Дата: 09 Апр 2010 13:41:37
uralУчастник
  с июн 2008 Жирновск, Волгоградская обл. Сообщений: 347
Дата: 09 Апр 2010 15:23:55
Tom Motorola
Еще вопрос - не могу найти, где регулировать уровень ШП. Станция M25BKF9AN5 (m_lb1_N5).
Дата: 09 Апр 2010 22:21:07
Дата: 23 Май 2010 21:33:39
Можно ли в GM-360 сканировать все 255 каналов?
Сделал несколько листов сканирования по 16 каналов, но станция сканирует лишь те каналы, которые входят в один из списков сканирования.
Сразу все не сканирует(
Дата: 20 Авг 2010 17:27:16
ural
Подскажите этим софтом у вас GM-360 что то получилось?
Дата: 20 Авг 2010 20:02:33
DEN
К сожалению нельзя. Одно из программных ограничений моты.
Дата: 20 Авг 2010 22:32:11
scanner2000, да, спасибо. Это я уже понял.
Затратил некоторое время и сделал файлы всего LB диапазона по 16СН.
Нужные чатоты все время перебираются. Как начинается прохождение на LB, потихонечку заливаю группы и слушаю. Всегда что нить новое да появляется.
Только не смейтесь. Очень рульно. Станция устраивает и ничего большего не надо.
Дата: 20 Авг 2010 22:50:08
DEN
Только не смейтесь.
И не буду. Сам вынужден делать также :)
Жаловался я на это мото-ограничение вот в этой теме |
Дата: 01 Окт 2010 10:55:35
Всем доброго дня! у меня вот такая проблема: приобрёл бу моторолу жм-360, type: MW504AC; model: MDM25RHF9AN5AE; tanapa: IMUE6015A; ver no: R03.02.17. станция работает, но она закрыта на пароль при программировании. нужна либо прога для снятия пароля (если такая в природе есть), либо файл конфигурации (codeplug) с аналогичной станции.
надеюсь только на вашу помощь
С уважением.
misha_shdsl-777@list.ru |
Дата: 01 Окт 2010 13:25:22
В директории где установлена ваша программа (CPS), есть то что вам нужно. Подберите нужный файл и им прошейте но уже без пароля. Потом считайте и введите нужные параметры связи.
Дата: 01 Окт 2010 13:52:57
спасибо! а как он может называться? как его найти?
Дата: 01 Окт 2010 18:18:16
Он должен соответствовать модели вашей станции, и версии блока параметров.
Дата: 01 Окт 2010 18:36:22
СПАСИБО ОГРОМНОЕ! теперь всё работает.
Дата: 05 Окт 2010 09:34:58
ещё такой вопрос по жм/жп-360: хочу прошить не только каналы с pl-передачей, но и закрытые на приём субтоном. ввожу tx-pl, rx-pl, субтон передаёт, но на приём не закрывается. может надо ещё где-то поставить галочку, или-же изменить какой-то параметр?
Дата: 05 Окт 2010 09:46:37
Майк001
Персоналити с тоном создайте и присвойте каналу.
Дата: 05 Окт 2010 14:02:47
Другими словами- в персональностях есть вкладка шумоподавление. У вас стоит по несущей а надо по PL
Дата: 05 Окт 2010 16:35:19
понял, спасибо.
Дата: 24 Окт 2010 12:59:42
Мужики!! Тест 2 не пройден. Кто силён?
Дата: 24 Окт 2010 16:34:26
Тест №8 - не довставлена панель управления радиостанцией, а тест - 2?
Дата: 24 Окт 2010 16:45:11
а тест - 2
Select 5 Application Vector corrupted.
Дата: 24 Окт 2010 16:50:58
kentor, я достаточно влез в эту серию MOROL, дурею от её выносливости и и могу многое рассказать, но можно по конкретнее и на русском!
Дата: 24 Окт 2010 16:53:39
Хмм :)) куда уж конкретней? Перезалей...
Дата: 24 Окт 2010 17:03:32
Кодэ плуг? Есть такая думка. У меня стадо MOTO более 40 голов. Условия эксплуатации экстремальные. Но одна не сдаётся.С многими проблемами я справился. Но руки стали короткими.Зато мозги пока на месте. Времени мало поэтому и прошу помощи!
Дата: 24 Окт 2010 17:03:54
Дата: 24 Окт 2010 17:21:00
Проблемы с кодэплугом? Спроси.
Дата: 24 Окт 2010 20:36:57
Мужики! Мне 54, а я еще пробую решать проблемы которые нужно решать Вам!!!
Готов делится опытом. Но мне приходится лезть в схему, а это проблематично.
MOTOROLA - сделана обалденно! Но, сервиз у нас =0. Поэтому и паримся сами.
Чем могу - помогу- если в силе, помогите мне. Вопрос прежний - тест №2.
Дата: 25 Окт 2010 12:54:00
Ответ прежний :))
У меня именно так вылечилось на одной из станций.
А вот возрастом и прочим кричать не надо... ничего такого в этом нет... остыньте.
Дата: 03 Ноя 2010 20:12:19
СЦБист
Спасибо! Просто у меня в данной MOTO ещё одна поломка. А Ваша информация - помогла!!!!!
Теперь- тест прошел, но она воет. И нет инфо на табло. Я перевел кусок документации, буду пробовать проверить CODE PLUG, бывает сбой, в начальной области. Если есть драйвер для EEPROM для программатора eeProg для FLASH (0101) или где его найти? К сожалению PITON имеет эту микросхему, но просить всегда унизительно.
Дата: 06 Дек 2010 18:19:29
мне принесли GM-360 Model: MDM25KHF9AN5AE VER.NO R03.05.09 нужно зашить несколько новых каналов. Каким софтом можно реализовать. Пробовал R03.09.03 не получилось
Дата: 06 Дек 2010 18:56:58
А что значит не получилось? сколько каналов в ней сейчас прошито?
