Дата: 02 Фев 2007 18:14:45
В Вашем представлении программы указана возможность редактировать ЦП.
Что под этим понимается?
Могу ли я вставить некую последовательность бит длиной L в битовый поток с позиции P?
Если да, то есть ли ограничения на L и P?
Также большой интерес представляет возможность групповой замены последовательности бит.
Имеется ли такая возможность?
Какие имеются возможности по демультиплексированию ЦП?
Дата: 02 Фев 2007 18:32:38 · Поправил: sma (02 Фев 2007 18:38:17)
В программе ViewBin имеется полноценный битовый редактор.
Он позволяет выполнять вставку, замену, инвертирование, запонение группой -0- или -1-
выделенной области. Имееются стандартные блоковые операции: выделение, копирование,
вставка, замена. Результаты редактирования можно сохранить в файл.
Ограничения определяются размерами файла.
К сожалению пока нет, но для этой операции можно использовать рекурсивный поиск и замену с
использованием кармана.
Имеется удобный режим выделения для демультиплексирования при помощи левой кн.мыши.
(нажимаешь и выделяешь).
Дата: 05 Фев 2007 11:52:11
Программу скачал, установил, вроде работает.
Но почему то не могу включить режим редактирования.
Как это сделать?
Дата: 09 Фев 2007 18:41:51 · Поправил: sma (09 Фев 2007 18:56:41)
Для редактирования бинарного потока с клавиатуры нужно установить режим выделения "Bit Only".
После чего возможно редактирование кнопками '0' И '1'.
Дата: 09 Фев 2007 21:11:38
sma,
Вы не могли бы подробнее объяснить второе обозначение сигналов. Например, что обозначают буквы:
р, с, ф, б, числа и т.п.
Дата: 10 Фев 2007 17:06:55 · Поправил: БЕГЕМОТ (10 Фев 2007 23:02:20)
Привет всем. Наткнулся на такой софт, просто обалдел-л-л-л-л!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
Всякие импортные названия я встречал в разных прогах типа HOKA, еще видел в рекламе шведской железяки Wavecom. Много радиолюбителей повторили какие-то режимы, так что имею представление о некоторых вещах. Ну а просто как русскому человеку (наверно как и любому другому) любопытно залезть в запретное, тем более если запретное - государственное, военное и разное другое. Не понимаю, что такое 520 ф (Т72-М1) и им подобные? Что-то раньше не встречал нигде. Откуда они, как их можно получить? Это звук или уже единицы и нули? Готов тоже ответить на всякие вопросы.
Дата: 10 Фев 2007 19:08:45
sma
сколько стоит полная версия?
Дата: 10 Фев 2007 22:58:51
alexbichok,
вот и я не понимаю этих новых названий сигналов. Мой вопрос почему-то остался без ответа.
Насколько я понимаю, sma работает в государственной структуре, если оперирует непонятными
рядовому радиолюбителю абревиатурами, используемыми в узком кругу. Да и названия (а особенно их количество) кодовых таблиц меня удивило. Обычно, ASCII, МТК и т.п, а тут... ого-го-го...
sma, если Вы являетесь Разработчиком всего этого - respect for you.
Дата: 10 Фев 2007 23:25:11
Да, табличек то я и не увидел. Но, хочу заметить, я не слепой! Взволновался что-то. Наверно тоже готов купить. Но как узнать, что покупать буду? Конечно, если только просмотр двоичных потоков, то конечно здорово (если их у пользователя куча). Но у меня, например, не очень много. Может есть какой-нибудь софт для их получения? Если учесть возможности рядового радиолюбителя большого мегаполиса, то интересно прежде всего обработка в FM диапазоне, ну там от 100 до 1000 МГц. Может и по сотовым что-то? Я бы продал ради стоящей вещи и свою десятку. Как вариант рассмотрел бы тогда возможность периодически получать всякие там потоки. Может и сам сгожусь на что-то. Программирую на С++, Delphi, немного Assembler.
