На сайте: гостей - 54,
 Форум —› Радиостанции —› Программирование Motorola GM360
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  19  20  21  22  23  ...  27  28  »»Поиск в теме
GIBBON
Минск
Дата: 21 Мар 2017 16:36:15 · Поправил: GIBBON (21 Мар 2017 16:37:08) #
если я ошибаюсь подскажите как это сделать
Ни как, за раз не более 16 каналов.
А пачками, так хоть 1024.
Михаил1
с сен 2009
Дата: 21 Мар 2017 22:10:46 #
К сожалению да, только так и никак иначе. побороть это ограничение пытались многие и наши и буржуи. И ничего с этим сделать не смогли. на на древних GM300, ни на более современных XTS/XTL, APX.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 21 Мар 2017 22:50:22 #
Михаил1
В АРХ уже не 15+1. Но всё равно мало.
DABOSSI
с янв 2009
Дата: 21 Мар 2017 23:01:03 #
в APX посчитал, максимально можно создать список на 30 , уже что-то, но маловато. Но всё таки проф. станция это же не сканер, но если бы полтинник сделали было бы самое оно.
не в курсе, в APX возможно сканирование конвенциальных и транковых каналов одновременно? Или только по отдельности списки создавать?
A.fin
с фев 2017
Дата: 28 Мар 2017 21:26:28 #
Друзья помогите разобраться. досталась по случаю GM340 и она не дает переключат каналы. вот СРS http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/mdm25rho9an1ae.rar
СЦБист
Offline6.6
Дата: 28 Мар 2017 21:55:04 #
кнопки назначены на каналы памяти?
A.fin
с фев 2017
Дата: 28 Мар 2017 22:01:04 #
да
XOR
Дата: 28 Мар 2017 22:36:53 #
ну gpio же
A.fin
с фев 2017
Дата: 28 Мар 2017 22:43:57 #
ну gpio же
Спасибо. Вообще забыл про это. Последнее время всё носимые попадаются а там их нет))
A.fin
с фев 2017
Дата: 29 Мар 2017 19:00:02 · Поправил: A.fin (29 Мар 2017 21:50:48) #
извините. перенёс сообщение в другую ветку форума
rbg180
с мар 2016
Каиень-Рыболов
Дата: 16 Июн 2017 16:24:04 #
Всем доброго здравия. Нужен софт для программирования gm 360 с программой R 03.12.03. Не могу найти софт выше 03.11... У кого есть, залейте пожалуйста.
GIBBON
Минск
Дата: 16 Июн 2017 16:58:56 #
И не найдете, потому что его в природе не существует. Версия 03.11.16 вполне подойдёт и она есть на этом сайте в соответствущем разделе.
rbg180
с мар 2016
Каиень-Рыболов
Дата: 17 Июн 2017 14:44:39 #
Да, уже все выяснил, спасибо за подсказку. Методом проб все и выясняется)) В моторолах еще только учусь уму-разуму))
Путник
с июл 2014
Нижнекамск
Дата: 21 Июл 2017 19:30:08 #
Товарищи, кто-нибудь может поделиться файлом прошивки Motorola GM 360 VHF с запрограммированным рабочим 5-ым тональным сигналингом ? Хочется освоить, потыкаться, а в интернете кроме видеороликов с демонстрацией от иностранцев ничего нет
Михаил1
с сен 2009
Дата: 21 Июл 2017 22:12:43 #
Путник
Select5 который? поищи тему что то вроде "охота, военные игры....." там было выложено и разжевано образцы.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 22 Июл 2017 23:34:01 #
А что именно вы хотите от Select-V в своём случае?
Point218
с дек 2011
Архангельск
Дата: 25 Ноя 2017 13:34:35 #
Пытаюсь пролить flash firmware, загружается bootcode, затем попытка записи Erasing flash rom и сразу вылетает ошибка unexpected response from radio(радиостанция не отвечает). После этого при повторной попытке появляется ошибка станция не в режиме bootmode. Выключаю / включаю станцию и всё повторяется.
Здравствуйте, аналогичная проблема с GM660? подскажите как решить проблему???
