На сайте: гостей - 69,
участников - 9 [ Silent, Evpator, AOR, Crunch, octahedron, ветеран, Greenland, killemmy, ГУ50]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Мои антенны. Какими наружными антеннами Вы пользуетесь?
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »»Поиск в теме
Silent
Online4.6
с мая 2005
г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL!
Дата: 27 Май 2006 15:50:22 · Поправил: Silent #
Мои антенны
Их немного, но все же ;)
http://www.prapor.cdrrhq.ru/temp/ant/12030006.jpg
GP на УКВ
http://www.prapor.cdrrhq.ru/temp/ant/12030004.jpg
http://www.prapor.cdrrhq.ru/temp/ant/12030005.jpg
Узлы крепления GP
http://www.prapor.cdrrhq.ru/temp/ant/12050002.jpg
Антенна для приема сигнала спутников NOAA, изготовлена по размерам и методу, приведенному на сайте, сейчас закреплена на крыше. В отличие от исходной конструкции, вместо трубок применена медная проволока от сварочного трансформатора диаметром 4 мм, а в качестве несущей конструкции - пластиковая труба горячего водоснабжения.
Дата: 27 Май 2006 15:55:54 · Поправил: Rulez Reloaded #
Классные. Дырка раз, два, три и четыре =)
Silent
Online4.6
с мая 2005
Дата: 27 Май 2006 16:11:09 #
Дурацкие ограничения бесплатного хостинга (неохота копилку засорять) - не дает прямые сслыки давать! =8Е
Сейчас все нормально.
andreymai
Дата: 28 Май 2006 18:46:21 #
... а это мой GP, не занимает много места в рюкзаке
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 28 Май 2006 19:16:47 #
Это мой походный вариант
UA9Mxx
Омск
Дата: 28 Май 2006 19:44:57 #
andreymai
Красиво! Вы сами делали или готовое где брали?
Подробней конструкцию можно приветси?
Silent
Online4.6
с мая 2005
Дата: 29 Май 2006 00:08:16 #
UA9Mxx
Да-да, мне тоже интересно!
GROT
Дата: 29 Май 2006 00:20:30 #
Andreymai-а чего это за кабель такой?Или просто наружная оболочка снята чтобы в трубку входил?
Silent
Online4.6
с мая 2005
Дата: 29 Май 2006 08:03:22 #
GROT
Есть такой отечественный кабель - фторопластовая изоляция, оплетка и жила из посеребренной проволоки, покрыт прозрачной оболочкой. Вот только марку не знаю. :(
GROT
Дата: 29 Май 2006 11:31:33 #
Silent- понятно,не разу не встречал ,конечно он не для улицы!!!
andreymai
Дата: 29 Май 2006 12:57:03 · Поправил: andreymai #
конструкция складной GP состоит из трех ортогонально расположенных плат, четырех втулок, пяти складных антенн и трубки крепления.
настройка антенны в резонанс - вытягиванием штырей.
крепление антенны - трубка латунная с пазом для вывода кабеля одеваемая на корпус разъема.
чертежи плат есть в PCAD2002 и CAM350, материал СТФ2-2-50; чертеж втулки в ACADе, вулки сделаны из латуни, пруток 8 мм; трубка крепления - латунь, диаметр 16 мм, выфрезерован паз 45 мм.
провод - у меня отечественный РК-50, да, серебро и фторопласт, но его тип не принципиален.
платы мне фрезеровал знакомый в бауманском бесплатно, остальное делали знакомые механики, я им еще пару коньяка должен. потенциально возможно все сделать руками, заказывать где то изготовление дорого будет стоить.
более подробные фото и файлы здесь выложить не могу из за ограничения объема, только если на мыло.
могу КСВ померить на интересующей частоте, но понятно что он у данной антенны близок к 1, реально измерил 1,03-1,05.
Dimon
с апр 2006
Дата: 29 Май 2006 13:15:13 #
andreymai
только если на мыло
Если не сложно с удовольствием бы посмотрел... owg@mail.ru
UA9Mxx
Омск
Дата: 29 Май 2006 15:10:40 #
И мне пожалуйста signatev[cabaka]yandex.ru
Silent
Online4.6
с мая 2005
Дата: 29 Май 2006 22:18:39 #
И мне пожалуйста vitek726(alpha)mail.ru
BFG10k
Волгоград/Москва
Дата: 31 Май 2006 04:37:09 #
Автору - респект, очень интересные конструкции, особенно понравилась раскладная GP, в принципе, всё понятно из фоток, кстати, антенну для приёма метеоспутников на 137мгц я делал так же, только из алюминиевой проволоки 7 мм. от силового кабеля, предварительно сняв изоляцию, получилось довольно просто и технологично, без всяких лишних паек.
