Дата: 06 Янв 2017 06:42:11
К вопросу о проблемах с программированием - CPS и CommTool не видит станцию /часть станций с одной партии, ошибки при передаче данных. Проблема возникает при подключении программатора с питанием от самой станции к фронтальному разъёму RJ45 (например, "родной" RKN4081).
Причина в том, что линия FLT_A+ (+12В) на контакте 1 разъёма под нагрузкой (порядка 3,3ма) проседает ниже 2В, в итоге программатор остаётся без нормального питания. Программаторы с независимым питанием соответственно работают без проблем. Выход - подать питание на программатор либо с заднего разъёма, либо непосредственно от источника питания станции. У себя решил следующим образом - на плату программатора (RKN4081) впаял 2 диода - один в разрыв штатной цепи питания (оранжевый провод), к другому подключил и вывел наружу провод достаточной длины для подачи внешнего питания.
Вопрос к гуру - цепь FLT_A+, выведенная на переднюю панель, имеет только физическую защиту (предохранитель и резистор), или возможно ещё и программное управление её состоянием?
Дата: 09 Янв 2017 19:01:50
На, что влияет установка галочки Базовая станция в меню для канала, вкладка Прочее?
Дата: 09 Янв 2017 19:53:43
Чуть чуть загрубляет чутье. В моем случае даже это не помогает (типа должно ослабить интермодуляции на входе приемника)
Дата: 11 Янв 2017 01:12:03
trASHEr1969 не поленись, разбери проблемную и рабочую морды. %90, что дальше сам разберёшься.
Была как то пачка 350, 360. Часть не программилась. Некоторые платы из морд выглядели страшновато, некоторые нет, но то, что вызвало неисправности везде было одно и тоже -человеческий фактор.
Дата: 12 Янв 2017 15:38:01 · Поправил: rbg180 (12 Янв 2017 15:39:13)
Попробуйте:
1.В CPS усиление микр. увеличте с 28.5 ещё на пару единиц.
2. В CPS в настройках канала - прочее-базовая станция(активно)
3.Увеличить уровень мод. софтом TUNER/ TX/ TX Align/Mod Balance/ в контр точке ближе к вашей частоте.
Ну а если, то - как обычно, - схема, осцилограф...
Все помогло. 1 и 2й пункт сработали. Большое спасибо. Так и познаются азы программирования моторол.
Дата: 26 Янв 2017 23:48:37 · Поправил: Andreyminsk (26 Янв 2017 23:52:37)
Не запускается станция. При попытке прошить Firmwarе: BOOT проходит затем сообщение - TIMEOUT WHILE WAITING FOR ASK . Микросхема рабочая 100%. Дело возможно и не в ней. Может кто сталкивался с проблемой?
Дата: 03 Фев 2017 16:53:36
Подскажите на что влияет RSSI Tuning?
Дата: 03 Фев 2017 16:55:52
ew2abc
Палки на дисплее в радиостанциях с MDC-сигналингом.
Дата: 03 Фев 2017 17:00:59 · Поправил: ew2abc (03 Фев 2017 17:06:28)
Или напряжение RSSI на аксессуарном разъеме в GM. А на работу самой станции как то влияет? Например чувствительность?
Дата: 03 Фев 2017 17:30:51
ew2abc
Никак.
Дата: 27 Фев 2017 08:24:38
Приветствую!
Достались несколько GM 360 Model MDM25RHF9AN5AE. Планировали использовать для репитера DMR.
Они с дополнительными платами, которые делают инверсию звука. Соответственно при включении станции она начинает работу с этой платой. Чтобы выключить кодирование нужно нажать кнопку P2.
Поставил софт 03.11.16 ru Все читает, программирует.
Несколько вопросов.
1. Одна станция при включении индицирует желтым светодиодом. Приема нет. Передача без модуляции. Прошивал дампом с рабочей идентичной станции, все то же.
2. При попытке выключить доп плату програмой (она указана как улучшенная ) на рабочих станция так же горит желтый светодиод и нет приема.
3. Как правильно убрать доп плату?
4. Что сделать со станцией которая не работает?
Дата: 27 Фев 2017 10:25:40 · Поправил: 9CXX (27 Фев 2017 10:32:51)
R7LL
Полагаю, что это "Волна".
