На сайте: гостей - 82,
участников - 4 [ Larr, Greenland, Кысь, mirney]
 Форум —› Радиостанции —› Программирование Motorola GM360
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  24  25  26  27  28  »»Поиск в теме
crasher
Offline2.7
Дата: 06 Дек 2010 19:59:29 #
а более свежий не подойдет? есть на сайте.
kentor
с июн 2005
Дата: 06 Дек 2010 21:46:29 #
Matros
VER.NO R03.05.09
Скорее всего R03.09.05
Версия CPS R03.08.03 или выше.
Пробовал R03.09.03 не получилось
Попробуйте Motorola CPS R03.10.00 Software
Matros
с дек 2010
Беларусь
Дата: 08 Дек 2010 17:57:05 #
спасибо всё получилось
ua3yqu
с дек 2009
Брянск
Дата: 05 Май 2011 00:48:30 #
06 Май 2011 00:15:39 - Присоединенная тема:
Программирование Motorolla GM 360
Имеется автомобиль с установленной на нём радиостанцией Motorolla GM 360. Какие-либо кабели-программаторы и диски софтом на неё отсутствуют. На ней написана версия софта - R03.14.00 . Поиски в инете ничего не дали. Другим софтом "шиться" не желает. Может имеется у кого данная версия ???
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 05 Май 2011 17:02:11 · Поправил: Tom Motorola (05 Май 2011 17:03:49) #
ua3yqu
На ней написана версия прошивки(Firmware) - R03.14.00 . Софт пробуйте этот Motorola GM/GP 300 R03.09.03 Russian software или Motorola CPS R03.10.00 Software
ua3yqu
с дек 2009
Брянск
Дата: 06 Май 2011 00:12:23 · Поправил: ua3yqu (06 Май 2011 00:13:00) #
Насчёт Firmware или не Firmware не знаю, спорить не буду. Написано на ней и в ней (в одном из пунктов меню): SW-R03.14.00. SW я расшифровал как, SoftWare, т.е. - Програмное Обеспечение и соответственно назвал его "софтом". Хотя возможно я и не прав.
Я же написал выше, что другим софтом, из имеющихся на Радиосканнере она "шиться" не пожелала. Возможно дело и не в софте - меня смущает микрофонный разъём. Он 10- пиновый. А я использую универсальный программатор (по схеме с CQ-HAM) и переходник там 8-пиновый.
DEN
Родина-мать
Дата: 06 Май 2011 00:27:55 #
Всю жизнь в Моторолах был 8- пиновый микрофонный разъем. Точно такой, как на RJ-45.
Считайте правильно.
ua3yqu
с дек 2009
Брянск
Дата: 06 Май 2011 00:48:10 #
Я сегодня клал рядом RJ-45 и разъём моторолловского коммуникатора. Геометрические размеры у них совпадают, но у моторолловского на 2-а пина больше.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 06 Май 2011 01:53:36 #
DEN не говорили бы раз не в курсе. на GM 360-й серии он 10-ти пиновый. в качестве альтернативы можно использовать 8 контактный.ua3yqu если правильно всё спаяли- то должно
всё работать. эти два контакта вам не нужны.
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 06 Май 2011 02:34:22 #
СЦБист
Совершенно верно - http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/gm300_waris_mic.gif
ua3yqu
с дек 2009
Брянск
Дата: 06 Май 2011 06:51:34 · Поправил: ua3yqu (06 Май 2011 06:52:50) #
ua3yqu если правильно всё спаяли- то должно всё работать.
Да что-то не хочет она. Из Моторолл программировал только GP344-14 шт и GM160-5шт. Но они "прошились" без проблем. Кенвуды и Vertex - тоже без проблем.
ua3yqu
с дек 2009
Брянск
Дата: 06 Май 2011 06:55:43 #
А на GM 360-ой никакие кнопки при включении зажимать ненадо ?? Может её как-то хитро надо включать, иначе она в режим программирования не станет ??
DEN
Родина-мать
Дата: 06 Май 2011 07:06:01 · Поправил: DEN (06 Май 2011 07:10:18) #
ua3yqu, нет ,ничего делать не надо.
Тупо цепляется кабель, включается станция, в программе выбирается COM-порт. Далее элементарно.
Пока проблем не возникало.
