На сайте: гостей - 77,
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Резистор 75 Ом на входе УМ
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  3  ...  8  9  10  11  12  13  14  »»Поиск в теме
RadioKoteg
Дата: 01 Апр 2007 00:33:39 #
Igor 2
нарисуйте пожалуста схему,у меня была схема дифференциального усилителя ,тоесть двунаправленного,вот я ее потерял,напомните пожалуста как трансформаторы соеденяются ?
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 01 Апр 2007 12:16:45 #
RadioKoteg
не понимаю как одновременно по одной трубе можно гонять гарячую воду в одну сторону а в другую холодную :(
А вот это действительно не сделать. Вода не обладает волновыми свойствами.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 01 Апр 2007 12:26:24 · Поправил: Igor 2 (01 Апр 2007 12:49:24) #
Дифсистема. http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/difsistema.zip
Левый нижний вход- вход дифсистемы левой. Левый верхний выход- выход дс левой. Справа- правая дс. Между ними- кабель W=50ом. Несложно проверить, что между левым входом и левым же выходом весьма большая развязка, а между входом одной и выходом другой дс затухание 0 дБ.
RadioKoteg
Дата: 01 Апр 2007 19:46:24 · Поправил: RadioKoteg (01 Апр 2007 19:55:11) #
Спасибо.
Юрик
с июн 2006
Дата: 01 Апр 2007 19:52:07 #
RadioKoteg
Дата: 01 Апр 2007 20:01:21 #
Как это не обладает? даже слово волна пришла в радиотехнику от воды и её волнения :)
Юрик
с июн 2006
Дата: 01 Апр 2007 20:03:18 · Поправил: Юрик (01 Апр 2007 20:05:30) #
RadioKoteg
Когда в пруд погружал вибрационный насос, то при его работе четко наблюдал стоячие волны на поверхности воды.
RadioKoteg
Дата: 01 Апр 2007 20:07:20 #
Когда в пруд погружал вибрационный насос, то при его работе четко наблюдал стоячие волны.
Есть такое,но там интерференция резонансов если так можно сказать с насосом и водой хотя если разобратся то действительно самая что не есть стоячая волна.
Юрик
с июн 2006
Дата: 01 Апр 2007 20:15:28 #
RadioKoteg
А ещё в учебнике по физике за 10кл. опыты со шнуром.
Она самая.
Valery
с мар 2003
Дата: 01 Апр 2007 20:20:21 #
А еще пример стоячей волны - это ЛЮБАЯ НАСТРОЕННАЯ АНТЕННА :)
(Волна в проводе антенны)
Юрик
с июн 2006
Дата: 01 Апр 2007 20:22:55 #
Валерий ближе к делу пошел.
Только активную отдачу следует учесть.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 01 Апр 2007 20:56:13 #
Предлагаю обсудить водопроводную антенну.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 01 Апр 2007 20:57:20 #
RadioKoteg
Для звуковых частот обычно использую 600- омную лапшу, соответственно, резисторы на выходе операционников по 600 ом. Мощные широкополосные усилители для звука не требуются.
Юрик
с июн 2006
Дата: 01 Апр 2007 20:58:47 · Поправил: Юрик (01 Апр 2007 20:59:36) #
Скрость распростарения для какой плоности воды будем считать?
Valery
с мар 2003
Дата: 01 Апр 2007 21:15:44 #
Юрик
Вода слишком сложный объкт. В ней распространяется только волна сжатия. (коэффициент Пуассона равен 0.5). А то, что мы видим на поверхности, это не те волны, которые мы здесь обсуждаем.
Если использовать понятия механики, то лучше взять длинный тонкий стержень и вдарить по ТОРЦУ :)
Valery
с мар 2003
Дата: 01 Апр 2007 21:25:21 #
И еще вопрос.
А будет ли перемещаться стержень в пространстве, если длительность удара 1 мкс?
(удар сильный)
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 02 Апр 2007 00:53:27 #
Юрик
В примере с двумя генераторами нагрузкой для каждого будет выходное сопротивление противоположного и в кабеле потекут два тока.
Все современные модемы работают по одному кабелю в двух направлениях.
