На сайте: гостей - 58,
участников - 12 [ John79, andory, Silent, 1428, Unkers89, D_e_n, RX6LAZ, d17, genius, rw6hrm, XOR, UA0OAG]
 Форум —› Радиостанции —› Программирование Motorola GM360
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  21  22  23  24  25  26  27  28  »»Поиск в теме
Ingvar999
Дата: 05 Ноя 2018 19:08:05 #
Попробовал и так и сяк, макcимум чего добился вешается станция gm при обращении(
Поделитесь пожалуйста кому не сложно распиновкой разьема / схемой подключения
Vieux
с апр 2018
Пенза
Дата: 05 Ноя 2018 19:40:59 #
Прошу прощения, непроизвольно ввел в заблуждение... Сейчас разобрал переходник баофенг-GM360. На стандартном шнуре RJ45 используются следующие цвета бело синий - gnd, оранжевый rx/tx через резистор 1,5кОм. Получается на RJ45 вывод 2 -rx/tx, 5-gnd. Пробуйте такой вариант...
Ingvar999
Дата: 05 Ноя 2018 20:04:09 #
Не затруднило бы фото rj45 с пинами сделать и как впаян резюк
Vieux
с апр 2018
Пенза
Дата: 05 Ноя 2018 20:29:04 · Поправил: Vieux (05 Ноя 2018 20:30:34) #
RJ 45 я отрезал... Поэтому фото вот такое, шнур брал стандартный патч-корд. В коричневом проводе разистор 1,5кОм
Распиновку брал вот остюда
Еще один момент (по крайнй мере у меня так было) на Win7 32-bit работает отлично на 64-bit версии win7 не работает ни шнур из баофенга, ни стандартый мотороловский шнур. Версия софта R03.07.04,04.30.2007/
Lexaa
с фев 2016
Дата: 26 Ноя 2018 11:43:10 · Поправил: Lexaa (26 Ноя 2018 11:52:26) #
Подскажите по программированию.
Рация Волна 201 П23, СОМ порт физический, программатор по этой схеме http://mods.radioscanner.ru/icom/mod133 (к ICOM подключается без проблем). Версия прошивки рации R03.07.06; версия микроПО R5.00.
Открываю программу R03.11.16_RU (также пробовал версии R03.07.04_RU, R03.09.03_RU, R03.11.15_RU), жму коннект, затем идёт считывание данных и вылетает окошко "не удаётся открыть порт". Сама рация при этом отключается. Такая же реакция при попытке подключения программой Global Tuner.
Т.е. коннект к рации идёт (если она реагирует отключением), значит порт, программатор и провода исправны.
Пробовал на двух компьютерах - везде одинаковая реакция.
Подскажите, как подключиться правильно?
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 26 Ноя 2018 16:39:39 #
Lexaa
Нужен кабель Моторола, который точно работает. Это самое первое. Китай или 4008 со вторичного рынка. Или самопал на платке с 232.
Lexaa
с фев 2016
Дата: 26 Ноя 2018 16:50:43 · Поправил: Lexaa (26 Ноя 2018 16:50:59) #
9CXX Спасибо за ответ.
Вот такой кто-нибудь тестил https://www.ebay.com/itm/USB-Programming-Cable-for-Motorola-Radio-CM300-GM300-GM3188-GM3688-CDM750-T-S1V4/302767024981 ?
Vieux
с апр 2018
Пенза
Дата: 26 Ноя 2018 18:01:25 #
Я у китайцев заказывал COM-портовый. Работает, но как уже писал выше только на Win7 32-bit.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 27 Ноя 2018 00:38:40 #
Vieux
На Win7 x64 тоже работает, но только последний (или "ие") выпуски CPS.
Vieux
с апр 2018
Пенза
Дата: 27 Ноя 2018 11:22:32 #
Понял, надо попробовать будет... А какая сейчас последняя версия?
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 27 Ноя 2018 11:47:18 #
R03.11.16
marat.ussr
с мар 2018
СССР
Дата: 30 Ноя 2018 00:01:42 #
Подскажите- есть ли возможность запрограммировать кнопки допустим Р1 и Р2 в р.ст. моторола GM360 на посылку телеграммы например -
Р1 - кратковременное нажатие -р.ст. включается на передачу и передаёт В ДТМФ 5555*
Р2 - 5555#
С тангенты проблем нет - всё работает)
Требуется включать -выключать дистанционно устройство.
Может есть у кого файлик CPS c похожими возможностями есть?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 01 Дек 2018 10:32:00 #
marat.ussr, можно. Изучайте софт и протокол. Подсказка: при нажатии кнопки вам нужно отправить телеграмму
rw6hdk
с янв 2019
Ставрополь
Дата: 05 Фев 2019 13:26:12 #
приветствую !
не работает сканирование ... где чего посмотреть ?
