На сайте: гостей - 67,
участников - 2 [ Digital_Man, Андрей24]
 Форум —› Радиостанции —› Программирование Motorola GM360
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  9  10  11  12  13  ...  27  28  »»Поиск в теме
ru9tr
Дата: 06 Май 2014 22:18:36 #
Если после молнии, то кроме транзисторов еще много что могло сгореть - смотрите все что до антенны. А чтоб не сгорела Моторола от перегрева - 1. Программируйте ограничение времени передачи. 2. Не накручивайте мощность на максимум - станции очень выносливые и если антенна настроена, КСВ близкий к одному, то может работать на передачу сутками, НО! если мощность не выше максимальной. А то многие любят вытягивать из них выше крыши ))) 25-и ваттная легко накручивается до 40-а (программно через тюнер), а 45-и ваттная - до 60-и.
boban
Беларусь
Дата: 07 Май 2014 10:10:59 #
ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ! ЗДОРОВЬЯ И УСПЕХОВ.
boban
Беларусь
Дата: 07 Май 2014 10:24:52 #
ru9tr
Прогромировать время передачи не пробывал, мощность 21.1 ниже не пргромируется,за антенами стараюсь следить но за всем не уследиш на выходных попробую програмно.
boban
Беларусь
Дата: 08 Май 2014 12:10:28 #
kentor
Скачал распоковал оказывается у меня есть эта прога я её использую для замены серийного номера но где и как выставить напряжение так и не разобрался?
ildargat78
с июн 2014
Ташкент
Дата: 18 Июн 2014 21:32:56 · Поправил: ildargat78 (18 Июн 2014 23:39:46) #
добрый вечер всем.Ребята помогите пожалуйста уже неделю мучаюсь ничего не получается.имеется 4 радиостанции motorola GM360 модель MDM25RHF9AN5AE прочитал всё на этом форуме но никак не получается перевести станции в режим программирования "bootstrap" может я что то не так делаю?при соединении 18 ножки на 7 станция вообще не включается
ru9tr
Дата: 08 Июл 2014 03:24:35 #
Кто знает как в GM360 записать голосовое сообщение - что то не нашел...
GIBBON
Минск
Дата: 08 Июл 2014 16:50:18 #
Ни как, в базовой комплектации (без доп.плат) такая функция в этой модели производителем не предусмотрена. А вообще с помощью запрограммированных через соответствующий софт функциональных клавиш.
ru9tr
Дата: 09 Июл 2014 01:43:47 · Поправил: ru9tr (09 Июл 2014 01:47:09) #
Галочки где нужно поставил, кнопки назначил, "запись" и "воспроизведение" включается, но идет тихий белый шум... звука нет ((( При наличии доп. платы откуда можно записать сообщение - с приемника или только с микрофона? И вообще, где взять полную инструкцию на русском?
GIBBON
Минск
Дата: 09 Июл 2014 13:55:15 · Поправил: GIBBON (09 Июл 2014 14:00:58) #
Потому и звука нет, что внутри нужного чипа нет. В этой станции суммарной памяти то всего под 300 кБ, откуда там записи взяться.
nios
с мая 2013
Белая Церковь
Дата: 14 Июл 2014 16:02:25 #
Добрый день форумчане!
имею двеGM340 с одинаковым дефектом не включаются,имеется программатор RIB,софт CPS R03.00.01 но нет в комплекте софта ComTool.Стоит задача разобратся с этими моторолами
всвязи с этим просьба может кто поможет софтом ComTool? Буду очень благодарен
PS программатор для EEPROM,FLAshROM имеется
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 14 Июл 2014 16:06:34 #
Дык он в комплекте идет с мотовским софтом под 300ки. Посмотрите в папке куда установлен CPS
nios
с мая 2013
Белая Церковь
Дата: 15 Июл 2014 08:05:07 #
Таки да! Есть ComTool
Большое спасибо за подсказку!
nios
с мая 2013
Белая Церковь
Дата: 22 Июл 2014 10:11:32 #
Добрый день!
Помогите ,пожалуйста, кто может найти Professional GM300 Series FlashGrade Tool
Мой Email: Nidanilyuk@yandex.ru
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 22 Июл 2014 13:03:32 #
nios
с мая 2013
Белая Церковь
Дата: 23 Июл 2014 08:29:02 #
Спасибо!Буду пробовать
nios
с мая 2013
Белая Церковь
Дата: 23 Июл 2014 10:53:14 #
Добрый день!
Имеется MotorolaGM340.MDM25KHC9AN1AE, TANAPA IMUD6013A,VER.№ R03.01.10 Включение сопрвождается громким гудком(сигнал ошибки)ComTool показал:Error Code$12 EEprom checsum failure.Hardware failure.Радиостанция поступила с К.З. по питанию.Супрессор заменил
Думаю что с ней дальше делать? Может попробовать codeplug перезалить с помощью
lab Upgrade Tool? или выпаять EEprom и отдельно прошить ? В связи с этим вопрос можно ли
взять файлик codeplug c Waris Lab Upgrade Kit 03.07.00?
Заранее благодарен!
AlexBurns
с окт 2014
Иваново
Дата: 14 Окт 2014 19:53:43 #
31 Окт 2014 23:20:14 - Присоединенная тема:
Motorola GM360 Code plug error
Всем доброго...
