На сайте: гостей - 65,
участников - 6 [ aspi, Silent, John79, dxreceive, XOR, spbtvmaster]
 Форум —› Радиостанции —› Программирование Motorola GM360
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  11  12  13  14  15  ...  27  28  »»Поиск в теме
ksid
с июл 2015
Брест
Дата: 17 Авг 2015 20:20:15 #
Всем добрый день или вечер. Прошу помоши!!! Подскажите где искать неисправность. Имею р/с GM-360 MDM25BKF9AN5AE TANAPA: IMUB 6003A VER.NO R03.01.22 При включении кнопкой потребляет около 0.1-0.2 А. на индикаторе ЖКИ видны еле еле квадратики из точек больше не чего не работает и не выключается кнопкой.
Пробывал читать ее RIBом не читается так же пробывал прошить флеш через RIB + HLN 9742 тоже не шьется.Епром 25128 прошивал на программаторе отдельно она прошилась. Не ужели менять м/с Флеш? Может кто сталкивался с такой проблемой???
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 17 Авг 2015 21:08:27 #
Совсем совсем? Сколько попыток было сделано?
ksid
с июл 2015
Брест
Дата: 17 Авг 2015 21:41:42 #
У меня 4 одинаковые р/с с одинаковыми неисправностями и не одна не шьется:( Что делать не знаю уже. Шил прогой Upgrade Kit R03.16.00 with CP R03.14.04 for 5T Mobile Radios. RIB фирменный а переходник HLN9742 с тумблером собрал сам. Что попробывать еше???
СЦБист
Offline6.6
Дата: 17 Авг 2015 22:37:24 #
Что-то у вас не так.... подробнее пожалуйста. Напряжение питания? Программу возьмите последнюю с сайта.
ksid
с июл 2015
Брест
Дата: 17 Авг 2015 22:57:24 #
Сейчас в программе FlasheGrade начала писать в процессе прошивки Downloading Bootcode а потом пишет FL 0 Download failed и процесс останавливается:( Но был как то станция начала сама громко пишать а потом натписи каналов на табло появились включил выключил и опять не чего не пишет на табло и не пишит(
СЦБист
Offline6.6
Дата: 18 Авг 2015 01:58:33 #
Какая ошибка при считывании изначально была?
ksid
с июл 2015
Брест
Дата: 18 Авг 2015 07:30:57 #
в программе FlasheGrade gишет FL 0 Download failed и процесс останавливается
ksid
с июл 2015
Брест
Дата: 18 Авг 2015 11:51:07 #
Вот что у меня происходит при програмирование (картинки с экрана)
Что не так делаю? Почему не програмируется?
ksid
с июл 2015
Брест
Дата: 18 Авг 2015 21:54:21 #
Люди добрые подскажите в чем же все та ки проблемма?
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 19 Авг 2015 05:09:21 #
У меня бывало такое по разным причинам, единажды это был даже проц, только замена помогла, но это раз. Пару раз флеш менял. И да-на худой конец-проверьте напряжения во всех точках по сервис мануалу, а так же частоты опорников. Кварец менял так же не единажды, но какой сейчас невспомню.
ksid
с июл 2015
Брест
Дата: 20 Авг 2015 13:51:31 #
Хочу попробывать прошить флеш отдельно. Выпаять и прошить программатором. Может есть у кого прошивка AT49F040 под MDM25BKF9AN5AE. IMUB 6003A VER. R03.01.10. в hex или bin формате. Буду очень благодарен.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 20 Авг 2015 14:03:52 #
Может быть если выбрали не ту и пытаетесь залить прошивку превышающую максимальный объем памяти.
ksid
с июл 2015
Брест
Дата: 20 Авг 2015 19:05:27 #
Выпаял флеш и прошил файлом с соседнего форума http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/r03_01_10_943_1.rar
все прошилось нормально. Запаял обратно в р/с включил и все тоже самое без изменения. Нажимаю кнопку включения и на экране еле видно квадратики. Кнопкой станция не выключается и не чего не работает :(
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 20 Авг 2015 19:18:06 #
А попробуйте аксессуарный разъем выдернуть из станции? дада - вот ту пластиковую фигню со штырьками? Выдерните и попробуйте включить :) Доводим ситуацию до абсурда :)
ksid
с июл 2015
Брест
Дата: 21 Авг 2015 11:17:26 #
Причем тут разъем? Все напряжения на плате соответствуют, на кварцах генерация есть и у всех этих р/с GM360 одинаковая неисправность один в один. Пересмотрел перемерел всё. Уже не знаю что делать:( Люди добрые подскажите очень надо!
