Дата: 04 Фев 2012 22:24:06
Без перепрограммирования не получится.
Дата: 10 Фев 2012 20:27:52
Добрый вечер всем! Motorola GM360 диапазона 42-50 мгц раскрывается на более широкий диапазон???
Дата: 10 Фев 2012 22:03:13 · Поправил: GIBBON (10 Фев 2012 22:06:30)
На широкий не надейтесь, а в пределах нескольких мГц вполне позволяет софт прописывать выше-ниже. Хотя и не без некоторых потерь в чувствительности приёмника и мощности передатчика. Точных чисел не скажу ибо не экспериментировал с измерениями.
Дата: 10 Фев 2012 22:04:17
CPS R03.09.03 позволяет шить на +/- 2 МГц вне диапазона. Если только прошивка вашей станции не слишком новая
Дата: 10 Фев 2012 22:38:42
Всем спасибо! Мне как раз нужно от 41 мгц.
Дата: 10 Фев 2012 22:48:03
Запишется без вопросов и работать тоже будет, только софт предупреждение выбьет.
Дата: 21 Мар 2012 02:17:37
Здравствуйте. Подскажите, не могу никак прошить Motorola GM360, версия на наклейке и в меню совпадает R03.05.00. Программатор использую ТАКОЙ. Операционка XP, СОМ-порт физический, софт использовал: R03.03.00_RU, R03.09.03_RU, R03.10.03_EN, R03.11.15_RU ничего не помогло. При прочтении сразу выдает окно: Невозможно создать неизвестный компонент радиостанции как при чтении, так и при записи в станцию. Так же не смог отыскать где же всетаки в софте можно выставить номер СОМ порта. Подскажите где грабли? :) |
Дата: 21 Мар 2012 09:03:26
на вскидку... номер СОММ-порта выбирается при использовании не кнопки-пиктограммы "считать", а при использовании меню- считать устройство.
Дата: 21 Мар 2012 20:50:52
СЦБист не помогло, заходил Файл->Считать устройство, опять выкидывает без раздумья сразу Невозможно создать неизвестный компонент радиостанции
Дата: 22 Мар 2012 01:10:31
Garfild
У вас проблема с софтом. Попробуйте открыть кодеплаги которые идут вместе с софтом. По результатам будет ясно.
Дата: 22 Мар 2012 06:20:48
scanner2000, прав. Какая ОС и что за антивирусы? Еще софт от Моты стоит на машине?
Дата: 23 Мар 2012 20:21:14
СЦБист scanner2000 открыл идущий с R03.11.15_RU ComTool.exe выбрал порт к которому подключен программатор, выдало ошибку. Далее перезагрузился, отключил антивирус, файерволы, проверил-программы которые могут использовать порт-отключены. При выборе в программе Файл->Считать устройство вышло окно с выбором порта, выбрал. Программа начала якобы считывание, при этом экран радиостанции гаснет, спустя время выходит окно "Не удается открыть порт". Пробовал на разных машинах, на 2х ОС на Win7 и XP. Подключал даже конвертер USB->COM подключил эмулированный порт, эффект тот же. Антивирусы, на 1й машине Касперский, вторая NOD32, отключал оба.
Дата: 23 Мар 2012 20:32:37
Garfild
Проверьте програматор на другой станции.
Дата: 23 Мар 2012 20:53:08
padun99 программатор заведомо рабочий. Программировал с его помощью Motorola GM350
Дата: 23 Мар 2012 21:58:41
Garfild
Программатор, наверно, неоригинальный? Попробуйте его снова проверить на другой станции. У меня был случай, что программатор перестал работать просто так, безо всяких предпосылок. Грешил на все, а в последний момент догадался. Иногда еще бывает, что одни модели станций шнурок читает (например, американские), а евро - нет. Сам в шоке был, когда увидел такое! Так что одолжите у кого-нибудь программатор и попробуйте с другим.
Ну и что вряд ли, но все же возможно: попробуйте почистить ламели "телефонного" разьема станции - если окислены, может не читать.
Дата: 23 Мар 2012 22:15:00
Caprice Classic К сожалению другой Моторолы под рукой ни у кого нет. Ламели прочищены, контакт хороший. Программатор не оригинальный, самопал. Делался по ЭТОЙ схеме, с GM350 он прокатывал. Собрал еще один ТАКОЙ - симптомы те же: выбираю порт, программа начинает считывание, экран станции гаснет и выходит ошибка порта, опять же пробовал на 2х разных компьютерах. |
Дата: 24 Мар 2012 11:43:21
Переустановите софт, и проверяйте чем машина занята. Похоже к портам идёт обращение и программа не может к ним пробиться...
Дата: 24 Мар 2012 11:57:01
Garfild
Я все-таки считаю, что вероятность того, что виноват шнурок, составляет 95%. Попробуйте раздобыть где-нибудь шнурок промышленного изготовления, можно и купить - он не так дорог, и попробовать с ним. Надеюсь, все получится.
