На сайте: гостей - 62,
участников - 10 [ muha131, UA0OAG, irlandes, Kolomchanin, Simon, Rax, Greenland, Voevoda, Men, DIMSON]
 Форум —› Программное обеспечение —› ViewBin - новая программа анализа ЦП
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
alexbichok
Дата: 08 Мар 2007 13:53:54 #
Если я правильно начитался умнейших книг, то ФМ2 и ЧМ2 - это специфическое (и наверно ведомственное) обозначение излучений 2-позиционная фазовая и частотная манипуляция соответственно. Почему то в этих конторах никто не применяет международных терминов типа F1A, F3J и т.п. Что касается примечания, то с удовольствием заберу. Но как из сигнала достать эту пусковую комбинацию
_fp_
Дата: 08 Мар 2007 17:50:24 #
Естественно, вы alexbichok тоже говорите по русски:)
Вложение подготовлю и сообщу.
sma
Дата: 16 Мар 2007 19:13:22 · Поправил: sma (17 Мар 2007 12:03:15) #
Сделал новую 'облегченную' версию программы (viewBinLite) без ограничения числа запусков.
Убрал только то что жалко отдавть даром. Выложил на ftp://saturn-skb.sytes.net/PUBLIC
(файл ViewBinLiteV070316.zip [603K]).
1) Добавил обработку RZ,NRZ,NRZ-M,NRZ-S;
2) Доработал система редактирования битов;
3) Исправил ряд глюков;
4) Учел некоторые пожелания участников форума и продолжаю над ними работать:
16/03/07
Добавлены функции просмотра RZ, NRZ, NRZ-M, NRZ-S.
Добавлена частичная синхронизация.
09/03/07
Добавлены дифференциальный кодер и декодер.
Управление периодом и масштабом перенесено на клавиши /, *, +, - соответственно.
В шестнадцатеричном режиме введена возможность изменения периода просмотра.
В шестнадцатеричном режиме введена возможность скрытия адресов и текста.
Создана облегченная версия.
01/03/07
Основательно переработаны алгоритмы редактирования.
Графический режим, режим ASCII (единички и нолики) и шестнадцатеричный режим
теперь имеют стандартные способы редактирования, с автоматически перемещающимся
курсором (Текстовый режим и ранее имел эту возможность). Курсор представляет из себя
выделенную единицу потока (бит в графическом и ASCII режимах и байт в шестнадцатеричном).
Есть пока одна проблема, чтобы перейти в режим редактирования обязательно должен быть
выбран режим выделения "Bit Only", но я работаю над этой проблемой.
Встроен режим вставки - замены переключение клавишей "Insert".
Курсор теперь сам перемещается на следующую строку по окончании прохода
предидущей и наоборот (при управлении им с клавиатуры конечно) во всех режимах.
Графический и ASCII режимы просмотра теперь имеют функцию редактирования "Обратный порядок"
которая осуществляет переворот битов в байте. Она находится в меню "редактор" и всплывающем меню.
Работает во всех режимах выделения.
Над открытием функции "порядок" (прямой и обратный) в графическом и ASCII режимах я пока думаю.
Никак не могу себе представить как я буду обрабатывать например прямоугольное выделение с перевернутыми
битами в байтах. Если Вы представляете себе это - напишите пожалуйста я обязательно внедрю.
Mesh
Дата: 23 Мар 2007 14:58:06 #
sma Версия lite через 30 секунд прекращает работу и закрывается это спецально или глюк?
sma
Дата: 23 Мар 2007 16:26:46 · Поправил: sma (23 Мар 2007 17:15:09) #
Скорее всего глюк :( Сейчас разберусь...
Вообще-то ViewBinLite задумана как дармовая версия, никаких проблем вроде не должно быть.
Проверил на нескольких компьютерах, работает нормально.
Нельзя ли подробнее описать обстоятельства при которых выпадает ViewBin у Вас?
sma
Дата: 23 Мар 2007 16:40:46 · Поправил: sma (23 Мар 2007 18:44:56) #
Народ, а не устроить ли нам СМОТР-КОНКУРС СМОТРЕЛОК БИТОВ?
