На сайте: гостей - 65,
участников - 3 [ viota, Nemo, alexis]
 Форум —› Радиостанции —› Программирование Motorola GM360
 Страница:  ««  1  2  ...  17  18  19  20  21  ...  27  28  »»Поиск в теме
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 04 Авг 2016 10:05:43 #
smirnoff
Вот вам опровержение.
Вы не читаете или не понимаете что вам говорят. Послушайте свою модуляцию на 33, на 29 и на 27. Все поймете, если не глухой.
но модуляция прекрасная по отзывам "старых" Си-Бишников
Это невозможно, там не тянет ГУН или вашу станцию аппаратно модернизировали.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 04 Авг 2016 10:15:24 #
Модуляция за пределами на 27MHz слабая, если прошить полосу 12.5кгц, а если прошить 25кгц все отлично. Никаких доработок железа и хака EXE не требуется. По приему как ни странно с полосой 25кгц прием более качественный чем с 12.5кгц, зашивал два канала и переключал одну и вторую полосу и оставил себе 25кгц, если все таки убеждены, что с узкой полосой прием будет более качественней можете заменить фильтр, но поверьте треска и хрипов с узкой полосой больше чем с широкой, не рекомендую этого делать, лучше оставить все как есть.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 04 Авг 2016 10:19:12 #
Мой экземпляр тоже нормально работает на Си-Би. Пока не могу сказать про выходную мощность.
Мощность на 27MHz в районе 20 ватт, поэтому использую с внешним усилителем.
smirnoff
с фев 2009
Курган
Дата: 04 Авг 2016 10:51:26 · Поправил: smirnoff (04 Авг 2016 10:54:48) #
Это максимальная?
Кодеплага с Сиби сетками нет случайно?
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 04 Авг 2016 10:55:34 #
smirnoffДа на 27MHz максимальная.
На 29MHz как и положено под 60 выдает и полосу шить надо 12.5кгц.
smirnoff
с фев 2009
Курган
Дата: 04 Авг 2016 10:57:21 #
Хотя и от часто репитеров на 10м не отказался бы...)))
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 04 Авг 2016 10:58:20 #
На си-би шил 16 каналов и туда в последне время редко захожу, сижу на 29MHz в любительском FM участке.
Kim Mathers
Дата: 04 Авг 2016 20:44:13 · Поправил: Kim Mathers (04 Авг 2016 20:51:24) #
ew2abc
Увы, но это не так. Полагаю, что вы не занимались внимательными тестами на контрольном приемнике и приборах. Если же сесть, прошить станцию с шагом 1 МГц, и внимательно послушать, то на 27 вылазит полная хрень на любой ширине канала. Хоть 25 кГц. Так, стандартная девиация на 33 МГц достигается при усилении микрофона в 30 единиц, а на 27 МГц - в 48 единиц (на память). При этом сам сигнал имеет искажения - хрип, бубнение. От чрезмерного усиления в родном диапазоне появляется фон помещения, задутия микрофона.
На 33 МГц при усилении в 30 единиц сигнал идеален, на 29 МГц - девиация падает, хотя не критично, хрипов нет. Выше 36 МГц другая проблема - девиация мельчает, но при этом сигнал остается качественным. Но появяется фон от работы ГУН (не от блока питания).
Все заявления - "у меня работает, все четко" и т.п. идут от невнимательности, неумения слышать и замечать. Так на КВ многие работают отвратительными сигналами с перекачкой, эхом, и гулом крыльчаток. Обязательно каждый второй упырь подойдет и похвалит сигнал. Видимо, у многих людей совсем плохо с психоакустикой.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 04 Авг 2016 20:51:56 #
Kim Mathers
Не знаю может у вас экземпляр такой попался, но у меня нет никаких хрипов ни на одном из 5 экземпляров, стандартная моторольная модуляция на си-би, при условии если прошить шаг 25кгц (на самом деле будет выдавать необходимую для си-би), никто из местных и дальних на хрипы и бубнение не жаловался, а вот если прошить 12.5кгц и накручивать усиление, то будет то, что вы описали. Скорее всего вы пытались накрутить все на 12.5кгц, а 25 прошить не догадались)
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 04 Авг 2016 20:57:31 #
Поверьте на си-би меня слушали люди на разных аппаратах у которых со слухом все в порядке. А на КВ да хватает неадекватов которые работают с широкой девиацией в FM участке и еще умудряются отстроиться на 5кгц на 29.605 блокировав вызывную частоту, попривыкали только в SSB работать.
