Дата: 03 Янв 2018 11:56:25
Point218
Atmel.
Дата: 03 Янв 2018 11:58:54
Ice.
Замыкается пин 18 на корпус (можно просто на радиатор), выдергивается питание из станции, подключается назад и станция с первого раза входит в боот моде.
Дата: 03 Янв 2018 12:05:29
Ice.
Какая ОС установлена на Вашем ПК?
Какой кабель используете для программирования?
Дата: 03 Янв 2018 12:14:51
Win7 x86
Кабель USB на PL2303
Дата: 03 Янв 2018 12:44:15
Win7 x86
Издеваетесь? Ищите XP с COM портом.
Дата: 03 Янв 2018 12:52:43
Win7 x86
Под Win7 не шьется, мне пришлось XP голую ставить, так как на компе с XP и установленными программами и антивирусом так же отказывалась шить
Дата: 03 Янв 2018 13:00:11
ew2abc
Да, надо было сразу спросить.)
Дата: 03 Янв 2018 14:07:14
Аха, буду пробовать ХР ставить, спасибо
Дата: 03 Янв 2018 14:28:50
Ice.
см. в ЛС.
Дата: 04 Янв 2018 11:31:14
Поставил голую XP EU Waris не видит, что рст в режиме загрузки
Попробовал программу CodeBoot она говорит, что рст в режиме загрузки, правда есть одна тонкость видимо это связано с USB на PL2303 нужно сначала запустить станцию с замкнутым на землю 18 пином и только после этого подключать кабель к рст.
Насчет системной ОС попробовал все те же манипуляции в виртуальной машине на Win7 и XP все точно так же...
Дата: 04 Янв 2018 11:35:00
Ice.
Забудьте про USB!
Дата: 04 Янв 2018 17:07:34
ew2abc +1
Либо делаете на ftdi или cp чипах, тогда результат будет более прогнозируем, но не 100%.
А ещё pl есть левые. или оригинал, но без кварца. Там может быть всё что угодно.
Дата: 04 Янв 2018 17:21:02
Какие PL? Он не программировать пытается а перефлешить через USB))
Дата: 04 Янв 2018 17:37:44
Win7 x86
Дата: 06 Фев 2018 13:47:28 · Поправил: Ice. (06 Фев 2018 13:51:42)
Дата: 06 Фев 2018 13:52:10
Дата: 06 Фев 2018 19:47:36
Я прошивал.
Ещё мот-5 попробуйте. Не помню, какой из них.
Ссылка откроется, если в конче точку убрать.
Дата: 11 Фев 2018 11:20:36
А теперь не много юмора и размышлений.
Достал из шкафа свою GM360, решил послушать коллег железнодорожников, включаю, а на экране...
"КАН-1" вместо "ПРС УКВ-1" Несколько лет лежания на полке "обнулили" память?
Забавно вышло... сижу и паяю хвост на аксессуарный разъём т.к. панель управления выносная.
Дата: 11 Фев 2018 11:41:05
Быстрее хозяин забыл чего напрошивал в неё)))
Дата: 11 Фев 2018 22:39:38 · Поправил: 9CXX (11 Фев 2018 22:43:26)
СЦБист
Да да, обнулили. А потом еще и свои имена прописали в EEPROM. Как в анекдоте:
Просыпается утром генерал с жуткого бодуна. Открывает глаза и видит - его адьютант сидит на стуле и чистит сильно заблеванный генеральский мундир. Генрал понимает , что срочно нужно придумать какую-нибудь отмазку.
- Иван, ты уж извини, неудобно получилось. Вчера на банкете подошел пьяный прапорщик, начал целоваться и, сволочь, мундир мне заблевал.
- Да ничего страшного, товарищ генерал. Он вам еще и в штаны насрал.
Дата: 12 Фев 2018 08:02:12
Коллега тоже уже посмеялся от души.
Честное слово, как есть пишу, я над прошивкой той что в неё заливал последний раз часа полтора корпел. Там было всё для ЖД УКВ + любительский участок. Была расписана по каналам маневровая УКВ, тональные вызовы. Одним словом титаническая работа была проведена. Если бы я пил- решил бы что в состоянии аффекта обнулил её, но по скольку "в допинге" не нуждаюсь...
Правильно говорят: техника должна работать, а не храниться в шкафу.
P.S: пытаюсь вспомнить когда мог её перепрошивать... Ну не было. Хорошая болезнь склероз- ничего не болит, но столько нового всегда...
теперь вопрос другой: как склонировать прошивку с GP380 в GM360. Кроме как "ручного" мазохизма вариантов нет?
или как-то через Excel можно было?