Юрик
с июн 2006
Дата: 02 Апр 2007 02:58:40 #
KSVnn
Зря не хотите понять то, что я объяснял. Это же прописная истина.
Это заблуждение из разряда тех неправильных представлений, как многие думают, что отраженная волна возвращается в передатчик и греет его, хотя на самом деле он греется от потерь рассогласования.
Я рассматривал одну частоту и без модуляции.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 02 Апр 2007 10:35:58 #
Юрик
хотя на самом деле он греется от потерь рассогласования в таком случае выходные каскады на полевых транзисторах не должны выходить из строя, а почему то выходят.
Я рассматривал одну частоту и без модуляции. тест на качество линии связи и установление связи идет на одной частоте и без модуляции, причем разом в две стороны, несмотря на все мои "заблуждения"
Юрик
с июн 2006
Дата: 02 Апр 2007 16:56:58 · Поправил: Юрик (02 Апр 2007 17:10:01) #
Сгорит передатчик любой, если будет работать без нагрузки.
Это значит подали в линию ВЧ энергию, а с другого конца линии на этой же частоте такой же мощности другой генератор? И что это будет? Оба генератора не смогут работать КБВ = 0. Так же если соедините между собой перемычкой фазовые провода от соседних розеток бытовой электросети, то розетки не будут обмениваться энергией и тока через перемычку не будет. По той же причине: фазы и потенциалы одинаковые. Так же как и в линии с двумя генераторами. Если включить передатчики в разное время, то каждый генератор зарядит стоячими волнами линию до той точки, где волны от обоих генераторов встретились. По всей линии будет стоячие волны образованные в разных местах разными генераторами. В этом легко убедится задумавшись над следующим: У отраженной волны ток с напряжением сдвинуты по фазе относительно друг друга на 180гр, поэтому максимумы (минимумы) напряжения и тока сдвинуты вдоль линии относительно друг друга на четверть длины волны. Если бы волны от рассмотренных выше генераторов проходили бы сквозь друг друга, то максимумы и минимумы тока и напряжения совпадали бы, ведь у каждого генератора в падающей волне ток с напряжением синфазны. Но это невозможно. Приходится немыслимые примеры приводить, что бы Вы как-то это поняли.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 02 Апр 2007 17:27:16 #
Юрик
Приходится немыслимые примеры приводить, что бы Вы как-то это поняли. не надо приводить немыслимые, просто нельзя все это рассматривать с точки зрения электротехники, в том то и дело что в радиотехнике генераторы работают, я же привожу мыслимые реальные примеры, Igor 2 вам писал что легко выделить сигналы на любом конце при встречной работе генераторов. Конкретика: частота 2,048 МГц длина линии 20 километров коаксиал, два генератора успешно работают на одной частоте с одной амплитудой на разных концах линии, хлеще того, фапч одного из генераторов подгоняет его под частоту другого, частота синхронизирована до 20Е-6, знаете что самое странное - все успешно работает.
Юрик
с июн 2006
Дата: 02 Апр 2007 17:44:43 · Поправил: Юрик (02 Апр 2007 17:47:45) #
KSVnn
О таком не слышал, и не знаю.
Вот то-то и оно, что длина линии 20 километров коаксиал, в реальной линии будет большое ВЧ затухание, и действительно направленным ответвителем можно выделять ослабленные сигналы. В смысле передатчик будет работать выше, чем КБВ=0. А сигналы будут в виде переходного процесса в котором присутствуют вынужденные колебания. Я же рассматривал идеальную линию и без сигналов.
Действительно целосность линии можно так проверить, но об обмене энергиями здесь речи не идет. Потому что если разрезать линию посередине то данный тест (на одной частоте и без модуляции) покажет тоже самое.
А с какой можно, не подскажите?
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 02 Апр 2007 18:11:25 #
Юрик
в реальной линии будет большое ВЧ затухание работает начиная с 0 метров
Потому что если разрезать линию сразу определится обрыв линии, модем сообщит что затухание больше 50 дБ
А с какой можно, не подскажите? радиотехники
Юрик
с июн 2006
Дата: 02 Апр 2007 18:18:08 · Поправил: Юрик (02 Апр 2007 18:18:35) #
KSVnn
Опять к сигналам-модемам. Уводите от смысла сказанного мной.
