Дата: 30 Июл 2008 20:08:32
даа, хорошо что используются штатные так сказать мачты крепления, а то ПАЯЛЫ вечно все изговнят, если ставят свою конструкцию. или по голове кому-нибудь ударит при падении от сильного ветра, или кровлю продырявит...
Дата: 30 Июл 2008 23:26:25
Наклонный луч длиной около 18 м с балкона пятого этажа. Второй конец закрепил на дереве на высоте приблизительно 2,5 м, хотя сначала было желание с дополнительным отягощением перекинуть через ветку повыше. Дерево в 7-8 м от дома. Между домом и деревом палисадничек. Протянул внаглую в светлое время суток. Засматриваюсь на второе дерево, но оно через внутридворовую дорогу.
Дата: 30 Июл 2008 23:41:36
deafear
натягивайте между домами! Ваше снижение закроет Ваш же дом и получится что со стороны дома будете плохо принимать.
А если повесить повыше - ну желательно между домами, то ничто загораживать не будет, для антенны будет прямая видимость до горизонта.
Дата: 31 Июл 2008 04:53:55 · Поправил: Listener (31 Июл 2008 05:03:26)
sebastjan perejra
У меня такая же ситуация, только я побаиваюсь тянуть через проспект антенну - внизу, вдоль проспекта идут на подвесах четыре голых провода уличного освещения. Случись обрыв коротнуть может или добанет... Вот маюсь: рискнуть или нет.
НУ, провода внизу не позволят затащить провод пешком по земле тягая за ту же леску...
Следующим этапом я решил на воздушеом шарике занести не одну леску а две, продетую через лёгкое пластиковое овальное колечко. В таком случае раскрутив обе лески (а они неизбежно будут скручиваться при заведении шарика на дерево) и привязав к одному концу антенну, можно будет вторым концом когда надо затягивать и вытягивать "длинный провод" , а может и диполь или "Виндом" пустив кабель в сторону в соседнее окно, посмотрим...
В Итоге имеем шарик привязанный к леске, крючки для зацепа, далее метра два лески , далее колечко-петелька и продетая через него леска, для затяга антенны. Детский Гелиевый шарик диаметром 60-70 см спокойно поднимает леску 0.3 и крючки...
Главное дождаться лёгкого ветерка в сторону дерева и не запутать . Занос шарика на дерево дело конечно тонкое, но возможное, в прошлый раз заняло минут двадцать, играться приходится... два шарика по неопытности испортил.
такие мысли.
Проводок конечно использовал изолированный и тонкий.. ну и конечно надо давать слабину что бы ветром не оборвало когда ветки шатаются... зимой ещё ничего, а летом сильно качает.. (6 этаж , дерево высотой такое же)
Дата: 31 Июл 2008 21:34:02 · Поправил: deafear (01 Авг 2008 00:25:45)
Shephard
На качество приема не жалуюсь, причем как с открытой, так и с закрытой домом стороны. Может потому, что дом кирпичный, или что на окраине стоит, а балкон буквально смотрит в степь.
Listener
А если шарик в радиоуправляемый цепеллин превратить? ;) Пусть сам леску тянет.
Дата: 31 Июл 2008 22:16:11
Дата: 31 Июл 2008 22:19:41
это мои все |
Дата: 31 Июл 2008 23:03:02 · Поправил: deafear (01 Авг 2008 00:26:27)
RadioKoteg
Пытался закинуть конец проволоки (одножильная в изоляции из UTP) с грузом на верхушку тополя, да без особого головокружения от успеха. Пользовал рогатку, а проволоку мотал на пластиковую двухлитрушку - так сказать, вариант чуть более сердитый, чем на фотографии.
юра1
Кузявенько. Огласите весь список, пожалуйста (С).
Дата: 01 Авг 2008 00:00:55
RadioKoteg Ух... Конструкция - супер...Дешво и сердито.. Скопировал фотку себе..
Дата: 01 Авг 2008 15:34:32
А это моя  |
Дата: 01 Авг 2008 16:57:33 · Поправил: юра1 (01 Авг 2008 17:01:17)
deafear
Всего 11 антенн на диапазоны от 160 до 2 метров.
RQ-35 и 3el на15, остальное GP,диполя перечислять долго. |
Дата: 01 Авг 2008 21:08:26
юра1
Сильно штормило?
Дата: 01 Авг 2008 21:35:25 · Поправил: юра1 (01 Авг 2008 21:36:15)
sebastjan perejra
Сильно штормило?
в смысле?
Дата: 01 Авг 2008 21:42:50
Юра1
погром на крыше :)
Дата: 01 Авг 2008 22:02:18
юра1
Это я про диполь на переднем плане с поляризацией где-то под 45 градусов :)
Дата: 01 Авг 2008 22:19:17
это то что осталось от соседской ТВ антенны :-)
это фото лучше
Дата: 01 Авг 2008 22:26:25
юра1
Циклопическое сооружение. С трудом представляю, как вы все это монтировали. Вертолет вызывали?
Дата: 01 Авг 2008 22:34:39 · Поправил: юра1 (01 Авг 2008 22:37:26)
Вертолет вызывали?
нет вентилятор на спину прикрутил :-)))
а если честно на верху страшновато, а вес антенны всего 37кг
Дата: 02 Авг 2008 11:51:25
А вот моЯ Яга для коллекции ...
ДИАППАЗОН 21 28 MHz... Ещё и крутиться...
Дата: 06 Авг 2008 17:23:52
Всё тема приглохла....
Дата: 06 Авг 2008 17:31:30
Xamster Ребята подскажите где можно раздобыть хостинг на халяву чтобы выложить фотки ?
нужно вегото пару гиг. Мне босс приказал убрать всякую гадость с нашего сервера.
Дата: 06 Авг 2008 17:47:23
RadioKoteg
Незнаю не вкурсе....
А всякую гадасть с сервера можно слить временно, на носитель какой нибудь .....
Дата: 06 Авг 2008 17:55:16
RadioKoteg
Если нужно выложить на время, воспользуйтесь ресурсом типа rapidshare или upload.com.ua.
Если на бОльший срок, то можно посмотреть в сторону flickr.com.
А вообще, гугл пока работает :) ...
Дата: 06 Авг 2008 18:02:33
RadioKoteg
Рапидшары разного рода давно пора послать, когда есть Народ.Диск от Яндекса, Яндекс.Фотки или, на худой конец, аналогичные сервисы на Мэйл.ру.
Дата: 06 Авг 2008 21:06:33
RadioKoteg
вам прямые ссылки на фото нужны, или просто хранилище куда положить?
если прямые ссылки- готов поделиться местом на сервере, его там полно.
канал также стабилен, 7 мегабит.
Дата: 06 Авг 2008 22:41:58
Прямые ,просто тупо ФТИПИ.
Дата: 07 Авг 2008 08:38:19
Дата: 07 Авг 2008 08:39:32
КВ антенны надо слазить на крышу - сфоткать
Дата: 07 Авг 2008 14:12:38
Дата: 01 Сен 2008 23:51:33
