На сайте: гостей - 76,
участников - 4 [ Sergey4565, muha131, Geksogen, Владимир.1]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› Weather FAX QSL Report England Oceanographic Centre, принято на 8.038 МГц
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
RadioKoteg
Дата: 21 Янв 2007 04:53:17 #
Кому нужны QSL НАЛЕТАЙ НА ЧАСТОТУ 8.038 мГц,
все видно из картинки .
РУБИН
Из России
Дата: 21 Янв 2007 13:46:16 #
какой прогой QSL декодируеться?
SOLO
Offline7.0
с фев 2006
Новороссийск
Дата: 21 Янв 2007 14:02:21 #
Срочно !
Кто скажет что надо вписать в последнюю ячейку таблицы :
SHIPS HEADE(I)NG ( degT) ???
Что это значит ?
яхта
КО48
Дата: 21 Янв 2007 14:07:04 · Поправил: яхта (21 Янв 2007 14:07:44) #
Эта карточка подразумевает, что вы принимали сигнал находясь на судне. Ну вот и спрашивают курс, каким в это время оно шло. Если антенна у вас напрвленная, наверно можно указать направление антенны.
RadioKoteg
Дата: 21 Янв 2007 18:54:57 #
Это обычный WeatherFax
декодировал Code300-32 v3
железо софт:
Диполь на 80 тку >приемник Р-326М полосой 20 кгц и преобразованием в SDR>софт PowerSDR>софт Code300-32
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 21 Янв 2007 21:58:33 #
" и преобразованием в SDR>софт PowerSDR>" Подробнее плз про это. Что за штука SDR и с чем ее едят?
яхта
КО48
Дата: 22 Янв 2007 01:03:23 · Поправил: яхта (22 Янв 2007 01:18:14) #
Что за штука SDR
Softwаre Defined Radio едят его всякие программы типа WinRadio , SoftRock и т.п.
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=1&topic=22940&page=5
RadioKoteg
Дата: 22 Янв 2007 01:57:18 · Поправил: RadioKoteg (22 Янв 2007 02:00:54) #
SDR немножко не так,НЕ именно модель WINRADIO, а на обычном ПИСИ компьютере его реализация ,в данном случае программа PowerSDR
http://www.flex-radio.com/
обсуждение на http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=6434&postdays=0&postorder=asc&&start=0
или
программа WINRAD
http://www.winrad.org
хотя я нечитал ветку Winradio WR-G303e и WR-G313e
Zloy
с фев 2003
Дата: 22 Янв 2007 10:42:34 #
SOLO
Курс..
RadioKoteg
Дата: 02 Сен 2007 17:40:57 #
вот и Немцы балываются :)
http://doris.kiev.ua/delta/wefax_reception_report%20.jpg
RadioKoteg
Дата: 03 Сен 2007 14:49:05 · Поправил: RadioKoteg (03 Сен 2007 14:57:57) #
Пришла от немцев QSL-ка
Hello Mr. D,
many thanks for your reception report.
Enclosed you will find our newest schedule and our E-QSL-Card.