радиотехники
Вам что, пример с розеткой не понравился? Там же то же переменная частота, синусоида, все то же самое. Радиотехника здесь не причем, про антенны на 50Гц мы пока не говорили.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 02 Апр 2007 18:54:59 #
Юрик
Опять к сигналам-модемам. Уводите от смысла сказанного мной дело в том что все это происходит на одинаковом гармоническом сигнале без модуляции, одно устройство ловит синусоиду и посылает в ответ точно такую же, говорить про переходные процессы нельзя, так как устройства дожидаются пока переходные процессы кончатся, и после этого начинают анализировать пришедшее, и только после определения затухания начинается информационный обмен.
Вам что, пример с розеткой не понравился? в этом примере нет двух генераторов, соедините проводом розетки с разных фаз, и полюбуйтесь как в них не будет тока :-))))))))))
Valery
с мар 2003
Дата: 02 Апр 2007 19:01:39 #
Чем скорее, тем лучше.
Маразма станет меньше. ИМХО
Юрик
с июн 2006
Дата: 02 Апр 2007 19:08:34 #
В линии они будут в фазе, в том месте где встретятся волны от генераторов. В трехфазной линии питания разные фазы.
не надо
просто нельзя
Не слишком ли много запретов?
Интересно, Что анализировать?
Вот оно как лихо.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 02 Апр 2007 21:01:07 #
Юрик
В линии они будут в фазе, в том месте где встретятся волны от генераторов как встретились так и разойдутся :-))))(это означает улыбку)
Не слишком ли много запретов? Надергивать из разных постов не есть хорошо
Интересно, Что анализировать? затухание в линии и шумы
Вот оно как лихо ничего лихого, вся процедура занимает до 10 минут.
Итак пора заканчивать, уважаемый Valery совершенно прав. Давайте спокойно останемся при своих....
Юрик
с июн 2006
Дата: 02 Апр 2007 21:26:59 · Поправил: Юрик (02 Апр 2007 21:30:45) #
KSVnn
Не понял.
Накипело.
Заканчивайте. Боитесь, что до рассчетов дойдем?
В чем интересно?
Никто и не беспокоился.
Уже достаточно привел примеров.
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 19 Апр 2007 18:12:19 · Поправил: alexis (19 Апр 2007 18:18:22) #
Пародоксы продолжаются - не дадим теме умереть;)
Короче вчера подняли УМ на мачту 45 метров под антенну. По расчётам потери на фидере длиной 120 метров марки РК-75-24-17 около 50% (примерно 2 раза по мощности). Усилок с выходом 120 ватт, внизу раскачивался предварительным каскадом с вых. мощой в 5 ватт на 75 омах (замерено ВЧ вольтметром, УМ соединялся метровым куском кабеля 75 ом с предварительным каскадом) причём с плавным изменением мощи на входе на выходе моща тоже плавно менялась.
Расчёты на пальцах показывали, чтобы добиться той же мощи наверху, надо в кабель загнать около 10 ватт (на конце кабеля и будет как раз около 5-ти ватт). Как бы не так! Перестраховавшись, я подключил свой возбудитель с плавно регулируемой мощой на выходе от 1-го до 40 ватт. Начали настройку с мощи в 1 ватт и что?
Наверху, на выходе УМ уже моща была около 100 ватт, что мне и крикнули сверху...
Для проверки динамики, я решил добавить чуток раскачки (где-то до 2-х ватт) снизу, вверху стрелка перевалила за нужный нам предел. Ну, тут я решил уже смело подключить родной возбудитель на 5 ватт выхода. И получилась на выходе УМ наверху, та же моща что и внизу. То бишь, что 1 метр кабеля до УМ, что 120 метров - разницы нет?! Кто объяснит сие чудо?
В итоге сели и думаем, а что мы выиграли в отдаче в антенну, если нет потерь в кабеле вообще. Что внизу стоял, что вверху...
Время загрузки страницы (сек.): 0.061; miniBB ®
