На сайте: гостей - 80,
участников - 3 [ melom, autosat, muha131]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Связь на пол-Москвы с портативки без репитера
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 24 Янв 2007 02:14:37 #
Точно, точно. Вспомнил =).
Повторить? Нет уж =))). Пока не хочется что-то.
NBFM
Дата: 24 Янв 2007 02:54:50 #
ra1ab
на ЛПД форуме эта тема плотно уже обсуждалась, в т.ч. про трассу Крым-Трабзон.
и Крым- Крымское побережье.
это там регулярно вполне. тропо из за моря.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 24 Янв 2007 09:56:55 #
Ну а мой рекорд на сиби это 7 км в Москве портативка/портативка с земли (Красногвардейская-Коломенская) на штатные резинки. Связь была на грани, но договориться смогли.
С портативки Драгон 101 пробивал всю Москву с юга на север до базы. Тут главный положительный фактор это то, что я стоял на ЖД платформе и провода с рельсами могли сыграть роль волноводов.
Если про проходы говорить, то портативка Москва и автомобиль Минск. Когда отдыхал на море, то на портативку из Анапы почти каждое утро (часов до 13-14) связывался с Москвой.
С двойкой всё скромнее, т.к. с ней меньше общения. Но связь была ул. 1905 года - Красногвардейская и Выхино - Красногвардейская. В сельской местности портативка-база получалось максимум киллометров 15-20.
Семидесятка вообще непонятный бенд и можно ожидать чего угодно. Если нет связи на киллометре, не факт, что её не будет ещё через киллометр. =)
Из дальних это 975-я репа из под Чехова на портативку.
Лазил на 22-й этаж, так там на 0,5 ватта простреливал хрен знет как далеко и тут уже речь даже не о Москве. А уж куда улетали 5 ватт вообще не известно. Могу только сказать, что улетали они раза в 2,5-3 дальше.
stbober
с ноя 2006
Дата: 24 Янв 2007 13:26:54 #
Насчёт диапазона для города - 70 см несомненно лучше, сам проводил эксперименты с ретрансляторами разных диапазонов из центра Питера
step781
Дата: 14 Фев 2007 08:59:15 #
я тоже так думал, пока на 2 м не произошло такого
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 14 Фев 2007 12:41:38 #
ну до репы на двойке стреллял с земли в 5 ватт на 85 км по пересеченке... видимо где-то отражалось.
Дата: 14 Фев 2007 13:35:54 · Поправил: Rulez Reloaded (14 Фев 2007 14:34:49) #
Просто для информации - "Вятку" за 200 Км от Москвы слышно на портативку (с земли).
Salesperson
Дата: 14 Фев 2007 13:55:13 #
Мои 3 копейки в подборку УКВ достижений.
В Крыму с горы Демерджи работал на 70см на резинку с репитером в Феодосии. Дальность точно не знаю, км 80. Несколькими днями позже уже находясь с другой стороны Алушты (еще дальше от Феодосии)работал на на двойке опять с Феодосией на диполь, причем высота над уровнем моря была уже отнюдь не горная, от силы метров 100.
А вообще, советую всем почитать Жутяева, там для 5Вт обещается 4 млн.км (в свободном пространстве).
Дата: 17 Май 2007 14:48:54 #
Как это у вас получается? вчера пытался на 2 -ке и на 70-ке общаться с земли. yaesu 6 и 7-ка соответственно, максимум 1,5 километра в городе Москва, район шаболовки.
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 17 Май 2007 15:42:08 · Поправил: TheKindWizard (17 Май 2007 15:42:33) #
А вот так...
Просто надо повыше забраться и развернуться в ту сторону, где перед тобой хотя-бы 100 метров открытого пространства, а дальше дома - что-бы отражение "по шире" было =)
Дата: 17 Май 2007 16:03:57 #
А вот так...
понятно, я то сидел в помещении , а собеседник на машине ехал :)
пробовал с преображенки до шоссе энтузиастов докричаться , тож не получилось. стояли на балконах 10 этажа
Ясь
Пушкино МО
Дата: 17 Май 2007 16:05:56 #
Насчет "Вятки" 148,2 подтверждаю -- слышал ее в Калязинском районе -- не совсем с земли, поднявшись на второй этаж дома.
