На сайте: гостей - 60,
участников - 9 [ yfotik, bashla, exrelerN21, RZ6, WolAN, Greenland, Microtech, Барабашка_Азимут_, alexis]
 Форум —› Главный раздел —› Странные результаты тестирования приемников
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
AntonSor
Видное, Московская область
Дата: 21 Янв 2007 13:46:33 #
с магнитной КВ антенной
Первый "Меридиан" тоже был с магнитной (и дополнительной телескопической) антенной на КВ.
яхта
КО48
Дата: 21 Янв 2007 14:00:54 #
та же "Россия-303") истоковый повторитель
Не набросаете? И как его подключить к схеме приемника?
яхта
КО48
Дата: 21 Янв 2007 14:54:39 #
Вот результаты сегодняшней проверки. Все четыре приемника приняли без проблем и помех Радио Японии на на частоте 11 710 , на отечественных на шкале было чуть больше чем 25.3 метра. А где этот предатчик расположен, интересно.
Ну и вообще полно опять станций на 25 метров.
Да, а что за "морзянка " медленная, идет на частоте 540 кГц? Повторяют одно и тоже, медленно. Или это не в этой теме надо спрашивать?
485
с мар 2005
Дата: 21 Янв 2007 15:12:30 #
Top Secret: Очень интересно! Я и не подозревал о родстве России-303 и Спорта. Пытался найти данные в интернете об истории разработки и производства приемника Россия, но нашел лишь про модель Россия РП 203-1, которая была включена в список продукции Челябинского радиозавода. А вот 303-я там почему-то не фигурировала. Кстати, может быть ошибаюсь, но приемник Сокол - 4 мне показался очень похожим на Россию 303 - (см. http://molotok.ru/catalog/lot/13469918/) - те же диапазоны, те же точная настройка на кв и переключатель тембра, причем все ручки управления приемника находятся там же - может быть это свидетельство производства этих моделей на одном заводе? Отсутствие бу приемников Россия говорит либо о выпуске незначительного числа таких приемников, в чем сомневаюсь, либо о том, что большинство просто не дожили до наших дней. По крайней мере торговцы, с которыми я этот вопрос обсуждал, говорят о редкости предложений и ненадежности переключателя диапазонов. Другой замеченной проблемой России - это питание. Разработчик вложил в батарейный отсек длинный пенал для четырех батареек АА, которые обеспечивали 6 вольт. Но вот крепится этот пенал к разьему типа кроны. Народ не мудрствуя лукаво, вместо утрачиваемых со временем пеналов, рассматривал такие разъемы как приглашение воткнуть именно крону. Приемник-то работал, но через какое-то время вылетали емкости или УНЧ блок. В России 203-1 эта проблема была решена. Кстати, самым надежным аппаратом мне кажется был ВЭФ. В каком состоянии их только не встретишь на рынках - но ... работают! На днях нашел аппарат (ВЭФ-12), стоящий в жиже подтаявшего снега, ручки оторваны, металлическое обрамление динамика разорвано и торчит рваными кусками. За копейки взял на запчасти - продавец в догонку крикнул "А он еще и работает". Хотя не поверил, но все же решил проверить - и действительно, заработал, причем безукоризненно. Прийдется восстанавливать. Выпущен он был в 1969 году.
485
с мар 2005
Дата: 21 Янв 2007 15:16:39 #
яхта: Скорее всего, приводной авиа радиомаяк. А Вы shortwavelog или аналогичную базу радиовещательных станций не пробовали поставить? Там, кстати, и все приводные маяки мира есть, а также удобно вещалки находить по частотам, времени, языкам и т.п. Это не в смысле рекламы (она бесплатная), но на случай, если Вы не в курсе.
AntonSor
Дата: 21 Янв 2007 15:31:58 #
Да, радиоприемники "Спорт", "Спорт-2", "Сокол-4", "Россия-302" и 303 очень близки по конструкции. И у всех питание 6 вольт, близкое построение каскадов (отдельный гетеродин, два резонансных каскада ПЧ, трехкаскадный УНЧ, выходной каскад УНЧ трансформаторный), так же последний каскад УПЧ и детектор вынесены в отдельный экранированный блок, пьезофильтр, переключатель диапазонов, ступенчатый регулятор тембра, ручка точной подстройки. Различия - в оформлении корпуса, типах транзисторов, применении вместо магнитной антены на КВ диапазонах телескопической. (и изменения входных цепей на этих диапазонах). Ну и по мелочи...
