Дата: 25 Янв 2007 15:34:24
Stumbler
Вставал осцилом на опорник - вроде все правильно генерит.
А на какой частоте генерит? На той, что положена?
Естественно :)
А там еще кварцы есть. Надо тоже посмотреть.
Да посмотрел уже все :( Все чисто как на зло. Попробую еще на проце который стоит перекинуть, но думаю что если бы он умер - только уходом частоты не ограничелось бы.Хотя чем черт не шутит.
Есть еще подозрение на неисправный синтезатор
Ну это понятно, что синтезатор делает не то, что надо. =) Только не могу понять, что могжет от удара в самой микросхеме произойти?...
Процессор и синтезатор на плате уже нашли, опознали?
Да, конечно. LMX2332 там синтезатор. Ищу сейчас на него даташит..Как найду можно будет схемку разрисовать. Черт его знает, может и не от удара умер. Хотя следы удара есть.
Дата: 25 Янв 2007 15:36:10 · Поправил: Dark Stranger (25 Янв 2007 15:37:39)
Top Secret
эх. да обращал уже. Специально же сфоткал.Я сам кварц в нем менял на заведомо рабочий.Как уже писал - не вылечило. Как то все грустно шибко.
Дата: 25 Янв 2007 15:46:25 · Поправил: Опытный (25 Янв 2007 15:49:31)
термостабилизированный генератор
Скорее - термостабильный (термj-компенсированный). На "стабилизацию" батарейки не хватит.
Дата: 25 Янв 2007 15:52:56
Итак господа - кажется дело подходит к концу :) Поменял синтезатор - и о чудо - расхождение стало -15кГц подстроечником у проца начала регулироваться частота! Сейчас соберу все проверю как следует - и отпишу. Но ИМХО все и так уже ясно :)) Спасибо всем кто помогал! ))
Дата: 25 Янв 2007 16:00:06
Поздравляю!
Успехов в работе!
Дата: 25 Янв 2007 17:52:44
Спасибо, вам так же! :)
Дата: 25 Янв 2007 18:12:09
Dark Stranger
Теперь Вы получили представление о том, что такое китайские чипы? :)) Кстати, там на корпусе какая маркировочка (полная, плз)?
Дата: 25 Янв 2007 19:22:32
Афигеть - от удара чип поехал! Первый раз вижу. А следов удара на самом чипе нет?
Top Secret
Я не думаю, что чипы китайские, просто китайцы для сборки своих дешевых поддделок и поделий используют некондицию часто, покупаемую у вендоров по сходной цене.
Дата: 25 Янв 2007 19:35:28
Stumbler
Конечно же - они японские! :)
Дата: 25 Янв 2007 21:12:50 · Поправил: Stumbler (25 Янв 2007 21:13:05)
Top Secret
Вот Вы обижаетесь, а сами подкалываете по беспонту.
Они могут быть произведены в Китае, на предприятии, пренадлежащем Motorola Inc., ныне полупроводниками занимается специальное предприятие Моторолы - Freescale Semiconductor; Philips Semiconductors - производства которой есть как и у Моторолы в Малайзии, Китае, Сингапуре.
Я еще раз повторяю, что заводики, которые клепают дешевый ширмырпотреб, клепают все из комплектующих тех же заводов, что и брендовые производства, только комплектующие они покупают за цену в несколько раз ниже, потому, что она на больших предприятиях крупных известных в мире фирм не прошли по каким-то критериям. Мелочевка (конденсаторы, резисторы, и пр.) стоит и так не дорого, особоенно если оптом.
Лучше прекратите флейм и провокации. Я надеюсь, что уже в этом сообщении ну никак Вас не обидел.
Спасибо за понимание.
Дата: 25 Янв 2007 21:16:32
Поздравляю с результатом. Чипы вышедшие из строя неэлектрическим путем и без видимых мех. повреждений, действительно редкость. Если след удара вблизи, может в нем образовалась микротрещина или "отвалились" какие-то выводы, относящиеся к синтезатору (опорнику), создав паразитную емкость где ее не должно быть, например.. Мне всттречалась нерабочая микросхема у которой выводы еще держались, снаружи не докопаешся, но контакт уже пропадал периодически, там имел место перегрев "тела" ИС.
Дата: 25 Янв 2007 21:29:00
Stumbler
Не обидели. Только Вы сами-то понимаете, что запутались?
То, что Вы "понтово" написали про Freescale Semiconductor; Philips Semiconductors - это относится к КРИСТАЛЛАМ, а мы тут говорим о готовых, упакованных ЧИПАХ, т.е. микросхемах. Лучше сами прекратите флейм и провокации.
Дата: 25 Янв 2007 21:36:14 · Поправил: Stumbler (25 Янв 2007 21:36:56)
Top Secret
Я в курсе, что кристаллы производятся на отдельных предприятиях, а посадка на траверсу, разварка кристалла на внешние выводы, заливка пресскомпозицией (корпус), термотесты в печах, эл. тесты, маркировка, упаковка производится на других предприятиях, но смысла в моих словах это не меняет. Все это делают крупные предприятия крупных фирм. Изготовление микросхем - высокотехнологичный и дорогостоящий процесс, оборудование тоже стоит не совсем копейки. Не думаю, что для производства гавнокенвудов китайцы еще и самостоятельно подделывают известные чипы, в довесок ко всему прочему. =)
Действительно, прекращаю, ибо неинтересно.
Дата: 25 Янв 2007 21:51:30
Stumbler
Ну, спасибо, дорогой. Наконец-то мы немного поняли друг друга. :)
Они ВСЕ умеют подделывать. Я их фальсификатом был сыт по горло, когда экспертом работал. Кстати, по телеку однажды был сюжет, как они подделывали дешевую, но качественную продукцию какой-то нашей чулочно-носочной ф-ки. По внешнему виду носки не отличались от оригинала, ярлычок тоже. Только нитки гнилые были.
Дата: 26 Янв 2007 15:17:18
Top Secret
Увы не осталось - ушел в помойку.
Stumbler
Нет, никаких следов.. Возможно просто так совпало :) Всякое бывает.
Перед тем как выкинуть - тщательно посмотрел - подергал за ножки. Все целехонько. Да и не понятно как мог из за удара сверху(следы на регуляторе громкости, верхней части морды) обвалился синтезатор, находящийся снизу платы.
Дата: 05 Дек 2007 12:39:36
Парни помогите ! Чем заменить выходной полевик или какая его марка ? вроде у 2SK2595 - другой корпус...
