На сайте: гостей - 66,
участников - 9 [ muha131, Greenland, XOR, R8LBL, Несущий свет, UA0OAG, Ефвфы, ArtHD, ew2abc]
 Форум —› Радиостанции —› Программирование Motorola GM360
 Страница:  ««  1  2  ...  12  13  14  15  16  ...  27  28  »»Поиск в теме
scanner2000
Offline5.5
Дата: 18 Сен 2015 00:57:03 #
LIS
Ignition sense. Нужен провод в АСС разъём станции и выбор параметра в кодеплаге. И всё будет.
LIS
с июл 2007
Дата: 18 Сен 2015 08:43:29 #
Ignition sense это где линии GP I/O?
GIBBON
Минск
Дата: 18 Сен 2015 14:48:53 · Поправил: GIBBON (18 Сен 2015 14:55:36) #
Нужна галка в пункте Ignition Sense во вкладке Per Radio - Miscellaneous и перемычка от плюса питания станции на соответствующий пин аксессуарного (заднего) разъёма (конкретный номер и расположение данного вывода можно узнать из сервис-мануала на данную серию станций).
LIS
с июл 2007
Дата: 18 Сен 2015 17:36:58 #
Спасибо!
LIS
с июл 2007
Дата: 21 Сен 2015 11:28:29 #
С Ignition sense разобрался 10 ножа АСС разъём.
Появился еще один вопрос.
При активации hook не открывается ctcss
При снятии микрофона с держателя загорается желтый индикатор и значок динамик, а звука нет!
С кнопки на станции все работает.
GIBBON
Минск
Дата: 21 Сен 2015 12:07:38 · Поправил: GIBBON (21 Сен 2015 12:09:19) #
Тогда прошивку в студию либо самостоятельно исправляйте настройки в Per Personality - Squelch.
LIS
с июл 2007
Дата: 22 Сен 2015 13:19:19 #
Поставил галочку pl override и все заработало!
Спасибо!
lokoboy
с ноя 2015
Тюмень
Дата: 25 Ноя 2015 13:07:36 #
25 Ноя 2015 14:11:54 - Присоединенная тема:
Прораммирование GM-360 - нет ответа от радиостанции
Добрый день, коллеги!
Прошу помощи.
Программируем радиостанции GM360, используем мотороловский программатор, ноут и USB-RS232 переходник. Версия ПО CPS - R03.11.16_RU.
Некоторые радиостанции считываются без проблем, конфигурируется и конфиг записывается также без проблем.
На двух проблема - нет подключения к радиостанции, COMtool говорит -
C_SBEP_SERVICE::Radi oStatus
No response from radio.
Get Model Number failed!
Радиостанции все одинаковые с одинаковой прошивкой:
TANAPA IMUE6015B
VER.No: R03.15.00
Model: MDM25RHF9AN5AE
Товарищи, подскажите куда копать?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 25 Ноя 2015 13:25:06 #
USB-RS232 переходник. это первое
видимо идёт сбой. после перезагрузки станцию считывает? У меня был опыт когда один раз считает и "зависает" до следующей перезагрузки. После этого сделал вот так : Установка RS-232 (СОМM-портов) в NetBook ACER Aspire ONE 753 series
lokoboy
с ноя 2015
Тюмень
Дата: 25 Ноя 2015 13:34:40 #
После перзагрузки станцию все так же не считывает. Попробуем подключить в ПК со встроенным com портом
СЦБист
Offline6.6
Дата: 25 Ноя 2015 13:36:24 #
Это надо было изначально делать. На всякий случай, изучите вот тут... Адаптеры USB - RS-232. Устройство, области применения, опыт эксплуатации и проблемы.
lokoboy
с ноя 2015
Тюмень
Дата: 25 Ноя 2015 14:25:53 #
Подключили к ПК с ком портом - такая же ситуация. Часть радиостанций нормально себя ведет, часть не обнаруживается. Видимо дело не в переходнике USB-RS232
СЦБист
Offline6.6
Дата: 25 Ноя 2015 15:06:35 · Поправил: СЦБист (25 Ноя 2015 15:12:25) #
CommTool что выдает? Попробуйте не с лицевой панели считать, а с аксессуарного разъёма станции.
ew8dr
с авг 2009
Дата: 27 Дек 2015 22:08:11 #
Всем привет.Имеется почти под рукой данная станция.работает на частотах от 146 до 174 на передачу и прием.Не шьется на любительские частоты и не передает естественно.Станция завода "!Спутник".Молодечно Беларусь
Как ракскрыть ее на любительские частоты?