яхта
КО48
Дата: 21 Янв 2007 15:44:41 · Поправил: яхта (21 Янв 2007 15:47:28) #
shortwavelog
Вот что на сайте этой программы висит. Убрал он ее короче с сайта.
This program is suspended.
After four years, I can no longer take the anonymous personal attacks. I know that one should be above these things, but I have personally invested thousands of hours on this program. And I take the comments very personally. I have removed the Yahoo Group for this purpose.
The application has also been removed from this web site and the mirror web site. Copies of the application should not be made available on any third-party web sites for download.
А где взять еще, я не знаю. Был бы благодарен за наводку. Я этим всем недавно занялся. 524 кГц поймал на Kenwood TH-F6, на встроеную антенну магнитную.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 21 Янв 2007 16:04:59 #
AntonSor
Киевские Меридианы тоже были весьма хорошими приемниками, особенно модели 202, 203. У последних реальная чувствительность на КВ была выше 60 мкВ, при этом они принимали из эфира очень мало интерференционных свистов и других помех, поскольку в них использовался балансный преобразователь частоты на микросхеме. Непонятно почему, но последующие модели - 206, 210 "потеряли" чувствительность в 2,5-3 раза.
Еще довольно высоко котировался приемник Соната 201. Это был практически аналог ВЭФов и Спидол, но в более компактном корпусе.
яхта
Если Вы в схемотехнике рубите, то сами догадаетесь - как поставить ИП, если нет, то объяснять долго и бессмысленно. Без обид. :))
485
Да, Сокол-4, Спорт-301, Россия-303 - это все модификации Спорт-2, с заменой магнитной антенны на штыревую и несущественными изменениями конструкции и схемы. Кстати, эти модели экспортировались во многие зарубежные страны (под другими названиями).
яхта
КО48
Дата: 21 Янв 2007 16:16:43 #
Без обид. :))
Какие обиды, уже нашел схему, все просто. Самое трудное было найти схему приемника.
Посоветуйте, чем почистить контакты у первой Спидолы, на барабане переключателя диапазонов? Есть какие нибудь спец средства? Или спирт так и остался самым действенным чистящим средством.
Mihaill
Дата: 21 Янв 2007 16:42:17 #
яхта
Мягким ластиком (стирательной резинкой).
яхта
КО48
Дата: 21 Янв 2007 16:50:02 #
ластиком
Они теперь все китайские, опасаюсь я за сохранность контактов. :))))))
И еще , может поменять у Спидолы электролитические конденсаторы на новые. Или это бредовая идея?
Valery
с мар 2003
Дата: 21 Янв 2007 16:59:31 · Поправил: Valery (21 Янв 2007 16:59:59) #
яхта
Только сухим пальцем руки.
Это проверенный совет телевизионных мастеров, которые чистили ПТК у клиента на дому.
При этом способе не "сдирается" серебро и остается токопроводящее покрытие в виде человеческого жира:)
dolly
Оренб.обл
Дата: 21 Янв 2007 17:09:22 #
Яхта!Ластиком нельзя-получится кратковременный эффект с хлопотами потом-в ластике есть сера и контакты загадятся быстро.Только спирт!А электролиты менять -если есть необходимость.Что касается ИП-то там весь фокус в том что входные контура включаются без вторичной обмотки(что в штатной схеме делать было нельзя из-за низкого входного сопротивления каскада на транзисторе).Разумеется, при использовании ИП чувство повышается в разы!
sav_5013
с ноя 2006
Дата: 21 Янв 2007 17:29:36 · Поправил: sav_5013 (21 Янв 2007 17:33:44) #
яхта
"Электоролиты" там применяютса только в двух случаях, фильтр блока питания (если он есть) и каскад УНЧ.
СтОит ли менять - легко проверить. В первом случае, подключаете другой стабилизированный(!) БП к приёмнику, во втором настраиваетесь на мощную, хорошо принимаемую вещательную станцию (Маяк, Радио России и.т.д.) и слушаете качество звучания, сравнивая с другими приёмниками...
P.S: Окись серебра с контактов, удаляетса с помощью хрористого кальция из аптеки или (что лутче) обычным мелом. Проверено на практике.
driver
Москва БП124с
Дата: 21 Янв 2007 17:39:24 · Поправил: driver (21 Янв 2007 17:42:41) #
Некоторое время назад друг попросил улучшить Россию 303. Тоже хотел поставить ИП но не нашел подходящего ВЧ полевика в "России" плюс на массу,если бы минус, то тогда полевиков море.Если не прав прошу поправить....