Kind regards
Wilfried Behncke
Seewetterdienst Hamburg
Tel.: 0049 40 6690 1807
Email: wilfried.behncke@dwd.de
D 25421 Pinneberg
Confirming your swl report: Date: 02.09.2007 Time: 13:55 UTC
Frequenz kHz Call Power Mode Prog. Speed Hub
147,3 DDH 47 20 kW F1B 2 50 Bd A
3.855,0 DDH 3 10 kW F1C - Fax C
4.583,0 DDK 2 1 kW F1B 1 50 Bd B
7.646,0 DDH 7 1 kW F1B 1 50 Bd B
7.880,0 DDK 3 20 kW F1C - Fax C
10.100,8 DDK 9 10 kW F1B 1 50 Bd B
11.039,0 DDH 9 1 kW F1B 2 50 Bd B
11.638,0 DDK 8 10 kW F1B - 50 Bd B
13.882,5 DDK 6 20 kW F1C - Fax C
14.467,3 DDH 8 1 kW F1B 2 50 Bd B
15.988,0 DDK 7 10 kW F1B - 50 Bd B
Hub A=+/- 42.5 Hz B=+/- 225 Hz C=w+425 b-425 Hz
Info: www.dwd.de/sendeplan
http://users.doris.kiev.ua/RS/13_882/QSL/1.jpg
http://users.doris.kiev.ua/RS/13_882/QSL/2.jpg
http://users.doris.kiev.ua/RS/13_882/QSL/DWD.jpg
в оригинале: http://users.doris.kiev.ua/RS/13_882/QSL/QSL.rtf
расписание:http://users.doris.kiev.ua/RS/13_882/QSL/f1c_engl_FAX_022007.doc
G E R M A N Y
F A C S I M I L E T R A N S M I S S I O N
Date: 11.01.2007
Name of centre: Offenbach (Main) ﷓ Hamburg/Pinneberg
(broadcast for shipping)
I. TECHNICAL SPECIFICATIONS
Call sign Frequency Class of emission Power
DDH3 DDK3 DDK6 3855.0 kHz 7880.0 kHz 13 882.5 kHz F1C (white +425 Hz) (black - 425 HZ) 10 kW 20 kW 20 kW
II. CONTENTS OF BROADCAST SCHEDULES
Time (UTC) DD- time H e a d i n g TTAAii CCCC Ref. time Map area C o n t e n t s
0430 19 QPOA89 EDZW 0000 NA Surface weather chart 1)
0512 11 PPOF89 EDZW 1800 NA H+30 (GME) surface pressure 1)
0525 19 QPYA89 EDZW 0000 NT1 Surface pressure analysis, arrows showing the movement of pressure systems, significant weather, ice
0546 11 PLNT98 EDZW 0300 Information of tropical storms, North Atlantic (during the season)
0559 11 PHOE50 EDZW 0000 NA H+12, H+24 (GME) 500 hPa H+T, surface P
0612 11 PROE70 EDZW 0000 NA H+12, H+24 (GME) 850 hPa T, 700 hPa U
0625 11 PHOI50 EDZW 0000 NA H+36, H+48 (GME) 500 hPa H+T, surface P
0638 11 PROI70 EDZW 0000 NA H+36, H+48 (GME) 850 hPa T, 700 hPa U
0651 11 PHOK50 EDZW 0000 NA H+60, H+72 (GME) 500 hPa H+T, surface P
0704 11 PROK70 EDZW 0000 NA H+60, H+72 (GME) 850 hPa T, 700 hPa U
0717 11 PPOF89 EDZW 1800 NA Repetition chart 0512 UTC 1)
0730 11 PPOI89 EDZW 0000 NA H+48 (GME) surface pressure 1)
0743 19 QPYA89 EDZW 0000 NT1 Repetition chart 0525 UTC
0804 11 PPOL89 EDZW 0000 NA H+84 GME) surface pressure 1)
0817 11 PPON89 EDZW 0000 NA H+108 (GME) surface pressure 1)
0830 11 PJXE88 EDZW 0000 NA H+24 (GSM) sea and swell, wind direction, direction of swell
0842 11 PJXI88 EDZW 0000 NA H+48 (GSM) sea and swell, wind direction, direction of swell
0854 11 PJXK88 EDZW 0000 NA H+72 (GSM) sea and swell, wind direction, direction of swell
0906 11 PJXM88 EDZW 0000 NA H+96 (GSM) sea and swell, wind direction, direction of swell
0930 11 PIAA88 CWIS 0000 NT2 NT3 Ice conditions chart North- West Atlantic 2)
0945 20 QTUA88 EDZW 0000 EN Sea surface temperature North Sea 3)
1007 20 QIMA88 EDZW 0000 BQ1 Ice conditions chart West Baltic Sea 3) 4)
1029 19 QJOI88 EDZW 0000 NT4 H+48 wave prediction
1050 19 QPOA89 EDZW 0600 NA Surface weather chart
1111 19 QZZZ93 EDZW Transmission schedule
