Дата: 29 Мар 2021 01:39:32
Kim Mathers
если не трудно, можно подробнее как это сделать
Дата: 29 Мар 2021 01:40:02
как переключать с одного списка на другой?
Дата: 29 Мар 2021 06:08:11 · Поправил: WebFox (29 Мар 2021 06:11:41)
Списки сканирования прописываются в персоналии канала , тоесть например список сканирования 1 приписываете в канал 1, а список сканирования 2 в канал 2 . И тогда при переключении канала вручную, можно переключать список сканирования, ну а само сканирование включаете или принудительно с кнопки или сканирование включается автоматом, это уже как поставите в настройках скана
Дата: 29 Мар 2021 20:54:43
Спасибо, буду пробовать.
Дата: 30 Мар 2021 15:55:25
Спасибо всем кто откликнулся за помощь. Получилось!
Дата: 01 Апр 2021 16:39:47
Дата: 01 Апр 2021 18:12:09
Дата: 01 Апр 2021 19:37:59
Kim Mathers
Ну у меня все сделано по этой схеме, сейчас еще раз проверил ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/gm300_programming_sc.png) |
Дата: 01 Апр 2021 19:57:17 · Поправил: XOR (01 Апр 2021 19:57:37)
Дата: 01 Апр 2021 20:11:38
Снова прошу помочь
Попробуйте зеркально 7 и 4
Дата: 01 Апр 2021 21:43:59
WebFox
Перепаял сейчас, тоже самое...
Дата: 01 Апр 2021 21:53:58
Я вот думаю, может дело в винде? Может попробовать на XP откатить?
Дата: 01 Апр 2021 21:56:21 · Поправил: Гулливер (01 Апр 2021 21:57:54)
Сделайте нормальный. Или ТАКОЙ, он не хуже(про компортанет не надо)
ХР не поможет |
Дата: 13 Апр 2021 14:19:25
kentor
респект
Дата: 13 Апр 2021 16:19:30
Помогите разобраться моторола gm360 cp version r7.01 sw version r03.13.00
какую CPS надо чтоб ее перепрограммировать
пробовал R03.11.15RU выдает ошибка1303
Дата: 13 Апр 2021 16:38:36
Ошибка 1303 означает что она программируется 1 раз в году 13 марта , сегодня 1304...теперь ждите 22 год ))) шутка )))
Ошибка при считывании или при записи ?
Дата: 13 Апр 2021 21:09:20
Дата: 13 Апр 2021 21:11:46
Дата: 13 Апр 2021 21:12:44
Дата: 13 Апр 2021 21:15:33 · Поправил: Kim Mathers (13 Апр 2021 21:16:09)
charam
Софт взять 3.11.16. Если не поможет, то битый EEPROM.
Дата: 13 Апр 2021 21:29:03
charam
Что пишет программа CommTool?
Дата: 13 Апр 2021 21:35:07
Kim Mathers
3.11.16 картина прежняя
Дата: 13 Апр 2021 21:36:21
kentor
добрый вечер.
сейчас попробую
Дата: 13 Апр 2021 21:54:50
comm tool не устанавливается на комп, попробую скачать с другого какого сайта
Дата: 13 Апр 2021 22:03:48
charam
Возможно в станцию не прошит регион( ЕМЕА).
Дата: 13 Апр 2021 22:05:05 · Поправил: kentor (13 Апр 2021 22:08:59)
charam
В папке с установленным CPS R03.11.16 смотрели?
Я ошибся в одной букве). Прога называется ComTool.exe
Дата: 13 Апр 2021 22:27:06
kentor
В папке нет
Дата: 13 Апр 2021 22:33:09
Не хочет работать ComTool ,
В папке с CPS нет его
Дата: 13 Апр 2021 22:42:55
geka
ВЫ БЫЛИ ПРАВЫ
прописал регион и все станция прочиталась
Респект Вам!!!
Дата: 13 Апр 2021 22:43:26
charam
А откуда станция, если не секрет?
