Дата: 13 Апр 2021 22:58:38
Станция когда-то была на службе в одном ДЭУ
Приятель подарил .
Дата: 13 Апр 2021 22:59:56
Понял, а то бывает реферб из китая этим страдает.
Дата: 15 Апр 2021 15:29:08
Всем форумчанам добрый день!
Снова прошу помощи по своей радиостанции.
Да, это gm160 перепрошитая в gm360.
Так вот, после перефлеша явно пропала выходная мощность .
Вопрос , как это можно исправить?
До перефлеша станция просаживала блок питания на передачу
весьма ощутимо на слух (БП от компа ).
После, практически не заметно. В режиме приема ток потребления 0,28А ,
на передачу в режиме малой мощности 0,74А , в режиме максимальной 3,2А
Что делать? Как вернуть заявленные 25Вт?
Дата: 15 Апр 2021 16:20:40 · Поправил: Kim Mathers (15 Апр 2021 16:29:53)
charam
Вы залезли в весьма темную материию:
Чем имеряете ток? Цифровые мультиметры глючат от ВЧ по проводам питания.
На что нагружена станция? 50 Ом актив?
И главное - кто флешил в 160 что сделал с тюнингом? Сохранил?
И уже последнее - что в кодеплаге задано для мощности, и что выбрано в меню.
Дата: 15 Апр 2021 17:17:50 · Поправил: geka (15 Апр 2021 17:23:15)
Moжет 160 45W перепрошили в 360 25W?
Модель или танапа от 160й остались?
Дата: 15 Апр 2021 17:41:47
Kim Mathers
ВЫ правы, при попытке замерить ток еще до перефлеша так и было мультиметр глючил по вч.
Нагрузка 50 ом фланцевый резистор с али ,на 150Вт на радиаторе .
Подключен отрезком кабеля с BNC разъемом,
Флешил сам ,тюнинг сохранял.
Про кодеплаг не отвечу с ходу , так как не совсем в теме ,это мой первый опыт .
Если подскажите направление то постараюсь разобраться и ответить по существу.
После перефлеша в станции я поменял на 1 канале мощность на высокую так как
по умолчанию везде была малая . И поменял частоту на 1 канале (всего 4канала)
Больше я ничего не делал.
Дата: 15 Апр 2021 17:48:42
geka
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/img_20210310_170855.jpg) |
Дата: 15 Апр 2021 17:51:37
25W, тогда что-то или с тюнингом, настройками или измерениями.
Дата: 15 Апр 2021 17:53:42
charam
Считайте тюнинг после, выложите сюда или сравните с тюнингом до.
Мощу посмотрите в CPS, в обычных настройках.
Дальше мощеметр нужен, а не толькьо контроль тока в цепи мультиком.
Ну и потом прямая дорога на сервис-монитор, если все это не поможет.
Дата: 15 Апр 2021 17:54:37
geka
А так на корпусе с ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/img_20210317_102930.jpg) танции |
Дата: 15 Апр 2021 17:59:44
charam
Обычная 25-ваттка на двойку, танапа А. Танапу верную взяли при перефлеше?
Дальше все по списку выше делайте.
Дата: 15 Апр 2021 18:01:34
Kim Mathers
Вас услышал. Попозже попробую ,так как не на месте.
Отпишусь.
Дата: 15 Апр 2021 18:12:29 · Поправил: charam (15 Апр 2021 18:26:56)
Kim Mathers
Танапа точно А ,только не 6010 , такой у меня не было установил другую.
Дата: 15 Апр 2021 18:19:34
charam
Важна только последняя буква, номера не должны быть идентичны.
Дата: 15 Апр 2021 18:28:53
Kim Mathers
Спасибо за разъяснение.
Дата: 15 Апр 2021 22:19:26
Завтра уезжаю в очередную командировку , продолжу разбираться дальше по приезду. Всем откликнувшимся , спасибо!
Дата: 03 Май 2021 13:07:08
Всем доброго дня и с праздником.
Kim Mathers
Файлы с тюнингом не получается прикрепить |
Дата: 03 Май 2021 13:15:34
charam
Если на дисплее горит H (ВЫСОКАЯ МОЩ), то:
Дата: 03 Май 2021 15:44:57
Сравнивая тюнинг станции до перефлеша и после , обратил внимание на **** PA BIAS **** .
До перефлеша значение Softpot Values было 138 , после перефлеша 0.
Прописал значение 138 Global Tuner и вроде как моща вернулась.
Дата: 03 Май 2021 22:05:27
charam
Вы же тюнинг сохраняли. Целиком его пролейте же, а не только 138 в БИАСе.
Дата: 04 Май 2021 11:21:49
charam
Вы крышку то закрыли обратно? Там пятак замыкает площадку.
Дата: 05 Май 2021 21:16:29
JohnSSS
Радиостанция полностью в собранном состоянии ,прошивалась и программировалась.
Дата: 05 Май 2021 21:48:50
Kim Mathers
Вас понял.
Теперь надо сделать и установить антенну, а там потихоньку будем разбираться дальше.
Дата: 05 Май 2021 21:52:18 · Поправил: Kim Mathers (05 Май 2021 21:58:19)
charam
Надо сначала станцию вернуть к первозданному виду, а не к этой калеке подключать антенну.
Дата: 10 Май 2021 18:07:59
Доброго дня всем!
Есть большое желание перешить GM360 в GM160. Прошла попытка закончилась не удачно. В связи с этим прошу подсказать как более правильно это сделать (видимо не правильно выбрал прошивку).
Станция M25KHF9AN5, IMUD6013A, R03.04.00.
Какой файл выбирать в EU Waris Lab Upgrade Kit?
Дата: 10 Май 2021 23:18:53
Доброго дня всем!
Вам вот этот Waris нужен чтоб GM360 в 160 перепрошить Motorola Unofficial US Waris Upgradekit R03.08.00 |
Дата: 11 Май 2021 06:11:04
Благодарю, архив этот не видел. Утопорил прошлый раз на более древней версии.
Я правильно понимаю, что максимально близкий ко мне файл выходит IMUD6014A_cp_M25KHF9AA5A.0?
Дата: 11 Май 2021 09:30:39
Дата: 25 Май 2021 15:39:35
Kim Mathers
Вас понял , залить сохранённый заводской тюнинг.
А уже потом городить огород.
Дата: 26 Июн 2021 20:59:09
Доброго вечера всем!
Подскажите где CPS можно активировать сигнал окончания передачи (Roger Beep), вроде на сайтах в описании GM360 он есть, но в софте в явном виде не нашел.
С уважением,
Денис
UB3KEF