Плату просто выключить в ПО, в общих настройках станции. После этого она уже никак не оказывает влияния на работу. В отличие от допотопных станций времен ST2, тут обход опциональной платы (коммутация) осуществляется мозгами. Ничего перемыкать, восстанавливать, резать и т.п., не нужно. Можно вообще снять и продать, последнее время их толкают по 500-800 р. Только не забудьте сначала скинуть с нее кабель питания, или поплатитесь микросхемой AFIC.
Желтый светодиод означает лишь CSQ (шумодав по несущей) или включенный монитор. Не рефлексируйте на нем.
С ней что-то не так. Такого поведения у нормальной станции не бывает ни с УПР, ни без. Возможно, кто-то уже пытался снимать УПР под напряжением на жопе.
Физически снять модуль, выключить плату в ПО, проверить еще раз. Если не помогло, вернуть продавцу или искать донора, откуда спаять м/c AFIC.
Дата: 27 Фев 2017 12:07:28
9CXX
Я не очень разбираюсь в доп платах и моторолах в целом. Плата, с одной стороны травление под коавиатуру, с другой много места под МС, но стоит один чип и кварц. На плате два разьема, один больше другой меньше. Эта плата прикручена к верхней крышке и соединена шлейфом с широким разьемом. Если выключить в ПО доп плату, то горит желтый диод и станция не имеет приема. Может перемыкать все же что то нужно?
Субтонов нет по приему, тк если выключаю плату кнопкой Р2 то есть прием со станции без энкодера.
Дата: 27 Фев 2017 12:08:34
R7LL
Вы не тормозите, я вам выше все написал что делать. Плата ваша - 04ХК100.
Дата: 27 Фев 2017 12:08:41
И где эта микросхема AFIC?
Дата: 27 Фев 2017 12:12:43 · Поправил: 9CXX (27 Фев 2017 12:12:50)
R7LL
Еще раз:
Сообщите о результате. Сейчас вас штормит и бросает из стороны в сторону. Я не смогу по 3 раза объяснять одно и то же, у меня нет столько терпения.
Дата: 27 Фев 2017 12:24:15
9CXX
можно вам один вопросец по gm360?
вот в программе от gm350 открытие шумодава прописывалось в каждом канале, т.е по субтону или по несущей
а в gm360 один пункт на всю рацию, в итоге в настройке канала стоит субтон, но шумодав открывается все равно по несущей
можно как нибудь обойти это?
Дата: 27 Фев 2017 12:42:16
alex.kzn
Почему это?
Настраиваете ведь каждую персональность. Персональностей 16 вроде можно создать. Привязываете к ним каналы да и все.
Дата: 27 Фев 2017 15:40:16
alex.kzn
Персоналити вяжутся на последней справа вкладке канала.
Дата: 27 Фев 2017 17:45:08
NBP FM
9CXX
спасибо, буду копать
Дата: 28 Фев 2017 08:19:00
9CXX
Платы- mgm400-360, вынул платы из рабочих станций, выключил доп платы в ПО, все работает.
Но на не рабочей станции так и нет приема и модуляции. Буду искать сервис мануал.
Дата: 28 Фев 2017 09:06:33
R7LL
Как я вам и говорил. 90%, что кто-то убил мс AFIC. СМ искать не нужно, они валом везде лежат. Искать надо донора.
Дата: 02 Мар 2017 17:22:22
Искать надо донора.
R7LL, или куплю Вашу станцию в качестве донора (как раз нужна такая морда).
Дата: 03 Мар 2017 11:03:45
irlandes
Лишних станций нет. Могу продать 4 шт маскиратора mgm400-360 c шлейфами и крепежом.
Дата: 03 Мар 2017 14:48:21
R7LL
У вас на VHF что ли станции?
Дата: 03 Мар 2017 17:51:12
9CXX
Нет. UHF/403-470 мгц
Дата: 03 Мар 2017 17:52:58
R7LL
А кто у вас такое добро юзал? UHF с Daxon на Моторола? Редкость какая.
Дата: 03 Мар 2017 18:53:19
те кто юзал юзали барахло типа c408 и gm300 с fx128, а это им добрые и хорошие люди подогнали ;-) таких людей по пальцам пересчитать можно, от того и редкость))
Дата: 04 Мар 2017 10:30:48
9CXX
Странный вопрос. Я бы сказал риторический )
Дата: 21 Мар 2017 15:28:42
вопрос по программированию gm360. Как я понял, сканировать больше 16-ти каналов запрограммировать эту станцию не получиться. если я ошибаюсь подскажите как это сделать