Arnold
с июл 2005
Дата: 17 Май 2007 16:14:13 · Поправил: Arnold (17 Май 2007 16:15:48) #
Dragon 101+ на Ленинских горах-дают 59 с базы у м.Рижская-около 11 км
тот же Dragon на балконе 16 этажа г.Реутов-59 с базы у м.Царицыно-16 км
ЛПД 100 мвт 10 этаж Сущевский Вал-легко открывал "попугая" в Перово-12 км.
Dominic
Дата: 17 Май 2007 18:38:30 #
Кто-нибудь пробовал на CB связываться между Кузьминками-Текстильщиками и Новокосино-Реутовым? Летом хочу эксперимент поставить, проблема в том, что базовая станция с нормальной антенной только одна (Alan-48+ 8 Вт), а вторая – портативка ВИС-Р (якобы 1 Вт, не нашёл на неё достоверных данных).
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 17 Май 2007 21:42:00 #
Dominic
Это же почти в упор, чего тут пробовать - связь будет даже на портативки.
Dominic
Дата: 17 Май 2007 23:37:45 · Поправил: Dominic (17 Май 2007 23:40:39) #
Kulikov_Sergey
Ничего себе в упор, я посчитал по карте – 12 км по прямой, причём на этой линии где-то в Выхино куча высотных кварталов.
Или может не так поняли? Я спрашивал не про связь внутри пар районов, а про связь между одной парой районов (Текстили-Кузьмы) и другой (Реутово-Новокосино-Николо-архангельское). Между ними может и не полМосквы, но всё-таки прилично.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 17 Май 2007 23:58:41 #
Dominic
12 км это с большим натягом.
Работал и не раз я с Реутовом на сиби - есть там как минимум 3 человека.
При чём мой QTH менялся постоянно, т.к. я на машине был.
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 18 Май 2007 05:25:13 #
Немного не в тему . Я живу в районе Матвеевское в ЗАО , киллометрах в 8 от меня(в прямой видимости) строится деловой центр Москва-Сити.В скором будущем там намереваются построить небоскрёб Россия высотой более 600м. Имеет-ли смысл установить волновые каналы направленные на этот небоскрёб?
Green
Красноярск
Дата: 29 Дек 2007 05:48:20 #
Эх, напомнимли, ностальжи, так сказать :) Была у меня такая лет так 10 назад :) По тем временам была весЧь. 1 канал 27200, если питание не просаживается (9 Вольт) и отстроена, то 1 Ватт выдает. Только штатную антенну от нее надо тщательно настраивать.
Dominic
Дата: 04 Фев 2008 03:48:11 #
Green
У меня эта ностальжи в 2-х экземплярах до сих пор валяется (досталась года 2 назад "в наследство" от одного бывалого радиолюбителя :)))
digital
Дата: 04 Фев 2008 10:50:32 #
А у меня есть необходимость связать Текстильщики, Люблино и Кожухово (новые дома за МКАД). Там просто нет и похоже не будет обычного телефона. Прикол в том, что скоростной интернет есть, а МГТС - нет. Какой дадите рецепт? VX-2R/3R три штуки в диапазоне 433/140 хватит? Вопрос ко всем знатокам!
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 04 Фев 2008 11:25:38 · Поправил: Mexico (04 Фев 2008 11:26:59) #
Прикол в том, что скоростной интернет есть, а МГТС - нет. Какой дадите рецепт? IP телефония.
Если нужна всетаки радиосвязь, то советую поставить интернет-репитер, точнее e-QSO линк. Инфо на http://lpdnet.ru
digital
Дата: 04 Фев 2008 14:15:36 #
Как это все интересно, но, боюсь, не справлюсь. Есу со стандартной антенной никак не справится, я правильно понял? Посоветуйте, стандартный бюджетный вариант, пожалуйста!
Dominic
Дата: 04 Фев 2008 16:19:24 #
digital
Для этого форума это оффтоп, но копать в сторону sipnet, skype и т.п. по вкусу. Можно даже городской номер организовать без участия МГТС. Главное что в этом случае ваши переговоры не станут достоянием общественности :)
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 04 Фев 2008 18:13:37 #
Это точно. Прикольно, знаете ли, лёжа на песке западного побережья крыма разговаривать с Одессой на 2-ке через залив... Но не всегда так и не всегда так сильно "тропит".
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 05 Фев 2008 16:42:25 #
digital, если место высокое, то хватит и самодельной GP 1/4 (четвертушки) или диполя. Антенны делаются за полчаса на коленке.
 Страница:  ««  1  2
Время загрузки страницы (сек.): 0.070; miniBB ®
