На сайте: гостей - 69,
участников - 7 [ БрандмайорЪ, SashaShmel, sergsib, oitss, Silent, seregamaxonin, Mamadu]
 Форум —› Радиостанции —› Программирование Motorola GM360
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  3  ...  22  23  24  25  26  27  28  »»Поиск в теме
СЦБист
Offline6.6
Дата: 26 Июн 2021 21:50:27 #
Нет там RogerBip. Как вариант настроить Select-5 для выдачи телеграммы.
XOR
Дата: 15 Июл 2021 16:23:25 · Поправил: XOR (15 Июл 2021 20:04:48) #
в продолжении темы флешек и перешивки, с 29 памятью радио найти не получилось зато нашлась вот такая вот тушка с SST28VF040 на борту
из особенностей при считывании firmware зависает или отдает пакеты с неправильным crc.
а если бесконечно считывать один блок без инкремента то радио не виснет, чудеса
Lev
с авг 2012
урал
Дата: 16 Июл 2021 14:36:42 #
Добрый день!
Помогите пожалуйста - нужен файл прошивки MOTOROLA GM360 - микросхемы EEPROMа 25128.
Диапазон 42-50 Мгц.
На экране - CODEPLUG ERR.
Заранее СПАСИБО!
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 16 Июл 2021 16:55:51 #
Lev
с авг 2012
урал
Дата: 16 Июл 2021 20:05:02 #
Нужна именно - ПРОШИВКА микросхемы EEPROMа 25128 (M95128)!
XOR
Дата: 16 Июл 2021 20:14:52 #
упс... кое что потерялось, вот мордочка от тушки выше, кстати из за неё и не читалась нормально
kentor
с июн 2005
Дата: 16 Июл 2021 22:09:47 #
Lev
Версия Firmware? Tanapa?
Сохраненный тюнинг от этой станции у Вас имеется или будете потом ее по приборам настраивать?
Lev
с авг 2012
урал
Дата: 17 Июл 2021 03:02:44 · Поправил: Lev (17 Июл 2021 03:04:29) #
модель MDM25DKF9AN5AE
Если хоть что-то есть - давайте попробуем!!!
Будет надо - настрою станцию по приборам!
kentor
с июн 2005
Дата: 17 Июл 2021 07:33:32 #
Lev
Станцию можно было восстановить более гуманным способом, но если Вы хотите таким, пожалуйста, ссылка в личных сообщениях.
Lev
с авг 2012
урал
Дата: 17 Июл 2021 10:31:50 #
Всеравно пишет CODEPLUG ERR!
Но тем не менее - СПАСИБО!
Может еще прошивки kentor посмотрите?
kentor
с июн 2005
Дата: 17 Июл 2021 10:47:35 #
Lev
Не обязательно что дело в eeprom, она так может писать и с полудохлой или не тем записанной флешкой. Что предшествовало появлению этой ошибки?
Lev
с авг 2012
урал
Дата: 17 Июл 2021 10:49:36 #
Лежала станция давно - включил а там CODEPLUG ERR!
Lev
с авг 2012
урал
Дата: 17 Июл 2021 10:54:50 #
Раньше все это лечилось перепрошивкой EEPROM, я уже давно не занимался этим - все файлы утеряны!
kentor
с июн 2005
Дата: 17 Июл 2021 15:24:27 #
Понятно. А программа Comtool, та что в папке с установленной CPS, читает информацию из станции?
Lev
с авг 2012
урал
Дата: 18 Июл 2021 16:03:52 #
Все - победил - нашел прошивку!!!
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 30 Июл 2021 11:21:46 · Поправил: ew2abc (30 Июл 2021 11:28:34) #
Есть ли у кого прошивка FPP (GM160, GM338, CDM1550)?
видео
FPP Mic for CDM1550 CDM1250
MOTOROLA GM338 FPP TEST
Предполагаю это одна из прошивок с транком, вход в FPP режим производится нажатием дтмф клавиатуры A-3-6-9-#
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 30 Июл 2021 13:04:40 · Поправил: NBP FM (30 Июл 2021 13:07:14) #
XOR
Хех
Досталась мне 660 которая тоже нивкакую не флешилась. Обрывалось все на стадии стирания флеш памяти.