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 21 Авг 2015 14:36:22 · Поправил: NBP FM (21 Авг 2015 14:38:45) #
Причем тут разъем?
При том что сталкивался с ситуацией когда попался брак, и прислали абсолютно исправную станцию а внутри пластмаски с контактами еле заметная сопля меж 18 выводом - и изза него радио все время уходило в бут моде, и не включалось. Несколько дней крови было выпито, прежде чем обнаружили.
Ram как себя чувствует?
ksid
с июл 2015
Брест
Дата: 21 Авг 2015 20:39:21 #
Запаял другую флеш станция запустилась. Но через минут пять начинает перезагружаться потом может вобще зависнуть. Что за ерунда?
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 21 Авг 2015 20:59:54 #
ksid
с питаловом всё хорошо?
ksid
с июл 2015
Брест
Дата: 21 Авг 2015 21:48:36 #
Да. все стабилизаторы работают.
ksid
с июл 2015
Брест
Дата: 22 Авг 2015 09:32:01 #
А как проверить Ram?
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 22 Авг 2015 21:21:48 #
ksid
если запустилась то работает. Я имел ввиду еще сам источник питания - он нормальный? пригодный?
ksid
с июл 2015
Брест
Дата: 23 Авг 2015 02:40:31 #
БП лабораторный стабильный 10А
501
с фев 2008
Дата: 23 Авг 2015 18:07:40 #
При отсутствующей или повреждённой RAM, такое тоже наблюдается. 250ма, и еле видны символы.
Но что бы у всех четырёх...
Они из чернобыля что-ли, что бы ячейки памяти/оперативки "посыпались"?
ksid
с июл 2015
Брест
Дата: 23 Авг 2015 21:31:40 #
Мне самому интересна причина выхода станций с одной и той же неисправностью! Сегодня еще мне привезли 3 таких станции и тоже такая же неисправность!!! И того их уже 7 штук! Прошу заметить станции с разных районных центров. Может их действительно как то дистанционно выводят из стороя.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 24 Авг 2015 11:14:28 #
Сдаётся мне у вас там в районном центре экспериментатор завёлся и возможно "левым" программатором "шаманит"...
Вычисляйте злодея.
P.S: это не я ))
ksid
с июл 2015
Брест
Дата: 24 Авг 2015 11:44:41 #
Это как он шаманит? Что конкретно может делать?
ksid
с июл 2015
Брест
Дата: 24 Авг 2015 11:46:59 #
Еще 2 принесли :) и того уже 9 штук:) Я в шоке
kentor
с июн 2005
Дата: 24 Авг 2015 12:32:10 #
СЦБист
Как-то так)
ksid
см. ЛС
SLYFOX
ех: Москва, СПБ.
Дата: 07 Сен 2015 21:08:07 #
Очередной вопрос к знающим по поводу программирования GM360. ver R03.03.0
Какой версией софта считывать? Win XP, СОМ железный и рабочий 100%. И какая схема распайки шнурка под RIB все же правильная? Я видел и паял как минимум два вида кабеля... RIB есть и фирменный моторовский и еще один-коробочка поменьше с двумя индикаторами DATA и Power, со стороны ПК разъем DB9.
Опыта прошивочного взаимодействия именно с Мотороллой нет. Может секрет есть какой?
Морда должна как-то реагировать на обмен с ПК? Еще из непонятного- выключается станция после попытки постучать к ней в мозг... Что это? Защита или признаки п...ца?
На вид станция вполне, якобы в ней три канала на VHF. Ткните носом что и как делать...
LIS
с июл 2007
Дата: 18 Сен 2015 00:42:07 #
Доброго времени суток!
Возможно вопрос банален и уже поднимался, но к сожалению ответа я не нашел.
GM360 после кратковременного отключения питания(допустим скидываем клему) станция не включается автоматически - нужно жать на кнопку power, что бы она включилась.
Возможно ли сделать что бы она включалась автоматом - сразу после подачи питания?
Может где галку поставить в софте?
В общем надеюсь кто нибудь подскажет как с этим бороться.
Время загрузки страницы (сек.): 0.076; miniBB ®