Kim Mathers
Дата: 04 Авг 2016 21:09:01 · Поправил: Kim Mathers (04 Авг 2016 21:10:16) #
ew2abc
Ах ну да, конечно. Удачи. Видимо, на доске с такой антирекламой у вас их не возьмут.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 04 Авг 2016 21:17:05 · Поправил: ew2abc (04 Авг 2016 21:17:14) #
Какая еще нужна реклама Motorole?) С удовольствием использую их и ни на что не променяю, практически все зарубежные корреспонденты отмечают - гут модулейшен. К сожалению не могу продемонстрировать запись своего сигнала на другой стороне, а по приему можете посмотреть много видео
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 04 Авг 2016 21:43:44 · Поправил: NBP FM (04 Авг 2016 21:44:15) #
ew2abc
Дак и у вас чето не порядок. Делал два аппарата. На 27.415 измерял мощу - на максималке около 35 W. Было давно правда. Сейчас радио трудится более года на ретрансляторе автоклубном. На минималке 10 W было. Проблем с модуляцией не замечено. Если они и есть то на слух модуляция удовлетворяет более чем, пользователей этого участка.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 04 Авг 2016 21:52:37 #
Померяйте на 27.200
RD3APQ
с ноя 2009
Дата: 17 Ноя 2016 11:33:06 #
Ребят тупой вопрос... есть GM360 MDM25СKF9AN5_E (36-42 МГц)
из него возможно программно сделать MDM25DKF9AN5_E (42-50 МГц)
И как???
Готов даже за деньги отдать на переделку (Москва)
Всяки обновления я видео нашел, а тут диапазон!!!
Если у кого есть GM360 MDM25DKF9AN5_E (42-50 МГц) то звоните 8-915-З1З-82-64 две штуки надо)))
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 17 Ноя 2016 12:43:38 · Поправил: ew2abc (17 Ноя 2016 12:47:10) #
RD3APQ
36-42 LB2 самый неходовой диапазон. LB1 можно на 27MHz и 10м диапазоне использовать, LB3 можно до 52MHz без проблем использовать на перспективном любительском диапазоне 6м, а LB2 как у вас ни туда ни сюда. Железо практически нереально полноценно перетянуть, а программно, если частоты рядом до 44MHz (может и до 46 заработает я не проверял) по идее можно без переделок прошить и работать будет.
RD3APQ
с ноя 2009
Дата: 17 Ноя 2016 13:03:23 · Поправил: RD3APQ (17 Ноя 2016 13:04:43) #
Кстати в Крыму уже добро дают Р/Л на 52МГц... Видел новость на сайте СРЛ. УРА товарищи))) простите за флуд
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 17 Ноя 2016 13:22:54 #
Вроде в Крыму он много лет разрешен.
PAY
с ноя 2009
малороссия
Дата: 17 Ноя 2016 19:12:16 #
Для RD3APQ.Делал такие радио LB2 программировал до 44,150 только старыми версиями софта.
Все работает удовлетворительно.
RD3APQ
с ноя 2009
Дата: 19 Ноя 2016 00:22:20 #
Ребят помогите тупому...
Есть CP2102 USB UART (Преобразователь) http://www.chipdip.ru/product/cp2102-usb-uart-board-mini/ тупо нет в буке "старых" разъемов, так что универсальная схема программатора не подойдет.