Silent
Online4.6
с мая 2005
Дата: 18 Июн 2006 12:42:40 · Поправил: Silent #
Набор моих антенн недавно обновился.
Магнитная рамка
http://www.prapor.cdrrhq.ru/temp/ant_loop/06180001.jpg
За основу взята вот эта - http://www.kr1st.com/swlloop.htm
Поскольку медная трубка для эксперимента будет кучеряво, да и фиг ее найдешь у нас, для самой рамки была применена металлопластиковая водопроводная труба диаметром около 15 мм. Для стойки - опять же труба только горячего водоснабжения диаметром около 40 мм. Это хозяйство обошлось около 200 р.
Петля связи
http://www.prapor.cdrrhq.ru/temp/ant_loop/06180002.jpg
Материал - медная проволока 5 мм от сварочного трансформатора.
Конденсатор настройки
http://www.prapor.cdrrhq.ru/temp/ant_loop/06180004.jpg
и узел его крепления
http://www.prapor.cdrrhq.ru/temp/ant_loop/06180003.jpg
http://www.prapor.cdrrhq.ru/temp/ant_loop/06180005.jpg
Видны клеммы для подключения конденсатора к рамке
http://www.prapor.cdrrhq.ru/temp/ant_loop/06180006.jpg
Конденсатор использован от ВЭФ-202, емкость неизвестна - на нем самом не написно, а схемы приемника у меня нет. Обе секции включены параллельно. Конденсатор имеет редутор, но даже с ним настройка получается довольно острая.
Качество прима КВ-вещалок на R20 мне очень поравилось.
Cerega Lisin
Комсомольск-на-Амуре
Дата: 22 Сен 2006 13:01:11 #
По схеме ВЭФ-202 КПЕ двухсекционный, емкость каждой секции 9-365 пф.
Silent
Online4.6
с мая 2005
Дата: 22 Сен 2006 23:02:36 #
Cerega Lisin
Спасибо!
Silent
Online4.6
с мая 2005
Дата: 22 Сен 2006 23:08:37 #
Последняя конструкция немного изменилась - я перевернул ее вверх ногами, и теперь петля связи находися вверху, а конденсатор настройки - внизу. Так удобнее настраивать на нужную частоту лежа на кровати с дегеном на пузе ;)
http://www.prapor.cdrrhq.ru/temp/ant_loop/dscn0005.jpg
http://www.prapor.cdrrhq.ru/temp/ant_loop/dscn0006.jpg
http://www.prapor.cdrrhq.ru/temp/ant_loop/dscn0007.jpg
Silent
Online4.6
с мая 2005
Дата: 15 Май 2007 18:21:07 · Поправил: Silent (15 Май 2007 18:24:39) #
Рамка подверглась очередной модификации - к конденсатору настройки приделан привод мз шагового двигателя от 5,25 дисковода
http://www.prapor.cdrrhq.ru/temp/step/01.jpg
http://www.prapor.cdrrhq.ru/temp/step/02.jpg
http://www.prapor.cdrrhq.ru/temp/step/03.jpg
http://www.prapor.cdrrhq.ru/temp/step/04.jpg
http://www.prapor.cdrrhq.ru/temp/step/05.jpg
http://www.prapor.cdrrhq.ru/temp/step/06.jpg
http://www.prapor.cdrrhq.ru/temp/step/07.jpg
http://www.prapor.cdrrhq.ru/temp/step/08.jpg
Единственная деталь, изготовленная на станке - втулка ,связывающая валы двигателя и КПЕ. В принципе, можно и без нее обойтись, заменив жесткую связь гибкой - отрезком резиновой трубки и двумя хомутами.
Если кому интересно, выложу схему.
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 17 Май 2007 08:35:26 #
Silent
Предлагаю вам ещё один мод для вашей антеннки. :)
Сделайте автоматическую настройку на диапазоны. Т.е. чтобы запоминалось положение КПЕ настроенной антенны на определённом диапазоне и потом автоматически выставлялось при возвращении на этот же диапазон.