не совсем понятно со списком каналов ... где что ставить .
программа CPS R03.11.15 (русский язык)
Слесарь
с мар 2010
Сибирь
Дата: 05 Фев 2019 13:29:20 · Поправил: Слесарь (05 Фев 2019 13:30:08) #
Нужно список сканирования создать и в нужных каналах поставить галочки на сканирование с указанием номера списка сканирования.
rw6hdk
с янв 2019
Ставрополь
Дата: 05 Фев 2019 14:15:45 · Поправил: rw6hdk (05 Фев 2019 14:23:56) #
это всё есть . но не пашет почему то .
в списке сканирования 16 пунктов . активен только один .
что то надо в нём редактировать ? хотя я по разному пробовал выбирать все 16 пунктов и выбирать в каждом пункте свой канал т.п. ... всёравно не начинает сканировать каналы )))
время сканирования списка у меня 0сек ... ставил разное ... не сканирует хоть убейся )))
Слесарь
с мар 2010
Сибирь
Дата: 05 Фев 2019 15:42:54 #
это всё есть . но не пашет почему то ...
Скиньте свою прошивку с р/станции сюда или по почте. Так возможно быстрее разберемся.
rw6hdk
с янв 2019
Ставрополь
Дата: 05 Фев 2019 15:50:10 #
вот файлик
http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/sinaa_moa.zip
Слесарь
с мар 2010
Сибирь
Дата: 05 Фев 2019 16:01:12 #
rw6hdk, посмотрите: http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/sinaa_moa.rar
Создал список сканирования. У вас его там не было.
rw6hdk
с янв 2019
Ставрополь
Дата: 05 Фев 2019 16:08:24 #
Слесарь
я делал так , всё равно не сканирует !
Слесарь
с мар 2010
Сибирь
Дата: 05 Фев 2019 16:10:37 #
Значок Z при сканировании на экране появляется?
rw6hdk
с янв 2019
Ставрополь
Дата: 05 Фев 2019 16:12:36 · Поправил: rw6hdk (05 Фев 2019 16:13:39) #
Слесарь
да , значёк есть . и висит на канале , который был в момент включения сканирования
при включении скана три коротких высоких сигнала
Слесарь
с мар 2010
Сибирь
Дата: 05 Фев 2019 16:15:27 #
Теперь проверьте какой нибудь другой р/станцией на передачу на запрограммированных частотах. У Моторол при сканировании отображается только какая нибудь одна частота. При появлении сигнала на других частотах она её тут же высветит.
rw6hdk
с янв 2019
Ставрополь
Дата: 05 Фев 2019 16:28:53 · Поправил: rw6hdk (05 Фев 2019 16:29:11) #
Слесарь
ух ты , понял ... работает ... не знал этого нюанса . думал должна перебирать и на дисплее .
Спасибо !
rw6hdk
с янв 2019
Ставрополь
Дата: 05 Фев 2019 16:30:06 #
а по включению опций сканирования не подскажете , что есть что ?
Слесарь
с мар 2010
Сибирь
Дата: 05 Фев 2019 16:30:21 #
Всегда пожалуйста :)
Слесарь
с мар 2010
Сибирь
Дата: 05 Фев 2019 16:39:41 #
Канал передачи при сканировании - выбираете, какой канал будет на Тх при сканировании.
Время задержки - сколько будет ждать при отсутствии сигнала на канале до возобновления сканирования.
Приоритетный канал - на нем будет чуть дольше задерживаться (на время, которое укажите ниже)
Сканирование можно включить только на тех частотах, которые включены в сканирование. Также можно создать несколько списков сканирования.
Если вам важно сканирование, то рекомендую одну кнопку запрограммировать под "удаление мешающего канала". Если на каком то сканируемом канале появится помеха, то нажатием этой кнопки вы этот канал удаляете из списка сканирования. При повторном включении сканирования этот канал опять появится.
rw6hdk
с янв 2019
Ставрополь
Дата: 05 Фев 2019 16:40:59 #
что означают пункты ?
Режим ответа активирован
работа только по несущей
включить текущий канал
возврат мешающего сигнала
автоподтверждение при сканировании
активирование сканирования по уровню сигнала
спасибо !
Слесарь
с мар 2010
Сибирь
Дата: 05 Фев 2019 16:50:25 #
Внизу каждого окна есть кнопка справка. Нажимаете её и по каждому пункту данного окна будет ответ. :)
rw6hdk
с янв 2019
Ставрополь
Дата: 06 Фев 2019 14:48:41 · Поправил: rw6hdk (06 Фев 2019 15:35:39) #
а ещё вопрос ... серийныё номер внутри прошивки не соответствует номеру на корпусе , можно как то подправить ?
сам нашёл .
Время загрузки страницы (сек.): 0.093; miniBB ®