Хых, действительно 10 пинов, правда я использую стационарный Мотороловский коммуникатор. В нем 8 пинов и стандартный RJ-45.
ua3yqu
с дек 2009
Брянск
Дата: 06 Май 2011 20:47:23 #
Не могу толком понять, но мне кажется, что это косяк с переходником. Если например рассматривать переходник которым пользуюсь я или который предложил Tom Motorola, то получается, что GND должен быть на 4-ом пине, а в станции он звонится 5-ым пином, а на 4-ом висит +8.5 V. Родного нет - сравнить не с чем.
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 06 Май 2011 21:48:29 #
В оригинальном шнурке задействованы контакты 1, 4, 6 и 7.
ua3yqu
с дек 2009
Брянск
Дата: 06 Май 2011 22:30:16 · Поправил: ua3yqu (06 Май 2011 22:32:58) #
Чем глубже в это влезаешь - тем больше путаешься. Вот тоже оригинал для GM3xx серии, но задействованы там другие пины.
ua3yqu
с дек 2009
Брянск
Дата: 06 Май 2011 22:32:17 · Поправил: ua3yqu (06 Май 2011 22:37:14) #
Хотелось бы понять на какие пины подать шины RRxD-RTxD и желательно, чтоб при этом ничего не сжечь
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 07 Май 2011 00:06:05 #
ua3yqu
Обе схемы правильны! На первой приведена распиновка разъема на самой станции, согласно сервис-мануала. Разберитесь - Motorola GM-series - control head schematics
Для программирования используйте - 4(GND) и 7(BUS+) .
yuriy
с фев 2006
Дата: 22 Авг 2011 20:37:34 #
Добрый вечер. Радиостанция стояла на приме. После выключения зажигания выключилась, как и положено. Запитана через замок зажигания.
При включении на табло появляется надпись Дист откл.
Что это такое и как лечится.
yuriy
с фев 2006
Дата: 22 Авг 2011 22:10:47 #
Люди.
Ау...
Радиостанция после выключения питания отключилась, при включении выдает на дисплее Дист откл.
Кто подскажет в чем дело??
пРИ ВКЛЮЧЕНИИ ИНДИКАТОР ПЕРЕДАЧИ МИГАЕТ ЗЕЛЕНЫМ ОДИН РАЗ.
Ни на какие клавиши радиостанция не реагирует, только на Вкл и выкл.
Fath
Ярославль
Дата: 22 Авг 2011 22:54:37 #
Не иначе словили "Килл-код". Т.е. Вашу станцию дистанционно заблокировали. Обращайтесь к диллеру: у него должна быть где ни будь диспетчерская рацея.
yuriy
с фев 2006
Дата: 22 Авг 2011 23:46:03 #
А кто и зачем это мог сделать, если она стояла на прием5е???
Дата: 23 Авг 2011 00:31:11 · Поправил: Rulez Reloaded (23 Авг 2011 11:22:41) #
Зря, наверное, в тему по GM360 переместили. GM360 несистемная станция, и как GM1280 она не киляется. А вот GM1280, наверное, может киляться.
GIBBON
Минск
Дата: 23 Авг 2011 09:23:20 #
Rulez Reloaded, но, по крайней мере "Дистанционное блокирование" совершить ведь можно.
Fath
Ярославль
Дата: 23 Авг 2011 10:37:18 #
yuriy
Случайно. Заблокировать хотели что-то другое, а под удар попала и эта, ну ли просто так сигнал в эфир передали. Бывает.
Дата: 23 Авг 2011 11:22:06 #
GIBBON
В GM360? Ну вроде как можно. Через Select V, если этот сигналинг прошит.
sada
с окт 2010
Левый берег
Дата: 23 Авг 2011 11:33:32 #
Чудеса какие, ЖМ дистанционно выключили. Первый раз о таком слышу.
А что там на дисплее точно написано, надеюсь английские буквы?
Дата: 23 Авг 2011 11:34:17 #
sada
Буквы русские, он же написал.
Дата: 23 Авг 2011 11:36:23 · Поправил: Rulez Reloaded (23 Авг 2011 11:36:59) #
yuriy
Вы использовали станцию в системе (танке MPT1327) или прямом канале? В танке, это когда нужно сначала звонить на выбранный в меню короткий номер (или набранный с клавиатуры), а в прямом канале сразу можно кричать "Вася, купи бутылку".
GIBBON
Минск
Дата: 23 Авг 2011 11:59:12 · Поправил: GIBBON (23 Авг 2011 12:00:50) #
Программно такая возможность присутствует, аппаратно не проверял:
Время загрузки страницы (сек.): 0.066; miniBB®