Дата: 22 Фев 2018 13:30:24
Добрый день помогите разобраться, несколько раз перефлешевывал Моторолу 340 в 360 с заменой морды, 640 в 340, 660 в 360, несколько раз удалось в виндос 7 с китайским USB программатором, несколько с этим же программатором но в виндос ХР. Сами станции шьются нармально, особенно кодепак всегда без проблем. Но не всегда с первого а то и с 10 раза рации переходят в режим Bootcode, когда начинает шить то всегда дошивает без проблем. Родной RIB подключённый к сом порту с виндос 98, практически с первого раза включается Bootcode, но бывает в процессе прошивки иногда слетает, чаще при прошивке кодепак. Цифра есть цифра и она не может быть хорошая или плохая, скорее всего в момент когда рация переходит в режим воот RX и ТХ как то должны правильно себя вести.
Может пробывал кто, соединять RX и TX через диод? Или может есть у кого какие мысли на этот счёт
Дата: 30 Мар 2018 20:07:22 · Поправил: Vit2756 (30 Мар 2018 20:09:45)
Привет всем. Прошу помочь с программированием 360ки. После приобретения 360ки для FRN линка, зашил каналы закрытые на субтоны. Выход шумодава 12ю ножку сервисного разъёма зашил как на скрине.
Меня это устраивало пока не понадобилось зашить один канал линка без субтона. Тут то и вылезла проблема. Она заключается в том что на канале без субтона, при попытке открыть линк. На выходе моторолы при приёме линка не появляется сигнал на 12й ножке +5в. Соответственно линк не открывается.
С закрытым на субтон другом канале, при приёме сигнал на 12й ножке есть как и должно быть.
Вопрос: Как мне правильно зашить в 360ке канал чтобы открывать линк без субтона? |
Дата: 30 Мар 2018 20:10:07
перефлешить в 160, там такой проблемы нет
Дата: 30 Мар 2018 20:20:59
А другого варианта решения проблемы нету? Просто не хочется запороть прошивкой мотор. До 360ки стояла 300ка, там такой проблемы с субтонами не было.
Дата: 30 Мар 2018 20:22:28 · Поправил: Vit2756 (30 Мар 2018 20:25:38)
Могу выложить конфиг своей 360ки. Кстати строго говоря эта станция Волна 201.
Дата: 19 Май 2018 12:38:27
Не могу разобраться с режимом шепота. В "Пункт меню" галочка стоит, но она как бы деактивирована - серая. Также и в микрофонных настройках - серое. Пользовался подобной функцией на GP340, хочу и здесь её использовать.
Также вопрос по настройке чувствительности микрофона. Кто сколько выставляет? Пробовал на слух, но сколько людей, столько мнений.
Дата: 15 Окт 2018 03:06:26
Всем добрый день!
Создать новую тему не дали, похожее обсуждали тут.
Досталась мне по случаю радиостанция Motorola GP380 LB2. Заказывал с Авито на запчасти как нерабочую.
Перед снятием клавиатуры и экранчика(ради которых я ее заказывал) предварительно решил проверить в чем собственно дело.
Подключил заряженую батарею. Включаю рацию она действительно не работает. Экран не загорается.
Подсветка не загорается. Зеленая моргалка сверху при включении как у моих остальных моторол тоже не загорается.
Решил ее проверить на перепрошивку. К моему удивлению станция входит в режим bootstrap. И начинает прошиваться.
Спокойно проходит прошивку bootcode и на попытке Erasing flash rom вываливается ошибка Erase Flash ROM failed.
При этом на рации сверху загорается зеленый диод и пока батарею не снять диод не потухает.
Вопрос:
Решается это как-то программным способом?
Если нет, то что конкретно нужно заменить? Какую микросхему? Где распологается на плате (все закрыто экранами)? Каков процесс ремонта?
По моим наблюдениям в станцию кто то лазил. Но серьезных следов от укуренных мастеров я не нашел(или глаз еще не видит такие вещи).
Для наглядности фотки прилагаю.
Станция:
TANAPA: PMUB1043A
MODEL: MDH25CEH9AN6AE
Type: PW102HB
Чем и как шил:
1. EU_Waris_LabUpgradekit_R03.07.00
2. Оригинальный RIB и оригинальный кабель
3. Windows XP Pro
4. На материнке вставной Com контроллер PCI
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/zad01.jpeg) |
Дата: 05 Ноя 2018 15:48:59
Народ бросьте схемой подключения программатора на gm360 станцию в usb интерпритации. Конвертор правельный moxa 1150. То что находил очень разнообразно - то tx/rx связанны то vcc присутствует (оно же не нужно?)
Дата: 05 Ноя 2018 18:07:09
Пробуй rx/tx через резистор 1кОм соединить. Я так программировал GM360 используя шнур от баофенга...
