Дата: 31 Мар 2007 14:58:57
Юрик
Кстати, я по коаксиалу часто TV гоню сразу в двух направлениях.
На одинаковых частотах?
Дата: 31 Мар 2007 15:16:00 · Поправил: Igor 2 (31 Мар 2007 15:25:14)
antony
Да я про это уже писал- нередко в каждой шарашке своя "особая" физика и математика и свои определения. Причём, абсолютно уверен, что вычитание килограммов из лошадиных сил, происходит только из- за узости кругозора. Человек специализируется на чём- то одном, четвертьшага в сторону- уже не знает.
Дата: 31 Мар 2007 15:17:17 · Поправил: Igor 2 (31 Мар 2007 15:19:51)
RadioKoteg
Бывает, что и на одинаковых. Естественно, в этом случае приходится повозиться.
Дата: 31 Мар 2007 15:33:33 · Поправил: Igor 2 (31 Мар 2007 15:36:06)
Юрик
Кстати, когда была необходимость обеспечить конфиденциальность информации, я пользовался способностью линии передавать энергию в двух направлениях. Полезная информация шла в одном направлении, а дезинформация- с бОльшим уровнем- в обратном. Мало кто мог догадаться, что снимать полезную информацию нужно с помощью направленного ответвителя. Причём, всё это осуществлялось в диапазоне звуковых частот.
Дата: 31 Мар 2007 16:50:13
Igor 2
Берем два генератора, включаем их синхронно с разных сторон линии на одинаковой частоте. Когда волны встретятся, то для каждой эта встреча будет эквивалентна обрыву линии. Каждый генератор зарядит стоячими волнами свою половину линии, и не будет обмена энергиями между генераторами.
Дата: 31 Мар 2007 17:14:17 · Поправил: Igor 2 (31 Мар 2007 17:22:14)
Юрик
Юрик, давайте Вы сами объясните свой "парадокс". Надеюсь, я не произвожу впечатления человека, не отвечающего за свои слова? Подумайте хотя бы о том, что в точке встречи противофазных волн от ваших генераторов, при их равной мощности, напряжение будет равно нулю, но направленный ответвитель, направленный в сторону любого генератора ноль не даст.
Дата: 31 Мар 2007 17:30:09
Igor 2
А точки встречи противофазных волн не будет. В середине линии волны встретятся в одной фазе, и далее в этой точке фазы обоих волн будут меняться одинаково. В любой момент времени в этой точке от обоих волн будут одинаковые напряжения, поэтому тока не будет. Каждая волна воспримет эту встречу как обрыв линии.
Дата: 31 Мар 2007 18:34:12
Юрик
Это последний пост
Это предпоследний. Изменение мощности любого из генераторов, окажет влияние на другой- его нагрузка изменится. Существует и прямая и отражённая волна. В кабеле можно передавать энергию в обоих направлениях одновременно даже на одной частоте- делал это неоднократно. Не хочу это даже обсуждать, не хотите- не верьте, мне это никаким боком не скажется. Доказывать существование отражённых волн, и что они переносят энергию надоело- примеров я привёл предостаточно. Кто захочет- тот поймёт.
Дата: 31 Мар 2007 20:37:33
Не устали ещё???
Дата: 31 Мар 2007 21:32:37
на многих форумах есть "музей тем" ... эта однозначно туда :))
Дата: 31 Мар 2007 21:42:42 · Поправил: Юрик (31 Мар 2007 21:46:55)
Это точно. Объясню подробнее для лучшего понимания. не хотите- не верьте
Имеем две абсолютно одинаковые системы передатчик - линия - нагрузка. Предетчики работают на одной частоте и сфазированны. Линии расположены рядом параллельно. Нагрузки одинаковые и равны волновому сопротивлению линии. В произволном месте линии (на равных расстояниях от генераторов, или от нагрузок) делаем перемычку между линиями. Ток через перемычку не течет, и нет вообще по ней перемещения энергии, потому что потенциалы и фазы одинаковые. Этой перемычки для волн обоих генераторов не существует. Далее, изменяем характер обеих нагрузок одинаково и одномоментно, КБВ = 0,5. Течет ли ток через перемычку, перемещается ли по ней энергия? По прежнему нет, по той же самой причине. Мгновенно убираем нагрузки с линиями идущими к ним от перемычки - та же ситуация. Имеем заряженные стоячими волнами линии, у каждого генератора своя.
