На сайте: гостей - 64,
участников - 6 [ muha131, Greenland, Menjo, Valery, ua0aos, Toha821]
 Форум —› Радиостанции —› Программирование Motorola GM360
 Страница:  ««  1  2  ...  16  17  18  19  20  ...  27  28  »»Поиск в теме
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 10 Июн 2016 02:00:47 · Поправил: 9CXX (10 Июн 2016 02:01:51) #
СЦБист
Флэшовка только через аксессуарный разъём же делалась у этих станций...
Очередная порция информации, которая ни чему не соответствует. Не надоело выступать экспертом по теме, которая вам не по зубам?
это как в параллельной теме про Айкомы и модули шифрования. Не аналогично ли получается?
Ах вы и тут уже "разобрались"? И в чем же там дело, не поясните?
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 10 Июн 2016 06:52:16 #
ew2abc
Флешуются они без проблем через передний
Глупый, но вопрос - а в бут уходят через морду? У меня чето тока через задницу получалось в бут заводить. (Про сам процесс не спрашиваю - через мордашный разъем канает, если радио в бут).
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 10 Июн 2016 09:34:30 #
Флешуются через морду, а в бут естественно замыканием 18 вывода на корпус.
R4PBV
с мая 2016
Казань
Дата: 10 Июн 2016 09:35:34 #
а про Волну 201 в этой теме спросить можно?
AlexR
с июл 2008
Дата: 10 Июн 2016 10:11:37 #
попались новые флешки которые не хотят флешиться...
Подскажите, пожалуйста, какого типа эти микросхемы?
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 10 Июн 2016 10:13:36 #
AT49BV040B TU
СЦБист
Offline6.6
Дата: 10 Июн 2016 14:09:40 #
9CXX
опять слюной брызгать пришли? Ну, воля ваша...
Если вы предпочитаете станцию во все "пихательные" пристыковывать вместо одного порта на котором всё есть- дело лично вашей привязанности. Куда проще и спокойнее через один разъём всё делать. А то что можно данные вливать не только через "морду" и "хвост" вы наверное тоже знаете , как и я.
Да, за темой про Айкомы слежу, очень любопытно получается собран аппарат.
Вы по существу можете сказать почему 160я с выносом у людей шьётся через панель управления, а 360-я нет?
И вопрос ко всем: кто шил через вынос, какая длинна кабеля? 5 метров и более?
R4PBV, так это она и есть- спрашивайте.
Sybereks
с июл 2014
Калининград
Дата: 12 Июн 2016 06:20:15 #
Ребята всем привет, воткнул я одну 360 возле компа , вывел звук с задней панели после шумодова , теперь звук есть в наушниках от компа но радиостанция даже с выкрученным в минимум регулятором громкости бубнит тихо и очень тихо но ночью вторая половина в бешенстве от этого :) Вариант залезть внутрь и отпаять проводок от динамика не рассматриваю , но вдруг я перемычку можно воткнуть на сервисном разъеме или я гдето пропустил при програмировании галочку , програматор есть громкость стоит на 0 (((( подскажите плиз
логартоз
с июн 2007
Вязьма
Дата: 12 Июн 2016 08:02:54 #
СЦБист
У меня 360 через вынос панели 7 метров шьётся без проблем!
Был один непонятный глюк после первого подключеня выноса, прошиваться не хотела. Я опять снял вынос, посмотрел все контакты и заново соеденил шлейфы, по надёжней впихнул их в свои места, после этого всё заработало без отказно.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 12 Июн 2016 09:43:26 · Поправил: 9CXX (12 Июн 2016 09:59:30) #
Sybereks
Известная проблема. Ноль там ненастоящий :( Бесявая штука. Но ничего отпаивать не надо - достаточно откинуть морду и снять там разъем динамика с платы морды. А чтобы на динамике, внутреннем или внешнем, получить полный ноль, надо просто сделать резистивный делитель. Эта "модификация" без единой пайки, все штатными средствами. Резисторы помещаются, скажем, на аксессуарном коннекторе. После этого появляется ноль, но слушать станцию придется не на положении 12 часов, а, скажем, на 14-15 часов.
UB9UAD
с мая 2016
Кемеровская обл.
Дата: 12 Июн 2016 10:13:51 · Поправил: UB9UAD (12 Июн 2016 10:14:17) #
Sybereks
а если так: для индивидуальной радиостанции -> прочее -> телефонная гарнитура?
