SilentУчастник
Дата: 14 Фев 2008 20:46:46
Georges
Если абстрагироваться от терминов, то суть вопроса элементарна:
на прием КВ в условиях помех внутри квартиры какой вариант антенны эффективнее?
Боюсь, что никакой. ;)
Их того, что есть, я думаю проще всего сделать антенну по тому принципу, что я делал - быстро и просто.
Рамка, конденсатор, петля связи.
Дата: 14 Фев 2008 21:45:32
Спасибо! Ответ понятен. Вопросов нет.
Дата: 15 Фев 2008 13:45:34
ВОТ НЕМНОГО МОИХ АНТЕНОК ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/antena2.jpg) :) |
Дата: 15 Фев 2008 18:52:56
До яги, был такой вариант на 20 метров. Сработал на нее с островом Chatham (16900 км).
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/delta20m.jpg) Увеличить |
Дата: 15 Фев 2008 19:04:33
3600
а чего энто они у вас в доме живут??? а не на крыше??? :)
Дата: 15 Фев 2008 19:07:44
Так зыма на дворе холодно , ждэм весны.
Дата: 15 Фев 2008 19:12:20
3600
спираль интересная... на VHF?
Дата: 15 Фев 2008 19:25:41
255 Mhz
Дата: 15 Фев 2008 19:33:06
3600
дадите размерчик? :)
я 255 тоже увлёкся :)
Дата: 15 Фев 2008 20:14:57
Антенка сирая испытания эщо не проводились в нормальных условиях,
времено была закркплена на окной раме и запитана РЖ-58.
На что принимаете? |
Дата: 18 Фев 2008 09:07:14
Не подскажете ли, на какой диапазон можно рассчитывать, если мне удастся загнать в медную друбку диаметром 1.5 см и согнутую в кольцо с диаметром 100 см, три витка 2-3 мм провода? КПЕ - 2х495, рамка связи из 5 мм провода диаметром 20 см.
SilentУчастник
Дата: 04 Май 2008 23:30:20
Дата: 27 Июн 2008 15:22:40
Вот немного моих:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/4z5nu_ant.jpg) |
Дата: 27 Июн 2008 15:51:08
А я все свои вожу с собой
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/autant.jpg) |
Дата: 25 Июл 2008 20:13:49
Дата: 25 Июл 2008 20:20:12
Дисконус из половника, смотрю, уже в работе?;)
Дата: 25 Июл 2008 20:26:44
Нехило размахнулся! На передачу видно не работаете?
Дата: 25 Июл 2008 21:36:12
Крутые опоры!
Подготовка к более масштабным опытам Теслы? Еду на юг ...Мурманской области. Заказываю для начала северное сияние (у нас в Питере не так часто увидишь). Там по-проще.
Успехов в антенностроении.
Дата: 26 Июл 2008 01:30:58
урал нет не работаю ,только на прием ,редко ркдко на на 20 тке в пакете .
Дата: 26 Июл 2008 01:35:16
Ангстрем Дисконус из половника, смотрю, уже в работе?;)
работает и еще как.
Дата: 26 Июл 2008 23:50:26
Есть у кого антенны ? Что-то тишина тут.
Дата: 27 Июл 2008 14:46:34
RadioKoteg
Хозяйство на зависть. Интересно, опоры были предусмотрены архитектурным решением, или это вы сами сваяли? А этажей сколько?
Дата: 27 Июл 2008 19:16:15
Поже тоже выложу как сфоткаЮ...
Дата: 28 Июл 2008 03:55:47
sebastjan perejra
Да это в изначальном проэкте столько шпилей .Как не смешно но основное условие с супругой когда
покупали квартиру было наличии места под антенны,иначе развод девичья фамилия и я съежжаю на
деревню подальше от помех.Вот так и смирились ,обусловились что мне не будет препятствывать
заниматся любимым хобби.
Этажей 16 +4 тех этажа ,пролет 3 м , 16+4 *3 =60 +5шпиль =~~ 65м от земли.Вокруг много озёр.
Высота это хорошо но есть опасность попадания молнии в антенны ,заработал "молниефобию" ,с разрядника перед грозой сечет огого как .Был случай отключал от приемника антенну перед грозой и в это же время
за примерно 7 км долбанула молния,ощущение не из приятных,выпавший на кафель разъем издавал шипение
и в такт с далекими молниями выдавал коронные разряды.
Дата: 28 Июл 2008 05:13:42 · Поправил: Listener (28 Июл 2008 05:15:33)
Тоже страдаю молниефобией, сегодня весь день гроза была с перерывами... один раз молния долбанула совсем близко, в соседний дом наверное , так у меня искра проскочила больше сантиметра... и весь день искрило постоянно, то сильнее то слабее.
это ж сколько там вольт наводится то?
Дата: 28 Июл 2008 05:37:08
Listener
Вольты равны растоянию изоляторов в миллиметрах умножить на 1000,тоесть каждая тыща вольт примерно 1 мм ,а я с дури самодельные изоляторы поделал 15 см гдето ,а дельта вообще кроме изоляторов(орешки) висит на капроне,но вроде сделал нормальное заземление оплетки и сечет толко на конце разъема с централки. Обычно я узнаю что будет гроза за минут 10 ...15 по наростающему треску статики ,потом он превращается в монотонное шипение и резко исчезает ,вот исчезновение и есть факт наличии дождя.
А так о молнии как говорят "волка боятся в лес не ходить",тут уже ничего не поделаеш или без радио или
вероятность 1 из миллиона.
Дата: 29 Июл 2008 00:40:56 · Поправил: sebastjan perejra (29 Июл 2008 00:44:28)
RadioKoteg
65 метров от земли... Свободный доступ на крышу, халявные мачты... Жизнь удалась.
Рассказы про молниефобию выглядят как кокетство.
у кого какие антенны-антенки ,не стесняйтесь показывайте Блин, я после ваших - стесняюсь.
Дата: 29 Июл 2008 06:13:41
у меня более чем скромная, на воздушном шарике занёс крючки с леской на соседнее дерево через оживлённую дорогу, а потом пешком протянул провод ночью....
длинный провод с помехами.. моя антенна. молнии искрят , помехи сидят, в окупации принимаем.
Дата: 29 Июл 2008 11:27:16
RadioKoteg
Даааааа... Гармонично так вписалось всё, красиво. Точно, жилище надо покупать головой, а не деньгами...
Listener
Здоровско! Надо принять к сведению сей опыт! :-))
Дата: 30 Июл 2008 18:10:58
Listener
У меня такая же ситуация, только я побаиваюсь тянуть через проспект антенну - внизу, вдоль проспекта идут на подвесах четыре голых провода уличного освещения. Случись обрыв коротнуть может или добанет... Вот маюсь: рискнуть или нет.