Дата: 31 Мар 2007 21:47:32 · Поправил: RadioKoteg (31 Мар 2007 21:54:38)
что-то я не понимаю как организовать дуплекс по кабелю на одной и той-же частоте ,Igor 2 схему можно? Уже готов протестировать ,есть 300 метров RG11,два модулятора,два ти-ви усилка .
Дата: 31 Мар 2007 21:50:38
RadioKoteg
что-то я не понимаю как организовать дуплекс по кабелю на одной и той-же частоте ,Юрик схему можно?
Вы уже второй раз путаете меня с Igor 2.
Дата: 31 Мар 2007 21:52:49 · Поправил: RadioKoteg (31 Мар 2007 21:55:27)
Юрик Будете богатым :) Извините Пожалуста. исправил .
Дата: 31 Мар 2007 22:09:36 · Поправил: Igor 2 (31 Мар 2007 22:12:53)
RadioKoteg
Дифсистемы с двух сторон. Для достижения высоких качественных показателей требуется точная балансировка в диапазоне передаваемых частот. Мне удавалось получать развязку до 40дБ. Если есть знания, опыт и соответствующая аппаратура- вперёд. Схем не будет, если не знаете, что такое дифсистема, то не теряйте зря время. Можете на телефонных аппаратах проверить- при хорошей балансировке корреспондента слышно, а себя- нет.
Дата: 31 Мар 2007 22:20:48
Всё же не одна частота.
Если не знаете, то схем не будет, или не терять зря время?
Телефонный аппарат не генератор.
Дата: 31 Мар 2007 22:31:09 · Поправил: Igor 2 (31 Мар 2007 22:47:18)
Юрик
Балансировка на любой частоте в полосе частот, в том числе, и при передаче одной и той же с двух сторон с точностью до фазы.
Это генератор речевого сигнала -ха- ха. Юрик, у меня подобные системы более 30 лет работают, а сейчас я вдруг узнаю, что такого не может быть. Не смешите- разберитесь со своей теорией! Я не могу всем вправлять мозги, тем более, по интернету. Если есть теоретический запал- решите мою задачу. А то теоретиков много, а задача из школьного курса физики так и не решена.
Мне что, схемы дифсистем рисовать? Давайте, господа, к первоисточникам! Книга- источник знаний! Какая книга- тоже не знаю, ищите сами. Кто не верит- спорим! Только на нормальную сумму, чтобы мне не было жалко потерянного времени.
Юрик, на 1КУЕ спорим? Я вам с лёгкостью покажу одновременную независимую передачу в две стороны по линии. Для простоты рассмотрим диапазон звуковых частот. Хотите, даже генератор один будем использовать, частота одна и та же с двух сторон! И я его буду перегонять слева направо и справа налево НЕЗАВИСИМО И ОДНОВРЕМЕННО! Типа, я увеличиваю его сигнал справа, а слева на выходе дифсистемы вольтметр показывает увеличение сигнала и наоборот. Гарантирую, что покажу Вам чудо- напряжение в линии будет равно нулю, а с выхода дифсистемы будет поступать сигнал!Каналы будут полностью независимы! За видео сумма увеличится.
Дата: 31 Мар 2007 22:46:28
Юрик
Советую, чтобы не заморачиваться с физикой пользуйтесь простым математическим критерием. Мощность будет чисто активной, если представлена действительным числом и мнимой, если представлена мнимым.
