Дата: 21 Фев 2019 10:30:52 · Поправил: alex.kzn (21 Фев 2019 10:31:06)
как сделать экспорт каналов в GM-360 что бы склонировать их в GP-360 ?
вручную 255 каналов как то не особо
Дата: 21 Фев 2019 10:45:04 · Поправил: XOR (21 Фев 2019 10:46:25)
посливать со станций конфиги, разобраться со структурой хранения данных, и перелить данные из одного конфига в другой
ах да, само собой конфиги бинарные а не cpg
Дата: 19 Мар 2019 12:56:34
попалась и мне непрошивайка, типа такой Программирование Motorola GM360 - Страница 9 на борту у неё atmel AT49F040A и думает она действительно долго, почти 9 секунд, прошита была аналогичным образом через менее капризное радио |
Дата: 19 Мар 2019 17:49:59
XOR, считывали и переливали из одной станции в другую через стороннее ПО напрямую в микросхему? Правильно понял?
Дата: 19 Мар 2019 20:27:58 · Поправил: XOR (20 Мар 2019 14:12:50)
1. Lab Upgrade Tool залил в донора Waris5t GM3xx (R03.13.00).0
2. слил с донора бинарный образ флеш
--если нет донора это можно сделать программой srec2bin например. srec. но возможно прошивку придется собирать по кускам.
3. стёр флеш и очень удивился насколько долгий это процесс
4. залил в радио бинарный образ флеш
5. Lab Upgrade Tool залил нужный Codeplug и поменял регион.
6. Global Tuner считал радио, поменял серийник на прежний и залил сохранённые настройки
ну в общем все по аналогии как тут Motorola GP340 не включается - Страница 2
а вот не всё так просто оказалось, бинарник собранный из Waris5t GM3xx (R03.13.00).0 и слитый с рации имеют расхождения в трёх байтах по адресам 1D189, 1D18A, 1D18B
up бинарник из Waris5t GM3xx (R03.13.00).0 и слитый с донора одинаковые, различается бинарник из перефлешенной рации, но запись-считывание и проделывание всех предыдущих операций к изменению прошивки не привели
в Waris5t GM3xx (R03.10.03).0 и waris5t GP3xx (R03.10.03).0 по адресу 004000 ошибка контрольной суммы |
Дата: 12 Янв 2020 12:56:29
тюнером настройки сохраните. конфиг со станции многократно повышает шансы на успешное решение проблемы.
Дата: 02 Янв 2021 20:00:17
Прошу помощи по CPS R30.11.16 Не хочет установится на Win7 64bit На 32bit ставится и работает без проблем. А купил ещё один бук с Win7 64bit и прога не ставится. после загрузки пустая папка как будто. Ярлык пустой не находит путь. В чём дело не пойму, с той же ссылки на старый комп без проблем. Может кто поможет разобраться? Спасибо.
Дата: 03 Янв 2021 14:08:31
R30.11.16
Вроде как без проблем у меня встала на Win10x64. Установку запускали от имени администратора?
Дата: 04 Янв 2021 22:43:37
Ну как обычно. Может в винде у меня чего-то не хватает?
Дата: 04 Янв 2021 23:30:42
XOR
тваюжмать. чукча как говорится не читатель (вторую страницу и не видал), повыбрасывал к херам с десяток таких микрух. Грешил что пожег их неизведанным путем. однако дело было давно, при замене на покупную из магазина, всё проливалось на ура. проверять вне жлезяки было нечем да и не когда особо.
Кстати, вроде сняли с производства оную м/с ? Или нет? Если сняли - то waris вскоре уйдет в историю (или уже?)
Дата: 05 Янв 2021 00:01:47
На алиэкспрессе продают, но шьются только через внешний программатор.
Дата: 11 Фев 2021 20:46:27
Подскажите какой программатор купить на алишке, чтоб изменить частоты и функции кнопок на GM160?
Дата: 11 Фев 2021 21:04:07
Доброго всем!
