На сайте: гостей - 61,
участников - 4 [ Quinta, sever_chita, pigkiller, Модест Петрович]
 Форум —› Строительство и эксплуатация систем радиосвязи —› Готовое решение для пиратского FM-передатчика
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Дата: 11 Янв 2008 18:49:19 · Поправил: Sergey4565 (11 Янв 2008 18:53:24) #
...Ritmix FMT-900 имеет 205 каналов от 87.5 до 108 МГц и память на 6 каналов, питание от батарейки или через адаптер прикуривателя (в комплекте), LCD дисплей с подсветкой.
Рабочий диапазон 87,5-107,9 МГц
Точность настройки канала 0,1 MHz
Питание Батарейка ААА
Рабочее расстояние до 10 м
Альтернативное питание От автоприкуривателя 12 В
Время непрерывной работы от батарейки До 30 часов
Штекер 3,5 мм
Размеры прибора 70 х 22 х 23 мм
Вес 2
К этому устройству усилитель Ватт на 20 и покрытие километров 10 гарантировано.
Только что-то с качеством сигнала у этого устройства ой. А так -- замечательная чтука, три кнопки вкл(выкл), вверх,вниз :)
Всмысле качество сигнала? Вроде не заметно сильных искажений, могли бы конечно басов добавить (видать на кондёрах сэкономили) и за уровнем на входе самому следить надо, да ещё ловит наводки с компа, но пока устранять не пробовал.
И на счёт 10км как повезёт, при 370мА*16В (что должно дать около 4Вт) в центре Москвы на расстоянии ок. 1-1.5км удалось найти только одну точку приёма :(
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 11 Янв 2008 19:18:19 #
Подозреваю что не больше одного...
Дата: 11 Янв 2008 21:10:30 #
Откуда такие подозрения? Даже в режиме А КПД поидее 50%, в АВ больше должно быть, да и резистор (эквивалент) поджарил "до хрустящей корочки".
valevy
Дата: 11 Янв 2008 22:32:24 #
Похожая тема уже была http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=10&topic=31019
И всё-таки как насчёт "Шоколадки" 68-88Мгц 30Вт -это блин уже серьёзно ,немного за диапазон она точно вылезет,по раскачке вроде все они около 0,3Вт
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 11 Янв 2008 22:46:13 #
Даже в режиме А КПД поидее 50% - это максимально-достижимый. Реально гораздо меньше, чтобы не выйти из линейного режима по каким-либо причинам. Поскольку смысл использования режима А потеряется в этом случае.
ksiva
с мая 2008
Орловская обл.
Дата: 28 Июл 2008 16:01:36 #
Доброго времени суток. подскажите где в FTM-900 ВЧ выход.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 28 Июл 2008 16:17:00 #
ksiva
Поглядите даташит на используемую в нём микросхему. Там всё будет очевидно.
ksiva
с мая 2008
Орловская обл.
Дата: 28 Июл 2008 17:07:08 #
Благодарю но всетаки. Если можно пальцем или иголочкой на фото.
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 28 Июл 2008 20:51:12 · Поправил: TheKindWizard (28 Июл 2008 21:00:34) #
ksiva
с мая 2008
Орловская обл.
Дата: 29 Июл 2008 17:37:06 #
Большое спасибо все понятно.
ksiva
с мая 2008
Орловская обл.
Дата: 04 Окт 2008 20:24:30 #
Было дело. Баловался данной штуковиной КТ 903 на выходе и антенна Харченко 5-7 Км без проблем.
lingum
с янв 2009
Дата: 29 Янв 2009 10:06:35 #
Куплю передатчик FM до километра с возможностью менять частоту. lingum@front.ru
Дата: 17 Апр 2009 11:26:20 · Поправил: БЕГЕМОТ (17 Апр 2009 12:39:54) #
//торговля//
Foxtrot ft 60r
с сен 2008
Дата: 12 Май 2009 14:24:53 #
Yaesu vx2r с раскрытым диапазоном - вот тож готовое решение для пиратской станции... да и мощность больше)
jangle
Дата: 12 Май 2009 14:35:34 #
Foxtrot ft 60r - там узкополосная FM с девиацией частоты +5 кгц
aispop
с апр 2016
Якутск
Дата: 29 Апр 2017 09:06:14 · Поправил: aispop (29 Апр 2017 09:06:57) #
Доброго времени суток. В 2010-11 годах как то организовал на аппарате ritmix fmt-900 пиратскую радиостанцию в интернате. было прикольно :)
ну так вот о че я. Вчера в своих сокровищах среди кучи наушников и блоков питания нашел ту штуку. подумал в условиях деревни можно ли усилить сигнал и охватить километров 2?