Падающая и отраженная мощности - действительные числа, значит они активные. А вот 2-е составляющие мощности на комплексной нагрузке, одна - действительное число, а другая мнимое.
А если математически какая-то величина определена верно, то проблема лишь в том, чтобы ее как-то выделить.
В нашем случае -это направленные ответвители или циркуляторы.
Дата: 31 Мар 2007 23:12:01 · Поправил: Юрик (31 Мар 2007 23:19:41)
fil
Простые математические критерии это одно, здесь своя особенность, которая так же очень интересна, многие делают ошибки и я, в том числе, не подумав внимательно.
Согласен.
Мне никогда в расчетах не надо было считать падающие и отраженные мощности. Да и сейчас их для меня нет. И ни в одной задаче их не пытался приводить.
Согласен.
Что такое циркулятор не знаю.
Igor 2
Вы не в первый раз предлагаете мне некий денежный спор.
Дата: 31 Мар 2007 23:14:24
fil
кстати, да. что это такое?
Дата: 31 Мар 2007 23:18:03
Юрик
Циркулятор - Это такая хреновина на ферритах, которая поглощает отраженную волну на выходе пердатчика ( как правило). У вас на рц могут стоять на ДМВ пер-ках, особенно цифровых.
Дата: 31 Мар 2007 23:19:07 · Поправил: Igor 2 (31 Мар 2007 23:21:03)
Юрик
И не в первый раз Вы не соглашаетесь. И правильно делаете- проспорите. Напишите, как прикреплять к сообщению файлы, и я выложу схему дифсистемы, нарисованную, например, в RFSimm. Или, на край, сканером сниму. Но лучше первый вариант. Думаю, что будет интересно и RadioKoteg. Там всего- то 2 операционника.
Дата: 31 Мар 2007 23:25:18 · Поправил: Юрик (31 Мар 2007 23:32:24)
Дата: 31 Мар 2007 23:32:08 · Поправил: Юрик (31 Мар 2007 23:34:51)
Igor 2
Нажимаете Копилка, потом Закачать файл, внизу посмотрите какого размера (у меня 90кБайт) файл можно закачать Вам, и какое число в сутки расширения JPG, JPEG, или GIF, Кнопку Обзор жмите, и указываете где в компьютере лежит файл. Указываете название файла в окошке Описание файла, потом Загрузить файл жмете. Копируете ссылку, в окно адреса URL, нажав большую, или маленькую цветастую кнопку под Ваш ответ.
Дата: 31 Мар 2007 23:34:04 · Поправил: Igor 2 (31 Мар 2007 23:35:05)
Юрик
Расширение cct раскроете? Моделировшик RFSimm. Фотка явно не пролезет.
Дата: 31 Мар 2007 23:35:39 · Поправил: Юрик (31 Мар 2007 23:37:36)
Igor 2
Первый раз слышу о таком. Что за моделировщик?
В каком-либо редакторе ужать можно.
Дата: 31 Мар 2007 23:45:00 · Поправил: Igor 2 (31 Мар 2007 23:46:15)
Юрик
Я ими практически не пользуюсь- хватает и головы, единственный этот и стоит для прикола. RFSim99rus с сайта Гончаренко- найдите по поисковику и скачайте (он ещё MMANA активно пропагандирует). Там же и описание на русском. А я завтра файл зазипую и перешлю.
В 40 килобайт?
Дата: 31 Мар 2007 23:49:49 · Поправил: Юрик (31 Мар 2007 23:52:29)
Igor 2
Он же её перевел и модифицирует, договорившись с японским пиратом Mori Makota, и скоро вроде платную праграмму выпустит.
В 40 килобайт?
Да уж. Если совсем простую схему.
Дата: 01 Апр 2007 00:10:06
сжатый tiff b/w или png очень маленькие
Дата: 01 Апр 2007 00:18:40 · Поправил: RadioKoteg (01 Апр 2007 00:20:02)
не понимаю как одновременно по одной трубе можно гонять гарячую воду в одну сторону а в другую холодную :(
