Дата: 29 Дек 2011 09:02:50
DEN
Да у меня даже из сервис-мануала схема есть, но в ней без пузыря не разобраться.
А вот это - самое то!
Спасибо!
Дата: 05 Янв 2012 20:59:01
Собрал СОМ-кабель с перемычкой, 6 дорожка "телефонного" коннектора на массу (4 дорожка), если смотреть со стороны защелки.
Замыкаю контакты, на станции загорается красная лампочка. Включаю-выключаю питание, но все равно не становится она в bootstrap :(
Что не так?
А можно в заднем аксессуарном разьеме поставить перемычку и включить bootstrap?
Дата: 05 Янв 2012 21:08:01
Перемычка "bootstrap" а точнее кнопка соединяется через задний разъем и на "массу". Через передний там выводы есть не на всех рациях. Точнее после 9х какогото года моторола перестала делать в микрофонный разъем выводную цепь для Bootcontrol
Дата: 05 Янв 2012 21:44:35
То есть хотите сказать, что во время прошивки эти контакты НЕ должны быть постоянно замкнуты? А я GP340 с замкнутыми вроде шил...
А схемка может есть у Вас, какие там в заднем разьеме контакты за Bootcontrol отвечают?
Дата: 05 Янв 2012 22:05:09
должны, при залитии флеша, епрома.. кнопка ставится для удобства частых перешивок и для надежного контакта. для первого раза можно и скруткой сделать.
Схемки нет сейчас под рукой,тут на форуме говорили. земля по моему 7 контакт, а сам БУТ какой-то из последних...16 по моему. Но надо вам найти обозначение само заднего разъема, как и откуда там считается. Проскакивало давно правда тут на форуме.
Дата: 06 Янв 2012 00:30:47
Откопал схему тут:
www.batlabs.com/images/rkn4083.gif
А если я по этой схеме замыкаю 18 и 7 пины в заднем коннекторе, то надо через него и прошивать или можно шить через передний? |
Дата: 06 Янв 2012 00:36:18
Можно шить через передний я так и делал.
Дата: 07 Янв 2012 17:14:41
Что-то все равно ничего у меня не выходит :( Пробовал на GM340 и GM360, и также на двух софтах: официальном и неофициальном Upgradekit-ах.
Делаю перемычку (показана красным) согласно этой схеме:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/jumper111.jpg) Увеличить
Станцию отключаю от БП на 5 секунд и снова подключаю. Обе программы на обоих станциях говорят что она не в bootstrap mode, хотя сама станция дает все признаки этого: не включается, на кнопки не реагирует! Ну что еще сделать-то? В чем я не прав?
Также пробовал подсоединять провод от пина №18 заднего разъема к проводу массы, который идет из программатора. Все равно нуль эффекта! |
Дата: 07 Янв 2012 17:36:46
А попробуйте кнопкой ее выключить и включить уже с заземленным 18-м контактом.
И ком порт вроде как должен быть аппаратным, на usb-com у меня не получалось перефлешить 640 в 340, на аппаратном (древний ноут + win2000) все вышло.
Дата: 07 Янв 2012 18:16:57
Это уже делал.
Он именно аппаратный. Ноут древний, Win XP. На нем же обновлял GP340, все получалось с первого раза. Уж не думал, что столкнусь с такой трудностью...
Дата: 09 Янв 2012 11:02:57
Стокнулся с такой проблемой при программировании радио Motorola GM360(36-42МГц). Необходимо зашить частоты : 36.675 и 42.950. Вторая частота не попадает в диапазон, но раньше такой фокус проходил. например в модель GM360(42-50МГц) удавалось зашить частоту 41.650. Знаю что у Motorol периодически меняются версия блока параметров, может в этом причина. Ранние версии позволяли такое. Есть ли пути "обмануть" программу?
Дата: 09 Янв 2012 11:10:23
Модест Петрович
Вам надо использовать более старую версию CPS, R03.09.03, например. Скачать можно из "Файлов" на этом сайте. В отличие от более новых версий типа 03.11.15, она допускает программировпние вне диапазона - просто выдаст предупреждение, нажмите ОК и все получится.
Дата: 09 Янв 2012 12:33:29 · Поправил: Модест Петрович (09 Янв 2012 13:00:44)
ОК!
щаз попробую, но сомнееееееееения берут...