Если активирован аудиовыход с трубки, динамик радиостанции будет отключен в случае когда трубка «снимается с подвеса».
Sybereks
с июл 2014
Калининград
Дата: 12 Июн 2016 14:03:19 · Поправил: Sybereks (12 Июн 2016 14:03:40) #
не вышло звук идет , может еще варианты есть у кого или дайте ваш кодплаг если у вас отключен звук , я сравню проверю где косяк у меня
Sybereks
с июл 2014
Калининград
Дата: 12 Июн 2016 14:06:38 #
а можно по поподробнее ? с паяльником дружу
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 12 Июн 2016 15:46:05 · Поправил: 9CXX (12 Июн 2016 15:46:20) #
Sybereks
Подробнее что? Снять морду, скинуть коннектор динамика. Здесь не нужно дружить с паяльником.
Sybereks
с июл 2014
Калининград
Дата: 13 Июн 2016 17:48:12 · Поправил: Sybereks (13 Июн 2016 20:18:29) #
Морда снимается кредиткой в щель межу мордой и первой частью пластика
R4PBV
с мая 2016
Казань
Дата: 24 Июн 2016 10:53:31 #
как сделать сброс на GM360/Волна201 ?
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 24 Июн 2016 11:06:16 #
R4PBV
Оставляете станцию внизу. Поднимаетесь на высокий этаж. Берете предмет потяжелее и делаете сброс на GM360/Волна201.
Sybereks
с июл 2014
Калининград
Дата: 24 Июн 2016 12:20:23 #
заходишь в CPS и создаешь новый файл вот тебе и полный сброс
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 24 Июн 2016 12:21:28 #
Sybereks
Коли вы уже продвинулись по Моте, не подскажете где там кнопка создания нового кодеплага?
R4PBV
с мая 2016
Казань
Дата: 24 Июн 2016 13:05:16 #
ладно, спрошу ближе к делу, при включении рация стоит на 2 канале и не возможно переключить их, на кнопки не реагирует, шьются каналы нормально через программатор, назначение кнопок выставлял
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 24 Июн 2016 13:14:33 #
R4PBV
Кодеплаг выкладывайте в копилку.
R4PBV
с мая 2016
Казань
Дата: 24 Июн 2016 13:37:39 · Поправил: R4PBV (24 Июн 2016 13:38:46) #
9CXX
Кодеплаг Волна201 п23
назначение кнопок я сменил, было вообще пусто
UB9UAD
с мая 2016
Кемеровская обл.
Дата: 24 Июн 2016 14:30:21 #
R4PBV
канал в памяти 1 - выбран 1 канал
канал в памяти 2 - выбран 1 канал
что должно меняться при нажатии кнопок р1 и р2?
UB9UAD
с мая 2016
Кемеровская обл.
Дата: 24 Июн 2016 14:38:10 #
R4PBV
отключите внешнее переключение каналов
R4PBV
с мая 2016
Казань
Дата: 24 Июн 2016 15:11:41 #
нет, звучит beep и ничего не меняется
R4PBV
с мая 2016
Казань
Дата: 24 Июн 2016 15:12:22 #
UB9UAD
а можно поподробнее, это я так понимаю сигналинг?
R4PBV
с мая 2016
Казань
Дата: 24 Июн 2016 15:19:55 #
UB9UAD
разобрался
спасибо, помогло
smirnoff
с фев 2009
Курган
Дата: 03 Авг 2016 17:59:56 #
Случайно ни у кого не завалялся кодеплаг с Си-Би прошивкой для LB1? А то так обламывает в ручную долбить. Заранее благодарен.
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 03 Авг 2016 22:27:06 · Поправил: Kim Mathers (03 Авг 2016 22:27:58) #
smirnoff
GM360 LB1 там не работает. Если ханкуть EXE, чтобы вводились частоты ниже 29,7, то прием и передача будут. Но на 27 и 28 МГц будет слаааабая бубнящая модуляция с хрипом. Только что проверил на станции, полдня сидел.
Специалисты говорят, что требуется аппаратная модификация ГУН.
smirnoff
с фев 2009
Курган
Дата: 04 Авг 2016 10:00:42 #
Вот вам опровержение.
Мой экземпляр тоже нормально работает на Си-Би. Пока не могу сказать про выходную мощность. Нечем измерить, но модуляция прекрасная по отзывам "старых" Си-Бишников. Она шьется старой версией CPS за пределами диапазона. Я прошивал R03.07.04_RU.
Время загрузки страницы (сек.): 0.081; miniBB ®