Внутри стояло вот такое чудо
Замена на вот родное решила все вопросы. С первого раза флеш пролился как надо.
XOR
Дата: 30 Июл 2021 14:40:52 · Поправил: XOR (30 Июл 2021 15:01:57) #
NBP FM
а вот в другой теме я писал как штатным способом её прошить
Какой версией Waris Firmware Tool прошить MX29F040
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 30 Июл 2021 19:31:06 #
Проморгал как то эту тему, чтож, будем знать.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 31 Июл 2021 12:41:51 · Поправил: ew2abc (31 Июл 2021 12:43:28) #
NBP FM
Такое и с родными бывает. Помогает только замена.
C FPP получилось у кого?
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 31 Июл 2021 13:15:48 · Поправил: Kim Mathers (31 Июл 2021 13:16:07) #
ew2abc
Получилось и давно. И без красной батарейки. Но тем, кто тупип и кроет матом почем зря, дилдо по губам, а не ФПП.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 31 Июл 2021 13:17:13 #
Причем тут красная батарейка? Читать не пробовал тему?
Kim Mathers
Дата: 31 Июл 2021 13:19:05 · Поправил: Kim Mathers (31 Июл 2021 13:21:17) #
ew2abc
На MDC-портативках в красной батарее есть чип, через который делается проверка FPP. Если бы олень увлекался Моторолой, а не орал на всех матом по каждому поводу, пользы было бы больше. На автомобилках этого нет, конечно же.
У меня все это работает уже как лет 6, а олень ищет и ищет.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 31 Июл 2021 13:20:43 #
Kim Mathers
Ты читать умеешь?))) Или тупишь всегда так? Тему прочти вначале. Какая батарейка и причем здесь GP? Проснись.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 31 Июл 2021 13:22:29 #
На автомобилках этого нет.
Посмотри видео выше. В автомобилках это тоже есть. Ищи красный аккумулятор)))
Kim Mathers
Дата: 31 Июл 2021 13:22:34 · Поправил: Kim Mathers (31 Июл 2021 13:24:20) #
ew2abc
Выше все разжевано, но это бесполезно. Как с каналами на 29 и Варисом на СиБи. 100 мм бронеплита встроена в голову. Ищите дальше, надеюсь, что никто ничего не даст.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 31 Июл 2021 13:39:35 #
Это вы о ютубопейсателе который накрутил девиацию на си-би и на прием оставил фильтр с полосой на три канала?)) Согласен но там не плита, а опилки и ДСП)
Aclimber
с мая 2021
Казахстан
Дата: 01 Апр 2022 11:20:26 · Поправил: Aclimber (01 Апр 2022 11:21:23) #
Как с этого адаптера вывести линии на коннектор RJ45, чтобы можно было программировать радейку GM660?
Aclimber
с мая 2021
Казахстан
Дата: 05 Апр 2022 08:15:48 #
Перемычка "bootstrap" а точнее кнопка соединяется через задний разъем и на "массу". Через передний там выводы есть не на всех рациях. Точнее после 9х какогото года моторола перестала делать в микрофонный разъем выводную цепь для Bootcontrol
Собрал СОМ-кабель с перемычкой, 6 дорожка "телефонного" коннектора на массу (4 дорожка), если смотреть со стороны защелки.
Замыкаю контакты, на станции загорается красная лампочка. Включаю-выключаю питание, но все равно не становится она в bootstrap :(
Что не так?
А можно в заднем аксессуарном разъёме поставить перемычку и включить bootstrap?
Собственно аналогичный вопрос - не могу войти bootstrap... никак не читается, уже все перепробовал
LML
с фев 2011
Адыгея
Дата: 10 Апр 2022 08:48:11 #
Универсальный программатор для радиостанций, аппаратный RS 232 в компьютере.
Устройство можно приобрести на Юла/Авито, можно собрать самому по схеме http://cqham.ru/uniprog2.html
Рекламировать usb устройства совсем не обязательно, успешнее работает техника тех же годов, что и радиостанция.
Время загрузки страницы (сек.): 0.095; miniBB ®