Ну там катушку намотать и подобрать конденсатор. руки чешутся спаять такой усилитель :)
пы.сы. пока не искал в форумах инструкции. но чую где то есть. если что закину ссылки сюда :)))))))))))))))))
nook
с июл 2013
Крым
Дата: 29 Апр 2017 09:21:23 #
Сделайте резонансную антенну на нормальном подвесе и никакой усилитель не нужен будет.
aispop
с апр 2016
Якутск
Дата: 29 Апр 2017 09:58:37 #
интересно как сделать для частоты например 96,5 МГц.
CADET
Самара
Дата: 29 Апр 2017 11:36:24 · Поправил: CADET (29 Апр 2017 11:36:57) #
Не забывайте, что система автоматических стационарных пеленгаторов в городах определяет координаты НДП
с точность до нескольких метров на "раз, два, три". И в "архив НДП". Потом, когда доходят руки, выезд на
место и изъятие.
nook
с июл 2013
Крым
Дата: 29 Апр 2017 11:45:12 #
CADET
Деревня же, там нет рчц. А если до зонтика эти 50мВт и добьют, то с погрешностью пол локтя по карте.
aispop
посмотрите тут: https://tinyurl.com/aispop
Дата: 29 Апр 2017 17:41:00 · Поправил: Sergey4565 (29 Апр 2017 18:54:03) #
С КТ920А, или КТ904А (2-5Вт) на выходе, с 1/4 антенной, 2км в деревне должно получиться. Только схемы нет, интуитивно собирал и подбирал детали. Первые 2 каскада на КТ610.
Метров 300 на Деген будет.
Враки. С точностью до пары градусов - поверю. Окончательный поиск производят мобильным пеленгатором.
Ferrum-1827
с мая 2013
BY
Дата: 29 Апр 2017 17:50:41 · Поправил: Ferrum-1827 (29 Апр 2017 17:50:52) #
Попробуйте глянуть в интернете. Думаю, многое найдёте
ru9tr
Дата: 30 Апр 2017 01:56:05 #
Подключал как то к стандартному модулятору 10 мвт наружную антенну 5/8 - на автомобильный приемник было слышно на удалении до 1-го км... Всегда говорил - лучший усилитель это хорошая антенна ))
aispop
с апр 2016
Якутск
Дата: 02 Май 2017 06:18:24 · Поправил: aispop (02 Май 2017 06:19:23) #
это 3 каскадный усилитель, все как по учебнику?
FM Transmitter Ritmix FMT900 - Страница 2 нашел инструкцию вывода антенны, но к сожалению сервер где хранится фотки не доступны. помогите где припаяться?
ru9tr
Дата: 02 Май 2017 12:27:56 · Поправил: ru9tr (02 Май 2017 12:42:51) #
Выкладывайте качественное фото платы крупно - поможем. Если у вас такой же, то есть здесь - FM Transmitter Ritmix FMT900
Дата: 02 Май 2017 19:39:24 #
Ищите маленький конденсатор с общего провода звукового кабеля, звук уходит через дроссели (чёрные обычно), а ВЧ подаётся через этот кондюк. Дорожку ведущую к кабелю перерезать после конденсатора, найти ближайшую точку общего минуса - к ней припаять оплётку ВЧ кабеля, потом припаять центральную жилу к кондюку. Кабель лучше всего ноутбучный тонкий, или тонкий фторопластовый, если получится его найти.
Фоток у себя не нашёл, может и не снимал.
aispop
с апр 2016
Якутск
Дата: 04 Май 2017 11:58:24 #
ссылка на фото в google disk
вот фотки в высоком качестве
ru9tr
Дата: 04 Май 2017 13:59:40 #
Ну то же самое что и по ссылке выше
Подключаем где красная точка, конденсатор слева от нее удаляем (или режем дорожку)
aispop
с апр 2016
Якутск
Дата: 05 Май 2017 09:02:56 · Поправил: aispop (05 Май 2017 09:05:03) #
вы можете посмеяться, в наличии у меня 3 не открытых коробков с кт903а б 91 года
вроде можно использовать? да она грамоздкие.
А он мешает?
MDA
Дата: 05 Май 2017 09:09:53 #
aispop
Разочарую Вас. КТ903 можно применять в УМ только на НЧ диапазоны.