Дата: 14 Фев 2007 12:49:12 · Поправил: sma (14 Фев 2007 14:16:11)
Отечественная система обозначения сигналов
В основу построения положен принцип последовательного размещения буквенно-цифровых
групп отражающих последовательность этапов преобразования сигнала от излучений до
исходных модулирующих сигналов.
--------------df--------------------------------
M1-dF-Y1 M1-dF-Y2/M2m-dm Y4-IM-В-NCnD1-D2
-----------------Y3------dp--------------------
Здесь:
M1 - вид модуляции: АМ-амплитудная, ЧМ-частотная, ФМ-фазовая, БМ-балансная, АОМ-амплитудная однополосная; Например: АМ-1800 аналоговая АМ с полосой 1800 Гц, ЧМ2-85 -двухпозиционная ЧМ с разносом частот 85 Гц.
M2 - вид дискретной модуляции: АМ, ЧМ, ФМ, АОМ, ОФМ-фазовая с относительным кодированием, АФМ-амплитудно-фазовая, ЛЧМ-частотная с линейно-нарастающей формой мод.сигнала. m - арность модуляции. Например: m=2 - двухпозиционный мод.сигнал, m=8 - восьмипозиционный мод.сигнал.
dF, df, dm, dp - основной параметр модулированного сигнала: Численное значение полосы частот - dF, или минимальное изменение частоты - df(Гц), фазы - dp(Град), амплитуды - dm(%).
IM - вид импульсной модуляции: АИМ-амплитудно-импульсная, ШИМ-широтно-импульсная, ФИМ-фазово-импульсная, КИМ-кодово импульсная.
В - суммарная скорость передачи элементов источника сообщения: Число не более 4-х цифр.
N - количество элементов, входящих в период: Число.
C - характеристика дискретности сигнала: C-синхронная посл-ть без наличия фазирующих эл-тов, СТ-стартстопная посл-ть, Ф-с элементами фазирования. n - количество элементов инф.канала в периоде N элементов: Число.
D1 - характеристика особенностей дискретных сигналов: Б3-инф.каналу из N элементов выделяется 3n элементов; ДС2-дублирование сообщения в канале с разнесением во времени на длительность 2N элементов; И8-инверсия элементов инф.канала с периодом 8N; К10-квантующая комбинация (комбинация вторичного кода) содержит 10 субпосылок; Л-линейное шифрование; Л17-линейное шифрование с пусковой комбинацией №17; Р1/2-рекурентное кодирование со скоростью 1/2.
D2 - Резервный элемент для обозначения сигнала аналоговой и нетиповой стр-ры или указания сокращенного названия системы, полностью определяющего сигнал: ГС-групповой сигнал; ТВ-телевидение; БП-буквопечатание; НС-Морзе (НС1-с латинским алфавитом).
Y1 - многоканальность первичного уплотнения с частотным делением: Количество поднесущих частот [/ полоса канала [;полоса канала]]; 16 - 16 поднесущих, 16/170 - 16 поднесущих, каждый канал шириной 170 Гц, 10/120;240 - 10 каналов с полосами 120 или 240 Гц.
Y2 - многоканальность вторичного уплотнения с частотным делением: Количество поднесущих частот [/ полоса канала [;полоса канала]]; 16 - 16 поднесущих, 16/170 - 16 поднесущих, каждый канал шириной 170 Гц, 10/120;240 - 10 каналов с полосами 120 или 240 Гц.
Y3 - многоканальность уплотнения с позиционным и фазовым делением: ДЧМ4 - два двоичных канала, уплотнение с ПД при ЧМ; ТОФМ8 - три двоичных канала, уплотнение с ПД при ОФМ; КАФМ4 - два канала с АФМ4 в квадратуре; 2П - два паралельных канала; 8П19В - 19-канальный сигнал с ВД разложен на 8 паралельных каналов.
