На сайте: гостей - 66,
участников - 8 [ Silent, Slavik, andory, John79, XOR, alexogeo03, Men, dvmi]
 Форум —› Радиостанции —› Программирование Motorola GM360
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  14  15  16  17  18  ...  27  28  »»Поиск в теме
GIBBON
Минск
Дата: 27 Мар 2016 15:01:15 · Поправил: GIBBON (27 Мар 2016 15:21:34) #
А как он работает и для чего он нужен этот пункт
В софте есть русскоязычный хелп, там есть ответы на эти вопросы.
и где его найти в программирование?
Параметры декодирования - Параметры декодирования-1 - Опции декодирования - Тип декодирования.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 27 Мар 2016 15:39:11 #
Добрый день всем! Станция GM-360 ЛовБенд R03_01_10. Ставлю новую прошитую Флеш станция запускается работает все исправно а потом примерно через пол года выключается и не работает( Приходится за ново впаивать новую Флеш и т.д.
Где эксплуатируются станции стационар или авто? Какой диапазон LB?
ksid
с июл 2015
Брест
Дата: 27 Мар 2016 20:37:02 #
Попадалась и с машины и стационар. Одинаковая проблема. 31 мгц
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 27 Мар 2016 20:41:43 #
Я предполагал, что флешки дохнут от скачков напряжения или плохого контакта питания в авто. А в таком случае, если одинаково горят и в стационаре их гибель остается загадкой.
ksid
с июл 2015
Брест
Дата: 27 Мар 2016 20:51:36 #
Блин вроде и стабилизаторы внутри стоят не ужели флеши так критичны к питанию что слетают? Даже не то што прошивка слетает а именно сама микруха дохнет.
ksid
с июл 2015
Брест
Дата: 27 Мар 2016 20:53:34 #
Я думал что может удаленно как то их выбивают сигналом но все говорят что нет именно такой функции в программирование.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 27 Мар 2016 20:59:04 #
ksid
Нет, дохнут они не только у вас, а везде. Хотелось бы выяснить массовую причину гибели флешек. Может кто уже выяснил брак это или в чем причина? Если это брак флешек, то на какой аналог более надежный можно заменить?
ksid
с июл 2015
Брест
Дата: 29 Мар 2016 19:14:26 · Поправил: ksid (29 Мар 2016 19:30:00) #
Подскажите может сталкивался кто с такой неисправностью.?
GM-360 прошил новую флеш на программаторе Тритон. Запаял в станцию станция запустилась! Все работает.
Через примерно минут 20 станция пикнула и перезагрузилась потом поработала опять минут пять и опять нескольво раз перезагрузилась после чего зависла включенной.
Другая станция тоже стоит работает а потом не пикает а просто зависает и все не какие кнопки не нажимаются. Может кто сталкивался с таким неисправностью где искать причину?
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 29 Мар 2016 19:17:29 #
ksid
Непропай может?
ksid
с июл 2015
Брест
Дата: 29 Мар 2016 19:31:10 #
Непропай может?
Запаяно хорошо все перепроверенно!
kentor
с июн 2005
Дата: 29 Мар 2016 20:39:23 #
ksid
Запаяно хорошо
RAM не отпаялась?
ksid
с июл 2015
Брест
Дата: 29 Мар 2016 20:58:09 #
RAM не отпаялась?
Посмотрел все хорошо запаяно! Я думаю может ее прошить теперь программой EU Waris Lab Upgrade Kit R02.05.01 сразу codeplug R03.10.03 и firmware R03.10.03 ?
Что шить первым codeplug или firmware или их можно сразу вместе выбрать и прошить? Как будет правильнее?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 29 Мар 2016 21:20:59 · Поправил: СЦБист (29 Мар 2016 21:22:38) #
ksid, прошивку прежнюю вливали в новую микросхему или новую пробовали? Попробуйте средствами от Моты сейчас вывести её из "комы". Codeplug тут вряд ли причина...
ksid
с июл 2015
Брест
Дата: 29 Мар 2016 22:24:11 #
Какими именно средствами?
kentor
с июн 2005
Дата: 29 Мар 2016 22:25:35 · Поправил: kentor (29 Мар 2016 22:33:29) #
ksid
Правильнее будет использовать официальный Motorola GM300 - UpgradeKit Waris5T Mobile R03.12.03
Правда, версия кодеплага будет выше: R03.10.03 - 06.00, а у R03.12.03 - 07.00
ksid
с июл 2015
Брест
Дата: 29 Мар 2016 22:37:15 · Поправил: ksid (29 Мар 2016 22:38:39) #
А это не чего страшного? На что это повлияет?
Шить codeplug или firmware по отдельности или сразу два выбрать и прошить?
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 29 Мар 2016 22:45:31 #
Заметил, что в большинстве Motorola GM360 флешки AT49F040-12TI , но встречаются и с AT49BV040B-TU. Может AT49BV040B-TU понадежнее, кому нибудь попадались такие сгоревшие?
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 29 Мар 2016 22:47:29 #
Сразу шейте, только вначале тюнером считайте заводские настройки, чтоб потом назад залить.
ksid
с июл 2015
Брест
Дата: 29 Мар 2016 22:56:03 #
Они в 25128 храняться?
kentor
с июн 2005
Дата: 29 Мар 2016 22:58:42 #
ksid
Да. Только считывайте программой GlobalTuner.
kentor
с июн 2005
Дата: 29 Мар 2016 23:01:10 #
ew2abc
Если сравнить характеристики, то AT49BV040B-TU более быстрая и менее прожорливая.
ksid
с июл 2015
Брест
Дата: 29 Мар 2016 23:04:56 · Поправил: ksid (29 Мар 2016 23:06:14) #
Хорошо Спасибо! Завтра попробую.
А что при прошивки codeplug или firmware настройки тюнера слетают вобще?
У меня подозрение что 25128 выпаивали и прошивали до меня! Может вот и не стыкуется полностью 25128 с AT49F040 и есть ли смысл считывать настройки тюнера если не известно что прошили до меня в 25128
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 29 Мар 2016 23:08:58 #
ksid
Если номер станции на наклейке совпадает с считанным из станции тогда скорее всего настройки тюнера заводские.
ksid
с июл 2015
Брест
Дата: 29 Мар 2016 23:11:11 #
А если не совпадет номер? Это я так на будущее мало ли завтра так и будет)
kentor
с июн 2005
Дата: 29 Мар 2016 23:13:29 #
ksid
Если при программировании codeplug поставить галочку Save tuning data, то остаются.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 29 Мар 2016 23:13:36 #
Тогда после ремонта все заново отстраивать на сервисмониторе)
ksid
с июл 2015
Брест
Дата: 29 Мар 2016 23:16:36 #
Может есть у кого полностью исправные прошивки
TANAPA: IMUB6003A
VER.№ R03.01.10
Model; MDM25BKF9AN5AE
скиньте мне на ksid2@mail.ru
kentor
с июн 2005
Дата: 29 Мар 2016 23:24:29 #
ksid
А какую версию firmware Вы в микросхему заливали?
ksid
с июл 2015
Брест
Дата: 29 Мар 2016 23:29:05 #
kentor в AT49F040 ?
kentor
с июн 2005
Дата: 29 Мар 2016 23:31:02 #
ksid
Да.
Время загрузки страницы (сек.): 0.082; miniBB ®
