На сайте: гостей - 71,
участников - 5 [ autosat, A_Sky, ew2abc, Slavik, Gvozdenis]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Антена для глушлки GSM
Беркут Hunter
3 600 руб.
Егерь 3
5 150 руб.
President Randy II P
20 500 руб.
Турист 3
3 150 руб.
Штурман 80
7 300 руб.
ysmat
Дата: 26 Янв 2007 14:43:07 #
собираю глушилку gsm 1800Mgц большой
мошности самые большие трудности
связаны с антеной она нужна направленная
и малограбаритная а главное дocтаточно
широкополосная
если антена будет плохо настроена
и ксв будет большим то это может привести
к выгоранию вых транзистора цена которого
очень велика
какие типы антен можно применить?
tomsk45
Германия
Дата: 27 Янв 2007 00:57:42 #
хубера и зунера
kentor
с июн 2005
Дата: 27 Янв 2007 01:01:18 #
ysmat
А как же GSM 900 ?
jd01
Offline0.8
с ноя 2006
Дата: 27 Янв 2007 01:53:34 · Поправил: jd01 (27 Янв 2007 01:55:02) #
А ещё есть gsm1900.
и зачем широкополосная антенна если глушить собираетесь конкретно gsm 1800.
ysmat
Дата: 27 Янв 2007 10:54:19 #
имелось ввиду широкополосная на 1800
а значит и 1900 и DECT
на 900 не иммеет смысла делать так
как в городе в основном 1800 используется
при мошном мусоре в 1800 трубка не может
перескочить в 900 так как чтобы перейти нужно
получить данные в какой канал перейти проверенно
на практике
вот предполагаемая антенаhttp://fudobat.narod.ru/1.GIF
ysmat
Дата: 27 Янв 2007 11:09:44 #
можно попробовать и баночную но наверное
прямоугольный волновод будет лутше
а вот сам излучатель вопрос спорный
тут можно и просто четвертьволновый штырь и
антену от мобильника
главное чтобы такая антена нормально согласовывалась
с 50 омным кабелем
jd01
Offline0.8
с ноя 2006
Дата: 28 Янв 2007 04:09:59 #
С такой трубой что вы нарисовали,в качестве излучателя было бы логично использовать магнетрон
ват эдак на 800-1200,вот ссылочка я думаю что там вы найдёте все ответы.
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&cat=10
ysmat
Дата: 29 Янв 2007 21:23:56 #
да магнетрон конечно самый
лутший вариант но он иммеет
один большой недостаток высоковольтное
питание большой мошности которое
практически невозможно реализовать в портативном
варианте кроме того магнетроны от микроволновок
имеют рабочую частоту 2.4Gц
наиболее подходяший магнетрон МИ-137
частота 1800
напряжение пит 25кв
ток импулсный 20А
мошность импульсная 200квт
излучение такой мошности довольно опасно
и конечно такую установку можно установить
только в автомобиле либо на балконе
зато такая глушилка иммеет значительное преимущество
перед остальными такая мошность может полностью
выводить вражеские мобильники из строя
jd01
Offline0.8
с ноя 2006
Дата: 29 Янв 2007 21:45:34 · Поправил: jd01 (29 Янв 2007 21:46:42) #
Я про то и говорю и радары гаишников будут дымиться у них в руках.
Электроник
с ноя 2006
LO45
Дата: 29 Янв 2007 22:04:39 #
а схемку не выложите?
UncleHm
Оттуда
Дата: 29 Янв 2007 22:16:13 #
А гаишники сами дымиться не будут? 200квт все таки...
jd01
Offline0.8
с ноя 2006
Дата: 30 Янв 2007 00:43:00 · Поправил: jd01 (30 Янв 2007 01:07:17) #
Да нет 200кВт это же в импульсе
ysmat
Дата: 31 Янв 2007 15:02:46 #
схема еще не полностью готова
с настройкой антены самые большие проблемы