версия блока параметров 8.0
програмировал .03.11.15
щаз попробую .03.10.03
не получилось, программа пишет, что не может работать с этим блоком параметров...
Дата: 09 Янв 2012 13:18:58
Это все меняет. Тогда по идее надо перефлэшовывать станцию более старой прошивкой, чем сейчас стоит
Дата: 09 Янв 2012 13:25:32
каким образом? и зачем?
Дата: 09 Янв 2012 16:32:06
Версия прошивки (firmware) Вашей станции выше, чем поддерживается софтом R03.09.03. Поэтому надо ее "состарить".
Кстати, какая у Вас версия?
Дата: 09 Янв 2012 18:54:36
как это узнать?
что то не совсем понял вопрос.
программировал софтом .03.11.15
Дата: 09 Янв 2012 20:44:01
Модест Петрович
Чтой-то мы никак не поймем друг друга.
1. Надо отличать версию CPS - софта для программирования станции от версии ее внутренней прошивки (Firmware). Версию Firmware можно узнать на фирменной наклейке на р/с. Там написано Ver № и далее R и 6 цифр. Однако станцию могли обновить, поэтому надежнее посмотреть при прочтении станции софтом (станция должна быть подключена к ПК в этот момент) или во внутреннем меню (Software version вроде бы пункт называется). У меня, похоже, такая же станция как у Вас. Версия 03.05.00, в наклейке и по факту совпадает.
2. программировал софтом .03.11.15
Вот я не понял, каким софтом Вы программировали у Вас не вышло? Я советовал вот этот софт:
R03.09.03
Вы им пробовали? Получилось?
У меня получалось этим софтом шить вне диапазона свою GM360 (R03.05.00) и GP380 (R03.12.03). Все было отлично. |
Дата: 09 Янв 2012 21:04:29
Caprice Classic
Если у Модест Петровича в GM360 версия блока параметров(Codeplug) - 8.0, то как с ней будет работать софт R03.09.03, который выше 7 версии не знает?
Дата: 10 Янв 2012 09:49:08
kentor
огромное спасибо!!!
Дата: 13 Янв 2012 21:59:49
Можно наверно ещё просто подкорретировать файлик и расширить границы диапазона... я так делал для себя на UHF1 и UHF2...
Дата: 01 Фев 2012 15:47:04
Можно ли на заднем разъеме запрограммировать так чтоб одновременно снимать линейный звук с фильтрацией и без фильтрации?С 11 контакта можно снять RX AUDIO FLAT или FILTER,на какой контакт можно еще назначить один из этих сигналов?Нужен и тот и тот выход,а каждый раз перепрограммировать рацию нехотелось бы.
Дата: 02 Фев 2012 11:46:35
И попутный вопрос.В портативках GPxxx на аксессуарном разъеме выхода с дискриминатора нет?
Дата: 02 Фев 2012 13:31:53
Вы не можете менять назначение аналоговых входоввыходов. В программе видно что и на каких ногах вы можете менять
Дата: 02 Фев 2012 14:23:34
Нет.
А как же тогда десятый вывод RSSI?
Дата: 02 Фев 2012 18:01:46 · Поправил: ew2abc (02 Фев 2012 18:09:37)
А причем сдесь RSSI ?Мне же нужен звук без фильтрации с дискриминатора.Неужели в портативках его непредусмотрели?(
Пробовал дополнительно снять звук с переднего разъема на морде GM360,но как непытался на 8 контакте звук обнаружить неудалось.
Дата: 03 Фев 2012 12:07:58
Звук там должен быть. И он зависит от уровня громкости. Снимается он с входа конечного усилителя мощности.
Дата: 03 Фев 2012 23:12:47
Звук там должен быть. И он зависит от уровня громкости. Снимается он с входа конечного усилителя мощности.Хмм.... поидее если будет подключена трубка с динамиком к передней морде тогда должен отключится встроенный динамик,а значит при подключении такой трубки должно чтото например замкнуться на разъеме и только тогда наверно появится сигнал.
Дата: 04 Фев 2012 02:59:48
Там в софте выставляется подключение аксессуаров, изучите его внимательно прежде чем что либо делать.
Дата: 04 Фев 2012 22:13:46
СЦБистСпасибо!Разобрался однако этот вариант тоже неподходит так как я и догадывался пропадает звук в динамике.Хотелось бы снимать одновременно два сигнала без перепрограммирования рации с фильтрацией и без нее.
