На сайте: гостей - 61,
участников - 8 [ Lena, Несущий свет, AndreyNDB, nn3ar, Kolomchanin, Nefteugansk24, kkkrotov, AOR]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Радиоуправляемая модель (с пульта на ноутбук)
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Zigler
Дата: 18 Янв 2007 15:03:59 #
Его вероятно, можно приспособить для управления командами танка.
При помощи зубила,наждачки и монтажной шкурки! Если никто не сталкивался с пропорциональным управлением сервомашинками то в краце объясняю:
1 есть пульт ДУ
2 есть приёмник со встроенным контроллером сервомашинок
3 есть сервомашинки которые получают команду от контроллера НА ТО В КАКУЮ СТОРОНУ И НА КАКОЙ ГРАДУС ИМ ОТКЛОНИТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНУЮ ТЯГУ. Служат для управлением механизмами(рулёвка, дроссель карбюратора, закрылки итд)
4 есть спид контроллер который так-же получает команду от контроллера какое напряжение ему выдать и какую полярность применить в данный момент.Служат в основном для управления ходовыми эл двигателями.
На пульте ду также есть гашетка газа и гашетка рулевого колеса. Нажал чуть-чуть поехало чуть чуть, можно именно ПРИТОРМОЗИТЬ итд.
в моделях (качественных)всё управляется при помощи п3 и п4- это тисполнительные механизмы выпускаемые серийно,как правило они взаимозаменяемы и имеют стандартный протокол. Так вот что будет рулить этими сервами и спид контроллерами вместо родного приёмника с родным контроллером? И как будете управлять пропорциональными системами с клавы которая дискретна? Всё уже давно придумано и работает! А Вот насчёт камеры это да! но человек хочет КАМЕРУ С УПРАВЛЕНИЕМ-это уже не так просто!
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 18 Янв 2007 15:15:11 #
Еслиб мы поспорили скажем тыщщ на 5-зелени, я б не поленился это продемонстрировать, т.к. валяется грохнутый комплект с сервами от SpeedDoom камеры :)) и куча моделей машинок на электроприводах. Джойстики в панелях управления, тоже дискретны, но есть эмуль пропорционального управления поворотниками камер, которые точно следуют скорости и углу управления с джойстика или мыши. Конечно это костыли, спору нет.. это как вариант было предложено. :)
p.s. Я не моделист, но очень желаю им быть. Смотрел бои роботов, там многие роботы управляются по Влану с бука, трансляцию видео организовать совсем не проблема и в цифре и в аналоге, а вот грамотное управление- действительно проблема.
Zigler
Дата: 18 Янв 2007 15:29:11 #
В качественных моделях аппаратуры (практически во всей фирменной)они не дискретны. И в ообще одно дело рулить камерой-другое машиной на скорости километров 40-60! А машины с ДВС реально до такой скорости разгоняются и это не предел!
Моделистом никогда не позно стать:)
да кто бы спорил хоть сразу на спутник! Но видео с управлением это уже сложновато!
Да вроде нет, рулят они обычными пультами, на ноте телеметрия и управление дополнительными системами. Обычно там 2 человека один рулит роботом второй смотрит за телеметрией и включает оружие.
Rifleman
Дата: 18 Янв 2007 15:31:43 #
Zigler
Dart
Ок, повторюсь:
задача видоизменилась (благодаря участникам дискуссии - спасибо огромное!).
Теперь хочу:
2 танка с управлением от джойстика + камеры со звуком + зум с прицельной планкой, где перекрестие прицела будет совпадать с местом попадания + 2 ЖК панели с акустикой, куда все это будет транслироваться. Все это с допустимыми вариациями.
Rifleman
Дата: 18 Янв 2007 15:33:23 #
добавлю: зум желателен, но не принципиален. Главное - перекрестие прицела на точке попадания ИК-пушки.
Zigler
Дата: 18 Янв 2007 15:41:34 #
Можно поинтересоваться что ещё не принципиально?