Кстати, хватает ли шагов двигателя без редуктора для заданной точности настройки?
Yakov2000
с июл 2006
Ижевск
Дата: 17 Май 2007 08:41:16 #
Выложите схему плз.
А идея с запоминанием мне очень нравится.
Silent
Online4.6
с мая 2005
Дата: 17 Май 2007 09:23:39 #
ЗигЗаг
Анетнна работает только на прием, посему автомтический антенный тюнер ей не поможет, только ручной. ;)
Вполне, тем более что у КПЕ есть встроенный редуктор.
Yakov2000
Выложите схему плз.
Схема примитивная до ужаса - ревесивные бегущие огни, на ПИКе вышло бы еще проще, но я на ПИКах не умею :( Доберусь до дому, выложу.
На приемной антенне не прокатит.
Silent
Online4.6
с мая 2005
Дата: 17 Май 2007 18:48:50 #
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 25 Май 2007 12:11:17 #
Похвастаюсь и я своей антеннкой.
Расчитывал четвертушку на двойку для своей портативки.
В Манке старался учесть все конструктивные особенности. В результате получилась такая антенна из алюминиевой проволоки 1.8мм, медицинского шприца, стального квадратика 50х50мм и 14 болтов М4. :)
Из всех комплектующих пришлось купить лишь шприц, всё остальное найдено в хламе, или на улице.
Прицепил антенну на дюралевый уголок прикрутив его прямо к торцу оконной бетонной плиты. Между уголком и собственно антенной находится кусок пластикового короба. Его прицепил, чтоб подальше от стены антенну вынести, но из него отличный демпфер получился. Не так давно антенна без особого труда перенесла ветер в 20 м/с, ничего даже не погнулось.
Программа показала усиление 6.4 Дб. Но когда я ввёл в нее водопроводный стояк, который реально находится в 75см от установленной антенны Манка показала усиление в 8.6 Дб правда ДН немного попортилась.
Вот такое изделие у меня получилось. КСВ на 145.000=1.057.
Приём и передача на двойке с портативки оказалась выше всяческих похвал. Без труда провёл связи с корреспондентами на удалении 75 и 80км. Причём во втором случае корреспондент находился со стороны, перекрываемой стеной дома. С резинки он меня вобще не принимал, а с этой антенной дал 4/8. Авиадиапазон раздвинулся в своих границах, до этого на телескоп слышал борта лишь до 300-350км. Речники стали тоже слышны гораздо дальше.
Но самый большой сюрприз ждал меня на КВ. Впервые смог действительно услышать как может быть эфир забит кучей кореспондентов. :) Хотя конечно, в этом основная заслуга не четвертушки, а стояка отопления, но в любом случае комбинация получилась очень удачной.
Ну и позабавила, аптекарша, которая сильно удивилась, когда я её попросил показать все шприцы, которые у неё есть в продаже и долго среди них ковырялся, выбирая шприц максимальной длины и самыми широкими лапками. А она удивлённо смотрела на происходящее и наверно пыталась сообразить, что за наркоман-эстет тут пришел и какая ему разница чем колоться. :)
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 25 Май 2007 15:38:42 #
ЗигЗаг
Повезло те с высотой =)
SPENO
Дата: 26 Май 2007 14:12:21 #
Да, это точно с высотой повезло.
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 26 Май 2007 14:20:01 #
TheKindWizard
SPENO
13-й этаж ;)
Вот при такой то высоте ещё бы свободный доступ на крышу поиметь...
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 26 Май 2007 17:10:09 · Поправил: PenTod (26 Май 2007 17:11:53) #
ЗигЗаг
Гы-гы: у четвертушки по определению не может быть такого усиления. Усиление этой антенны 0 Дб к диполю, или около 2-ух к изотропному излучателю. А дальность связи улучшились, за счет того, что вынесли антенну на улицу и из-за высоты - не более.
Молния
Дата: 26 Май 2007 18:18:04 #
ЗигЗаг
13-й этаж ;)
На фото это, кстати, видно. Линия горизонта как раз попадает на 13 этаж соседнего дома. И, видимо, дома одной конструкции.
А на какой приемник?
