Дата: 07 Янв 2014 14:21:22
Столкнулся с Новыми GM160 2013 года ( не знаю может проблема была и ранее), там стоит флеш фирмы MX, а не атмел как раньше, и не лаб тулом, не простым переливанием флеши не пишется..вернее она не стирается совсем.При этом все данные сохраняются=) Под рукой была станция 2005 года жм160, там переливалось без проблем, а через лаб программы не работает...
Подразумеваю что моторола знает, что уже многие умеют переделывать флешки и есть софты соответствующие в свободном обороте, и моторола сделала подлянку, что бы так не делали. Кто что думает?
Дата: 07 Янв 2014 16:59:31
Pan
GM160 2013 года
Версия firmware R05.10.02 или выше?
А циферки у микрухи есть?
Дата: 07 Янв 2014 17:19:03
kentor
именно она
29f040c-70g
Дата: 07 Янв 2014 17:19:08
Нескоько лет назад стали ставить flash от Macronix (http://www.macronix.com/CachePages/en-us-default.aspx). В отличие от Atmel и Intel, там другой алгоритм записи/стирания данных. По этой причине первоначально были сложности даже у официального представительства Моторола в Москве - не
подходил старый Lab-софт. Потом это поправили.
Дата: 07 Янв 2014 17:21:26
Дата: 07 Янв 2014 17:23:27 · Поправил: Pan (07 Янв 2014 17:23:43)
AlexR
читает то старый сторонний софт и флеш и епром, 512 и 16 кб соответственно, как быть теперь с записью и стиранием? именно во флеш?
Дата: 07 Янв 2014 17:45:16 · Поправил: kentor (07 Янв 2014 17:50:08)
Pan
Надо было ставить ПЗУ. Свежее прошивки все-равно нет, да и врятли будет.)
AlexR
Видимо из-за этого, был изменен загрузчик?
Дата: 07 Янв 2014 17:57:33
kentor
Если Вы о bootcode, то он загружается полноценно, не происходит именно стирание флешки, а соответственно и дальнейшая запись невозможна. Но как сказал AlexR при использовании другой микросхемы по по-другому надо ее шить. Епром оставили тот же, поэтому и алгоритм софта не изменился...
Интересно есть свежий ЛАБ-тул под эти микросхемы? 03.08.00 не подходит, хотя от 11 года помоему
Дата: 07 Янв 2014 20:01:33
Pan
То, что он загружается и запускается, я и не сомневался.
А реализована ли в нем поддержка команд стирания для данных микросхем?
Дата: 07 Янв 2014 20:18:08
kentor
Очевидно нет....
Дата: 08 Янв 2014 00:38:52
AlexR
Поправили заменой загрузчика под 29-ю серию флеш ?
Дата: 26 Янв 2014 00:02:14
Дата: 26 Янв 2014 01:41:38 · Поправил: GIBBON (26 Янв 2014 01:51:04)
Помогите организовать сканирование на этой станции.
А что конкретно не выходит?
Судя по Вашему файлу, речь о сканировании там явно не идёт.
И да, эта станция не сканирует более 16 каналов одновременно.
Дата: 26 Янв 2014 11:02:19
По этому и обратился к знающим.
Да, знаю об этом.
Раставление галочек на свои места.
Дата: 26 Янв 2014 11:26:11
Для начала отредактируйте сканлист
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/scan.jpg) |
Дата: 26 Янв 2014 11:36:12
kentor
Сделано!
Дата: 26 Янв 2014 12:25:40 · Поправил: GIBBON (26 Янв 2014 12:28:13)
Там же, с помощью функции добавления создайте такое количество скан-листов, какое необходимо Вам и установите в каждом из них необходимое кол-во сканируемых каналов, от 1 до 16, как показано выше.
Затем для каждого из каналов (по желанию) активируйте функцию сканирования и сопоставьте номеру желаемого скан-листа (от 1 до 64), как показано ниже:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/scan_gm360_1.jpg) Увеличить
И в завершении, назначьте на одну из программируемых кнопок функцию ВКЛВЫКЛ сканирования (раздел Per Radio - Button Defenition- Scan), для быстрого доступа к данной функции, если таковая там не была назначена по умолчанию, либо включайте его через соответствующий раздел меню станции, если таковой раздел так же активирован в софте (раздел Per Radio - Menu Item - Scan) |
Дата: 26 Янв 2014 12:34:25
kentor
GIBBON
Спасибо! Буду пробовать.
Дата: 26 Янв 2014 22:02:21
Перезалил исправленый по вашим рекомендациям файл. Гляньте пожалуста, все там правильно организовал? И как сам процес сканирования происходит? Я так понял что можно сканировать лишь только по 16-ть каналов?
Дата: 26 Янв 2014 22:25:28
Правильно поняли.
Дата: 26 Янв 2014 22:53:45
СЦБист
TNX
Дата: 27 Янв 2014 01:23:50
По ссылке выше, не вижу ни каких изменений.
Дата: 04 Май 2014 23:48:48
Прошу помощи! c gm360 заменил выходные транзисторы. подскажите пожалуйста как выставить напряжение смещения на затворах выходных транзисторов согласно схеме 1.8-2.2V. у меня на одном 4в на другом 2 и оба гркются до кипения а они дорогие. ПОМОГИТЕ!
Дата: 04 Май 2014 23:58:40
Глобал тюнер....
Дата: 05 Май 2014 17:40:32 · Поправил: boban (05 Май 2014 17:42:21)
Глобал тюнер....
Спасибо что откликнулись. А где его найти? может ссылка есть какая? Заранее благодарен.
Дата: 05 Май 2014 17:47:47
Дата: 05 Май 2014 23:11:05
kentor
Спасибо большое, попробую.
Дата: 06 Май 2014 01:00:41
Если транзисторы одинаковые, а напряжения на затворах разные, то ищите причину - не просто так же старые транзисторы сгорели...
Дата: 06 Май 2014 21:48:06
ru9tr
После молнии
Дата: 06 Май 2014 22:02:59
ru9tr
А в другой радиостанции водитель сел на манипулятор и ехал пока выходные не лопнули. а говорит он ничего не делал. но оно видно что транзисторы синие.