Y4 - многоканальность уплотнения с временным и програмным делением: 4В - 4-канальный сигнал с ВД, В4 - четырехпрограмное уплотнение, 4В4 - четырехпрограмное уплотнение четырехканального сигнала с ВД.
Дата: 14 Фев 2007 13:05:24 · Поправил: sma (14 Фев 2007 15:10:15)
Импортная классификация излучений (Radio Regulations, Geneva, 1986)
Формат: aaaa XXXYYZZ
Здесь:
0. aaaa - 4-ре символа,характеризующие ширину спектра сигнала
1. X - вид модуляции несущей
2. X - вид сигнала на основной несущей
3. X - вид информации
4. Y - особенности сигнала
5. Y - вид мультиплексирования
6. Z - группа передач
7. Z - вид передачи в группе
Парметры 123 - обязательные, 45 - необязательные, 67 - дополнительные.
1-й символ (X):
a) Нет модуляции
N немодулированная несущая
b) Амплитудная модуляция
A DSB, double sideband - Двойная боковая полоса
H SSB, single sideband full carrier (Одна боковая полоса,полная несущая)
R SSB, single sideband variable carrier (Одна боковая полоса,варьируемая несущая)
J SSB, single sideband suppressed carrier (Одна боковая полоса,подавленная несущая)
B ISB independant sideband (Независимая несущая)
C vestigial sideband (?)
c) Угловая модуляция
F FM, частотная модуляция
G Фазовая модуляция
d) (b)+(c) комбинированная или послед
D комбинированная
e) Импульсная
P немодулированная последовательность или импульсы
K амплитудная модуляция
L модулируемая ширина или длительность
M модулируемая позиция или фаза
Q угол модуляции на импульсе
V импульсные и другие
f) Ничего из вышеперечисленного
W другие излучения
g) Что-нибудь еще
X
2-й символ (X):
0 Немодулированный сигнал
1 один канал/цифр.инф./немодулированная поднесущая
2 один канал/цифр.инф./модулированная поднесущая
3 один канал,аналоговая информация
7 2 или более каналов,цифр.инф.
8 2 или более каналов,аналоговая инф.
9 комбинированная передача
X другие
3-й символ (X):
N Нет модуляции
A Телеграфия - прием на слух
B Телеграфия - автоматический прием
C ФАКС
D Данные или телеметрия
E Телефон
F Телевидение
W Комбинированная из приведенных ранее
X Ничего из вышеперечисленных
4-й символ (Y):
A двоичный, различные состояния для "0" и "1" (например АМ-2)
B двоичный, одинаковые состояния для "0" и "1" (например ЧМ-2),без исправления ошибок
C двоичный, одинаковые состояния для "0" и "1" (например ЧМ-2),с исправлением ошибок
D 4-ная - одно состояние соответствует одной элементарной посылке сигнала
E мульти - одно состояние соответствует одной элементарной посылке сигнала
F мульти - одно состояние или комбинация соответствует одному символу сигнала
G качество радиовещательного сигнала - монофоническое
H качество радиовещательного сигнала - стерео или квадро
J качество коммерческого вещания
K качество коммерческого вещания с частотной инверсией
L качество коммерческого вещания с отдельными FM сигналами для контроля уровня
M монохромное
N цветное
W комбинация из приведенных выше
X ничто из вышеперечисленного
5-й символ (Y):
N ничего
C мультиплексирование с кодовым разделением
F мультиплексирование с частотным разделением
T мультиплексирование с временным разделением
W комбинация частотного и временного разделений
X другие
6-й символ (Z) - группа передач:
A Морзе
C Асинхронная
E ARQ (автоматический запрос на повторение)
F ARQ с настроечным сигналом типа "вспышки"
H TWINPLEX
J Неизвестная
K FEC (Предварительная коррекция ошибок)
M Многотональная
N Радионавигация или локация
7-й символ (Z) - вид передачи в группе:
A- Морзе
C- Асинхронная
CB телекс Baudot
CC телекс Россия
CD телекс Арабский
CK телекс ASCII
E- ARQ импульсный
EA ARQ-1000 дуплекс
EB ARQ-E3
EC 342 TOR 1 kan
ED 342 TOR 2 kan
EE 342 TOR 4 kan
EF 242 TOR 2 kan
EK ARQ-N
EL POL-ARQ
EM TORG 10-11
F- ARQ (burst)
FA Simplex/SITOR
FB
FC ARQ 1000 Simplex
FD SWED-ARQ
FE ARQ6-70
FF ARQ6-90
FG ARQ6-98
FH UN-ARQ
FI HC-ARQ
FK RS-ARQ
FL ARTRAC
FN PACKET
FX P 162
H- TWINPLEX
HA SITOR F7B-?