Имею две одинаковые радиостанции Модель: MDM25DKF9AN5AE TYPE: MW106ACC Версия прошивки R03.04.00. Использовались на грузовиках аварийных служб. Проблема тоже одинаковая Code plug error. Находил информацию о том, что поврежден блок параметров находящий в eeprom. EEPROM как я понимаю 25128. Нужна помощь с прошивкой.
Михаил1
с сен 2009
Дата: 14 Окт 2014 20:03:50 · Поправил: Михаил1 (14 Окт 2014 20:04:59) #
да, но простым переливом данных вы проблему решите, но сразу же заимеете другую, дело в том что в этой микросхеме хранятся и параметры радиоблока. Вам не нужно трогать эту микросхему, а нужен мотороловский программатор. С помощью софта (есть тут в разделе файлы), попробуйте прочитать станцию. А причина могла быть например в попытке прошить ее кривыми руками, в результате чего скорее всего слетела контрольная сумма микросхемы.
AlexBurns
с окт 2014
Иваново
Дата: 15 Окт 2014 21:36:49 #
Спрашивал про попытки перешить сказали что сами не шили, поставили после покупки и пользовались... С софтом ясно поищу, но если нужен спецпрограмматор которого может не найду, то софт без толку. Михаил, как программатор называется ?
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 15 Окт 2014 21:44:32 · Поправил: NBP FM (15 Окт 2014 21:45:01) #
воу воу! Погодите лезть к 25128!
Попробуйте найти софт для GM360 в разделе файлы, и вот например схема программатора http://www.cqham.ru/uniprog2.html или ищите оригинальный или китайский шнурок.
В софте найдете кодеплаги для именно вашей РС-попробуйте их залить.
AlexBurns
с окт 2014
Иваново
Дата: 29 Окт 2014 22:14:36 #
Итак продолжение:
Пообщался с одним из наших местных радистов, у него был почти собран программатор указанный по ссылке. Допаяли транзисторный ключ, допаяли недостающие элементы. Потом довольно долго нам везли исправную радиостанцию. Сначала с исправной считали параметры, сохранили в файл. Изменили функции кнопок, сделали запись. Далее проверили, все в порядке в соответствии с нашими действиями. Кнопки работают как мы и задали. Соответственно наш "ремонтный программатор" свои функции выполняет. Далее в соответствии с описанием подключаем исправную и неисправную рации и пробуем. В процессе прошивки исправная рация ведет себя правильно (погасает-включается). Неисправная погасает позже исправной, потом снова включается, но также пишет Code plug error. Сделал вывод о том, что у неисправной все-таки есть реакция на попытки прошить, но состояние неисправной рации не изменилось.
kentor
с июн 2005
Дата: 30 Окт 2014 22:35:21 #
AlexBurns
см. лс
YOGY
с ноя 2008
Україна, Одеса
Дата: 31 Окт 2014 22:53:40 #
Коллеги, если при включении (пока идет приветствие) несколько раз нажать P2, то станция переходит в RF MODE и появляется менюшка с рядом системных параметров.
P4 меняет яркость подсветки (конкретно этого меню)
P3 зажигает и гасит на дисплее пиктограмму "квадрат".
P2 меняет по-кругу параметры 12,20,25 для разных аббревиатур (CSQ, TPL и т.д.)
P1 собственно листает эти аббревиатуры для ch1, ch2, ch3..
Кнопки вверх-вниз листают ch1,ch2,ch3 .. ch12 (странно что только 12, у меня гораздо больше ЗПЧ вшито)
Что за меню, и где можно за него почитать?
GM360, VHF
СЦБист
Offline6.6
Дата: 31 Окт 2014 23:12:11 #
Тюнинг станции. Не трогайте.
YOGY
с ноя 2008
Україна, Одеса
Дата: 31 Окт 2014 23:35:11 · Поправил: YOGY (31 Окт 2014 23:39:57) #
Плюс. Принял. Но боюсь поздно, пока не разберусь ведь не успокоюсь. Пошел курить мотор-мануалы.
upd. тем более при скупости этих профессиональных станций на оперативную правку настроек- любая возможность подтянуть параметры под текущую обстановку на вес золота.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 31 Окт 2014 23:46:55 #
Вы сейчас станцию угробите, а не "подкрутите". Без приборов эти пункты трогать категорически нельзя. Убъёте хороший аппарат... Там если всё изначально не трогалось, работать будет в любых условиях. А по дурости можно всё сломать. Не трогали бы её, жалко ведь...
YOGY
с ноя 2008
Україна, Одеса
Дата: 01 Ноя 2014 00:03:08 #
Почитал пару тем здесь с просьбами спасти железку и решил пока воздержаться, спасибо.. ;)
CPS освоил, по 90% позиций вопросов нет.
Global Tuner - пока 0, нет нормального программатора, когда там вопросов не будет возможно веренусь к этой теме. По большому счету её трогать не хочу, все устраивает кроме прога шумоподавителя Хороших выходных!
СЦБист
Offline6.6
Дата: 01 Ноя 2014 00:13:07 #
YOGY, шумодав, да- порой понижать приходится. но не более. Но лучше не трогать. Сами видели сколько потом "инвалидов"...
ru9tr
Дата: 01 Ноя 2014 00:42:17 #
порог шумодава настраивается "глобал-тюнером" без проблем, главное не трогать то чего не знаешь.
kentor
с июн 2005
Дата: 01 Ноя 2014 01:25:22 #
YOGY
RF Test Mode называется.
А почитать здесь(стр. 36): Motorola GM300 - service manual
Время загрузки страницы (сек.): 0.069; miniBB ®