Я на своем веку повидал массу подобных произведений (Bed, Dep, Delta, Стрелец, Qw, View64, ...).
Слышал, что даже Hoka разродилась на нечто подобное.
Какие найду сам, выложу на всеобщее обозрение ЗДЕСЬ.
Если кто что найдет еще, присылайте ссылки, буду вешать.
Mesh
Дата: 23 Мар 2007 17:33:11 #
sma Ха, сразу и не поймешь, она не дает сохранять в формате ASCII, пока я соображаю какое имя дать файлу она хлоп и закрылась. ;( Закрыватся зачем то? Это мне не нравится. Версия по окну инфо 7,3,16,0 и не понять зачем вы сделали вывод nrz всяких кодировок в виде линий? биты нужны однако.
sma
Дата: 26 Мар 2007 13:56:41 · Поправил: sma (26 Мар 2007 13:59:41) #
По поводу NRZ чего-то сразу не догнал, уже переделываю.
По поводу затыкания программы при попытке сохранить файл в формате ASCII
пока не могу повторить Вашу ситуацию. Пробовал на нескольких компьютерах -
работает правильно. Пока будем наблюдать ход течения болезни.
Дата: 29 Мар 2007 16:08:42 · Поправил: kdl (29 Мар 2007 16:14:47) #
sma
Начал юзать Вашу программу, вроде прога стоящая, в процессе возникло ряд вопросов:
1) Что такое "Дельта" в поле "Data size" инструмент "Выборка данных"?
2) В инструменте "Выборка данных" имеется возможность разделения сеансов "по нулевому счетчику" и "только по счетчику", чем они различаются?
3) Чем различаются инструменты "Удалить последовательность" и "Удалить в периоде"?
sma
Дата: 29 Мар 2007 17:16:25 #
Дельта это разница между указываемым в поле "Data Size" значением и реальной длиной данных. Дело в том, что иногда в длину поля данных включают размер CRC или какой-нибудь префикс в несколько байт, стоящий перед данными.
При появлении нулевого счетчика программа считает, что закончился предыдущий сеанс и начался следующий, это разделение по "нулевому счетчику". Разделение "только по счетчику" проще объяснить на примере: имеем последовательность периодов со значениями счетчиков 0,1,2,3,4,1,2,3,2 здесь в первый сеанс попадут первые 5 периодов 0,1,2,3,4 во второй 1,2,3, в третий 2.
Инструмент "Удалить последовательность" удаляет все найденные последовательности. "Удалить в периоде" удаляет последовательности только в рамках указанного Вами периода, то есть если при просмотре битового потока последовательность начинается в конце одной строки, а заканчивается в начале следующей то она не будет удалена.
Дата: 30 Мар 2007 12:29:22 #
Еще вопрос:
Почему одни декодеры создают папку, в которой сохраняют декодированную информацию, а другие нет?
sma
Дата: 30 Мар 2007 13:29:28 #
4) Почему одни декодеры создают папку, в которой сохраняют декодированную информацию, а другие нет?
Декодеры простых протоколов, на выходе которых имеем только текстовое сообщение, не создают дополнительных папок, сообщение непосредственно отображается на экране. В протоколах передачи данных (например: протоколы модемов фирм Harris, Rohde&Schwarz, протокол Stanag-5066) возможно встретить файлы любого типа, и даже файловые структуры. По этому декодеры данных протоколов все выделенные файлы сохраняют в отдельной папке (туда же помещаются темпы и логи), отображая на экране только статистику.
Дата: 06 Апр 2007 12:33:59 · Поправил: kdl (06 Апр 2007 12:59:35) #
sma
Продолжаю критиковать Вашу программу.
Столкнулся вот с каким досадным недоразумением.
Панель инструментов имеет поля ввода: Режим, Период, Прокрутка и др.
и основное клиенское окно также управляется: прокрутка, сдвиги, перемещения и др.
После установки нового значения в любом из полей панели инструментов фокус ввода там же и остается.
