На сайте: гостей - 67,
участников - 10 [ БрандмайорЪ, shoob2, RZ4AZ, now100, Kadima, nn3ar, aleksomen, 1428, megavoid, zhenya_yalta]
 Форум —› Радиостанции —› Программирование Motorola GM360
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  24  25  26  27  28  »»Поиск в теме
Дата: 23 Авг 2011 12:09:14 · Поправил: Rulez Reloaded (23 Авг 2011 12:11:33) #
GIBBON
То, что вы показываете, это не программно, а дистанционно по эфиру - посредством сигналинга Select V.
Что такое аппаратно?
sada
с окт 2010
Левый берег
Дата: 23 Авг 2011 12:17:16 #
Буквы русские, он же написал.
Ух ты, какая экзотика. А что перешить совсем ломает?
Дата: 23 Авг 2011 12:41:37 #
sada
Да он может пользователь, а не крутитель-любитель.
GIBBON
Минск
Дата: 23 Авг 2011 12:50:10 #
Верно, так а разве не об этом и идет речь выше? Посылка на блокировку передается другой станцией по эфиру дистанционно, будучи заранее запрограммированной софтом. Если там конечно дело в Селекте 5 было.
Rulez Reloaded, вероятно я просто не совсем верно выразился. Имелось ввиду, что я не эксперементировал с техникой посылая на GM станции подобные телеграммы
rusmax
Хабаровск
Дата: 23 Авг 2011 14:27:22 #
GIBBON
Посылка на блокировку передается другой станцией по эфиру дистанционно, будучи заранее запрограммированной софтом. Если там конечно дело в Селекте 5 было. - "посылка" может быть послана с чего угодно. Тут главное формат! :-) Чаще, конечно, для этих целей используется такая же станций.
Имелось ввиду, что я не эксперементировал с техникой посылая на GM станции подобные телеграммы - оно именно так и выглядит, как описал вопрощающий. Если станция апгрейдена и включен русской язык, то про получении команды на д-блокирование она именно это и напишет на экране. Я сам лично проверял, програмировал и тд подобные вещи. Зачем? А вдруг украдут и буду слушать моих "клиентов"? А так там было "зАпадло" с килл-кодом и автоответом, что мол "приняла-подтвердила-умерла". Лечится легко, но надо знать где убрать "галочку".
yuriy
с фев 2006
Дата: 23 Авг 2011 16:25:13 #
Вы использовали станцию в системе (танке MPT1327) или прямом канале? В танке, это когда нужно сначала звонить на выбранный в меню короткий номер (или набранный с клавиатуры), а в прямом канале сразу можно кричать "Вася, купи бутылку".
Радиостанция работала через репку, стояла на приеме.
Потом отрубилась.При попытке включения индикатор передачи вспыхивает кратковременно зеленым и на табло появляется надпись Дист откл.
Отключается как и положено, кнопочкой. Но при любом повторном включении то же самое.
Похоже заслали Килл код.
Вот только не пойму кому и зачем это было нужно.
yuriy
с фев 2006
Дата: 23 Авг 2011 16:28:26 #
Но для того, чтобы убрать эту галочку надо иметь программатор и софт.
Программатора у меня нет, так что могу воспользоваться услугами тех, кто компетентен в этих вопросах.
Дата: 23 Авг 2011 17:08:25 · Поправил: Rulez Reloaded (23 Авг 2011 17:14:34) #
yuriy
Через репку эту станцию не убить. Нет такой возможности у GM1280 в конвенциальном режиме.
Похоже, что вы воду мутите. А на самом деле станция "ушла" из одной из сетей, вы ее включили, и она словила килл.
Можно было бы списать это на какой-то экзотический глюк EEPROM (типа при импульсе напряжение что-то там похерилось), но у него проверяется контрольная сумма. И станция бы писала другое сообщение на дисплее.
yuriy
с фев 2006
Дата: 23 Авг 2011 17:24:07 · Поправил: yuriy (23 Авг 2011 17:45:32) #
У меня не 1280 а 380. Работала все время через репку.
После последней передачи прошло минут десять. Все это время я слушал переговоры других корреспондентов.
Потом станция замолчала, посмотрел на табло, ничего нет, включил, она включается, один раз зеленым моргает индикатор передачи и на табло выдает Дист откл. Вот и все. И какой мне смысл чего-то мутить, мне нужна станция в рабочем состоянии, вот для этого и спрашиваю что и как. То, что прилетел Килл код, я уже не сомневаюсь.
Помех у нас последнее время много и вылазят в эфир, (не выходят а именно вылазят) чтобы подуть в микрофон или сказать несколько раз подряд типа раз, раз, раз. Может на них велась охота.
Станция ниоткуда не уходила, куплена мною, имеется вся документация и коробка.