На данном преобразователи есть выводы: file:///C:/%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE/_3_21___ver_1_4/DOC001093019.pdf
VCCIO
GND
TXD
RXD
RTS
CTS
еще можно задействовать
RI
DCD
DTR
DSR
RESET
SUSPEND
SUSPEND
Использую я его для программирования Гранита 3Р-21АЦ
ДЛЯ ГРАНИТА как ПРИМЕР[u][/u] Гранит 3Р-21АЦ - софт для программирования
Преобразователь RJ-45 Гранит 3Р-21АЦ
VCCIO -----------------Пусто
GND ------------------- 7
TXD -------------------- 2
RXD ---------------------5
RTS ---------------------8
CTS ---------------------3
Тут несколько вариантов распиновки, можно для CP2102 USB UART, что с каким контактом RJ-45 соединять.
Преобразователь RJ-45 GM-360
VCCIO -------------------?
GND -------------------?
TXD --------------------?
RXD --------------------?
RTS --------------------?
CTS --------------------?
СПАСИБО
nik40o
с мар 2009
Дата: 05 Дек 2016 08:43:33 #
Не имея возможности создать новую тему продолжаю похожую:
Принесли на ремонт GM360,после восстановления цепей питания радиостанция ожила,но выдаёт сообщение "ТЕСТ 8 СБОЙ".Это сообщение о неправильном номере модели радиостанции.Скрин прилагаю.На шильдике станции:
TANAPA:IMUE6015A (на наклейке MB WIMUE6015A)
VER NO:R03.02.00
SERIAL NO:103TDLP111
Type MW504AC
MDM25RNF9AE
Вроде всё в порядке за исключением ESN,который 000/00/000000,но ESN в этих моделях,если мне не изменяет память,всегда такой.В чём может быть проблема?
http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/21.rar
rbg180
с мар 2016
Каиень-Рыболов
Дата: 11 Дек 2016 03:21:59 #
Хотелось бы знатоков попросить помочь в настройке станции, частоты забил, настроил, но жалуются корреспонденты на тихую модуляцию, все выставлено 25кГц, усиление микрофона 28.5, где копать еще?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 11 Дек 2016 12:25:56 #
КСВ антенны проверяйте. Я не шучу.
rbg180
с мар 2016
Каиень-Рыболов
Дата: 11 Дек 2016 13:32:38 #
КСВ 1.3
rbg180
с мар 2016
Каиень-Рыболов
Дата: 11 Дек 2016 13:33:57 #
Меняю микрофон, становится чуток лучше. На gm 160 все отлично с модуляцией.
XOR
Дата: 12 Дек 2016 19:33:34 #
приветствую! попалась дохлая станция, даже в boot не переходит, как из нее можно вытащить частоты? дамп с eeprom слить не проблема, и живая тушка есть.
Andreyminsk
с мар 2013
Минск
Дата: 12 Дек 2016 21:59:18 #
Попробуйте:
1.В CPS усиление микр. увеличте с 28.5 ещё на пару единиц.
2. В CPS в настройках канала - прочее-базовая станция(активно)
3.Увеличить уровень мод. софтом TUNER/ TX/ TX Align/Mod Balance/ в контр точке ближе к вашей частоте.
Ну а если, то - как обычно, - схема, осцилограф...
Andreyminsk
с мар 2013
Минск
Дата: 12 Дек 2016 22:01:29 · Поправил: Andreyminsk (12 Дек 2016 22:02:22) #
del
Andreyminsk
с мар 2013
Минск
Дата: 12 Дек 2016 22:11:42 #
Мозги донора пересадить в живую тушку)))) Возможно придётся FLASH перепрошить под eeprom донорскую.
запуститься -считаете CPS
Andreyminsk
с мар 2013
Минск
Дата: 12 Дек 2016 22:24:09 #
Правда и все аппаратные настройки перенесутся.
У меня проходят станции все с одной партии - почти все настройки в тюнере мало чем отличаются
Время загрузки страницы (сек.): 0.086; miniBB ®