Это приводит например, к такой ситуации:
Устанавливаю масштаб представления: 3 пикселя/бит, на экране изображение тут же перестраивается соостветствующим образом.
Далее имею естественное желание просмотреть весь файл в данном режиме, для этого жму кн.PgDn.
Но из-за того что фокус ввода остался в поле "Масштаб" получаю вместо листания файла несметное увеличение масштаба.
Чтобы корректно выйти из такой ситуации приходится лишний раз тыкать мышкой в клиенскую область окна, чтобы переместить туда фокус ввода.
ПРЕДЛАГАЮ:
1) Вообще убрать из панели инструментов поля ввода;
2) Все параметры типа: Режим, Период, Прокрутка и др. вывести в отдельный диалог;
3) Для управления максимально задействовать "реальную" клавиатуру (101 кнопка). (+-) - Период, (*/) - Масштаб и т.д.;
4) Переименовать поле Прокрутка на Позиция;
5) Изменить порядок в полей в панели инструментов Период, Позиция, Режим ..., в порядке убывания значимости.
sma
Дата: 07 Апр 2007 13:13:22 · Поправил: sma (08 Апр 2007 12:38:10) #
kdl
Критику принимаю :( уже думаю в указанном направлении :)
sma
Дата: 08 Апр 2007 16:52:44 · Поправил: sma (08 Апр 2007 20:02:15) #
Выложил новую версию ViewBin.V070406 ЗДЕСЬ.
Там же выложил несколько новых альтернативных смотрелок Стрелец, Qw, SDA, VB, View64.
В новой версии ViewBin:
1) Исправил ряд ошибок.
2) Учел ряд пожеланий "трудящихся" при редактировании бит.
3) Наконец довел до ума манипуляциии с Menu-Инструменты-Преобразование RZ,NRZ,NRZ-S,NRZ-M.
перекодировка из NRZ в NRZ-M:
4) Реализовал новый "кратный" режим представления двоичных данных с коротким периодом. Суть его состоит в том, что если период представления данных меньше ширины окна, данные представляются столбцами. Это позволяет показывать больше данных для обозрения.
раньше было так:
теперь так:
5) Добавил вызов системного калькулятора: Menu-Инструменты-Калькулятор.
6) Начал делать сложение файлов по MOD(2): Menu-Инструменты-Сравнение...
Продолжаю принимать замечания и предложения по работе программы...
_fp_
Дата: 08 Апр 2007 20:55:05 #
А почему Стрелец версии 1.1 ?
Уже 1.3 есть. Могу прислать.
sma
Дата: 08 Апр 2007 21:08:00 · Поправил: sma (08 Апр 2007 21:21:37) #
А почему Стрелец версии 1.1? Уже 1.3 есть. Могу прислать.
sma63@mail.ru Ж.Д.У. :)
RadioWave
с ноя 2004
Дата: 10 Апр 2007 10:37:32 #
_fp_
И в меня, пожалуйста, киньте Стрельца версии 1.3. north.deer@gmail.com
Аристотель Мудакис
Дата: 10 Апр 2007 11:02:38 · Поправил: Аристотель Мудакис (10 Апр 2007 11:10:45) #
Стрельца, версии 1.3 поместил в коллекцию смотрелок СЮДА. Спасибо ***_fp_***
_fp_
Дата: 10 Апр 2007 20:54:04 #
У меня программа qw при изменении options вылетает:(
sma
Дата: 10 Апр 2007 22:32:59 · Поправил: sma (10 Апр 2007 22:33:40) #
Попробовал - действительно есть в qw такой глюк. При переходе из графического режима представления в тектовый программа вылетает. У меня где-то была более правильная версия, если найду - выложу завтра.
sma
Дата: 11 Апр 2007 12:01:37 · Поправил: sma (11 Апр 2007 13:45:28) #
Все нашел: qw, весия 2.0, 2006 г. и поместил в коллекцию.
sma
Дата: 12 Апр 2007 14:44:41 · Поправил: sma (12 Апр 2007 14:45:48) #
:( "Стрельца" убрал, возбудились аФторы программы ):
kosti4
с ноя 2006
Дата: 15 Апр 2007 21:14:55 #
Пожалуйста, киньте Стрельца версии 1.3. kosjo2000@yahoo.com
_fp_
Дата: 16 Апр 2007 22:00:46 #
Странно...