Кстати,куплена именно на этом сайте абсолютно новая.
Дата: 23 Авг 2011 18:00:53 #
yuriy
Ааа, понял. Я с этим переносом тем запутался. GM380 могли убить посылкой Select V. Но у вас как минимум должно быть настроен тип шумоподавления Tone или PL/DPL + Tone. Как у вас было?
Кроме того, если вы ее купили и пользовали, у вас есть программатор. Что происходит при попытке чтения? Что при попытке записи старого кодеплага?
yuriy
с фев 2006
Дата: 23 Авг 2011 18:08:38 #
Как был настроен шумодав я сейчас не помню, программатора у меня нет. Мне нужные каналы и все остальные настройки, частоты приема и частоты передачи, а так же субтона зашивал продавец. Я ему прислал все данные, он мне зашил все, что нужно и я спокойно пользовался данной радиостанцией целый год, даже немного больше. Никогда никаких проблем не было.
Дата: 23 Авг 2011 18:14:39 #
yuriy
Ну может он так и запрограммировал. Покупайте свой программатор, дальше будет видно.
yuriy
с фев 2006
Дата: 23 Авг 2011 18:23:29 #
Вот и хочу это сделать. Тогда встречный вопрос, какой софт более подходит для данной радиостанции??
Здесь на Сканнере я нашел разные, но именно для 380 нет. Есть для 350 и 360.
Дата: 23 Авг 2011 19:09:50 #
yuriy
Для 340-360-380 один софт.
Ухтинец
с авг 2010
Ухта,Коми
Дата: 23 Авг 2011 19:23:44 #
Мужики ,а может ли кто сделать скриншот экрана VHF-портативки GP-340 по параметру чувствительности в Global Tuner?
Ухтинец
с авг 2010
Ухта,Коми
Дата: 23 Авг 2011 19:30:26 #
yuriy
с фев 2006
Дата: 23 Авг 2011 20:22:21 #
Ну это уже веселее.
sada
с окт 2010
Левый берег
Дата: 23 Авг 2011 23:29:07 #
Ухтинец
У каждой станции свои настройки и они сильно отличаются у каждого экземпляра.
yuriy
с фев 2006
Дата: 01 Сен 2011 15:36:34 #
Ну вот. Нашелся у нас на форуме добрый человек, вылечил мне радиостанцию.
Только вот ни он ни я так и не поняли, что же конкретно с ней произошло.
Или это сбой в программе, или хрен знает что.
Сейчас все работает.
Спасибо добрым людям.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 27 Дек 2011 13:51:10 #
Друзья, пардон за ламерский вопрос.
В отличие от американской версии, никак не допру, как в GM360 сделать разделение каналов по нескольким банкам памяти, например:
Скорая
1 канал
2 канал
Пожарные
1 канал
2 канал ...
Программирую и все равно получается каша из каналов разной принадлежности...
rusmax
Хабаровск
Дата: 27 Дек 2011 13:57:46 #
Caprice Classic
как в GM360 сделать разделение каналов по нескольким банкам памяти - никогда не видел чтоб в ЖМ360 такое можно было организовать. Думаю нет такой возможности.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 27 Дек 2011 15:25:35 #
Во блин!
Ну, тогда придется переделывать в CDM1550 или привыкнуть и работать как есть :)
GIBBON
Минск
Дата: 27 Дек 2011 15:45:57 #
В таковой модели действительно нет разделения канальной памяти на банки.
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 27 Дек 2011 16:15:01 #
Caprice Classic
Перешейте в ЖМ160, там есть зоны и с-метр, только каналов станет в два раза меньше.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 27 Дек 2011 16:38:22 #
dezigner
Тогда уж лучше в американскую CDM1550.
A Select-V есть в 160-й?
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 27 Дек 2011 16:41:35 #
Нет, есть MDC
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 27 Дек 2011 16:49:00 #
Нет, есть MDC
Странная какая-то модель - полуамериканская-полуевропейская :) Хотя у ГИБДДунов стоят такие в машинах, ничего. Им до ламы же всякий этот сигналинг
СЦБист
Offline6.6
Дата: 27 Дек 2011 17:10:57 #
Caprice Classic, уже неоднократно писалось что S-V в моделях 300-й линейки, 100-ая с MDC, 600-ая МРТ и так далее...
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 29 Дек 2011 07:41:37 #
А подскажите, как реализован вход в режим bootstrap mode в GM 360? Какие дорожки на штекере (если смотреть сверху со стороны ввода кабеля, например) являются массой и boot ctrl ?
DEN
Родина-мать
Дата: 29 Дек 2011 07:47:50 #
Caprice Classic, ну все же есть на batlabs.com
http://www.batlabs.com/images/cdmprog.gif
эта схема не раз тут мелькала
