Дата: 27 Янв 2007 11:32:12
При переключении в режим SW слышен тон постоянной частоты, при перестройки частота тона меняется. Как определить частоту несущей?
Дата: 27 Янв 2007 11:50:06
яхта
как слышны в приемнике нулевые биения?
Нулевые биения слышны, как изменение громкости принимаемой радиостанции, и чем ниже чатота этих изменений, тем точнее настройка на нулевые биения. При расстройке из этого положения и в ту и в другую стророну будет слышен низкочастотный тон, который при увеличении расстройки будет переходить в свист.
Дата: 27 Янв 2007 12:01:51
Спасибо.
Интересно, сейчас послушал на Sony G7600G, индикатор sync lock загорается действительно на частоте 490 кГц.
Дата: 27 Янв 2007 12:09:41
яхта
Могу описать на примере DE1103. Настраиваюсь на чатоту 450 кГц и включаю третий гетеродин (кнопка SSB). Колёсиком "FINE" настраиваюсь на нулевые биения. Теперь, не трогая "FINE", настраиваюсь на вещательную АМ радиостанцию валкодером "TUNE" и смотрю на какой частоте настройки приёмника имеем нулевые биения. Это и будет значение несущей частоты интересующей радиостанции. Практически все вещательные АМ радиостанции точно придерживаются принятой сетки частот вещания: на ДВ и СВ частоты кратны 9 кГц, а на КВ - 5 кГц.
Дата: 27 Янв 2007 12:14:03
Могу описать
О, спасибо, сейчас на Grundig YB80 попробую, там все эти настройки есть.
Дата: 27 Янв 2007 12:20:21 · Поправил: яхта (27 Янв 2007 12:39:30)
Нет, не получается у Грюндика 520 кГц нижняя частота на СВ.
Но слышно , что точная настройка именно на 549 кГц.
Это кстати вопрос, на СВ нижняя частота 520 кГц, потом начинается ДВ диапазон . от 283 до 153. А хотелось бы непрерывный. Причем на западных сайтах пишут , что это только у "европейских" версий приемников. У Сони та же беда. Может кто знает как раскрыть? Надо. Хочу попробовать Navtex ловить, а он как раз там передает.
Дата: 27 Янв 2007 12:27:53
яхта
На YB80 может и не получиться. Схемы его не видел, да и приёника тоже. Если вторая ПЧ 450 кГц и "FINE" перестраивает именно гетеродин 450 кГц, тогда получится.
Дата: 27 Янв 2007 22:20:45
Top Secret
Надо немножко разбираться в том, о чем пишешь. :))
Такая низкая избирательность (12 дБ) может быть только по зеркальному каналу
Бывает и по соседнему:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/volhova.jpg) |
Дата: 28 Янв 2007 00:08:37
Мда, думал, цифры перепутали. Посмотрел в свой справочник, нашел описание приемника "Лель" (тот же Волхова, но с солнечной батареей), и увидел там точно такие же цифры. В приемнике вместо ФСС на выходе смесителя - одиночный контур. Даже не полосовые фильтры! И, хотя УПЧ состоит из двух резонансных каскадов, у него все равно широкая полоса.
А обычно такие цифры только у приемников прямого усиления встречаются :-))
Дата: 28 Янв 2007 00:41:48
Вероятно данные цифры отражают требование соответствующего ГОСТ, а реальные параметры могут быть и лучше. Хотя для приема местной вещательной станции и такого вполне хватит.
Дата: 28 Янв 2007 21:09:38
яхта, у ЯБ80 частота ТЛГ гетеродина, похоже, фиксирована. Нулевые биения могут не совпадать с настройкой по центру. Проверить все можно по эталонным частотам.
Дата: 28 Янв 2007 21:30:45
Не могу в сети найти схему YB 80. Зато нашел в сети, как раскрыть на прием непрерывный, арабскую версию Sony 3600G :)))). И как у него включить режим SSB. Дело двух минут. Одна перемычка и расширить окошко переключателя режимов. Переключатель стоит трехпозиционный, но был закрыт.
Дата: 28 Янв 2007 21:37:04
Нет, там тоже есть подстройка третьего гетеродина.
Дата: 28 Янв 2007 21:53:36
третьего гетеродина
Это то что называется "точная настройка"?
Дата: 28 Янв 2007 23:40:36
Нет, то, что называется Fine Tuning SSB.
Дата: 26 Фев 2007 23:03:32
У меня тоже есть Россия 303-1. от него есть толк вообще какой нить?че поймать можно?
Дата: 27 Фев 2007 10:33:52
muzzz1
Можно, "че нить" поймаешь, но на большее не рассчитывай.
Дата: 28 Июн 2008 17:28:59
485
Другой замеченной проблемой России - это питание. Разработчик вложил в батарейный отсек длинный пенал для четырех батареек АА, которые обеспечивали 6 вольт. Но вот крепится этот пенал к разьему типа кроны. Народ не мудрствуя лукаво, вместо утрачиваемых со временем пеналов, рассматривал такие разъемы как приглашение воткнуть именно крону. Приемник-то работал, но через какое-то время вылетали емкости или УНЧ блок.
Попалась мне тут Россия 304 1980 г.в. В батарейном отсеке отсутствовал пенал для пальчиковых батарей.Уверен что втыкали внее как раз крону.Приемник принимает очень тихо,с ВЧ тембром.Убит УНЧ.
Попробую поменять все электролиты,прозвоню транзисторы.Есть ли какая-то характерная неисправность
при таком включении.
Дата: 28 Июн 2008 23:10:21
Сделал сегодня.Перебрал все электролиты-неисправным оказался самый последний из них.
Дата: 28 Июн 2008 23:31:06
В старых приёмниках дохнут именно электролиты, даже если небыло превышения напруги, ничего из ПП там не сгорит при 9В, ток только чуть-чуть увеличится, будет где-то 15мА. Если поставить все электролиты на 16В и более, то крону можно ставить спокойно, ёмкость у неё правда маловата.
Дата: 29 Июн 2008 10:06:17
Дата: 29 Июн 2008 12:34:31
ua6bvi а каким образом в схеме включен этот злосчастный кондёр?возможно ли его заменить на неэлетролит?вообщем наверное есть решение этой проблемке!
Дата: 29 Июн 2008 17:01:45
медведь
Да проблем вроде бы и нет.Просто питаю приемник 6В,как положено.Пока от б/п.
Стоит кондер между средней ногой регулятора громкости и базой транзистора на входе унч.
Если найду кассету для элементов АА-поставлю батарейки
Дата: 08 Дек 2008 21:09:16
Питаю Россию от 9в.Все электролиты поменял на более мощные от японского Шарпа.
Все работало нормально.Но иногда,на время пропадает прием в СВ ДВ,потом восстанавливается.На КВ1 и КВ 2 нормально.Мастера,подскажите где проблема?