Как-то теперь и не ловко делиться прогой.
sma, а что они сказали???
sma
Дата: 20 Апр 2007 19:01:29 · Поправил: sma (20 Апр 2007 19:03:33) #
Выложил новую Lite-версию ViewBinV070420.
Произвел доработку следующих операций:
1) синхронизация;
2) выборка данных;
3) удалить последовательность;
4) удалить в периоде;
5) создание алгоритма CRC;
6) поиск алгоритма CRC;
7) генерация ЛРП;
8) поиск полинома ЛРП;
9) дифференциальное кодирование/декодирование;
10) преобразование RZ/NRZ/NRZ-M/NRZ-S;
11) колькулятор;
12) сравнение;
13) частотная диаграмма.
Все они доступны в бесплатной версии программы ЗДЕСЬ.
Дата: 21 Апр 2007 01:14:40 #
sma
Если в программе открыть два окна в графике и расположить их одно за другим (каскадом), то при перемещении переднего окна символы переднего окна попадают в дальнее окно. Если сделать дальнее
окно активным, то его символы восстанавливаются.
Другими словами, не перерисовывается экран.
sma
Дата: 21 Апр 2007 10:20:36 · Поправил: sma (21 Апр 2007 10:25:03) #
stal
Проверил :( да наблюдается такое явление ): Все это это появилось после того как я убрал перерисовывание фона системой и взял всю перерисовку фона на себя. Это было сделано с целью уменьшения эффекта 'моргания' экрана в некоторых режимах работы. Да как видно, остались недоработанные места. К следующей версии исправлю.
sma
Дата: 11 Май 2007 19:07:48 · Поправил: sma (11 Май 2007 19:23:35) #
ЗДЕСЬ выложил очередную Light-версию V070511 программы ViewBin а также ее полнофункциональный аналог.
В полнофункциональной версии доступны все декодеры:
1C1, 2C2, 7C7, 8C8, 2Б 2C1, 12C12П, 128C128, 30C30, ALE, ALIS, AUTOSPEC, ASCII,
ARQ-6/90, AX.25, BAUDOT, BULG-ASCII, COQUELET, DUP-ARQ, HNG-FEC, MEROD,
MIL-STD-188-110A, PACTOR, PICCOLO, RSX.25, SI-ARQ, SITOR, STANAG-4285,
STANAG-5066, SWED-ARQ, RUM-FEC, ROU-MOI-FEC, ZModem.
Программа работает 30 дней без регистрации.
Дата: 30 Май 2007 18:31:52 #
есть входящий поток данных с периодом 32 бита в конце 4 байта не стандартная CRC32 пытался вашей программой найти полином не погучилось около суток стояла и о чем то думала но безрезультатно пробывал в разных режимах
205A26005CCDEB854384EBFB4343434343D94B4343434343E3C54243C146525A
215A26005DD5EA844285EAFA4247424242D34A42426374424742424270C507ED
225A26005AD2ED834589EDFD4545454545D34D4545454545E5C34445A89C6A65
235A26005BE4EC824488ECFC4446444444C94C444465724446444444B5D18995
245A260058E7EF814789EFFF4747474747C84F4747474747E7C14647217EF5B6
вот нашел в сети бысрый алгоритм подбора полинома может поможет в исправлении
function GetNewCRC(OldCRC: cardinal; StPtr: pbyte; StLen: integer): cardinal;
var
i: int;
b: byte;
c: cardinal;
begin
result := oldcrc;
for i := 0 to stlen-1 do begin
b := lo(result) xor pbyte(stptr)^;
c := b;
if odd(c) then c := (c shr 1) xor curPolynomial else c := (c shr 1);
result := (result shr 8) xor c;
inc(stptr);
end;
end;