Если звук+зум не принципиальны, тогда любая камера с передатчиком и приёмником на какую денег не жалко, качество соответственно цене! ИЗ ЗА БОЛЬШОЙ НАСТИЛЬНОСТИ ТРАЕКТОРИИ ПРИЦЕЛЬНУЮ ПЛАНКУ СТАВИТ НЕТ СМЫСЛА!!!! На дистанции 2 метра попадает точно на 3-4 метра уже мимо! Но если очень хочется тогда маркером на обьективе:) Для ик пушки прицел вообще не нужен там градусов 30 угол. Камеру приматываете на ствол и быдет Вам счастье! Монитор начиная от китайского телека за 3000руб до плазмы за 30000баксов!
Rifleman
Дата: 18 Янв 2007 15:46:57 #
Zigler
Звук принципиален - без него это как в NFS играть без звуковой карты!
т.е. +/- 30 грудусов = попадание?
вопрос в том, как обеспечить трансляцию?
Zigler
Дата: 19 Янв 2007 00:59:47 #
Камера с ПЕРЕДАТЧИКОМ и ПРИЁМНИКОМ-готовый комплект! Я уже всё Вам написал, что не понятного? Если звк то либо mp3 плеер в уши, либо китайский радио- микрофон с передатчиком (не ну если очень хочется, то можно какой-нибудь профессиональный вокальный поставить, SHURE-например,примерно от1000баксов) слушать там всёравно нечего. И будет Вам счастье! Угол луча прим 30 градусов, если сильно надо прицел-как вариант можно маркером прям на мониторе нарисовать- всё равно для красоты! Вы вообще сьездийте туда где у вас моделисты катаются и хоть гляньте там что это! Какой там NFS-на танке! ну максимум 20км в час,ну 25-это очень медленно! На танк лучше поставить подставку для пива,это будет куда полезнее микрофона! А вообще при помощи шурупов,клея локтайд и скотча -поставить можно всё,что Вы купите при помощи денег! Правда иногда нужно это было, или нет многие понимают в конце(обидно если при этом модель перестаёт двигатьсялетать).
dimetz
с апр 2006
Брянск
Дата: 19 Янв 2007 01:00:18 #
подозрительно напоминает фильм "шакал" :-)
интересно, выживет ли изготовитель?
Zigler
Дата: 19 Янв 2007 01:51:58 #
Я думаю что до шакала здесь ещё оооочень далеко! Подобные системы стоят очень крутых денег! Пример- робот- сапёр который в спецназе у сапёров бомбы расстреливает из водяной пушки! Вещь супер,и камера с зумом,и пушка, и управление с компутера! Но дорого! Очень дорого! Камеру я тавил на монстра(китайский беспроводной видео глазок),правда цель была снять ролик- но там нихрена не видно(тряска, вибрация, её постоянно вместе с пашиной телепает) Прожила до первого переворота-потом пипец!
ЕСАУЛ
Дата: 19 Янв 2007 12:36:15 #
Ну и добавлю от себя пять копеек:
танковый бой с ИК пушками продается в магазине Пилотаж http://www.pilotage-rc.ru/catalogue/10_/10_50/
Кроме того, на сайте www.rcdesign.ru в форуме, есть целая ветка о том, как человек летает на модели самолета используя 3D-очки. Плюс к этому всему, на радиорынке в Митино(Москва) продаются миниатютные TV-камеры со встроенным микрофоном и передатчиком. Приемник с выходом на телевизор в комплекте. Стоимость порядка 1500руб. Дальность 200-300 метров. Совместив все это возможно, получить, желаемый результат. Еще одно предложение по передачи видео с борта танка, это беспроводная Wi-fi телекамера Axis 207. К которой можно подключать любую телеметрию и исполнительные механизмы по USB.
Управляется она с ноутбука или компа Wi-fi.
 Страница:  ««  1  2
Время загрузки страницы (сек.): 0.066; miniBB ®