1132 11 PZZZ91 EDZW Test chart
1145 19 QPOA89 EDZW 0600 NA Repetition chart 1050 UTC
1520 19 QIMA88 ESWI QIXA88 EDZW 0900 0900 BQ2 XX1 Ice conditions chart West Baltic Sea 4) 5) or special area 3) 4)
1540 19 QIPA88 ESWI QIYA88 EDZW 0900 0900 BQ3 XX2 Ice conditions chart West Baltic Sea 4) 5) or special area 3) 4)
1600 19 QPOA89 EDZW 1200 NA Surface weather chart 1)
1800 19 QPYA89 EDZW 1200 NT1 Surface pressure analysis, arrows showing the movement of pressure systems, significant weather, ice
1821 11 PLNT98 EDZW 1500 Information of tropical storms, North Atlantic (during the season)
1834 11 PPOE89 EDZW 1200 NA H+24 (GME) surface pressure 1)
1847 11 PPOI89 EDZW 1200 NA H+48 (GME) surface pressure 1)
1900 11 PPOL89 EDZW 1200 NA H+84 (GME) surface pressure 1)
1913 11 PJXE88 EDZW 1200 NA H+24 (GSM) sea and swell, wind direction, direction of swell
1926 11 PJXI88 EDZW 1200 NA H+48 (GSM) sea and swell, wind direction, direction of swell
1939 11 PJXK88 EDZW 1200 NA H+72 (GSM) sea and swell, wind direction, direction of swell
2100 11 PIAA88 CWIS 1200 NT2 NT3 Ice conditions chart North- West Atlantic 2)
2115 20 QIMA88 ESWI 1500 BQ2 Ice conditions chart West Baltic Sea 4) 5)
2137 19 QJOI88 EDZW 1200 NT4 H+48 wave prediction
2200 19 QPOA89 EDZW 1800 NA Surface weather chart 1)
(Drum speed/index of co﷓operation of all charts = 120/576)
Footnotes:
1) If the manually modified chart is not available then the automatically
processed chart will be broadcast where the heading "ii" = "98"
instead of "ii" = "89"
2) Issued by: Canadian Ice Service Ottawa or USCG International Ice Patrol
3) Issued by: "Bundesamt fuer Seeschiffahrt und Hydrographie"
4) Irregularly, only if required because of the ice conditions
5) Rebroadcast of Norrkoping (ESWI) transmissions
Notes: Abbreviations used in column 'Contents' have the following meaning:
GME Global model (31 layers, 60 km)
GSM (Global sea model (60 km)
U Relative humidity (%)
H Contour lines (gpdam)
P Mean sea level pressure (hPa)
T Isotherms (° C)
Map area Area coverage Projection Scale
BQ1 58 N 08 E, 58 N 16 E Stereographic
53 N 08 E, 53 N 16 E
BQ2 66 N 12 E, 66 N 30 E Mercator
57 N 12 E, 57 N 30 E
BQ3 58 N 08 E, 58 N 22 E Mercator
54 N 08 E, 54 N 22 E
EN 60 N 09 W, 62 N 12 E Stereographic 1: 2.000.000
50 N 04 W, 51 N 12 E
NA 43 N 67 W, 61 N 79 E Stereographic ( 1:20.000.000 (A3)
19 N 27 W, 27 N 33 E ( 1:15.000.000 (A2)
NT1 41 N 114 W, 60 N 36 E Stereographic 1:15.000.000
14 N 70 W, 21 N 13 W
NT2 59 N 82 W, 61 N 28 W Stereographic
43 N 70 W, 44 N 35 W
NT3 53 N 70 W, 52 N 26 W Stereographic
36 N 63 W, 36 N 33 W
NT4 48 N 117 W, 63 N 42 E Stereographic 1:15.000.000
05 N 63 W, 10 N 18 W
Дата: 03 Сен 2007 14:54:58 #
Да, они из вежливости всем QSL присылают, кроме своих непосредственных пользователей.
RadioKoteg
Дата: 03 Сен 2007 15:04:41 #
ну всеравно приятно :)
Профессор
с ноя 2010
Rostov region
Дата: 28 Сен 2018 21:01:03 #
Адреса email станций не подскажите? JJC, GYA, DDK3, и ещё греческая на 8107 работает
RoLiK
с июн 2007
Воронеж
Дата: 19 Окт 2018 21:25:06 #
Рапорт о приеме Offenbach отправлял на почту wilfried.behncke@dwd.de. Письмо в ответ пришло на следующий день, ожидаю QSL.