Point218
с дек 2011
Архангельск
Дата: 23 Дек 2017 20:32:33 #
Добрый вечер. Данную проблему решил заменой микросхемы флеш памяти фирмы MX на AT49F040. Огромное спасибо UA0LHW
kentor
с июн 2005
Дата: 24 Дек 2017 20:16:51 · Поправил: kentor (24 Дек 2017 20:34:34) #
Point218
Причина возникновения данной проблемы в том, что Waris Lab некорректно работает с флешкой MX. Да и некоторые AT-ки вызывают ошибку при очистке или записи.
При использовании официальных UpgradeKit ошибок с флешками обычно не возникает.
Ice.
с дек 2017
Алматы
Дата: 03 Янв 2018 08:47:20 #
Доброго времени суток,
Есть gm660
TANAPA: IMUE6009A
Ver.No: R02.03.00
Model: MDM25RHF9CK5AE
Получается подключиться к рст через CPS считать и записать, но не могу залить новую прошивку через EU_Waris_LabUpgradekit_R03.07.00 из-за ошибки "Radio not in Bootstrap mode" шить пытаюсь через через морду 10 пин на +, 18 на корпус, пробовал на 2х станциях, в чем может быть проблема уже всю голову сломал?
kentor
с июн 2005
Дата: 03 Янв 2018 10:30:21 · Поправил: kentor (03 Янв 2018 10:31:14) #
При выключенной радиостанции соединяете 18-ый пин (BOOT_CNTRL) с 7-ым (GROUND) или с металлической частью корпуса, затем коротким нажатием на кнопку включения вводите ее в режим bootstrap. В режиме bootstrap радиостанция не подает видимых/слышимых признаков работы. 10-ый пин (IGNITION) в данном режиме не используется.
Ice.
с дек 2017
Алматы
Дата: 03 Янв 2018 10:43:58 #
Попробовал результат тот же, по питанию вижу, что то происходит, после подачи питания потребление 0,11А, после того как нажимаю на кнопку включения начинает потреблять 0.335А но по прежнему ругается, что рст не в bootstrap
Point218
с дек 2011
Архангельск
Дата: 03 Янв 2018 10:46:42 #
Могу ошибаться, но где-то тут на форуме видел высказывание что р/с шьется только через сервисный разъем (20pin) который со стороны антенного входа радиостанции.
kentor
с июн 2005
Дата: 03 Янв 2018 11:03:18 · Поправил: kentor (03 Янв 2018 11:12:43) #
GM360.
Напряжение питания 13,5 B.
Подача питания - 10 mA.
После нажатия на кнопку включения:
- режим bootstrap - 150 mА;
- нормальный режим - 240 mA..
Point218
Шьется и с заду, и с переду.
Ice.
с дек 2017
Алматы
Дата: 03 Янв 2018 11:12:56 · Поправил: Ice. (03 Янв 2018 11:13:05) #
GM360.
Я правильно понимаю, что железо у 360 и 660 аналогичное и разница только в прошивке?
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 03 Янв 2018 11:18:36 #
Да железо одинаковое такое же как и у GM160 и CDM1550
kentor
с июн 2005
Дата: 03 Янв 2018 11:20:21 #
Ice.
Правильно.
Ice.
с дек 2017
Алматы
Дата: 03 Янв 2018 11:27:48 #
До этого замыкал 18 пин на корпус потребление было 0.33А, попробовал замкнуть 18 и 7 потребление стало 0.15А, что соответствует режиму bootstrap но ошибка все та же(((
kentor
с июн 2005
Дата: 03 Янв 2018 11:44:07 · Поправил: kentor (03 Янв 2018 11:46:24) #
Ice.
Бывает, что процедуру ввода в bootstrap надо проделать пару-тройку раз.
Также, нажимать Start Upgrade, желательно сразу после включения радиостанции в режим bootstrap .
Point218
с дек 2011
Архангельск
Дата: 03 Янв 2018 11:49:09 #
Point218
Уточните какой фирмы флеш память?
Время загрузки страницы (сек.): 0.084; miniBB ®
