Дата: 27 Янв 2007 21:05:52
Значит так.. Недавно преобрел блок питания EURO-CB EPS-57 13.8В, 7А, для Yaesu VX-6 и она у меня греется и довольно хорошо. Меряю внутренним градустником, температура доходит до 45С. При разговоре, когда аккумулятор не подключен. А при подключенном Yaesu VX-6R греется сразу, без нажатия кнопки PTT. А как у вас?
Дата: 27 Янв 2007 23:18:18
videoboss
Так что у Вас греется рация или БП ?
Моя греется при интенсивной работе на передачу при большой мощности, особенно на двойке - температуру не измерял, но думаю это нормально.
и немного греется при зарядке.
Честно говоря БП из комплекта (NC-72c) оставляет желать лучшего - греется, слишком велик и тяжелый - не помещается в "пилот" в который воткнуты другие вилки, норовит выпасть, та еще и напряжение на выходе проседает вольт до 8, особенно если в розетках у меня хронически пониженное (около 187в) - станция при зарядке от него иногда глючит, пишет "NO BAT" или чтото подобное, либо недозаряжается.
Я закинул этот БП в ящик и заряжаю есу от китайского импульсного 12 вольтового за 200р с подходящим разъемом - проблем нет и станция меньше греется.
Дата: 27 Янв 2007 23:27:39 · Поправил: videoboss (27 Янв 2007 23:36:31)
Microtech
Греется конечно рация. видемо не повезло Вам с б/п. вот сейчас она стоит с питанием от б/п и вставлен аккумулятор и температура составляет 44 градуса...
Спустя 5 минут уже температура 45,5
Дата: 01 Май 2007 23:27:46
а вот с блоком питания на 8 воль она не грееца
Дата: 02 Май 2007 08:01:11
У меня тоже, как описал Microtech
Греется только при продолжительной работе на передачу, в остальном температура остаётся постоянной.
А с блоком питания на передачу не работаю, народ ругается на жуткий фон от него. На приём с блоком питания работает нормально, тоже не греется.
Глюки с зарядкой случаются и с другими БП, даже более мощными, чем штатный.
Дата: 02 Май 2007 22:46:10
Народ обязательно снимать аккомуляторы при работе от внешнего самодельного блока питания .На станчию подаю 9v нагрев неочень сильный .
Дата: 02 Май 2007 23:47:18
Я питаю от льновского БП, нагрев при передаче идёт средний. При заряде АКБ от того же БП нагрев незначительный. Обсуждался этот вопрос и здесь, и в других темах. |
Дата: 04 Май 2007 13:38:51 · Поправил: Romi (04 Май 2007 13:39:14)
У меня VX-6 так же греется при интенсивной работе на ТХ на двойке от акк. с родной антенной... минут 10 поработаешь и температура тоже под 45. От нормального, мощного БП питать еще ее не пробовал.
P.S. Кстати, у друга БП от Льна убил два 40 канальных автомобильных мегаджета !!! Так вроде все ОК! Потаскушный алан-95 от нее работает БЕЗ ПРОБЛЕМ. Причем ни фона ничего не пробивается, все ОК! А как только подключаешь MegaJet - в нем взрывается пара кондеров электролитов. По напряжению все ОК, осцилографом его еще не смотрели. Вот такое ЗЛО!
Дата: 07 Май 2008 21:46:59
Народ, подскажите почему VX-6 не работает на передачу при подключенном блоке питания?
Дата: 07 Май 2008 22:26:30
Потому что потребление на передачу у нее порядка двух ампер, а БП столько не дает и просаживается. И правильно делает, потому что есть риск при питании от мощного БП через штатный разъем и работе на передачу вывести станцию из строя, так как элементы, коммутирующие питание при переходе на БП не рассчитаны на большой ток.
Дата: 07 Май 2008 22:27:25
jangle:
Исходя из собственного опыта эксплуатации VX-7r предположу следующее. Если при питании от штатного блока при переходе на передачу трансивер полностью "гаснет", то ему не хватает мощности, выдаваемой блоком питания. Снижайте выходную мощность трансивера, либо питайте его от источника, обеспечивающего более высокий ток нагрузки.
Дата: 07 Май 2008 22:34:57
Жаль, а то я надеялся, что от такого большого БП станция будет работать и на передачу.
А то с одним аккамулятором не жизнь
Дата: 13 Май 2008 11:03:42 · Поправил: V_Strannik (13 Май 2008 11:05:44)
jangle
Жаль, а то я надеялся...
VX-6 - всё ж - портаивка, а не стационарная станция. И "выжимать до последней капли" из этой р/с, наверное, не стоит.
Дата: 13 Июл 2010 10:33:52
13 Июл 2010 11:01:26 - Присоединенная тема: Причины и следствия нагрева портативных радиостанций.
Дорогие друзья!
Да, я в курсе, что радиостанции нагреваются в процессе передачи. Но вот как часто и как долго должна идти передача. И как сильно нагреваются станции? Хотелось бы статистику. И только ли из-за передачи это происходит? Может из-за плохого контакта в антенном разъеме?
Мне вот лично показалось, что Yaesu VX-8R греется меньше при одинаковой продолжительности передачи и одинаковой антенне нежели Kenwood TH-F7E. Мощность на передачу была примерно одинаковой.Еще говорят, что плохо, если станция нагревается при зарядке.Но вроде все приборы слегка нагреваются. Что кто скажет про свои станции?
Буду благодарен за содержательные ответы.
Дата: 13 Июл 2010 10:44:08
Кстати, в каких из станций есть защита от перегрева. Это когда станция сама отключается на остывание?
И что делать (ну кроме снижения мощности на передачу и правильного подбора антенн) для уменьшения нагрева?
Дата: 13 Июл 2010 11:17:07
Естественно, при работе через бортовую сеть автомобиля станция тоже греется, но все же речь скорее идет о нагреве при работе со штатным аккумулятором.
