Дата: 27 Янв 2007 15:31:58
Есть вот такой механизм, ставится на самолеты и спецтехнику, управляет открытием/закрытием люков, заслонок и т.п. Не об этом речь, искал в нете эл.схему - сам механизм опломбирован, вскрывать неохота, если уважаемые форумчане встречали где-либо схему, дайте ссылочку. Напряжжение питание 27В, но работает и от 12В, только медленне будет шток выдвигаться, с помощью мп100 вывесили ваз2107, поэтому знаю что от 12В работает :) Вот фото этого механизма
и вот шильдик покрупнее
И еще один небольшой вопрос-сколько этот механизм может стоить. |
Дата: 05 Авг 2013 09:06:16
с помощью мп100 вывесили ваз2107 Подняли кузов? А сколько штук ставили?
Дата: 05 Авг 2013 10:10:01
щас я в отпуске но до отпуска видел на работе несколько штук таких валяющихся в грязи ногами пинали
Дата: 05 Авг 2013 15:06:03
Дата: 05 Авг 2013 16:14:28
Если вы захотите купить ещё один такой-же в магазине торгующем деталями для самолётов то много. А если вы хотите эту штуку продать то гарантированно 33 р/кг.
Дата: 05 Авг 2013 16:45:23 · Поправил: Arc (06 Авг 2013 15:37:40)
ChowChow
Лет 25 назад увидел работу такого механизма. Спросил что за механизм, сказали - "гидравлика, сил как у слона..." А оказалось шариковая пара "винт-гайка" и 100 килограмм силы. Вот так легенды и умирают)
Дата: 09 Авг 2013 02:03:03 · Поправил: 250 (09 Авг 2013 02:08:17)
ChowChow, благодарю за документацию! Видел в митино такую штуковину. Ценник 4000 или 4500, точно не помню.
ZiglerУчастник
  с дек 2006 Новосибирск Петропавловск-Камчатский Сообщений: 1570
Дата: 09 Авг 2013 04:47:33
ценник на идиота, реальная "бытовая" цена "от бутылки водки". Что Вам в принципе уже и написал уважаемый valevy
Дата: 11 Авг 2013 13:35:11
Кто может имеет паспорт на такой механизм?
Насколько я раскопал тоже применяется в летательных аппаратах толи для автоматики на шасси толи вспомогательных систем. Платформа для крепления и отверстие под звездчатый шток.
И распальцовку бы под этот ШР
Наверняка там присутствуют датчики угла поворота. Никто такие как поворотный механизм не использовал? |