СЦБист
Человек же пишет, что пробовал на разных компах, отключал разные проги. И во всех случаях комп занят что ли был? Нелогично как-то. Тем более раз экран станции гаснет, то она чувствует воздействие со стороны ПК, но почему-то процесс дальше не идет. Я бы точно пробовал другой программатор.
Дата: 24 Мар 2012 13:14:45
как вариант перемычки на сомм стоят все?... но чудеса бывают программные тоже...
Дата: 28 Мар 2012 12:45:11
Уважаемые форумчане, помогите в программировании GM360.
Есть варианты.
1. На прием станция закрыта на субтон, но при снятии микрофона с подвеса, субтон снимается, а при возврате на подвес, восстанавливается (лучше с задержкой).
2. На прием станция закрыта на субтон, после приёма сигнала с этим субтоном, шумодав переходит в обычный режим (без субтона) на какое-то заданное время.
3. Есть два канала с одной и той же частотой, на одном прием без субтона,а второй закрыт на субтон,
когда микрофон на подвесе, станция на канале с субтоном, при снятии микрофона переходит на открытый канал и возвращается на канал с субтоном при возврате микрофона на подвес (лучше с задержкой).
Лет 5 назад делал первый вариант в FTL 1011 и насколько помню, там это сделать очень просто, а вот
с моторолой ........
Возможно, у кого-то есть ссылка по принципам программирования этих GMок, не по программатору и программе, а именно по программированию.
Дата: 29 Мар 2012 16:07:46
ua3dgu
Вариант 1
На сколько я понял прочитав хелп надо:
1) ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ Р/СТ = РЧ = ПРИЕМ = ТИП ПОДВЕСА = ПОСТОЯННО
2) ПЕРСОНАЛЬНОСТИ = ШУМОПОДАВЛЕНИЕ = РЕЖИМ ШП НА ПРИЕМ = ШП ПО PL/DPL
3) ПЕРСОНАЛЬНОСТИ = ШУМОПОДАВЛЕНИЕ = РЕЖИМ ШП МОНИТОР1 = ШП ПО НЕСУШЕЙ
4) НУ И НАЗНАЧИТЬ КАНАЛУ ЭТУ ПЕРСОНАЛЬНОСТЬ
НА ЖЕЛЕЗЕ НЕ ОПРОБЫВАЛ, ЗАВТРА ПОСТАРАЮСЬ
А НАСЧЕТ ЗАДЕРЖКИ НАДО ВНИМАТЕЛЬНЕЙ ЧИТАТЬ НАЧТО ВРЕМЕНИ НЕХВАТАЕТ
Варианты 2 и 3 буду изучать на досуге
Дата: 29 Мар 2012 20:43:39
Доброго времени суток! Motorola GM-360 VER № R03.15.00 отказывается программироваться
R03_09_03 Russian software. Подскажите, пожалуйста, что попробовать?
Дата: 29 Мар 2012 20:56:33
mem
Что именно пишет софт, как выражается отказ?
Дата: 29 Мар 2012 21:03:15
Извиняюсь, разобрался. Скачал свежий софт Waris_5T_CPS_R03.11.15_English_EMEA_EN, станция считалась. Принесли свежие аппараты, вот и не поддерживает старый софт "номер версии блока параметров".
Дата: 01 Апр 2012 00:43:12
Спасибо всем участникам, проблема разрешилась.
Для программирования Motorola GM360 сделал переходник дополнительный для ТАКОГО китайского USB программатора, вот схема:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/perehodnik_gm3xx.jpg) Увеличить
возможно кому-то пригодится.
Опробовано на Windows XP со следующими программами: R03.09.03_RU и R03.10.03_EN, версия ПО станции: R03.05.00. Станция свободно прочиталась и прошилась. |
Дата: 05 Апр 2012 18:27:55
Я обычным, универсальным (Китайским) програмером без риба пользуюь и тоже без проблем шьётся.
Дата: 07 Апр 2012 17:50:23
хе а на практике получилось что тангента не подвешивается, то ли тангента не исправна то ли где то галочку упустил
Дата: 07 Апр 2012 22:25:56 · Поправил: GIBBON (07 Апр 2012 22:26:27)
А провод от третьего контакта разъёма внутри неё, часом, не на землю ли запаян?
Дата: 08 Апр 2012 08:08:58 · Поправил: СЦБист (08 Апр 2012 08:09:38)
ua3dgu, я в своё время применил такой вариант "дежурный приём на TPL, при ответе (выходе на передачу) кратковременное снятие TPL по приёму и через несколько секунд после окончания QSO (т.е. когда станция в дежурном приёме более 7 секунд) снова постановка на TPL.GIBBON в данном случае, скорее сего, тангента "не опрашивается". Сейчас под рукой софта нет с прошивкой, так что смотрите внимательно вкладки
Дата: 03 Май 2012 23:05:57 · Поправил: andzl (03 Май 2012 23:06:42)
СЦбист
Можно наверно ещё просто подкорретировать файлик и расширить границы диапазона... я так делал для себя на UHF1 и UHF2...
Можно ли с Вами связаться по поводу такого файлика? Аналогичная проблема с Firmware 8.0 и программой R03.11.15 (
