Дата: 26 Янв 2007 20:23:14
"активации" реально требуют только "пуговичные" батарейки дял слуховых аппартов. они продаются в кассетах по 6 батареек. и у каждой батарейки на одном контакте наклейка с ярлычком для срывания.
дла сравнения преимущества хэтих батареек..... батарейка размером AG13 (сц32) после срывания наклейки годна в течение месяца и готова отдать 1.5 вольта 600 мач.
не помню как точно они называются но что то связаное с кислородом.
Дата: 01 Фев 2007 16:12:04
Позвонил туда,ответа пока нет.А какой из 3-х вариантов стоило бы взять? Там есть за 104 р.По внешнему виду,его конструкция позволяет проверить источник питания не нарушая упаковки.
Ведь в магазинах не любят,когда нарушают упаковку!
Дата: 01 Фев 2007 19:09:42
polis
Вы на правильном пути . Приобретете , опробуете поделитесь своими впечатлениями о прибре . ОК ?
Дата: 07 Фев 2007 11:58:20 · Поправил: polis (07 Фев 2007 15:46:43)
Дата: 12 Мар 2008 17:17:20
SOLO а что это за зарядник у тебя на фото слева ?
Дата: 12 Мар 2008 17:34:13
Кому нужен такой что слева, обращайтесь.
Дата: 12 Мар 2008 18:38:58
ЛВС немного не в тему, но на что способен элемент можно узнать. Меня интересует MAHA MH-C9000 ,как я понял, аналогичный LaCrosse ВС700(900). В Питере почему-то никто не продает. А из Москвы привезти все обещают.
Дата: 12 Мар 2008 19:24:30
Попробуйте в Москве здесь глянуть www.comp2.ru |
Дата: 12 Мар 2008 19:27:53
ЛВС а можно поподробней про тот что слева?
Дата: 16 Мар 2008 02:14:47
Кто что знает про этот зарядник?
Дата: 16 Мар 2008 08:21:18
Когда то очень давно, еще при советской власти склепал вот такой с позволения сказать "прибор" состоящий из измерительной головки от какой то радиостанции, по моему от Р-105М, и параллельно ему припаянной лампочки на 2.5в. С тех пор вот и пользуюсь для грубой оценки степени заряженности разных элементов питания напряжением до 2 вольт. Проще по моему уже некуда.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/akktest.jpg) |
Дата: 16 Мар 2008 13:25:27
шипокрыл все правильно написал. Такого прибора нет и пока не предвидится. Пока доступны показометры, как правило, на основании измерения внутреннего сопротивления показывающие емкость аккумулятора плюс-минус километр.
В различных бытовых девайсах так вообще показометр оставшегося заряда - по сути вольтметр. Насколько он "точный", думаю, всем известно.
Если для кислотных свинцовых аккумуляторов измерением плотности электролита можно было довольно точно выяснить емкость, то у остальных мы не имеем доступа к начинке. Может, и существуют аккумуляторы с дополнительным выводом или как-то предусмотренным способом оценить его внутреннее состояние, но мне о них неизвестно.