HB F7B-1
HC F7B-2
HD F7B-3
HE F7B-4
HF F7B-5
HG F7B-6
HH с ASCII
HK с Baudot
HL F7 Baudot/Morse
HM F7 scr.pt/Morse
J- Неизвестно
JA ARTRAC
K- Предварительная коррекция ошибок
KA FEC-100
KB SITOR-B
KC FEC1000 Симплекс
KD Autospec
KE ROU-FEC
KF HNG-FEC
M- Многотональная
MA Piccolo MK6 w/ITA2
MB Piccolo MK6 w/ITA5
MC Piccolo MK1/330
MF Rus. Piccolo 1 025/040/034
MG Rus. Piccolo 2 025/010/034
MH Rus. Piccolo 3 100/040/034
MI Rus. Piccolo 4 100/010/034
ML Coquelet MK1
MM Coquelet MK1
MP TT2300b
Примеры:
N0N - Немодулированная несущая
A1A - CW телеграф, стандартный алфавит Морзе, без поднесущей
A2A - CW телеграф, стандартный алфавит Морзе, с поднесущей
A3E - DSB, Обе боковые полосы,используется радиовещательными станциями
B7B - VFT на нижней или верхней боковой полосе
B8E - ISB, Независимая боковая полоса,часто используется радиовещательными станциями
B9W - голос на нижней боковой полосе, VFT на верхней боковой полосе
F1A - Телеграф, Морзе с алфавитом Кирилицы
F1B, F7B - RTTY
F1C, F2C, F3C - FAX, FM
J2C, J3C - FAX, AM
J3E - SSB, Однополосный телефон, подавленная несущая
R3C - ФАКС
CLOVER - 500HJ2DEN
SITOR-A - F1BCN FA
BAUDOT - F1BBN CB
TWINPLEX F7B-2 - F7BDX HB 175/200/175
Дата: 15 Фев 2007 06:56:55
sma,
все понял, большое спасибо за подробное объяснение.
Дата: 19 Фев 2007 22:49:35
sma!
Прочитал - дух захватило!!!
Аж руки чешуться, как хочется всё проверить.
Но есть большая проблема - не даётся в руки ссылка для закачки, говорит "нет доступа".
Есть конечно вопросы по скриншотам, но... пока не скачаю - спрашивать не буду.
Дата: 20 Фев 2007 12:44:40
Готов купить что-то поконкретнее. Жду предложений на мой адрес
Дата: 20 Фев 2007 13:02:37 · Поправил: sma (20 Фев 2007 13:38:07)
ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ СТОИТ 600$.
Обращаться сюда: sma63@mail.ru
Скачать демо-версию можно ЗДЕСЬ
Если будут проблемы с доступом, обращайтесь. |
Дата: 20 Фев 2007 13:31:29
В инструменте "Выборка данных" создал маску периода нажимаю кнопку ОК и ничего не происходит :(
Дата: 20 Фев 2007 13:36:26
В инструменте "Выборка данных" создал маску периода нажимаю кнопку ОК и ничего не происходит.