GIBBON
Минск
Дата: 28 Дек 2015 11:15:01 #
ew8dr, какой конкретно версией софта пробовал шить и что при этом он выдавал за ошибку?
ew8dr
с авг 2009
Дата: 28 Дек 2015 15:01:20 #
ничем не пробовал еще шить.Станция у меня буквально пару дней.Настоятельно сказали что шить на любительские частоты бестолку.Не возьмет...
СЦБист
Offline6.6
Дата: 28 Дек 2015 15:07:12 · Поправил: СЦБист (28 Дек 2015 15:08:04) #
ew8dr, границы проверьте в софте. сомневаюсь что они в мозг станции ограничение ввели, хотя всё возможно... а вообще- сначала считайте её последним софтом, попробуйте зашить, предварительно сохранив считанное, а там и будем по факту разбираться.
ew8dr
с авг 2009
Дата: 28 Дек 2015 16:06:45 #
Ок.Ну если станция останеться то не вопрос что маловероятно.)))
ew2abc
Online4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 28 Дек 2015 16:09:10 #
Добрый день! Может есть у кого сохраненные заводские настройки Motorola GM360 LB1 29-36MHz считанные тюнером? После замены флешки нет мощности. Ответьте в лс.
ew8dr
с авг 2009
Дата: 28 Дек 2015 16:51:14 #
Пока не забыл.Сбросте кто нибудь програматор на эту серию станций,самопал какой толковый но не на cq ham.
ew2abc
Online4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 28 Дек 2015 16:54:50 #
GIBBON
Минск
Дата: 29 Дек 2015 00:33:07 · Поправил: GIBBON (29 Дек 2015 00:35:07) #
Вот с этого надо было и начинать...на заборе тоже иногда такое напишут.
При грамотном подходе и прямых руках всё там нормально прошивается и даже работает. Железо ни чем не отличается от оригинального, как впрочем и софт с FW.
ew2abc
Online4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 29 Дек 2015 19:09:01 #
Вопрос снят! Тюнер настройки нашел, радиостанция работает.
ew2abc
Online4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 29 Дек 2015 23:59:03 #
При включении станции на сканирование мигает светодиод, но не отображается имя канала с которого началось сканирование, чистый экран и только значек сканирования отображается. Так и должно быть с 7 кодеплагом?
GIBBON
Минск
Дата: 30 Дек 2015 10:20:39 #
ew2abc, в ней и с предыдущими аерсиями вроде бы так же отобраэается.
ew2abc
Online4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 30 Дек 2015 12:28:14 #
Помоему в старых станциях у меня видно было имя канала с которого начиналось сканирование, а сейчас пустой экран если сканирование включено.
GIBBON
Минск
Дата: 30 Дек 2015 12:46:46 #
Если на днях доберусь, то сравню, хотя, как помню, у меня тоже ничего не показывает на экранах.
Может кто другой раньше ещё отпишет.
ru9tr
Дата: 30 Янв 2016 20:41:11 #
Пробую шить GM360
TANAPA IMUE6015B
VER.No: R03.05.00
Пишет - "невозможно создать неизвестный компонент радиостанции"
Пробую из под ХР - такая же ерунда... Кто подскажет что делать?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 30 Янв 2016 21:03:27 #
А считать?
ru9tr
Дата: 30 Янв 2016 21:09:39 #
Не читает - то же самое пишет. Перепробовал кучу софтов... Может не те? FW r01.08
Время загрузки страницы (сек.): 0.090; miniBB ®