Принимайте в ряды полуокирпиченных :)
В двух словах начал перешивать 360 в 160 по методе с cqham. Соответственно словил codeplug err, танцами с бубном и программатором удалось завестись. Сейчас видит и шьет только eu_waris_labupgradekit_r03.07.00, загрузил с него CP, но он оказался 7й версии. Сейчас выдает test 4 failed. Ни у кого не завалялось на компе codeplug 04.12?
версия M25KHF9AN5
R03.04.00
IMUD6013A
Дата: 11 Фев 2021 21:39:01 · Поправил: RoLiK (12 Фев 2021 09:00:39)
Доброе, тут не угадаешь. У меня сегодня опробованы было 3 программатора, один на max232 через преобразователь Pl2303, чистый pl2303 и программатор от бофенга. Вот вполне успешно запустились только на pl2303, причем сработала схема без всяких диодов и резистор с питания. Тупо закоротил Rx-Tx и подал землю.
Вдогонку, ищите переходник на чипе FT232RL или же PL2303. Первый предпочтительнее так как есть DTR RTS, ряд оборудования без этого работать не будет.
Дата: 11 Фев 2021 22:05:52
Надеюсь, что в методе с cqham была рекомендация по сохранению тюнинга станции перед преобразованием.
Дата: 11 Фев 2021 22:40:16
Тюнинг сохранен. Нашел на форуме CP 4.12, на сколько понял шить программатором надо. Расширение epp, размер 16кб, структура ильно отличается от eu_waris_labupgradekit_r03.07.00.
Дата: 11 Фев 2021 23:23:28
Тюнинг сохранен
Это хорошо. См. ЛС.
Дата: 17 Мар 2021 12:58:53
Доброго времени суток, имеется Motorola GM140 UHF, какую схему программатора использовать с китайским USB TTL на PL2303HX, пытался и через диод RT TX и резистор на 10кОм добавлял, ничего. Версия софта точно соответствует, товарищ такой программировал у себя эту станцию, у меня ноутбук с вин7 64, может из-за вин 7 прога не видит рацию?
Дата: 17 Мар 2021 13:04:52
Программирую и шью из под 10ки х64, проблем ни каких. Первый программатор делал с диодом и подтяжкой напряжения через резистор. Работал. Потом тупо RxTX закоротил и землю подал - так же работает. Софт от сюда R03.11.16
Дата: 17 Мар 2021 14:26:02
RoLiK
Наверное что-то с китайским переходником, я думаю
Дата: 17 Мар 2021 14:32:34
Это легко проверить, замыкаем RX и TX, ставим программу Terminal1_9_b и отправляем в порт строку произвольных символов и смотрим, что получили.
Дата: 22 Мар 2021 14:39:07
Всем добрый день!
Может у кого есть codeplugs IMUD6010A MDM25KHF9AA5 для программы Flash Grade Tool ?
Поделитесь пожалуйста ! Можно на почту charam79@mail.ru
Дело в том ,что я попробовал перефлешить рацию TANAPA:IMUD6013A Model:MDM25KHF9AN5AESP01 программой Flash Grade Tool . Программа отрапортовала все ок , включил рацию на дисплее test 8 failed. Залил кодеплаг IMUD6013A_M25KHF9AN5.0 ничего не изменилось. Вскрыл рацию а на плате наклейка с штрихкодом IMUD6010A , такого у меня нет. Попробовал залить IMUD6018A_M25KHF9CK5.0 на дисплее test 2 failed . Может IMUD6010A исправит положение. Да ,на морде рации написано gm360 , программатор самодельный на транзисторах, FirmwareGM3xx(R03.10.00) |
Дата: 22 Мар 2021 21:22:32
charam
Скорее, усугубит.
Я так понимаю, что жила-была некая радиостанция Motorola с платой IMUD6010A и наклейкой "GM360". Станция нормально включалась и программировалась каким-то CPS, о версии которого Вы умолчали. Далее Вы попытались перефлешить рацию TANAPA:IMUD6013A Model:MDM25KHF9AN5AESP01 программой Flash Grade Tool.
Зачем? Какую цель преследовали?