Вы не заполнили одно или несколько созданных Вами полей. Пройдите еще раз курсором по всем полям,
курсор с незаполненного или заполненного некорректно поля не будет перемещаться на следующее поле.
Дата: 20 Фев 2007 13:44:44
Программу скачал, начал юзать, не понял только что такое "Дельта" в поле "Data size" инструмент "Выборка данных"?
Дата: 21 Фев 2007 10:16:21
Дельта это разница между указываемым в поле "Data Size" значением и реальной длиной данных.
Дело в том, что иногда в длину поля данных включают размер CRC или какой-нибудь префикс в
несколько байт, стоящий перед данными.
Дата: 21 Фев 2007 22:54:34
sma
1. Вопрос про пк л19 - в подкаталоге Signals есть пример (или это не пример?) л19. Программа находит данную пк с позиции 512. Но это не л19! Она явно другая!
2. Зря порядок бит в байте не переключается, ибо разные программы по разному пишут. В качестве примера могу привести программу "Стрелец".
3. Вопрос вытекающий из первых двух. Я взял образец л19 и сохранил в двух вариантах - в прямом и обратном. Так вот. ViewBIN нашла л19 в обоих случаях в одном и том же месте. Так не должно быть...
Дата: 22 Фев 2007 13:44:05 · Поправил: sma (22 Фев 2007 13:45:27)
_fp_
Комбинация Л19 бывает 4-х видов: Л19-А, Л19-П, Л19-1/2, Л19-АП-1/2.
По поводу реверса бит в байте согласен, уже работаю над этим.
Дата: 22 Фев 2007 21:40:46
Знаю про л19 (просто, без букв) и л19а. Соответственно про Л19-П, Л19-1/2, Л19-АП-1/2 ничего не знаю. Нельзя про них информацию?
Программа оба варианта проверяет? Или просто идёт поиск следующих за пк ключей?
Дата: 28 Фев 2007 12:47:10
sma
Не пойму, получаю битовый поток с демодулятора, подозрение что использовано или nrzm или nrzs как вашей прогой это всё проверить?
Дата: 28 Фев 2007 19:25:33 · Поправил: sma (01 Мар 2007 13:16:09)
Программой ViewBin такое не проверить. Но за идею спасибо.
У меня где-то валялась таблица подобного рода кодировок. Если найду - сделаю.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/nrzxxx.jpg) |
Дата: 28 Фев 2007 19:31:27
sma
Гы, идея, я чесно гря думал это само собой разумеется, и думал что чего то не догоняю в обилии всяких декодировок, эти то вещи перво наперво снимать нужно, сделайте, а то вроде и не плохо всё, а таких простых дел не делает.
Дата: 01 Мар 2007 13:06:55 · Поправил: sma (01 Мар 2007 13:16:43)
По жизни не пришлось сталкиваться.
Дата: 01 Мар 2007 14:32:49
sma
А орбком как тогда, там же nrzm.
Дата: 01 Мар 2007 16:37:56
Блин, не знал :(
Дата: 07 Мар 2007 13:16:22
Мужики, а что такое Л19 и все ее производные? Где мне найти их звучание? И вообще, сигналов всяких слышал много и на ВЧ, и на УВЧ. Но та, терминология, которая применяется здесь иногда ставит меня в тупик. Есть у кого-нибудь полноценный сборник по специальным звукам (реальным из эфира). Я вчера дома кинул новый луч из биметалла длиной 80 метров и от слышимости обалдел. Слышу много, но... Буду очень признателен. Готов и прикупить стоящее.
Дата: 07 Мар 2007 14:40:22
л19 - это пусковая комбинация. Имеет смысл в демодулированном потоке и длину 64 бита. А нужна для синхронизации. И, соответственно, услышать её нельзя ибо может быть и в ЧМ2 (наиболее часто и с разными скоростями), и в ФМ2, и в других случаях.
P.S. Но если есть большое желание могу скинуть в ЧМ2.
