но друг друга.
Дата: 11 Авг 2003 14:03:51 #
Кстати, у каких сканеров и где есть выход ПЧ?
Дата: 11 Авг 2003 14:13:00 #
Если в оцифрованном файле поменять знак у каждого второго отсчета, то получится инвертированный сигнал. ;-)
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 11 Авг 2003 14:18:27 #
Петрович
Выходы ПЧ есть только в стационарных моделях. И то не у всех.
Дата: 11 Авг 2003 14:21:09 #
marvel, а в каких аорах и икомах не знаешь?
Дата: 11 Авг 2003 16:32:29 #
Интересно бы знать, относительно какой частоты?
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 11 Авг 2003 16:37:16 #
Петрович
В AOR300A - точно нет
У IC-R100 - точно нет
Нет во всех без исключения ручных моделях.
Lotus
с мар 2003
Дата: 11 Авг 2003 20:14:59 #
А вот Вам фрагмент работы инверсионного "роллинг-скремблера" (возьмите в копилке)
Дата: 12 Авг 2003 09:36:23 #
john_qkk
Частота дискретизации неважна, просто смотри разрядность отсчетов (8,16) и считывай как число - и в каждом втором меняй знак. Это из курса цифровой обработки сигналов.
Дата: 12 Авг 2003 09:40:47 #
john_qkk
Это будет инверсия в целой полосе.
Дата: 12 Авг 2003 12:15:55 #
Предлагаю к использованию программу RealTime Freq Shift
http://stanner.by.ru/_RealTime.exe
Позволяет сдвигать спектр и может инвертировать сигнал, работает с файлом и звуковухой.
Дата: 12 Авг 2003 12:22:45 #
john_qkk
А по-моему так получится 100% амплитудно-модулированный сигнал с частотой 1/2 частоты дискретизации. Или там что-то после отфильтровки этой частоты должно выйти?
Дата: 12 Авг 2003 21:38:41 #
Ребят, а чем Rolling Codes Scrambler отличается от обычной инверсии? Объясните пжлста
Lotus
с мар 2003
Дата: 12 Авг 2003 21:43:54 #
Скачай образцы звуков от обоих, с этого сайта и сразу всё поймёшь сам.
Там опорная частота "плавает".
Дата: 12 Авг 2003 23:14:27 #
Простите за возможно наивный вопрос - пытаюсь понять значение термина Rolling Codes - что за коды? по какому принципу "вращение".
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 13 Авг 2003 00:58:32 #
да не вращение, а волнообразное или скачкообразное изменение частоты преобразования
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 13 Авг 2003 01:02:22 #
вообще, если кому интересно, то рекомендую внимательно изучить статью и многие вопросы отпадут сами собой
http://www.transcryptsecure.com/techcorner/scrames new.htm
Павлов
Редактор
Offline4.8
Дата: 13 Авг 2003 01:06:23 #
Спасибо за хорошую ссылку
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 13 Авг 2003 01:08:44 #
Пожалуйста. Мне ее пару лет назад Марвел подкинул.