Нет такой версии.
Дата: 23 Мар 2021 14:35:16
Здравствуйте kentor !
Радиостанция была подарена мне другом , ранее она использовалась для связи в одном дорожно эксплуатационном управлении (ДЭУ) . Досталась она мне так скажем "голая" без тангенты , но по словам друга вроде рабочая.
Через какое то время была куплена тангента (без клавиатуры) , сделан блок питания из компьютерного ,нагрузочное сопротивление для проверки (антенны нет).
С детства интересовало все что связано с радиолюбительством .
Целью было перепрограммировать радиостанцию на любительские частоты 2 метрового диапазона.
Послушать как работают в эфире на этом диапазоне , с мыслью если понравиться то в перспективе получить позывной.
Опыта в программировании радиостанций нет ,делаю это первый раз. В интернете информации мало а подсказать некому
вот я и пришел сюда.
Если по делу, то получилось так , подключил радиостанцию к блоку питания , подсоединил тангенту , включил радиостанцию.
Радиостанция включилась на дисплее отобразились названия каналов , только они и переключались нажатием кнопок на панели , на нажатие тангенты не реагировала ни как. По символам на дисплее ( почитав их значения ) понял что в радиостанции стоит дополнительная плата , вскрыл станцию и извлек плату SmarTrunk после чего она перешла в другой режим. В радиостанции появилось меню , стала выходить на передачу с тангенты. Далее делаю программатор на USB-TTL
конвертере , скачиваю кучу разных версий CPS в надежде найти подходящую (конечно читавши разные сайты на эту тему). Далее пытаюсь считать радиостанцию CPS большинство версии выдают (радиостанция не поддерживается данным CPS. ошибка 3001). Некоторые версии CPS не устанавливаются на Win 7, прочитал что надо Win XP и как минимум самодельный программатор к COM порту.
Делаю программатор на 4-ех транзисторах к ком порту , скачиваю Virtual Box устанавливаю Win XP,устанавливаю CPS которая не ставилась на семерку, запускаю программу выдает что проблемы с RIB толи не подключен толи нет питания. Скорее всего я так думаю
проблемы настройки ком порта в виртуальной машине , пытался разобраться не получилось. Другого компа нет ,а переустанавливать винду на этот не стал. В итоге я не смог найти нужную версию CPS .
На ютубе увидел ролик где человек перефлешивает GM340 в GM360 с заменой панели. Ну и я подумал .что если я перефлешу радиостанцию то она будет читаться новым софтом и проблемы с програьмированием будут решены. Софт для перефлешивания брал из ролика в итоге имею то что имею.
В общих чертах ка-кто так. Прошу помощи в решении данной проблемы , буду очень признателен.
Дата: 23 Мар 2021 14:49:48
1 Найдите комп с COM портом.
2 Установите на него XP
3 Спаяйте полноценный РИБ а не программатор на 4 транзисторах
Только после этого можно возвращаться к этой теме.
Дата: 23 Мар 2021 21:08:41
Добрый вечер, charam!
Так как решение данной проблемы индивидуально, см. Л.С.
Дата: 23 Мар 2021 21:42:22
ew2abc
Добрый вечер !
С COM портом и ХР я уяснил.
Вот схема программатора из интернета который я повторил
вот RIB RLN4008 [url=http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/rib_4.jpg] ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/rib_4.jpg) [/
подключал по этой схеме
Да. подключал программатор к ком порту, правда софт WIN 7 .
Вопрос , повторять схему RIB с компаратором обязательно ? |
Дата: 23 Мар 2021 22:02:18
kentor
Добрый вечер!
Ответил на почту.
Дата: 28 Мар 2021 23:29:15
Добрый вечер. Помогите пожалуйста разобраться со сканированием. В одном списке сканирования можно задать мах 16 каналов. создал несколько списков сканирования. Внимание вопрос, как говорится - как осуществлять переключение между списками сканирования?
Дата: 29 Мар 2021 01:31:19
rostowchanin7
Стартом с нужного канала, это же очевидно.
