Дата: 28 Янв 2007 18:47:37 · Поправил: ARF (28 Янв 2007 19:13:38)
Так получилось, что живу за городом (20км от Воронежа) и по-этому напряга с свободными радиочастотами нет. Так вот, уже давно задумал поднять своё УКВ/ФМ радио.
Прежде чем ковыряться с самодельным передатчиком, решил посмотреть сколько стоят старые на рынке. В результате за копейки была приобретена армейская радиостанция Р-108М.
Как всем вам известно, Р-108М: 28.0-36.5 МГц.
В принципе, вопрос заключается не в том, "как переделать?" - садись да делай, а есть ли у кого опыт?
Кто-нибуть переделывал?
Может быть есть ли где заметки о замененных деталях в контурах?
Потому что разобрал, а там монтаж дикий, долго придётся разбираться и курочить.
В общем, любая помощь не помешает.
Вот такие пироги)
Всем спасибо)
Дата: 31 Янв 2007 04:08:10
Дата: 31 Янв 2007 04:39:29
НЕНАСТРОИТЕ ВЫ ЕЕ на другой диапазон!!! в ней гетеродин на передачу отстраивается на - промежутчную частоту,точно непомню + или - ,замучаетесь с несовпадениями частоты.в местный краеведческий музей ее ! )или на свалку.
Дата: 20 Фев 2007 15:36:03
Вообще -то легко сделать тому, кто в этом разбирается, перемычек там нет как в совремменных радиостанциях.
Дата: 20 Фев 2007 16:16:18
,зато там конденсатор есть у которого перемычка-емкость должна быть нелинейно зависимой от частоты настройки... тоесть пожизни долбатся с не линейным не совпадением по частоте приема передачи..
Дата: 20 Фев 2007 16:21:22
по жизни долбатся с не линейным не совпадением по частоте приема передачи..
RadioKoteg Вроде речь идёт о том, чтобы сделать нелегальный передатчик на наш УКВ вещательный диапазон. Приём как бы не нужен в этом случае.
Дата: 20 Фев 2007 16:26:00
йолки палки прошу прощения , провтыкал .. тогда брать надо паяльник в руки и частотомер и паять крутить ..да и выбросить все лишнее,сам приемный таракт тоесть пч блок,убрать от туда реле прием передача,в общем то все это возможно
Дата: 20 Фев 2007 16:42:24
Проблема в том, что придется перенастраивать все контуры передатчика и выходные фильтры. Чтобы выжать из станции максимальную мощность, которая и так маленькая, потребуется специальная аппаратура и навык настройщика. При грубой настройке на глазок КПД передатчика будет совсем маленьким. Проще собрать передатчик на трех транзисторах (задающий - драйвер - бустер) и выжимать из него ватт 5-10. Транзисторов подходящих импортных полно. Причем можно добиться широкополосной ЧМ даже на кварцованном возбудителе: делаете простейшую кварцованную емкостную трехточку, но только вместо одного кварца цепляете 3-5 кварцев в параллель на одну и ту же частоту. А последовательно с этой обоймой ставите такую же обойму из варикапов (чтоб суммарная емкость побольше была). акой генератор будет иметь пиковую девиацию килогерц в десять. Драйвер должен работать с резонансной нагрузкой на 2-ой гармонике, там девиация поднимется до 20 кГц, а на оконечнике, который тоже будет удвоителем, будет 40 кГц - вполне нормальная девиация при очень стабильной рабочей частоте. И это все на трех транзисторах. И будет 5-10 ватт при питании 9-15 вольт. Кварцы должны быть на 16.5-18.5 МГц.
Дата: 20 Фев 2007 16:45:00
С Р-108М не парься. Основная сложность - перестроить ГПД, он там очень точный и капризный...
Если охота повозиться с военной ламповой техникой, целесообразнее поискать радиорелейку Р-405 (401, 403) или РРС-1М (все - диапазон 60-69Мгц)
У нее в комплекте есть усилитель, мощностью 25Вт на лампе ГУ-50.
Такую штуку услышат и в Воронеже)))
Дата: 23 Фев 2007 22:12:47
Изврат. Быстрее синтезатор скидать. Благо схем и прошивок умотаться. И не будете привязаны к одной частоте..