PS элетролиты разделительные не грех поменять шуму будет поменьше,если все не охота.
яхта
КО48
Дата: 21 Янв 2007 17:43:06 #
Всем спасибо за советы! Еще такой вопрос. у меня квартира в двухэтажном флигиле, рядом стена основного здания 5 этажного здания. Есть смысл сделать внешнию антенну от меня вдоль этой стены вертикально вверх?
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 21 Янв 2007 17:44:40 #
Да, если электролитам больше 15 лет, можно смело менять. Также желательно подстроить все контура, но делать это следует очень осторожно, не прилагая усилий - они могут быть намертво залиты клеем. Кроме этого, их полистироловые детали дают со временем сильную усадку и крепко схватываться там, где раньше двигались свободно.
sav_5013
с ноя 2006
Дата: 21 Янв 2007 17:50:05 #
Top Secret
"Контура" БЕЗ приборов НЕ трогать !
sav_5013
с ноя 2006
Дата: 21 Янв 2007 17:53:28 · Поправил: sav_5013 (21 Янв 2007 17:55:18) #
driver
Можно поподробнее про влияние "разделительных" электролитических кондексаторов на шумы?
Может вы всё-таки имели ввиду искажения?
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 21 Янв 2007 17:59:44 #
sav_5013
Яхте - ДА, мне - можно. :)) И то не все, а только некоторые.
614
Дата: 21 Янв 2007 17:59:53 #
485
Могу Вам просто подарить Россию-303. Состояние хорошее, только на застеклённом балконе долго лежала. Недавно включал - работает. Если её перебрать, в смысле корпус чем-то почистить, то будет как новая. Я живу в Москве. Схема есть, но не дам - вклеил её в подборку. Скопировать могу только. Телескоп в порядке, динамик не хрипит.
яхта
КО48
Дата: 21 Янв 2007 18:06:19 #
Яхте - ДА
Я в прошлой жизни регулирощик р/а 5 разряда. Но правда с радиоприемными устройствами дела не имел. Да и давно это было. Ну а Спидоле уже не то что больше 15 лет, а намного больше! Когда ее выпуск то прекратили.
sav_5013
с ноя 2006
Дата: 21 Янв 2007 18:08:35 · Поправил: sav_5013 (21 Янв 2007 18:13:09) #
яхта
ГСС для начала есть?
Кстати, "видел" и "щупал" по ремонту много разных Р/П советских времён и "уход" индуктивностей несмотря на возраст был только от "шаловливых ручек"...
яхта
КО48
Дата: 21 Янв 2007 18:12:21 #
Осцилограф есть. ГСС нет. Есть только генератор низкочастотный.
sav_5013
с ноя 2006
Дата: 21 Янв 2007 18:16:30 #
яхта
Тогда вы знаете книгу А.Г.Рабиновича "Регулировка радиотехнических устроств", там всё подробно описано..
яхта
КО48
Дата: 21 Янв 2007 18:20:41 #
Вот этого и боюсь, с другой стороны интересно, будет эффект от повторителя и настройки.
Книга есть, опыта нет.
sav_5013
с ноя 2006
Дата: 21 Янв 2007 18:22:14 #
А что именно вас не устраивает в приёмниках? Укажите симптомы.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 21 Янв 2007 18:22:35 #
Тогда вы знаете... Рабиновича...
Рабинович звонит в КГБ и спрашивает, который час.
- У нас не служба времени, - отвечают ему.
- Но вы у меня вчера делали обыск, и у меня пропали часы!
sav_5013
с ноя 2006
Дата: 21 Янв 2007 18:26:39 #
А опыт и не нужен. Простая схема, в книге адекватно расписана настройка по приборам, только дело в наличее самой аппаратуре...
Увы сиё оборудование тут практически бесполезно...
яхта
КО48
Дата: 21 Янв 2007 18:28:14 #
Все устраивает, но тут было заявлено- после установки истокового повторителя чуствительность увеличилась в разы! Почему бы не попробовать? Это я все про Россию 303. Скажу больше- у меня еще одна есть, донор. Так уж вышло. Не могу пройти мимо, когда работающию аппаратуру выкидывают. Тут вот на форуме в объявах раритетный морской приемник Мельник РПУ продают почти задаром. Я весь в раздумьях, вдруг он работает, на даче бы было в кайф такой поставить. :)))))
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
